今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | 贴片电感失效 5 大原因
2018-04-15 来源:互联网
贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面金籁科技小编将就这五点做出解释。
在此之前,我们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的机理。
电感器失效模式:电感量和其他性能的超差、开路、短路。
贴片功率电感失效原因:
1.磁芯在加工过程中产生的机械应力较大,未得到释放;
2.磁芯内有杂质或空洞磁芯材料本身不均匀,影响磁芯的磁场状况,使磁芯的磁导率发生了偏差;
3.由于烧结后产生的烧结裂纹;
4.铜线与铜带浸焊连接时,线圈部分溅到锡液,融化了漆包线的绝缘层,造成短路;
5.铜线纤细,在与铜带连接时,造成假焊,开路失效。
一、耐焊性
低频贴片功率电感经回流焊后感量上升<20%。
由于回流焊的温度超过了低频贴片电感材料的居里温度,出现退磁现象。贴片电感退磁后,贴片电感材料的磁导率恢复到最大值,感量上升。一般要求的控制范围是贴片电感耐焊接热后,感量上升幅度小于20%。
耐焊性可能造成的问题是有时小批量手工焊时,电路性能全部合格(此时贴片电感未整体加热,感量上升小)。但大批量贴片时,发现有部分电路性能下降。这可能是由于过回流焊后,贴片电感感量会上升,影响了线路的性能。在对贴片电感感量精度要求较严格的地方(如信号接收发射电路),应加大对贴片电感耐焊性的关注。
检测方法:先测量贴片电感在常温时的感量值,再将贴片电感浸入熔化的焊锡罐里10秒钟左右,取出。待贴片电感彻底冷却后,测量贴片电感新的感量值。感量增大的百分比既为该贴片电感的耐焊性大小。
二、可焊性
当达到回流焊的温度时,金属银(Ag)会跟金属锡(Sn)反应形成共熔物,因此不能在贴片电感的银端头上直接镀锡。而是在银端头上先镀镍(2um左右),形成隔绝层,然后再镀锡(4-8um)。
可焊性检测
将待检测的贴片电感的端头用酒精清洗干净,将贴片电感在熔化的焊锡罐中浸入4秒钟左右,取出。如果贴片电感端头的焊锡覆盖率达到90%以上,则可焊性合格。
可焊性不良
1、端头氧化:当贴片电感受高温、潮湿、化学品、氧化性气体(SO2、NO2等)的影响,或保存时间过长,造成贴片电感端头上的金属Sn氧化成SnO2,贴片电感端头变暗。由于SnO2不和Sn、Ag、Cu等生成共熔物,导致贴片电感可焊性下降。贴片电感产品保质期:半年。如果贴片电感端头被污染,比如油性物质,溶剂等,也会造成可焊性下降。
2、镀镍层太薄:如果镀镍时,镍层太薄不能起隔离作用。回流焊时,贴片电感端头上的Sn和自身的Ag首先反应,而影响了贴片电感端头上的Sn和焊盘上的焊膏共熔,造成吃银现象,贴片电感的可焊性下降。
判断方法:将贴片电感浸入熔化的焊锡罐中几秒钟,取出。如发现端头出现坑洼情况,甚至出现瓷体外露,则可判断是出现吃银现象的。
3、焊接不良
内应力
如果贴片电感在制作过程中产生了较大的内部应力,且未采取措施消除应力,在回流焊过程中,贴好的贴片电感会因为内应力的影响产生立片,俗称立碑效应。
判断贴片电感是否存在较大的内应力,可采取一个较简便的方法:
取几百只的贴片电感,放入一般的烤箱或低温炉中,升温至230℃左右,保温,观察炉内情况。如听见噼噼叭叭的响声,甚至有片子跳起来的声音,说明产品有较大的内应力。
元件变形
如果贴片电感产品有弯曲变形,焊接时会有放大效应。
焊接不良、虚焊
焊盘设计不当
a.焊盘两端应对称设计,避免大小不一,否则两端的熔融时间和润湿力会不同。
b.焊合的长度在0.3mm以上(即贴片电感的金属端头和焊盘的重合长度)。
c.焊盘余地的长度尽量小,一般不超过0.5mm。
d.焊盘的本身宽度不宜太宽,其合理宽度和MLCI宽度相比,不宜超过0.25mm。
贴片不良
当贴片因为焊垫的不平或焊膏的滑动,而造成贴片电感偏移了θ角时。由于焊垫熔融时产生的润湿力,可能形成以上三种情况,其中自行归正为主,但有时会出现拉的更斜,或者单点拉正的情况,贴片电感被拉到一个焊盘上,甚至被拉起来,斜立或直立(立碑现象)。目前带θ角偏移视觉检测的贴片机可减少此类失效的发生。
焊接温度
回流焊机的焊接温度曲线须根据焊料的要求设定,应该尽量保证贴片电感两端的焊料同时熔融,以避免两端产生润湿力的时间不同,导致贴片电感在焊接过程中出现移位。如出现焊接不良,可先确认一下,回流焊机温度是否出现异常,或者焊料有所变更。
电感在急冷、急热或局部加热的情况下易破损,因此焊接时应特别注意焊接温度的控制,同时尽可能缩短焊接接触时间。
四、上机开路  虚焊、焊接接触不良
从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感性能是否正常。
电流烧穿
如果选取的贴片电感磁珠的额定电流较小,或电路中存在大的冲击电流会造成电流烧穿,贴片电感或磁珠失效,导致电路开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效,有时有烧坏的痕迹。如果出现电流烧穿,失效的产品数量会较多,同批次中失效产品一般达到百分级以上。
焊接开路
回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,导致有极少部分的内部存在开路隐患的贴片电感的缺陷变大,造成贴片电感开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效。如果出现焊接开路,失效的产品数量一般较少,同批次中失效产品一般小于千分级。
金籁科技一体成型电感
五、磁体破损
磁体强度
贴片电感烧结不好或其它原因,造成瓷体整体强度不够,脆性大,在贴片时,或产品受外力冲击造成瓷体破损。
附着力
如果贴片电感端头银层的附着力差,回流焊时,贴片电感急冷急热,热胀冷缩产生应力,以及瓷体受外力冲击,均有可能会造成贴片电感端头和瓷体分离、脱落;或者焊盘太大,回流焊时,焊膏熔融和端头反应时产生的润湿力大于端头附着力,造成端头破坏。
