今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | 在反激式变压器设计中降低损耗的实用指南
2018-04-15 来源:设计idea
开关电源(SMPS)有许多可能的拓扑结构,但对于负载低于150W的电路,最受欢迎的是反激式转换器。有些估计甚至表明高达75%的离线电源使用反激式拓扑。
因此,许多电力系统设计者面临着开发反激式转换器电路的挑战。为了达到最佳性能、满足电气规格并保持在成本和空间限制之内,设计人员需要在设计中实现某种形式的定制;而反激式转换器最重要的定制元件是变压器。
在设计工程界,变压器设计和原型构建通常被认为是黑色艺术。对于外行来说,影响变压器性能的各种参数 - 从磁芯材料和尺寸的选择到围绕磁芯的绕组的布置 - 都可能出现混淆。事实上,变压器设计的过程可以通过应用少量的重要方程,结合一定程度的反复试验,或称为“经验猜测”而有序地进行。
位于英国伦敦的富昌电子EMEA系统设计中心(SDC)的设计团队从为OEM客户开发定制电源的工作中获得了许多实践经验。本文旨在分享这些经验,并说明在反激式转换器电路中优化变压器设计的有效方法。
反激式拓扑结构:操作原理
图1:典型的反激式转换器电路。(图片来源:Wald Dvorak,Wdwd,维基共享资源,知识共享许可协议)
反激式转换器是一种隔离形式的降压-升压转换器,如图1所示。它包括:
  • 一个初级侧开关,通常是MOSFET
  • 两个绕在磁芯上的初级绕组和次级绕组形式的电感,如
  • 图2所示。绕组围绕一个塑料骨架转动,该骨架提供机械支撑和一组用于导线连接及通孔安装在PCB上的引脚。在其操作中,两个电感器的布置方式的正确称呼为“磁耦合电感器”。但由于两个独立的绕组,设计人员通常将其称为“反激式变压器”。严格来说,这是一个误用,但为了方便起见,本文将以此方式引用它。
  • 一个次级侧开关,通常是二极管
  • 输出电容
图2:在两个E形磁芯上的绕组制成的电感器分解图。变压器的气隙形成在磁芯中心臂的相对面之间。(图片来源:Cyril Buttay,知识共享许可协议)
通常通过光电耦合器和补偿电路实现反馈,用于隔离屏障控制。
当初级侧开关导通时,初级绕组消耗电流,从而产生磁场,该磁场通过低磁阻磁芯很容易地传递到磁芯中心处的小气隙,储存的磁能在那里累积。当初级侧开关断开时,储存的磁能感应生成电流,流过次级绕组和输出二极管,并流向负载。
这种转换器拓扑的多种优点是其广泛应用的原因:
  • 通过反激式变压器和光耦反馈补偿可以轻松实现隔离
  • 元器件数量和成本很低
  • 反激式变压器的匝数比可实现输入和输出电压之间的高比率,例如直接从交流电源电压输入产生3.3V输出。
  • 单个功率级可以提供多个正负极性的输出电压轨。
  • 反激式拓扑结构支持升压和降压操作:它是降压-升压型拓扑结构。
但反激式转换器有一些缺点,最重要的是:
  • MOSFET和输出二极管上的电压应力很高,不同设计之间都有很大的不同。
  • 开关转换期间两个开关元件的高峰值电流和高电压峰值导致相对较高的噪声。反激式变压器的跨越耦合和来自绕组的辐射也可能产生噪声。
转换器规格如何影响变压器设计
反激式变压器的优化由设计人员指定的关键参数确定,即:
  • 输出功率
  • 开关频率
  • 初级和次级绕组的峰值和平均电流值(考虑最小输入电压、最大负载时的最坏情况)
  • 初级侧电感
  • 最大磁通密度
  • 匝数比
然而,设计人员在可以开始设计反激式变压器之前,需要选择导通模式:连续导通模式(CCM),不连续导通模式(DCM)或临界导通模式(CRM)。变压器设计的过程对于所有三种导通模式都是相同的,但是在任意功率转换器中,操作是不同的,并且在反激式变换器的情况下基本都不同,因为转换器的传递函数各不相同,会影响反馈补偿。
