今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2018年04月15日 | 一文了解数字化图像数据两种存储方式
2018-04-15 来源:Imagination Tech
数字图像处理是通过计算机对图像进行去除噪声、增强、复原、分割、提取特征等处理的方法和技术。在计算机中,按照颜色和灰度的多少可以将图像争为二值图像、灰度图像、索引图像和真彩色RGB图像四种基本类型。目前,大多数图像处理软件都支持这四种类型的图像。
(1) 二值图像:
一幅二值图像的二维矩阵仅由0、1两个值构成,“0”代表黑色,“1”代白色。由于每一像素(矩阵中每一元素)取值仅有0、1两种可能,所以计算机中二值图像的数据类型通常为1个二进制位。二值图像通常用于文字、线条图的扫描识别(OCR)和掩膜图像的存储。
2) 灰度图像:
灰度图像矩阵元素的取值范围通常为[0,255]。因此其数据类型一般为8位无符号整数的(int8),这就是人们经常提到的256灰度图像。“0”表示纯黑色,“255”表示纯白色,中间的数字从小到大表示由黑到白的过渡色。在某些软件中,灰度图像也可以用双精度数据类型(double)表示,像素的值域为[0,1],0代表黑色,1代表白色,0到1之间的小数表示不同的灰度等级。二值图像可以看成是灰度图像的一个特例。
(3) 索引图像:
索引图像的文件结构比较复杂,除了存放图像的二维矩阵外,还包括一个称之为颜色索引矩阵MAP的二维数组。MAP的大小由存放图像的矩阵元素值域决定,如矩阵元素值域为[0,255],则MAP矩阵的大小为256Ⅹ3,用MAP=[RGB]表示。MAP中每一行的三个元素分别指定该行对应颜色的红、绿、蓝单色值,MAP中每一行对应图像矩阵像素的一个灰度值,如某一像素的灰度值为64,则该像素就与MAP中的第64行建立了映射关系,该像素在屏幕上的实际颜色由第64行的[RGB]组合决定。也就是说,图像在屏幕上显示时,每一像素的颜色由存放在矩阵中该像素的灰度值作为索引通过检索颜色索引矩阵MAP得到。索引图像的数据类型一般为8位无符号整形(int8),相应索引矩阵MAP的大小为256Ⅹ3,因此一般索引图像只能同时显示256种颜色,但通过改变索引矩阵,颜色的类型可以调整。索引图像的数据类型也可采用双精度浮点型(double)。索引图像一般用于存放色彩要求比较简单的图像,如Windows中色彩构成比较简单的壁纸多采用索引图像存放,如果图像的色彩比较复杂,就要用到RGB真彩色图像。
(4) RGB彩色图像:
RGB图像与索引图像一样都可以用来表示彩色图像。与索引图像一样,它分别用红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色的组合来表示每个像素的颜色。但与索引图像不同的是,RGB图像每一个像素的颜色值(由RGB三原色表示)直接存放在图像矩阵中,由于每一像素的颜色需由R、G、B三个分量来表示,M、N分别表示图像的行列数,三个M x N的二维矩阵分别表示各个像素的R、G、B三个颜色分量。RGB图像的数据类型一般为8位无符号整形,通常用于表示和存放真彩色图像,当然也可以存放灰度图像。
数字化图像数据有两种存储方式:
  1. 位图存储(Bitmap)
  2. 矢量存储(Vector)
我们平常是以图像分辨率(即象素点)和颜色数来描述数字图象的。例如一张分辨率为640*480,16位色的数字图片,就由2^16=65536种颜色的307200(=640*480)个素点组成。
位图图像(Bitmap):位图方式是将图像的每一个象素点转换为一个数据。
当图像是单色(只有黑白二色)时,8个象素点的数据只占据一个字节(一个字节就是8个二进制数,1个二进制数存放象素点);16色(区别于前段“16位色”)的图像每两个象素点用一个字节存储;256色图像每一个象素点用一个字节存储。这样就能够精确地描述各种不同颜色模式的图像图面。位图图像弥补了矢量式图像的缺陷,它能够制作出色彩和色调变化丰富的图像,可以逼真地表现自然界的景象,同时也可以很容易地在不同软件之间交换文件,这就是位图图像的优点;而其缺点则是它无法制作真正的3D图像,并且图像缩放和旋转时会产生失真的现象,同时文件较大,对内存和硬盘空间容量的需求也较高。位图方式就是将图像的每一像素点转换为一个数据。如果用1位数据来记录,那么它只能代表2种颜色(2^1=2);如果以8位来记录,便可以表现出256种颜色或色调(2^8=256),因此使用的位元素越多所能表现的色彩也越多。通常我们使用的颜色有16色、256色、增强16位和真彩色24位。一般所说的真彩色是指24位(2^24)的位图存储模式适合于内容复杂的图像和真实照片。但随着分辨率以及颜色数的提高,图像所占用的磁盘空间也就相当大;另外由于在放大图像的过程中,其图像势必要变得模糊而失真,放大后的图像像素点实际上变成了像素“方格”。 用数码相机和扫描仪获取的图像都属于位图。
