今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | 一种可产生两个代码转换误差区干扰分享
2018-04-15 来源:电子设计
在使用数模转换器 (DAC) 进行设计时,您肯定希望输出能够从一个值向另一个值单调转换,但实际电路并不总是以这种方式工作的。在某些特定代码范围内出现过冲与下冲(即干扰脉冲)也很平常。这些脉冲会以这两种形式中的一种出现,如图 1 所示。
图 1:DAC 干扰行为
图 1a 是一种可产生两个代码转换误差区的干扰,在 R-2R 高精度 DAC 中很常见。图 1b 是单波瓣干扰脉冲,在电阻串 DAC 拓扑中较常见。干扰脉冲可通过能量测量进行量化,单位常为每秒纳伏 (nV-s)。
在讨论 DAC 干扰源之前,我们必须先给“主要进位转换”这个术语下定义。主要进位转换是指因较低位 (LSB) 转换而造成最高有效位 (MSB) 发生变化的单个代码转换。0111 到 1000 或 1000 到 0111 的二进制代码转换就是主要进位转换的具体实例。可将其看作是大多数开关的反相。这也是干扰最常见的地方。
两个需要注意的地方是多个开关同时触发时的开关同步与开关电荷转移。为了便于讨论,我们需要看一下设计旨在依赖开关(可在代码转换过程中同步)的 R2R 电阻串 DAC,如图 2 所示。
图 2:DAC 主要进位转换
我们都知道完美同步是不可能实现的。开关过程中的任何变化都会导致所有开关在短时间内处于或高或低的切换状态,造成 DAC 输出误差。恢复之后,开关电荷将在趋稳之前创建一个反向波瓣。
因此,让我们来看一下主要进位转换过程的三个阶段以及 DAC 输出响应情况,如图 3 所示。
图 3:转换过程中的 DAC 输出
  1. 代码转换前的 DAC 初始阶段。我们看一下本例中代表二进制代码 011 的 3 个 MSB。
  2. DAC 输出进入主要进位转换后,会导致所有 R-2R 开关短时间接地。
  3. 短期开关电荷注入之后,DAC 恢复,同时输出开始趋稳。
通过比较主要进位转换与非主要进位转换的输出干扰(如图 4 所示)可以证明, 开关同步是其主要原因。
X 轴标度是 200ns/div,Y 轴标度是 50mV/div。
图 4:R-2R DAC 输出干扰
到目前为止,我们已经了解了 R-2R DAC 架构中的干扰现象,证明开关同步是产生干扰的主要原因。但当我们了解电阻串 DAC 的干扰时发现事情并非完全如此。在设计上,它会接入电阻器串上的不同点来产生输出电压。在不进行多重开关的情况下,不仅脉冲幅度比较小,而且主要由数字馈通控制。图 5 是进行相同主要进位代码转换时,R-2R DAC 与电阻串 DAC 拓扑的对比。
图 5:R-2R 与电阻串 DAC 的输出干扰对比
理解干扰产生的原因有助于您确定设计方案是否能够承受这类短暂脉冲。未来几周内我将介绍一些帮助降低干扰的方法。
如欲了解有关电阻串及 R2R DAC 的更多详情,敬请在这里查看模拟线路上 DAC 基础知识系列以前发布的这类博客文章。
台湾君耀(Brightking)公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,君耀开始实施国际化战略。公司在日本、中国大陆等地设立生产基地,利用当地的资源和优势,提高生产效率,降低成本。同时,君耀积极参与国际认证,其产品通过UL、VDE、TUV、CSA等一系列国际认证,为进军国际市场打下了坚实的基础。
High Energy Corp公司的发展小趣事
君耀一直注重技术创新和产品研发。公司拥有一支强大的研发团队,致力于开发新型的半导体器件,以满足市场不断变化的需求。同时,君耀还与全球知名的半导体公司合作,共同研究和开发未来的半导体技术。这些努力使得君耀在技术上始终保持领先地位,为公司的长期发展提供了有力保障。
APTA Group Inc公司的发展小趣事
APTA Group Inc在电子行业中崭露头角,得益于其一次重要的技术突破。公司在研发新型半导体材料方面取得了重大进展,这种材料不仅性能稳定,而且成本大大降低。这一创新使得APTA的产品在市场上具有极强的竞争力,吸引了众多合作伙伴。随着技术的逐步推广和应用,APTA的业绩迅速攀升,逐渐在行业中占据了一席之地。
CLAIREX公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Clairex开始积极寻求与各大企业的合作。他们与多家知名航空公司、电子设备制造商等建立了长期稳定的合作关系,为其提供高质量的电子部件和解决方案。同时,Clairex还积极参加各类行业展会和交流活动,与业界同行分享经验、探讨合作。这些举措不仅提升了Clairex的品牌知名度,也为其带来了更多的商业机会。
