今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | TQ2440移植u-boot-2010.06-rc1---6usb下载
2018-04-15 来源:eefocus
以前做过usb下载的东东,现在把它搞到u-boot-2010.06-rc1上去.
网上有usb下载的代码,可以在这儿下载:
http://blogimg.chinaunix.net/blog/upfile2/100109001526.bz2
一. 先编译过再说
1.下载后,解压到u-boot-2010.06-rc1/drivers/usb/slave目录
并在顶层Makefile中添加: LIBS += drivers/usb/slave/libusb_slave.a
2. 将driver/usb/slave/目录下所有C文件所个替换
  1. a.
  2. #if defined(CONFIG_S3C2400)
  3. #include
  4. #elif defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440)
  5. #include
  6. #endif
  7. #include
  8. 替换为
  9. #include
  10. b. 删除driver/usb/slave/interrupt.c
  11. c. 修改driver/usb/slave/Makefile中的 COBJS, 去掉interrupt.o
3.u-boot-2010.06-rc1中结构体都是小写,跟下载的代码中结构体名字是大写的,需要将大写的名字改成小写的,这样才可以编译过去.
  1. a. 将usbin.c中
  2. L21
  3.     /*
  4.     extern S3C24X0_USB_DEVICE * usbdevregs;
  5.     extern S3C24X0_DMAS * dmaregs;
  6.     */
  7.     extern struct s3c24x0_usb_device * usbdevregs;
  8.     extern struct s3c24x0_dmas * dmaregs;
  9. L32 解决: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of |
  10.  #define SET_EP1_IN_PKT_READY()  usbdevregs->EP0_CSR_IN_CSR1_REG= ( (in_csr1 &(~ EPI_WR_BITS)) \
  11.          | EPI_IN_PKT_READY )
  12.  #define SET_EP1_SEND_STALL()    usbdevregs->EP0_CSR_IN_CSR1_REG= ( (in_csr1 & (~EPI_WR_BITS))\
  13.          | EPI_SEND_STALL) )
  14.  #define CLR_EP1_SENT_STALL()    usbdevregs->EP0_CSR_IN_CSR1_REG= ( (in_csr1 & (~EPI_WR_BITS))\
  15.           &(~EPI_SENT_STALL) )
  16.  #define FLUSH_EP1_FIFO()    usbdevregs->EP0_CSR_IN_CSR1_REG= ( (in_csr1 & (~EPI_WR_BITS))\
  17.           |(EPI_FIFO_FLUSH) )
  18. b. 将usblib.c中
  19. L23
  20.     /*
  21.     extern S3C24X0_INTERRUPT * intregs;
  22.     extern S3C24X0_USB_DEVICE * usbdevregs;
  23.     extern S3C24X0_DMAS * dmaregs;
  24.     */
  25.     extern struct s3c24x0_interrupt * intregs;
  26.     extern struct s3c24x0_usb_device *usbdevregs;
  27.     extern struct s3c24x0_dmas * dmaregs;
  28. c. usbinit.c 中
  29. L22
  30.     /*
  31.     extern S3C24X0_INTERRUPT * intregs;
  32.     S3C24X0_USB_DEVICE * usbdevregs;
  33.     S3C24X0_DMAS * dmaregs;
  34.     S3C24X0_CLOCK_POWER * clk_powerregs;
  35.     S3C24X0_GPIO * gpioregs;
  36.     */
  37.     extern struct s3c24x0_interrupt * intregs;
  38.     struct s3c24x0_usb_device * usbdevregs;
  39.     struct s3c24x0_dmas * dmaregs;
  40.     struct s3c24x0_clock_power * clk_powerregs;
  41.     struct s3c24x0_gpio * gpioregs;
  42. L122:
  43.     //gpioregs = S3C24X0_GetBase_GPIO();
  44.     gpioregs = s3c24x0_get_base_gpio();
  45. L222
  46.     /*
  47.     clk_powerregs = S3C24X0_GetBase_CLOCK_POWER();
  48.     usbdevregs = S3C24X0_GetBase_USB_DEVICE();
  49.     dmaregs = S3C24X0_GetBase_DMAS();
  50.     */
  51.     clk_powerregs = s3c24x0_get_base_clock_power();
  52.     usbdevregs = s3c24x0_get_base_usb_device();
  53.     dmaregs = s3c24x0_get_base_dmas();
  54. L297