贴片电感过烧或生烧,或者制造过程中,内部产生微裂纹。回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,出现晶裂,或微裂纹扩大,造成磁体破损等情况。
本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。
Conflux公司的发展小趣事
Conflux深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才培养和引进。通过与高校和研究机构的合作,Conflux吸引了大量优秀的科研人才加入公司。同时,公司还建立了完善的培训体系,不断提升员工的技能和素质。这些措施为公司的持续创新和发展提供了坚实的人才保障,也构筑了公司的核心竞争力。
Barry Industries Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Barry Industries Inc意识到只有不断创新才能在市场中立足。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并建立了完善的研发体系。经过多年的努力,Barry成功突破了微波半导体封装技术的多项关键技术,推出了多款性能卓越、具有创新性的产品。这些产品不仅广泛应用于军事、航天、通信等领域,还为公司赢得了市场的广泛认可。
Cooper Tools(Eaton)公司的发展小趣事
Barry Industries Inc深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把控品质。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品形象和服务水平,逐渐树立了良好的品牌形象。
埃派克森微电子(Apexone)公司的发展小趣事
在埃派克森微电子的发展过程中,著名投资机构多尔基金和华登国际的风险投资起到了重要的推动作用。这些投资不仅为公司提供了资金支持,还带来了宝贵的市场资源和管理经验。借助这些资源,埃派克森加快了国际化步伐,积极拓展海外市场,与全球范围内的客户和合作伙伴建立了紧密的合作关系。
HellermannTyton公司的发展小趣事
进入21世纪后,Heimann Optoelectronics Gmbh意识到全球化合作的重要性。公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,与美国一家领先的半导体制造商共同研发了新一代的光电集成芯片。这一合作不仅提升了产品的技术水平和市场竞争力,还借助合作伙伴的全球销售网络,将Heimann的产品迅速推向国际市场。同时,公司也在亚洲设立了研发中心和生产基地,进一步提升了生产效率和供应链管理能力。
FCI [First Components International]公司的发展小趣事
在20世纪90年代初,Heimann Optoelectronics Gmbh作为一家初创企业,在光电传感器领域崭露头角。公司创始人汉斯·海曼(Hans Heimann,虚构人物)敏锐地洞察到市场对高精度、低功耗光电传感器的迫切需求。他带领团队历经数年研发,成功推出了首款基于先进光电转换技术的红外传感器,该产品在工业自动化、医疗设备等领域迅速获得认可,为公司赢得了第一批重要客户,奠定了市场地位。
关于memcpy函数的使用问题
/*函数名: memcpy 功  能: 从源source中拷贝n个字节到目标destin中 用  法: void *memcpy(void *destin, void *source, unsigned n); */   有的资料说是从源source中拷贝n个字符,或者元素 到目标中 究竟是字节呢 还是字符 ...…
请教外部存储器件e2prom的问题
24c04可以存储512个字节,如果存满了,有没有一个返回信息? 还是什么时候存满必须程序员自己计算? 谢谢~~…
问题分析,大家来研究一个图纸。
紧急求助 各位: 大家好,附件产品就是水位传感器,那位仁兄能帮我解释下,附件的原理,是怎么来运动的, 另外还有上电自检2.5S ,靠什么来自检的。 另外可变电阻R10,是来起什么作用的。 具体原理图和要求见下。…
关于运放发热
接通电源后,运放开始发热,但电源供电正常,且运放能正常工作。请问这是为什么啊?…
申请MSP-EXP430FR5739实验板套件团购
申请一块 [ 本帖最后由 hero245 于 2011-11-19 00:00 编辑 ]…
8051单片机彻底研究
前几天,琳子问我有没有那种写如何从一个毕业的学生成为合格的单片机设计师的书   其实各种单片机操作方式不一样,所以一般书都是针对一种单片机去讲的,作为单片机最基础的51, 一般在大学里都有教授,最近正好看到一套讲解51的书,共四册 ...…
IAR下MSP430的启动代码到底是怎么回事?
之前已在网上搜索过相关的资料,IAR下MSP430的启动文件有很多人说是  C:\\Program Files\\IAR Systems\\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\\430\\src\\lib\\430下的cstartup.s43(IAR5.3,似乎相近版本也是)。但昨天在开始学习启动代码时 ...…
印刷电路板设计(PCB)问题 (ADI电路设计)
印刷电路板设计(PCB)问题  书籍推荐 …
【TI首届低功耗设计大赛】CCS6.0.0环境搭建
              本人系统是WIN8,由于WIN8默认不安装.net framework 3.5。但是,CCS6.0在.net framework 3.5才能正常安装。所以大家在win8下安装CCS6.0后会提示出现inter错误,这时可以看看自己的 ...…
AD7606采集语音信号出现诡异杂波,请大神们帮忙看看
小弟最近在做DSP从AD7606同步采集6路语音信号,代码是使用一个定时器去定时开启中断,进入中断去启动AD转换,然后拿取数据。采集出来的语音信号有电流声。转换成语谱图如下: 横坐标时间,2s,纵坐标频率。 \0\0\0eeworldpostqq…
