今天是:2025年04月15日(星期二)
2018年04月15日 | 设计四层PCB电路板时,叠层一般怎样设计呢?
2018-04-15 来源:PCB设计与学习
理论上来,可以有三个方案。
方案一,1个电源层,1个地层和2个信号层,分别是这样排列:TOP(信号层), L2(地层),L3(电源层),BOT(信号层)。
方案二,1个电源层,1个地层和2个信号层,分别是这样排列:TOP(电源层), L2(信号层),L3(信号层),BOT(地层)。
方案三,1个电源层,1个地层和2个信号层,分别是这样排列:TOP(信号层), L2(电源层),L3(地层),BOT(信号层)。
信号层
地层
电源层
信号层
这三种方案都有哪些优缺点呢?
方案 一,此方案四层 PCB 的主叠层设计方案,在元件面下有一地平面,关键信号优选布TOP 层;至于层厚设置,有以下建议:满足阻抗控制芯板(GND 到 POWER)不宜过厚,以降低电源、地平面的分布阻抗;保证电源平面的去藕效果。
方案二,些方案主要为了达到一定的屏蔽效果,把电源、地平面放在 TOP、BOTTOM 层,但是此方案要达到理想的屏蔽效果,至少存在以下缺陷:1,电源、地相距过远,电源平面阻抗较大。2,电源、地平面由于元件焊盘等影响,极不完整。由于参考面不完整,信号阻抗不连续,实际上,由于大量采用表贴器件,对于器件越来越密的情况下,本方案的电源、地几乎无法作为完整的参考平面,预期的屏蔽效果很难实现;方案 二使用范围有限。但在个别单板中,方案 二 不失为最佳层设置方案。方案 三:此方案同方案 1 类似,适用于主要器件在 BOTTOM 布局或关键信号底层布线的情况。
上一篇:用于创建智能照明解决方案关键要素
5110LCD邮购回来了,经过一个晚上的研究算是可以点亮了,但是我用的16f84a,程序存储器不是非常大,但是我想显示大一些的字符,没办法只好自己研究了,经过好几个夜晚的调试修改终于可以正常显示了,今天过来显摆下。呵呵! 大家注意第一行的三个 ...… 查看全部问答> |
Windows Embedded Compact 7安装手记 新一代的Windows CE被命名为Windows Embedded Compact 7,发布于2010年6月1日的COMPUTEX TAIPEI国际电脑展。在微软内部的代号是Chelan,微软早在2008年就开始在北京招兵买马,2010年终于公开了一个Release : Public Community Technology Preview ...… 查看全部问答> |
在vxWorks系统中,我想使用定时器实现200us到1ms的定时器,就是说定时器的时间间隔可变,从200us到1ms可设置,使用辅助时钟只有几个时间间隔可选,不能实现200us到1ms的可变范围,不知还有什么好的办法没有? &nbs ...… 查看全部问答> |
是否要通过寄存器命令来控制FLASH? oneNand flah的寄存器是怎么分布的?比如说base_address是0x00,地址寄存器是0x00+4这样的。 另外,我看了DATASHEET,里面指示了寄存器地址,比如manufacturer ID寄存器地址是0xf000,这是个什么地址?… 查看全部问答> |
近日才学驱动 在build环境下编译驱动一直不成功,请大家帮忙看一下 C:\\WINDDK\\2600>build -0 BUILD: Object root set to: ==> objchk BUILD: Adding /Y to COPYCMD so xcopy ops won\'t hang. BUILD: /i switch ignored BUILD: Compile a ...… 查看全部问答> |