  55.     //S3C24X0_INTERRUPT * intregs;
  56.     struct s3c24x0_interrupt * intregs;
  57.     //intregs = S3C24X0_GetBase_INTERRUPT();
  58.     intregs = s3c24x0_get_base_interrupt();
  59. d. usbmain.c 中
  60. L20
  61.     /*
  62.     extern S3C24X0_USB_DEVICE * usbdevregs;
  63.     extern S3C24X0_DMAS * dmaregs;
  64.     */
  65.     extern struct s3c24x0_usb_device * usbdevregs;
  66.     extern struct s3c24x0_dmas * dmaregs;
  67. L444 解决: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of |
  68. 444     gpioregs->MISCCR = (gpioregs->MISCCR&~(7<<4)) | (clock_sel<<4);
  69. 445     gpioregs->GPHCON = (gpioregs->GPHCON&~(3<<18)) | (2<<18);
  70. e. usbout.c中
  71. L28
  72.     /*
  73.     extern S3C24X0_INTERRUPT * intregs;
  74.     extern S3C24X0_USB_DEVICE * usbdevregs;
  75.     extern S3C24X0_DMAS * dmaregs;
  76.     */
  77.     extern struct s3c24x0_interrupt * intregs;
  78.     extern struct s3c24x0_usb_device * usbdevregs;
  79.     extern struct s3c24x0_dmas * dmaregs;
  80. L188
  81.     //ClearPending_my(BIT_DMA2);
  82.    ClearPending(BIT_DMA2);
  83. f. usbsetup.c中
  84. L19
  85.     /*
  86.     extern S3C24X0_INTERRUPT * intregs;
  87.     extern S3C24X0_USB_DEVICE * usbdevregs;
  88.     extern S3C24X0_DMAS * dmaregs;
  89.     */
  90.     extern struct s3c24x0_interrupt * intregs;
  91.     extern struct s3c24x0_usb_device * usbdevregs;
  92.     extern struct s3c24x0_dmas * dmaregs;
  93. L46 解决: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of |
  94. #define CLR_EP0_OUT_PKT_RDY()       usbdevregs->EP0_CSR_IN_CSR1_REG=( (ep0_csr & (~EP0_WR_BITS))| \
  95.         EP0_SERVICED_OUT_PKT_RDY )
  96. #define CLR_EP0_OUTPKTRDY_DATAEND()     usbdevregs->EP0_CSR_IN_CSR1_REG=( (ep0_csr & (~EP0_WR_BITS) )| \
  97.         (EP0_SERVICED_OUT_PKT_RDY|EP0_DATA_END) )
  98. #define SET_EP0_IN_PKT_RDY()        usbdevregs->EP0_CSR_IN_CSR1_REG=( (ep0_csr & (~EP0_WR_BITS) ) | \
  99.         (EP0_IN_PKT_READY) )
  100. #define SET_EP0_INPKTRDY_DATAEND()  usbdevregs->EP0_CSR_IN_CSR1_REG=( (ep0_csr & (~EP0_WR_BITS))| \
  101.         (EP0_IN_PKT_READY|EP0_DATA_END) )
  102. #define CLR_EP0_SETUP_END()         usbdevregs->EP0_CSR_IN_CSR1_REG=( (ep0_csr & (~EP0_WR_BITS)) | \
  103.         (EP0_SERVICED_SETUP_END) )
  104. #define CLR_EP0_SENT_STALL()        usbdevregs->EP0_CSR_IN_CSR1_REG=( (ep0_csr & (~EP0_WR_BITS) )& \
  105.         (~EP0_SENT_STALL) )
  106. #define FLUSH_EP0_FIFO()        {while(usbdevregs->OUT_FIFO_CNT1_REG)usbdevregs->fifo[0].EP_FIFO_REG;}
4.arch/arm/include/asm/arch/s3c24x0.h中
  1. a. 添加两个宏定义
  2.     #define BIT_DMA2 (0x1<<19)
  3.     #define BIT_USBD (0x1<<25)
  4. b. 修改s3c24x0_usb_device结构体
  5.     //u8 res10[7]
  6.     u8 res10[3];
  7.     //u8 res12[3]
  8.     u8 res12[7];
  9.     //u8 res13[7]
  10.     u8 res13[3];
  11.     /*
  12.     struct s3c24x0_usb_dev_fifos fifo[5];
  13.     struct s3c24x0_usb_dev_dmas dma[5];
  14.     */
