今天是:2025年04月15日(星期二)
2018年04月15日 | ARM 汇编 伪指令 MACRO及MEND
2018-04-15 来源:eefocus
MACRO伪操作标识 宏定义的开始,MEND标识宏定义的结束。
用MACRO 及MEND定义一段代码,称为宏定义体,这样在程序中就可以通过宏指令多次调用该代码段
语法格式
MACRO
{$label} macroname {$parameter {,$parameter}...}
;code
;code
MEND
其中:
$labelz在宏指令被展开时,label可被替换成相应的符号,通常是一个标号。在一个符号前使用$标识程序被汇编时将使用相应的值来替代$后的符号
Macroname为所定义的宏的名称
$parameter为宏指令的参数。当宏指令被展开时将被替换成相应的值,类似于函数中的形式参数。可以在宏定义时为参数指定相应的默认值。
MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address)
stmfd sp!,{r0} ;PUSH the work register to stack(lr does not push because it return to original address)
ldr r0,=$HandleLabel;load the address of HandleXXX to r0
ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
ldmfd sp!,{r0,pc} ;POP the work register and pc(jump to ISR)
MEND
;;在程序中调用
HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ
HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ
HandlerUndef HANDLER HandleUndef
HandlerSWI HANDLER HandleSWI
HandlerDabort HANDLER HandleDabort
HandlerPabort HANDLER HandlePabort
比如第一个为例说明 HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ
;;程序被汇编后,宏展开的结果
HandlerFIQ
sub sp,sp,#4
stmfd sp!,{r0}
ldr r0,=HandleFIQ
ldr r0,[r0]
str r0,[sp,#4]
ldmfd sp!,{r0,pc}
下面一句一句分析一下,为了便于分析,假设sp = 0x33ff8000,$HandleLabel =0x33ffff00,
[0x33ffff00] = 0x10000000,r0 = 0x56001234:
宏的名字叫HANDLER ,有两个参数
$HandlerLabel
定义一个标号
sub sp,sp,#4
把栈顶指针减4,留出一个字的空间(用于保存跳转地址的值),sp=0x33ff7ffc
stmfd sp!,{r0}
首先把sp减4 (sp=0x33ff7ff8),然后把将要使用的r0寄存器入栈,此时[0x33ff7ff8]=0x56001234
给寄存器r0赋值,r0=0x33ffff00
ldr r0,[r0]
给寄存器r0赋值,r0=0x10000000
str r0,[sp,#4]
;把寄存器r0保存到0x33ff7ffc (0x33ff7ff8+4),sp没有改变sp=0x33ff7ff8,如果
str r0,[sp,#4]!sp 改变
此时
;[0x33ff7ffc] = 0x10000000
ldmfd sp!,{r0,pc}
把栈顶的两个字弹出,分别保存到r0、pc,此时sp=0x33ff8000,r0=0x56001234,pc=0x10000000 ,通过比较不难发现,sp和r0在执行前后都没有变化,程序就跳转到0x10000000处执行
我用运放搭了个文氏电桥正弦波发生电路,结果不理想,电压稍一动,频率,波形就会变化,将电桥上的电阻反复调整,结果是尽是显示梯形波,形成正弦波的工作点很窄,而且表现不稳定,请有经验的大侠指点一下:哪种正弦波电路最为稳定可靠?… 查看全部问答> |
我是电子信息工程的在校大三女生,我想请教一下各位,我们这个专业的女生应该选择怎样的发展方向,或深入学些什么知识,明年毕业才能找到较理想的工作?本人的动手能力和编程能力都很一般,没有深入学习。有人提议我选择单片机,但是 ...… 查看全部问答> |
电缆的不当使用会造成测量时间过长的问题。共轴电缆提供了一个传输信号的内导体和屏蔽。内导体和屏蔽之间存在着可供漏电流流过的旁路电阻和电容通路[1](图4)。除了作为漏电流的通路之外,旁路的R和C还构成了一个RC电路,该电路将大大放慢弱电流 ...… 查看全部问答> |
