今天是:2025年04月15日(星期二)
2019年04月15日 | 技术文章—如何为运算放大器布设电路板
2019-04-15
在电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。在本篇博文中,我将向您介绍如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能、性能和稳健性。
我与一名实习生最近在利用增益为2V/V、负荷为10kΩ、电源电压为+/-15V的非反相配置OPA191运算放大器进行设计。图1所示为该设计的原理图。
图1:采用非反相配置的OPA191原理图
我指派实习生为该设计布设电路板,同时为他做了PCB布设方面的一般指导(即尽可能缩短电路板的走线路径,同时将组件保持紧密排布,以减小电路板空间),然后让他自行设计。设计过程到底有多难?其实就是几个电阻器和电容器罢了,不是吗?图2所示为他首次尝试设计的布局。红线为电路板顶层的路径,而蓝线为底层的路径。
图2:首次布局尝试方案
当时,我意识到电路板布局并不像我想象的那样直观;我应该为他做一些更详细的指导。他在设计时完全遵从了我们的建议,缩短了走线路径,并将各部件紧密地排布在一起。但这种布局还可以进一步改善,从而减小电路板寄生阻抗并优化其性能。
我们所做的首项改进是将电阻R1和R2移至OPA191的倒相引脚(引脚2)旁;这样有助于减小倒相引脚的杂散电容。运算放大器的倒相引脚是一个高阻抗节点,因此灵敏度较高。较长的走线路径可以作为电线,让高频噪音耦合进信号链。倒相引脚上的PCB电容会引发稳定性问题。因此,倒相引脚上的接点应该越小越好。
将R1和R2移至引脚2旁,可以让负荷电阻器R3旋转180度,从而使去耦电容器C1更贴近OPA191的正电源引脚(引脚7)。让去耦电容器尽可能贴近电源引脚,这一点极其重要。如果去耦电容器与电源引脚之间的走线路径较长,会增大电源引脚的电感,从而降低性能。
我们所做的另一项改进在于第二个去耦电容器C2。不应将VCC与C2的导孔连接放在电容器和电源引脚之间,而应布设在供电电压必须通过电容器进入器件电源引脚的位置。
图3显示了移动每个部件和导孔从而改善布局的方法。
图3:改进布局的各部件位置
将各部件移至新位置后,仍可以做一些其他改进。您可以加宽走线路径,以减小电感,即相当于走线路径所连接的焊盘尺寸。还可以灌流电路板顶层和底层的接地层,从而为返回电流创造一个坚实的低阻抗路径。
图4所示为我们的最终布局。
图4:最终布局
下一次当您布设印刷电路板时,务必遵循以下布设惯例:
尽量缩短倒相引脚的连接。
让去耦电容器尽量靠近电源引脚。
如果使用了多个去耦电容器,将最小的去耦电容器放在离电源引脚最近的位置。
不要将导孔置于去耦电容和电源引脚之间。
尽可能扩宽走线路径。
不要让走线路径上出现90度的角。
灌流至少一个坚实的接地层。
不要为了用丝印层来标示部件而舍弃良好的布局。
声明:这是别人的帖子,看了颇有感触,故转帖于此。 电子设计中,细节问题往往会导致严重的后果,所以我们一定要注意细节, [教训分享] 一分钱的疏忽造成数万元的损失 小弟去年给外面公司设计了一台智能型阀门伺服控制器,在本地几个小站现场工作都 ...… 查看全部问答> |
【EEWORLD带你DIY】示波器V2.0信号板及人机界面板打样归来~~ 活动介绍:使用Altera Cyclone III FPGA Stater 进行DIY示波器进程: https://www.eeworld.com.cn/zhuanti/20100703altera/20100703altera.html 信号板及人机界面板打样归来,上图 … 查看全部问答> |
大家帮忙看一下,结果不是透明位图,错误在哪里?多谢! void CPituceDlg::OnPaint() { CPaintDC dc(this); // device context for painting // TODO: add draw code for native da ...… 查看全部问答> |
一个简单程序(UART),不晓得问题出在那里,请大家帮哈忙! 以下代码是UART0操作:收到上位机的字符然后转送回去。结果是能收到,但是是错误的,如发 01 收到 C0,请大家看看是那里出错了,小弟刚开始用430。 /**************************************************** 说明:串口测试程序 波特率:9600bps ...… 查看全部问答> |
生活在职场中,你会发现到处都潜伏着危机,尤其是你的嘴,稍不留意或许“祸”就从口出了,那么如何在办公室中避免不必要的麻烦,这些禁语你必须知道哦: 禁语一:薪水问题 很多公司不喜欢职员之间打听薪水,因为同事之间工资往往有不小差 ...… 查看全部问答> |
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制线路板设计软件,但设计出的印制 ...… 查看全部问答> |