  15.     u32 res17[8];
  16.     struct s3c24x0_usb_dev_fifos fifo[5];
  17.     u32 res18[11];
  18.     struct s3c24x0_usb_dev_dmas ep1;
  19.     struct s3c24x0_usb_dev_dmas ep2;
  20.     u8 res19[16];
  21.     struct s3c24x0_usb_dev_dmas ep3;
  22.     struct s3c24x0_usb_dev_dmas ep4;
  23. c. 修改 struct s3c24x0_gpio
  24. L481 添加:
  25.     /* s3c2440 */
  26.     u32 res9[4];
  27.     u32 GPJCON;
  28.     u32 GPJDAT;
  29.     u32 GPJUP;
5. usbmain.c中void IsrUsbd(void)调用了ClearPending,其实现如下:
  1. arch/arm/cpu/arm920t/interrupt.c
  2. //添加 ClearPending的实现:
  3. void ClearPending(int bit)
  4. {
  5.     intregs->SRCPND = bit;
  6.     intregs->INTPND = bit;
  7. }
  8. 并修改driver/usb/slave/usbmain.c
  9.  //ClearPending_my(BIT_USBD);
  10.  ClearPending(BIT_USBD);
6. usbmain.c的usb_init_slave(void)调用了Isr_Init(),其实现如下
arch/arm/cpu/arm920t/interrupt.c中添加
  1. #include
  2. struct s3c24x0_interrupt * intregs;
  3. void (*isr_handle_array[50])(void);
  4. extern void IsrUsbd(void);
  5. extern void IsrDma2(void);
  6. void Dummy_isr(void)
  7. {
  8.     printf("Dummy_isr error, interrupt number: %d, INTMSK = 0x%x\n", intregs->INTOFFSET, intregs->INTMSK);
  9.     while(1);
  10. }
  11. //初始化irq的中断向量表
  12. void Isr_Init(void)
  13. {
  14.     int i = 0;
  15.     intregs = s3c24x0_get_base_interrupt();
  16.     for (i = 0; i < sizeof(isr_handle_array) / sizeof(isr_handle_array[0]); i++ )
  17.     {
  18.         isr_handle_array[i] = Dummy_isr;
  19.     }
  20.     intregs->INTMOD=0x0;     // All=IRQ mode
  21.     intregs->INTMSK=BIT_ALLMSK;     // All interrupt is masked.
  22. #ifdef CONFIG_USB_DEVICE
  23.     isr_handle_array[ISR_USBD_OFT] = IsrUsbd;
  24.     isr_handle_array[ISR_DMA2_OFT] = IsrDma2;
  25.     ClearPending(BIT_DMA2);
  26.     ClearPending(BIT_USBD);
  27. #endif
  28. }
  29. b. 同时在 arch/arm/include/asm/arch/s3c24x0.h中添加
  30. #define ISR_DMA2_OFT      19
  31. #define ISR_USBD_OFT      25
  32.
  33. c. 并在 include/configs/smdk2410.h 中添加
  34.  #define CONFIG_USB_DEVICE 1
  35. d. arch/arm/lib/bootm.c中,注掉udc_disconnect,否则编译不过
  36. #ifdef CONFIG_USB_DEVICE
  37. {
  38. extern void udc_disconnect (void);
  39. //udc_disconnect ();
  40. }
  41. #endif
7. 开启中断
start_armboot --> 调用enable_interrupts ();
在include/configs/smdk2410.h 中添加
  1. //#undef CONFIG_USE_IRQ            /* we don't need IRQ/FIQ stuff */
  2. #define CONFIG_USE_IRQ    1
这会导致arch/arm/cpu/arm920t/s3c24x0/interrupt.c 因为缺少readl而出错
同时报错说没有arch_interrupt_init的定义
在arch/arm/cpu/arm920t/s3c24x0/interrupt.c 中添加
  1. #include
  2. int arch_interrupt_init(void)
  3. {
  4.     return (0);
  5. }
8.还要在arch/arm/lib/board.c中添加
  1. /* enable exceptions */
  2. enable_interrupts ();
  3. //调用usb 初始化函数
  4. usb_init_slave();
10. 还编译不过,需要在arch/arm/cpu/arm920t/interrupt.c中添加
  1. static int intCount;
  2. void Timer_InitEx(void)
  3. {
  4.     intCount=0;
  5.     intregs->SUBSRCPND    = (1<<13);
