今天是:2025年04月15日(星期二)
2018年04月15日 | Mophie、Belkin和Anker无线充电器对比评测
2018-04-15 来源:姚小熊27
无线充电器目前已经得到普遍的运用。本文从多个方面对Mophie、Belkin和Anker这三款无线充电器进行了全方位的评测对比。
外形对比:
无线充电器主体部分,三款产品均为圆饼状外观。Mophie为黑色外观,体积相比另外两款稍小,周身采用软质橡胶材料,所以无论怎么拿在手上,都有类肤触感;Belkin为纯白色面板,也采用了类肤材质,并在中间加有一圈软质硅胶防滑垫,边缘处为小圆点为状态指示灯;Anker主体采用灰白配色,正面是一整块类似硅胶材质的防滑软垫面板,呈浅灰色,摸上去同样有亲肤手感,状态指示灯也设计在边缘处,类似“句号”的形状,辨识度更高。
体积对比:
体积方面,Mophie最小,Belkin与Anker大小相近。
无线充参数对比:
Mophie无线充参数,只标注了输入参数,19V/1.3A;有CE和RCM认证。
Belkin的型号为F7U027,输入参数为15V/1.5A,输出参数未标出。有CE、RCM、KC、EAC四种认证标识。
Anker无线充型号A2514,通过了FCC、RMC、CE、RoHS认证。另外我们可以看到,在三款无线充电器中,只有Anker背面设计了许多小孔,这是因为Anker这款无线充内置了主动散热风扇的缘故,主动散热风扇可以在手机充电过程中及时降温,确保充电器、手机不出现过热以致降低充电功率,以此来保障长时间的大功率充电,达到无线快充的目的。
电源适配器对比:
Mophie、Belkin的电源适配器均为英规插头(也有国标的),Anker的为美规插头,兼容国标。需要指出的是,由于Mophie、Belkin两款无线充电器均采用固定的直流电压输入,所以电源适配器均为定制产品,互换性比较差。而Anker标配的是QC3.0快充标准的充电器,互换性强;另外充电器还应用了Anker自家的IQ智能识别技术,支持APPLE2.4A充电协议。所以,即使不搭配无线充电器使用,也可以直接用来给iPhone、小米、索尼、三星等品牌手机快速充电,实用性很强。
充电线缆对比:
对于充电线缆而言,Mophie线长155cm、Belkin线长150cm、Anker线长90cm;Mophie、Belkin均为圆形接口,Anker为MicroUSB接口。
Anker这条充电线的用料比较足,线径粗并采用了Anker数据线惯有的水滴设计,抗弯折能力强、耐用。值得一提的是Anker标配的充电线缆附赠了一个魔术束线带,比较贴心。
功耗对比:
Mophie无线充电器整体功耗约为1.1W;
Belkin整体功耗约为1.05W;
Anker无线充电器内置了散热风扇,无线充电器被激活后,风扇也会随之开启,所以整体功耗略高,约为1.89W。
充电速度对比:
接下来进行的是无线充电速度测试。将iPhone升级至最新系统(iOS11.2.6),然后在室温25℃环境下,分别使用Mophie、Belkin以及Anker三款无线充电器对同一台iPhone8Plus做全程充电测试,并使用ChargerLABPOWER-Z功率计采集适配器输入端的相关电压电流数据。结果如下:
先来看Mophie和Belkin这两款无线充电器的功率曲线,在刚充电开始时都有一段恒定功率时间,不过这段时间很短,均在15分钟之内,随后无线充电功率会在一个高功率和一个低功率之间来回波动。
再来看使用Anker曲线,功率比Mophie和Belkin均要稳定很多,大功率充电的持续时间也要更长,这直接缩短了手机的充电时间。经过请教相关工程师得知,一方面原因是产品内部使用了高效率的电子元器件,另一方面则是配备了主动散热风扇的缘故。
而对于三款无线充的具体充电速度,我们可以通过以下的手机电量曲线进一步分析:
从手机电量百分比的变化情况来看,三款无线充对iPhone8plus的充电速度在前15分钟内无太大差别(均为大功率充电);随后充电速度逐渐拉开差距,充电1小时,使用Anker无线充电器的手机电量达到47%,Mophie、Belkin均在34%左右(Anker持续大功率充电,其余两款充电功率上下波动),Anker占明显优势。而充电2个小时后,Mophie、Belkin已经落后Anker20%电量了。三款无线充整体的充电耗时分别为3小时12分钟(Anker)、3小时42分钟(Belkin)、3小时51分钟(Mophie)。