矢量图像(Vector):矢量图像存储的是图像信息的轮廓部分,而不是图像的每一个象素点。例如,一个圆形图案只要存储圆心的坐标位置和半径长度,以及圆的边线和半径长度,以及圆的边线和内部的颜色即可。该存储方式的缺点是经常耗费大量的时间做一些复杂的分析演算工作,图像的显示速度较慢;但图像缩放不会失真;图像的存储空间也要小得多。所以,矢量图比较适合存储各种图表和工程。
RGB (0,0,0) --------> (255,255,255)
Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd公司的发展小趣事
为了进一步加速企业的发展,银河微电决定走上上市之路。经过精心筹备和严格审核,公司终于在2021年成功在上交所上市。上市不仅为公司带来了大量的资金支持,还提高了公司的知名度和品牌影响力。借助上市融资的优势,银河微电加大了对研发、生产、销售等各个环节的投入,企业发展步入快车道。
HSMC公司的发展小趣事
HSMC的发展离不开巨额的资金投入。公司项目总投资额达到约200亿美元(另一说法为1280亿元人民币),这一庞大的投资规模使得HSMC能够迅速构建起先进的生产设施。项目规划包括建设14纳米及7纳米以下节点的逻辑工艺生产线,以及晶圆级先进封装生产线。这些生产线预计月产能可达数万片,为市场提供高质量的芯片产品。
HEC Inc公司的发展小趣事
HSMC的项目进展迅速,按照规划稳步推进。公司的一期项目设计产能为月产4.5万片晶圆,并计划于2019年底投产。二期项目则采用最新的制程工艺技术,设计月产能同样为4.5万片,预计于2021年第四季度投产。这些项目的顺利推进,不仅提升了HSMC的产能规模,也进一步巩固了其在行业内的地位。
ENERGIZER公司的发展小趣事
为了配合全球业务的发展,ENERGIZER在亚太地区设立了8个厂房和18个国家的办事处。其中,劲量(中国)有限公司于1992年开始进驻中国,并在1998年在天津设立了生产工厂。这一举措不仅促进了中国与国际间的技术交流与合作,还为中国的电池制造业带来了新的发展机遇。随着中国市场的不断扩大,ENERGIZER在中国的业务也逐渐壮大,成为了中国电池市场的重要参与者。
安路科技(Anlogic)公司的发展小趣事
在发展过程中,安路科技积极寻求与产业链上下游企业的战略合作,通过技术合作、市场共享等方式,共同推动FPGA产业的发展。同时,公司也吸引了多家知名投资机构的关注,成功获得了多轮融资。这些资本的注入为安路科技的技术研发和市场拓展提供了强有力的支持。
德芯半导体(Doeshare)公司的发展小趣事
德芯半导体在发展过程中,积极拓展合作伙伴关系。公司与国内外多家知名企业建立了长期稳定的合作关系,共同开展技术研发和市场推广。这些合作伙伴不仅为公司提供了技术支持和市场渠道,还为公司带来了更多的商业机会和发展空间。通过与合作伙伴的紧密合作,德芯半导体在半导体行业中树立了良好的口碑和形象。
综合布线系统施工秘诀【转帖】
 第一部分 给电缆做标识,省时省力 一.问题 连接到工作站的电缆没有标签或标签不好在安装过程或安装结束后,会增加人工消耗。例如,不恰当的标注意味着商人在拉好电缆后必须使用音频发生器和感应捧来识别电缆。 最近一项工作安装了1000多根电缆 ...…
温升如何定义以及一些问题
随着时间的推移, 导体表面的温度不断地上升直至稳定。稳定的条件是在3个小时内前后温差不超过2℃,此时测得导体表面的温度为此导体的最终温度,温度的单位为度(℃)。上升的温度中超过周围空气的温度(环境温度)的这一部分温度称为温升,温升的单 ...…
ARM7 怎样在外部存储器FLASH内组织数据
ARM7 怎样在外部存储器FLASH内组织数据结构,并进行数据的存储、读取? 实现的思想、关键技术点?…
哪儿有ppc2002和汉化版下载?
哪儿有ppc2002和汉化版下载?…
在2812上使用DSP/BIOS,那个HWI 怎么用啊?
在2812上使用DSP/BIOS,那个HWI 怎么用啊? 在2812上使用DSP/BIOS,那个HWI 怎么用啊? *.cdb 配置里面,HWI 只有HWI_INT1~13 怎么分配给INTx.y呢? 谢谢   …
请教:数组表达式的百分号和分号含义是什么?
#include <reg51.H> unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,                         &nb ...…
学习Hercules 用户手册( 中文)
这2份中文资料,可以提高对Hercules的了解!…
PIC241HJ64GP504引脚问题
PIC241HJ64GP504的UART引脚和CAN模块引脚具体是哪个啊…