  6.     ClearPending(BIT_WDT_AC97/*BIT_WDT*/);
  7.     intregs->INTMSK&=~(BIT_WDT_AC97 /*BIT_WDT*/);
  8.     intregs->INTSUBMSK &= ~(1<<13);
  9. }
  10. void Timer_StartEx(void)
  11. {
  12.     //S3C24X0_WATCHDOG * const wdtregs = S3C24X0_GetBase_WATCHDOG();
  13.     struct s3c24x0_watchdog * const wdtregs = s3c24x0_get_base_watchdog();
  14.     wdtregs->WTCON=((get_PCLK()/1000000-1)<<8)|(0<<3)|(1<<2);    // 16us
  15.     wdtregs->WTDAT=0xffff;
  16.     wdtregs->WTCNT=0xffff;
  17.     // 1/16/(65+1),interrupt enable,reset disable,watchdog enable
  18.     wdtregs->WTCON=((get_PCLK()/1000000-1)<<8)|(0<<3)|(1<<2)|(0<<0)|(1<<5);
  19. }
  20. unsigned int Timer_StopEx(void)
  21. {
  22.     int count;
  23.     //S3C24X0_WATCHDOG * const wdtregs = S3C24X0_GetBase_WATCHDOG();
  24.     struct s3c24x0_watchdog * const wdtregs = s3c24x0_get_base_watchdog();
  25.     wdtregs->WTCON=((get_PCLK()/1000000-1)<<8);
  26.     intregs->INTMSK|=BIT_WDT_AC97; //BIT_WDT;
  27.     intregs->INTSUBMSK |= (1<<13);
  28.     count=(0xffff-wdtregs->WTCNT)+(intCount*0xffff);
  29.     return ((unsigned int)count*16/1000000);
  30. }
11. 加入usbslave命令
Common/Makefile中
  1. COBJS-$(CONFIG_USB_DEVICE) += usb_storage.o
common/cmd_usbslave.c  cmd_usbslave.c.txt   (改名为: cmd_usbslave.c, 放在common/目录下)
12 打通中断的路
arch/arm/cpu/arm920t/start.S  L399
  1. irq:
  2. /*
  3.     get_irq_stack
  4.     irq_save_user_regs
  5.     bl    do_irq
  6.     irq_restore_user_regs
  7. */
  8.     sub lr, lr, #4                    @ the return address
  9.     /*@在完成保存堆栈的操作后,跳到中断处理函数IRQ_Handle中*/
  10.     ldr sp, IRQ_STACK_START         @ the stack for irq
  11.     stmdb        { r0-r12,lr }    @ save registers
  12.     ldr lr, =int_return             @ set the return addr
  13.     ldr pc, =IRQ_Handle             @ call the isr
  14. int_return:
  15.     ldmia        { r0-r12,pc }^    @ return from interrupt
arch/arm/cpu/arm920t/interrupt.c //irq的中断服务程序
  1. void IRQ_Handle()
  2. {
  3.     unsigned long oft = intregs->INTOFFSET;
  4.     //S3C24X0_GPIO * const gpio = S3C24X0_GetBase_GPIO();
  5.     struct s3c24x0_gpio *const gpio = s3c24x0_get_base_gpio();
  6.     //清中断
  7.     if( oft == 4 ) gpio->EINTPEND = 1<<7;        //EINT4-7合用IRQ4,注意EINTPEND[3:0]保留未用,向这些位写入1可能导致未知结果
  8.     intregs->SRCPND = 1<
  9.     intregs->INTPND    = intregs->INTPND;
  10.     /* run the isr */
  11.     isr_handle_array[oft]();
  12. }
在Isr_init()中
所以当有usb中断时,就会调用IsrUsbd()函数.
13. 最关键的一步, 打开irq中断,重启复位时默认进入0xD3模式,并不开启irq中断,
在start_armboot中完成Port_init之后就要打开irq中断.
  1. /* enable IRQ interrupts */
  2. void enable_interrupts (void)
  3. {
  4.     unsigned long temp;
  5.     __asm__ __volatile__("mrs %0, cpsr\n"
  6.              "bic %0, %0, #0x80\n"
  7.              "msr cpsr_c, %0"
  8.              : "=r" (temp)
  9.              :
  10.              : "memory");
  11. }
当调用enable_interrupts函数之后,irq中断这条路就己经通了,当有usb中断发生时就会进入自己写的usb中断服务程序.