在三款无线充给iPhone8Plus充电过程中,每隔15分钟记录一次手机表面温度变化(连续记录3个小时),取最高温度绘制曲线图表,如上图。
对比三条温度曲线发现,充电前1小时温度差别不大,均在36℃上下波动,Anker温度稍微低一点。大约在充电1.5小时后,三组温度曲线均出现下降趋势,其中配备散热风扇的Anker下降更为显著;充电3小时后,其温度已下降至30℃左右,而另外两款分别为34℃和35℃,温度比较高。带主动散热风扇的Anker在工作时对温度的控制更有优势。
总结:
1、外观设计方面,作为目前市面上为数不多的支持苹果7.5W无线快充的配件,Mophie、Belkin以及Anker均采用采用扁平化外观设计,轻便易携带。三款产品款无线充电器均使用了比较多的防滑材料,与手机接触的部分均为软质橡胶,在手机充电过程中不会出现刮伤,也不会由于中途来电震动导致手机滑动。
2、实际充电测试方面,三款产品均支持手机任意角度充电,即放即充,灵敏度高,支持手机带壳充电,实际使用体验很不错。Anker内置主动散热风扇,在充电过程中对温度的控制比较好,尤其是在充电15分钟后,温度优势更为明显,对手机的充电速度也有明显提升。实测给iPhone8Plus充电时,Anker总体充电时间至少要比Mophie、Belkin快半个小时。
3、充电配件方面,三款无线充电器均配备了电源适配器,用户不必额外准备。不过需要指出的是,Anker用的是比较常见的QC3.0充电器和MicroUSB数据线,互换性比Mophie、Belkin更强,也更具备实用性。
总结lcd1602的程序代码编写 https://home.eeworld.com.cn/?uid-78120-action-viewspace-itemid-8911 智能车制作全过程 https://home.eeworld.com.cn/?uid-89395-action-viewspace-itemid-8910 调试时钟芯片DS1302有感 https://home.ee ...… 查看全部问答> |
在Power层,只有一个电源网络吗?假设电路中有5V、+15V、-8V的电源,那么在电源层如何分配这些电源?电源层一般不都是直接大面积铺铜吗?我是新手,请各位前辈多多指教!谢谢!… 查看全部问答> |
我是个新手,最近领导让搞wince,买了一块友善之臂nano2410的板子,32m dram;64m flash。打算做一些wince 方面的开发。但是nano2410只有nk和eboot文件,不提供bsp和sdk。所以我打算找一个其他的bsp移植上去,同时在pb中生成sdk,用于vs中的开发。 ...… 查看全部问答> |
关于IAR4.42和STM32疑难杂症(已解决.使用IAR5.30) 请各位大虾诊断!开发平台 (IAR4.42(带补丁)+ JLINK + STM32 + uCOS-II v2.86)写的源代码在自己的PC上运行很正常, 但把整个工程到其他两个同事的PC上都出现了同一个问题!系统中有一个TIM6的定时中断, ...… 查看全部问答> |
今天要找一个B3F按键的3D模型,找了半天在这个网站上找到了,有需要3D模型的可以去看看,注册一下,不需要下载积分,全部免费下载。 好东西不好意思私藏,拿出来和大家分享一下 http://www.3dcontentcentral.cn/ 下面是我随便截的一个图片 ...… 查看全部问答> |
BZ534X PSAM卡Mifare接触式IC卡读写核心模块 主要特点: 支持IS07816标准 最多可操作2个PSAM卡和1个CPU接触式大卡 该ASIC芯片支持高速(38400)、低速(9600)PSAM卡和接触式CPU卡 尺寸:62*42*14mm 目前被广泛应用于交通一卡通等的密钥认证 型号间主要区别: 型号 ...… 查看全部问答> |