有大量的文献可以指导设计者的选择,所以本文不详细地讲解导通模式。富昌电子SDC的实践经验表明,选择通常取决于:
  • 尺寸和成本压力,在这种情况下DCM由于其较低的电感要求而具有优势
  • 对较高输出功率水平下的低传导损耗和高效率的要求,在这种情况下,CCM是首选,因为对于任何给定输出功率值,峰值和均方根(RMS)输出电流都较低。
需要在开发过程的早期作出进一步决定的是磁芯材料的选择。影响磁芯材料选择的主要参数是最大磁通密度、磁阻和成本。对于反激式变压器,最常用的磁性材料是铁氧体。这是一种便宜的材料,在高达500kHz左右的开关频率下损耗很低。铁氧体磁芯在相对较低的磁通密度下(通常在0.4T左右)即变得饱和。这意味着,在使用传统铁氧体磁芯的设计中,为了避免饱和,在峰值初级侧电流下,磁通密度应保持不高于0.3T。
损耗的原因,以及如何管理它们
几乎在所有的电源转换器设计项目中,工程师的注意力都集中在电源效率和功率损耗的最小化。一般而言,减少损耗有助于降低热应力和对冷却装置的需求,提高系统的可靠性,并且能够创建更小、更轻、更经济的最终产品。
在反激式转换器中,有许多损耗源,包括MOSFET和二极管导通、开关损耗,输出电容纹波电流损耗、缓冲器损耗以及输入和输出滤波器损耗。但是在大多数情况下,总体损耗的最大部分归因于反激式变压器。因此,减少变压器损耗的努力将会带来相当大的好处。
首先了解反激式变压器内的各种损耗来源,包括:
  • 铜损:由用于初级绕组和次级绕组的铜线的直流和交流电阻引起。
  • 接近损耗:由于强磁场中的紧耦合电流的影响,电流集中在铜线横截面的一部分中。
  • 泄漏电感:磁场泄漏导致电力损失。在电路设计中也必须考虑到这一点,因为漏感的大小直接影响到所谓的“缓冲器损耗”。避免磁场泄漏的基本要求是将气隙定位于绕组内。
  • 磁芯材料损耗:由磁芯材料的开关动作和固有的滞后性导致。
铜损
绕组铜线的损耗量受以下因素的影响:
  • 电流波形,直流和交流分量的相对大小
  • 绕组的整体直流和交流电阻
  • 开关频率
  • 接近损耗
特别是,由于所谓的“集肤效应”,电流波形中的高开关频率和相对高的交流分量将增加电阻。集肤效应导致高频交流分量向导线的外表面传导,有效地减小了导体的横截面积,因此增加了其电阻。富昌电子对开关频率低于100kHz的实际变压器设计的实际评估表明,使用直径≤0.5mm的单股铜线可以减小集肤效应和铜损。
接近损耗也增加了铜布线的损耗:本质上,承载高频电流的导体通过“邻近效应”现象在相邻导体中诱发铜损。这种效应导致铜损复合到多层绕组中的每个附加层上。
因此,为了最小化接近损耗的影响,设计者必须将绕组层数保持在最小值:理想情况下,初级绕组和次级绕组不超过两或三个,特别是当电流波形具有高比例的交流分量时,DCM操作就是这种情况。
泄漏电感是匝数平方(N2)和绕组几何形状的函数。为了最大限度地减小给定磁芯和骨架的漏电感,设计人员应该选择一个提供适当截面积的磁芯,从而使达到目标电感所需的匝数最小化。
另一个重要的步骤是提供初级绕组和次级绕组之间最好的耦合。当初级和次级层的绕组宽度匹配,并保持在相邻层上时,或者当次级层夹在两个初级绕组之间时,可获得最佳结果,如图3所示。
 图3:产生低或高漏电感的各种绕组配置的示例
磁芯损耗:需要能量来改变磁芯的磁化强度。并非所有能量都是能以电形式回收的。一部分以热量流失。这种功率损耗可以被看作是B-H回路的滞后。损耗通常与通量密度的变化(ΔB)和开关频率的平方(Fsw2)成正比。
对于一般的磁性元件来说,饱和磁通密度和磁芯损耗之间有一个折衷。