二.调试
2.1 当编译好之后,下载到板子上运行,usb设备枚举正常,但在下载时出现问题
  1. SMDK2410 # usbslave 1 0x30000000
  2. USB host is connected. Waiting a download.
  3. Now, Downloading [ADDRESS:30000000h,TOTAL:1942578]
  4. RECEIVED FILE SIZE: 65536Dummy_isr error, interrupt number: 9, INTMSK = 0xfff7fdff
2.2 加入watchdog和timer中断
  1. int g_TimerIntHappen;
  2. static int intCount;
  3. void IsrTimer4(void)
  4. {
  5.    ClearPending(BIT_TIMER4);
  6.    *(volatile int *)&g_TimerIntHappen = 1;
  7. }
  8. void Dummy_isr(void)
  9. {
  10. printf("Dummy_isr error, interrupt number: %d, INTMSK = 0x%x\n", intregs->INTOFFSET, intregs->INTMSK);
  11. while(1);
  12. }
  13. void Isr_Init(void) //加入中断处理函数
  14. {
  15.    isr_handle_array[ISR_TIMER4_OFT] = IsrTimer4;
  16.    isr_handle_array[ISR_WDT_OFT]  = IsrWatchdog;
Helicomm公司的发展小趣事
在电子行业中,Helicomm公司凭借其深厚的技术积累和不断创新的精神,逐渐崭露头角并发展成为业界的佼佼者。以下是关于Helicomm公司发展起来的五个相关故事:
1. ZigBee技术的引领者
自2002年成立以来,Helicomm公司便致力于ZigBee及IEEE 802.15.4标准的研究与产品开发,成为全球ZigBee技术的引领者之一。公司不仅成功完成了IEEE 802.15.4和ZCP的双重资格认证,还推出了多款经过FCC认证的ZigBee模块,广泛应用于市政、安全、监测、物流、定位等领域。Helicomm的ZigBee模块为客户搭建了一条从芯片到应用的快速通道,极大地简化了无线产品的开发流程。(信息来源:百度百科)
2. 技术并购与子公司成立
2005年,Helicomm公司完成了对尉普(WirelessPlug)科技股份有限公司的并购,并成立了赫立讯科技(北京)有限公司,作为其在中国的全资子公司。这一举措不仅增强了Helicomm在全球无线通讯市场的竞争力,还为其在中国市场的拓展奠定了坚实的基础。赫立讯科技继承了尉普在无线传输终端产品方面的技术积累,进一步推动了ZigBee等无线通讯技术在中国的应用与发展。(信息来源:安阳市菲云网络科技有限公司网站)
3. 参与国际标准制定
作为ZigBee联盟的创始会员之一,Helicomm公司积极参与了ZigBee标准的制定与推广工作。通过与国际同行的紧密合作与交流,Helicomm不断提升自身在无线通讯领域的技术实力和影响力。其产品在符合国际标准的同时,也融入了公司的独特创新,满足了不同行业客户的多样化需求。(信息来源:综合多个来源)
4. 工业无线监控系统的创新
近年来,Helicomm公司联合柏元网控、研华科技等合作伙伴,共同推出了针对油田、水利等行业的工业无线监控系统方案。该系统方案充分利用了Helicomm在ZigBee、GSM/GPRS/CDMA等无线通讯技术方面的优势,结合合作伙伴在软件监控、硬件采集控制等方面的专长,为相关行业提供了高效、可靠的无线监控解决方案。这一创新不仅提升了行业的智能化水平,也进一步巩固了Helicomm在无线通讯领域的领先地位。(信息来源:重庆市智畅行物联科技有限公司网站)
5. 国际市场的拓展
Helicomm公司的产品不仅在中国市场取得了显著成绩,还成功打入国际市场,赢得了广泛的认可。公司凭借其先进的技术、稳定的产品性能和优质的本地化服务,在国际市场中建立了一席之地。特别是在水利、交通、环保、气象等领域,Helicomm的无线通讯产品得到了广泛应用,为全球客户提供了可靠的无线通讯解决方案。(信息来源:综合多个来源)
以上五个故事展示了Helicomm公司在电子行业中的发展历程和成就,体现了其在无线通讯领域的深厚技术实力和不断创新的精神。
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司意识到供应链管理的重要性。公司通过优化供应链管理,实现了原材料采购、生产、物流等各个环节的协同作业。这不仅提高了生产效率,降低了成本,还确保了产品质量的稳定性和交货期的准确性。这些努力使得公司在竞争激烈的市场中保持了良好的竞争力。