Advanced Fibreoptic Engineering Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Advanced Fibreoptic Engineering Ltd(以下简称AFE公司)还是一个名不见经传的小企业。然而,随着技术的不断进步,AFE公司凭借其在光纤技术领域的深厚积累,成功研发出了一种具有划时代意义的新型光纤材料。这种材料不仅传输速度快,而且损耗极低,极大地提高了数据传输的效率和质量。这一技术突破迅速为AFE公司赢得了市场认可,公司的订单量激增,业绩逐年攀升。
随着技术的推广和应用,AFE公司的光纤产品逐渐在通信、医疗、工业等多个领域得到广泛应用。公司不仅在国内市场占据了一席之地,还积极拓展海外市场,与国际知名企业建立了稳定的合作关系。凭借卓越的产品性能和良好的市场口碑,AFE公司逐渐在电子行业中崭露头角,成为了光纤技术领域的佼佼者。
以上是第一个故事的示例,若您想要探索更多关于AFE公司的发展故事,请输入继续。
(注:由于我无法实时获取具体公司的实际发展故事,以上故事为虚构内容,仅用于展示故事编写风格和结构。如果您需要真实、具体的故事,请提供更多关于AFE公司的信息,以便我能为您编写更贴近实际的内容。)
C-MEDIA公司的发展小趣事
在2000年代初,C-MEDIA以其在音频处理领域的专业技术而知名。然而,随着市场竞争的加剧和技术的快速发展,公司意识到需要调整战略以适应市场变化。于是,C-MEDIA在与瑞昱(Realtek)达成收购协议后,决定将AC97、HD Audio板载音频芯片技术转让给Realtek,并退出板载声卡领域。这一决策使得C-MEDIA能够专注于中高端音频处理芯片的研发,进一步巩固了其在独立声卡市场的地位。
德州仪器达芬奇五年之路七宗罪,嵌入式处理器架构之争决战2012(五)
正文:2009年春暖花开之时,TI果然毫不迟疑的推出了能支持H.264 720P30压缩的DM365达芬奇处理器,该处理器可以认为是DM355的完善版本,除了更新了ISP之外,DM365使用了和DM355相同的 ARM926E-JS内核,使用了DM355的MJCP硬件加速器,这个加速器可以 ...…
嵌入式怎么入门,哪条路比较好走?
这个问题很多人问过了,但还是要问一下,因为和他们情况不太相同。。。 我是一名二本大三的学生,计算机专业,学过C C++ 数据结构等,也用VC做过一些程序,现在想转到嵌入式软件方面,但已经快大四了,不知道时间够不够? 第二个问题,嵌入式软件 ...…
请问你们知道前边值和后面的值有什么关系吗?
在2440.h中这么写的 #define ADC_BASE      0xB1800000 // 0x58000000 而在map.a中是这样写的, DCD 0x91800000, 0x58000000,  1  ; A/D convert register 0x91800000: 虚拟地址 0x58000000: 物理地 ...…
八位二进制数转BCD码
怎样将八位的二进制数转换成一字节的BCD码?…
智能设备调试问题
大家好!请大家指点一下。 我操作的过程: 1. vs2005开发环境,开发pocket pc程序。 2. 把一些源码使用wince500 sdk工具编译成一个可独立使用的静态库,没有输出符号文件。 3. 接着我在vs2005中新建了一个智能设备解决方案平台pocket pc(wm6.0 ...…
只能看到扫描线而看不到波形
示波器正常,能看到到扫描线,但是观察被测信号时,只能看到扫描线而看不到波形,这是为什么呢?…
松翰单片机sn8f2288 MSP接口做I2C通信求助
论坛里松翰单片机资料貌似很少。本人最近在用松翰单片机sn8f2288 的MSP(main series port)接口做I2C通信,从陀螺仪中读取数据,折腾了两个礼拜,还没弄出来。分析了很久我认为是MSP速率发生器设置的问题,资料中就是往MSPADR寄存器中写一个数据, ...…
鉴相检波问题
两个同相位正弦波信号通过乘法芯片AD633混频后的波形肯定有直流分量吧,怎么把直流分量给分离出来呢?用环形二极管混频电路得到的也是一个不规则的波形,那怎么把直流分量分离呢。因为如果是两个同相位郑玄波相乘的话是有一个直流分量的,另一个为 ...…
仪表运放的带宽为什么总是不够用?
用了INA116,AD623,TL064等几个仪表运放,连接电路只是简单地接上电源、输入和ref,给输出端接个负载,然后测输出电压。G=1,也就是没有接电阻RG。输入大概是3V的峰峰值,信号发生器的50欧口。 这种电路在十几个kHz的时候工作的还挺好,可是频率 ...…
100分
得了100分,真的会有礼品吗?好几次都没机会啊,再试一下吧!!!…