使用具有高操作磁通密度的材料可减小尺寸、重量并降低成本。例如,硅钢芯通常具有1.5-2T的饱和通量密度。不幸的是,这样的磁芯材料也具有高磁芯损耗。
相反,铁氧体磁芯是陶瓷材料,其饱和磁通密度在0.25-0.5T范围内。但是由于其电阻率较高,其磁芯损耗较低。反激式变压器常用的铁氧体磁芯材料包括Ferroxcube的3C90和Magnetics®的R材料,如图4所示。
 图4:70mm x 54mm的Magnetics®铁氧体E形磁芯
材料数据手册中提供了显示各种开关频率下的磁芯损耗的曲线,通常绘制成ΔB(以特斯拉为单位)上的磁芯损耗(以kW/m3为单位),可用于估算任何给定应用中的磁芯损耗。
上述考虑的所有损耗因素也对磁芯尺寸的计算有影响。现成的技术文件解释了确定磁芯大小的各种方法。在富昌电子的经验中,如果空间和成本允许的话,最好从稍大的磁芯尺寸开始,因为这样可以减少匝数、磁芯损耗和漏感。
另外,最好选择一个能够提供最佳绕组长度-高度比的骨架:这样可以最小化所需绕组层数。
下一步:动手构建原型
本文概述了在纸上设计反激式变压器时必须考虑的重要理论因素和设计决策。同时也提供了富昌电子变压器设计的实践经验、相关影响因素(如磁芯尺寸和绕组布置等)的一些指导。
Bipolarics Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Bipolarics Inc在发展过程中始终关注环境保护和社会公益。公司积极采用环保材料和节能减排技术,努力降低生产过程中的能耗和排放。同时,Bipolarics Inc还积极参与社会公益活动,支持教育事业和扶贫项目等。通过这些举措,公司不仅树立了良好的企业形象,也为社会的可持续发展做出了积极贡献。
以上五个故事虽然是虚构的,但它们基于电子行业的一般发展规律和企业发展的常见路径。在现实中,一个电子行业的发展故事可能会涉及技术突破、市场扩张、战略合作、国际化战略、人才培养和社会责任等多个方面。这些元素共同构成了企业发展的丰富内涵和多样路径。
EUPEC [eupec GmbH]公司的发展小趣事
EUPEC一直致力于技术创新和研发,不断推动电力半导体技术的进步。在多个关键领域,EUPEC都取得了重要的技术突破,如提高电力转换效率、降低能耗等。这些技术突破不仅提升了EUPEC产品的竞争力,也为客户带来了实实在在的经济效益。同时,EUPEC还积极拓展国际市场,产品广泛应用于电解铝、高压直流输电、软启动、直流传动、高压无功补偿设备等领域。
ES Systems公司的发展小趣事
ES Systems自创立之初就专注于电子系统技术的研发。公司创始人是一位资深的电子工程师,他带领团队不断突破技术瓶颈,开发出了一系列高性能的电子系统产品。随着技术的不断成熟和产品线的丰富,ES Systems逐渐在市场中树立了技术领先的形象,吸引了大量客户的青睐。公司通过技术驱动实现了快速成长,并在电子行业中占据了重要地位。
飞虹(FeiHong)公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,苏州锋驰开始积极拓展国内外市场。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还逐步将产品和服务推向国际市场。在品牌建设方面,苏州锋驰注重提升品牌知名度和美誉度,通过参加行业展会、举办技术交流会等多种方式,加强与客户的沟通和交流,赢得了广泛的关注和认可。同时,公司还不断优化产品和服务质量,提升客户满意度和忠诚度。
这五个故事共同勾勒出了苏州锋驰微电子有限公司在电子行业中的发展历程和成就,展现了其作为一家科技型中小企业的蓬勃生机和广阔前景。