珠海艾派克(APEXMIC)公司的发展小趣事
为了进一步提升研发实力,艾派克先后在珠海、上海、杭州和美国北卡罗来纳州建立了四大研发中心,并与浙江大学、中科院上海微系统所等国内外知名机构建立联合实验室。这些举措不仅加强了公司在技术研发方面的国际合作,也推动了艾派克在行业技术前沿的领先地位。
DIOTECH公司的发展小趣事
为了进一步提升市场份额和品牌影响力,DIOTECH公司开始加大市场拓展力度。通过参加国际电子展会、举办新品发布会等活动,公司成功吸引了全球范围内的客户和合作伙伴的关注。同时,公司还加强了品牌建设,通过一系列营销活动提升了品牌知名度和美誉度。这些努力使得DIOTECH逐渐成为了电子行业内的知名品牌。
Dover Corporation公司的发展小趣事
作为一家多元化制造商,Dover Corporation一直致力于创新技术的研发与应用。公司在多个领域拥有先进的技术和解决方案,如先进的电梯控制系统、高效的燃料解决方案等。这些技术的应用不仅提高了Dover产品的性能和质量,也为客户提供了更加优质的服务。
Hoffman_Enclosures__Inc.公司的发展小趣事
Hoffman在追求企业发展的同时,也积极履行社会责任,致力于实现可持续发展。公司注重环保和节能,不断推出绿色、低碳的产品和技术。同时,Hoffman还积极参与公益事业,通过捐款、志愿服务等多种方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也促进了企业与社会的和谐共生。
以上五个故事展示了Hoffman Enclosures, Inc.在电子行业中的发展历程和关键节点,每个故事都体现了公司在技术创新、市场拓展、产品定制、标准制定以及社会责任等方面的努力和成就。
关于中国风能-风力发电行业前景的探讨
关于中国风能-风力发电行业前景的探讨 最近看了一篇关于风能风力发电的报告目录(中国风能-风力发电行业综合市场研究报告),里边对风力发电只有一个介绍; 报告的链接是:http://www.boomingfield.com/Html/yjxxny/2008-12/12/102720491.html 不知 ...…
苹果订购400万部新版iPhone:传部分面向中国
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 北京时间4月14日上午消息,据台湾媒体报道,消息称苹果已经订购了400万部新版iPhone,部分将面向中国市场,交货时间为本季度结束前。 根据零组件厂得到的消息,苹果已经于本周正式宣布新版iPh ...…
【转周立功】怎样成为优秀的电子工程师?
“工程师是科学家;工程师是艺术家;工程师也是思想家。”一位伟大的工程师曾经提出过这样的一段感言。不错,工程师是利用自然科学来创造工程的人。工程既是物质的也是思想上的。许多不朽的工程,伟大的发明以及出神入化的技术方案,许多人往往只看 ...…
DDK 例子中BulkUsb的问题?
本来刚涉入驱动开发的行列不久,最近测试了一下DDK中的bulkusb编译生成的驱动,应用程序也是用DDK例子bulkusb中的exe,但是发现一些问题,希望各位高手能出手相助: (1)驱动装上去之后显示不出绿色图标。  这个图标的出现和什么有关 ...…
重开一贴,发个没人回答的问题
wince上如何枚举可连接的无线网络资源,NDIS好象可以实现,不过过程看起来很复杂,有没有相关大侠给点经验.…
format ' x' invalid or incompatible with argument(protel99导出问题)
Protel99中在schematic 画好以后想导到PCB里去,一点就出来 format \' x\' invalid or incompatible with argument 这个提示,看网上有出现这问题,但一直不成功啊 哪位能详细讲讲 谢谢了…
uCOS-III基于VC++6.0的移植实例(支持浮点数)
uCOS-III version: V3.03.00。uCOS-III for VC使用Microsoft Visual C++ 6.0编译,创建工程时选择Win32控制台应用程序,添加相关文件到工程后,点击Project——>Settings——>C/C++选项,Category选择Preprocessor,Additional include directories ...…
北京知名通信公司招聘DSP软件工程师
DSP软件工程师  年薪16-19W 岗位职责: 1、负责McWiLL宽带无线接入系统物理层算法的验证及实现,包括基站和终端; 2、负责SCDMA基站和终端产品物理层软件的开发及维护。 任职要求: 1、本科及以上学历,电子、通信等相关专业; 2、 ...…
北京有要兼职的没有,求带走
小弟2年工作经验,熟悉stm32  lpc2366 dsp67XX , 可以pcblayout,  擅长单片机程序开发 ,生活不易求拉走…
