今天是:2025年04月15日(星期二)
2018年04月15日 | 菲力尔在中国一天 带你了解热像师职业
2018-04-15 来源:社区化
也许你并不了解热像师这个职业,但这不代表他们不重要。在中国,热像师正活跃在各种各样的生产基地,他们要对各种设备进行红外检测,保障生产安全和设备运行正常。
李华就是一名热像师。近日,小编有幸陪他一起工作了一天,希望通过他的故事,让您了解热像师究竟是怎样一个职业。
早上7点:
每天早上7点,李华都要查看他的工作日志。
并为当天的检测工作多准备几块充电电池,多带几个镜头,以防万一。
然后,他会带着他心爱的装备——FLIR T660红外热像仪,去任务指派的目的地。
通常,李华去的工厂空间都会很狭窄,而T660的45°视场角能够实现理想的检测效果。
并且,T660的镜头与配件可以随意搭配,这也是李华购买这款红外热像仪的原因之一。
上午9点:
9点钟,李华提前十分钟到达了现场,快速地通过厂区安检,并到达检测地等候工厂的维护负责人张总。很快,他就见到了张总,并与他一起详细讨论此次检测的要求。
原来,工厂的一块区域在两周内即将被关闭。张总想了解这块区域停工期间要注意哪些事项。经过了2个半小时的讨论后,李华掌握了所有的情况,并开始对电气开关设备进行检测。
在T660 45°镜头的支持下,所有的低压柜很快被检测完毕,然后,李华要评估一组图像,但这没有什么可忧心的地方。李华也拍摄了可见光图像——T660大功率的照明灯在这时大派用场。李华用T660也做了语音注释,这与从前使用记事本或笔记板记录相比要准确、方便的多。
中午12点15分:
到了中午12点15分,李华让张总看了将包装产品传到散装包装机器上的主要成品输送机。因为先前对此步骤的检测并无大碍,但今天的扫描表明该传输轨道有重大故障——其中一个轴承出现了辊子磨损的故障,长期磨损导致传输带受热,表现为辊子十分灼热。为了显示故障位置,李华使用了T660热像仪内置激光指示器。
在讨论这个故障点的过程中,张总向李华要了一份图像,以方便跟生产经理立即讨论这个问题。
李华迅速地把图像保存到记忆卡里交给张总,这些图像是标准的JPEG格式,可以直接通过邮件发送,所以能方便地马上评估问题的严重性。
然后,李华继续他的检测工作。
下午1点30分:
在下午1点30分时,李华的检测工作结束,并开始进入快速评估。
通过在T660 4.3英寸的LCD显示屏上查看缩略图,李华与张总又发现了几点问题,比如辊子与几个电气设备连接的问题,还有某个把生产用蒸汽输送至冷却器的管道工程绝缘层下疑似发生蒸汽泄漏,这些问题都需要被重视,尤其是绝缘层材料上的迹象显而易见。
李华又向张总汇报了很多初次发现的问题,张总也马上给出了反馈,比如辊子检测结果的反馈。这些设备将运转至本班结束,随后故障辊子会被替代。由于工厂库房内有辊子的库存,因此替换不会耗时太久,但如果传送带因此发生故障,事情就不会这么简单,那可能会耗费四个小时来更换传送带。虽然这些零部件本身不是很昂贵,但生产损失可能会高达7万元人民币。
下午3点:
下午3点时,李华回到了家,并且打开电脑在微软Word中运行FLIR tools软件,调用出已经设定好的报告模板。
然后,李华只是简单地把红外热像仪与电脑连接,就能看到记忆卡上存储的所有图像,然后他把这些图像拖到模板中来,使用软件自动创建报告框架——包括同时插入可见光图像与热图像、添加语音输入,把点测区域与感兴趣区域的温度数据自动载入表格。
T660的这一特点比其他任何一款红外热像仪都能节约大量时间——现在李华可以集中精力评估这些图像,不用费时去排版布局,只考虑提出建议即可。另外,李华还利用数据库选项,与之前的检测数据进行结果对比。
傍晚5点30分:
到了傍晚5点半,李华把报告以微软Word格式发给了张总,并建议停工期间对高压开关柜组件进行测量,因为李华怀疑组件连接松弛,可能有一根手指那么大的间隙,但足以导致发生更大的故障。另外,李华也提醒张总在停工期间要替换绝缘层材料,并准备今晚更换辊子。
当做完这些工作,李华就把热像仪里的电池取出来充电,因为在明天,他还要继续工作。
#include #define UCHAR unsigned char #define UINT unsigned int void main() { UCHAR keyScan(); while(1) { keyScan(); } } ...… 查看全部问答> |
学计算机组织结构性能设计那本英文教材 教授出了个内存设计图 翻译过来大概如下 用 128K x 8SRAM 1Mb x 1DRAM 256KB x 4DRAM (三个都要用到,多次用到不限制) 设计出 4MBbytes的主内存. 要求画出图; 可 ...… 查看全部问答> |
双网卡冗余容错,同IP,同MAC地址,一个工作,另一个热备份。当需要切换时,passthru获取一块网卡的MAC地址保存到 CHAR * ADAPTER->MACADDRESS 成员变量,把其设置到另一个网卡的 ADAPTER->MACADDRESS 中,具体代码怎么实现 ...… 查看全部问答> |
多路输出电源普遍采用针对一路输出进行闭环的PWM控制方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。由于只对主输出进行闭环控制,占空比的改变对辅助输出的负载影响较大,尤其是从轻载到满载变化时,交叉调节的性能变差(通常>5%)。如果对未闭环的辅 ...… 查看全部问答> |
Spidermesh 是一个无线自组网系统,一个低功耗、小功率(无线发射功率10毫瓦)、短距离(节点间30-70m)、短数据(小于50字节)无线传感网络系统。它的无线工作频段首选433MHz,所有无线设备都工作在同频半双工、双向数据传输的 ...… 查看全部问答> |
期待music_586的加入,【TI模拟技术体验】讨论气氛会越来越好! 其中这个帖子:可调稳压器LM317你应该知道的10个知识点,就是咱们的新版主music_586的原创。 … 查看全部问答> |