Dynex公司的发展小趣事
苏州锋驰深知知识产权的重要性,公司高度重视技术创新和知识产权保护工作。截至目前,苏州锋驰已拥有商标信息2条、专利信息13条,这些知识产权的积累为公司的持续发展提供了有力的保障。同时,公司还积极参与行业标准制定和技术交流活动,不断提升自身的技术水平和行业影响力。
Arcolectric公司的发展小趣事
Arcolectric深知合作伙伴的重要性,因此一直致力于与全球各地的优质企业建立紧密的合作关系。通过与这些合作伙伴的深入合作,Arcolectric不仅获得了更多的市场机会和资源支持,还不断吸收和借鉴先进的经验和技术,推动公司的持续发展和创新。
谷歌微软退出自有品牌手机市场
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 对于有钱有势的谷歌和微软来说,今年的6月过得不大舒坦。 6月底,谷歌和微软不约而同地宣布不再推出新的自有品牌手机。其实,谷歌试水手机市场只有5个多月,而微软则只有两个多月。这对已经习 ...…
如何在一体机中调出输入法
我买了个导航的PND,但是是一体机,也就是远峰的SHELL,但我在这个SHELL下怎么都无法把输入法打开,而通过注册表把它的SHELL屏蔽了并进入桌面后,在我的程序里就可以把输入法打开.究竟是什么原因呢? 另外,在进入WINDOW桌面它的任务栏有输入法图 ...…
tc35接收短信 单片机接收不到新短信提示
设置是:       AT+CNMI=2,1 单片机接收的时候有时有新短信提示,有时没有新短信提示(没有提示的情况占大部分) 这是为什么? 请高人指点下  谢谢!~…
WindML开发问题
最近想学用WINDML,哪有这方面的资料啊? 高手讲讲基本的开发步骤吧 谢啦…
作为一名测控专业的研究生,毕业后如何适应工作
   自己在研究生期间,做过一些电路设计,但对即将从事的系统设计工作的内容几乎没有丝毫经验!ARM系统电路硬件设计很难吗?如何提高我ARM系统设计能力?特别是传感器设计方面!    谢谢各位大侠啦!…
求助!!!CC2430芯片烧不进程序,请问电路设计哪出了问题!!!
向CC2430芯片烧程序的时候,程序烧不进去,经测试发现CC2430烧程序的数据线(DD引脚,46脚)为3.3V高电平,CC2430的电源3.3V。而正常情况下这个引脚的电压应该几乎等于0V,为低电平。烧写器没有问题,接线没有错。 现在已经确定是CC2430芯片和周围 ...…
WINCE下MMU地址映射问题
目前在做bootloader 在汇编中要对mmu设置虚拟地址和物理地址的映射关系  我在OEMAddressTable是这样的 DCD     0x80000000, 0x33E00000, 2      ; 64 MB DRAM BANK 6      &nb ...…
pxa270wince下大页面nandflash驱动的问题?
我最近在做pxa270wince下大页面nandflash的驱动,更改了read,write函数后,在控制面板里可以看到这个设备,容量显示也是正确的,可是一格式化,就在FMD_SetBlockStatus中把每一个block立刻mark成bad,不知道该如何解决,有做过这个的大大给我讲一下 ...…
想在arm技术上有些成就
      现在学校里都是以比赛的形式来驱动学习的,而我想做的是做自己想做的事情 但这是很矛盾的,因学校里的资源是向比赛倾斜的。而自己又没有过多的金费 来做这些事情。。      我自己也很矛盾。 ...…
PADS 经典教程
最近不得不开始学PADS 找了几本资料觉得应该会不错,所以在这跟大家一起分享下,可能论坛中也已经有了。…
