今天是:2025年04月18日(星期五)
2018年04月18日 | 加速云发布一整套基于FPGA的AI加速方案,CEO邬刚称AI不玩虚的
2018-04-18 来源:集微网
今天下午,加速云在北京召开“加速新科技,驱动智未来”发布会,正式推出旗下四大创新产品及三大解决方案。该系列方案,能满足数据和模型规模不断扩大的需求,助力深度学习模型高效运转。
“加速云”全称杭州加速云信息技术有限公司,是业界领先的异构加速和业务卸载方案厂商,致力于提供异构计算加速整体解决方案。他们凭借在FPGA方面的领先技术,获得业界广泛认可。
一举推出两个系统硬件加速产品、两个IP库、三大解决方案
与现有众多使用GPU来完成深度学习的训练不同,加速云的产品是基于FPGA的深度学习加速方案。他们认为,用GPU完成深度学习的训练已经暴露出很多问题,比如功耗太高,性能功耗比差,处理延时大,在大规模推理部署和一些对延时敏感的场景就不是很适合。
但是FPGA则不同,它具有很高的性能功耗比,而且基于门级电路设计使得FPGA是一个超低延时和确定延时的方案,FPGA的可编程性及动态可重构可以适应深度学习未来算法的变化,IO可编程性可以满足更多业务需求(网络加速,边缘计算),因此基于FPGA的深度学习方案成为未来技术发展方向。
在本次的发布会上,加速云推出了一整套基于FPGA的AI加速方案,包括四大产品:两个系列硬件加速产品(SC-OPS, SC-VPX)、两个IP库 (FDNN, FBLAS)、三大解决方案(深度学习解决方案、高性能计算及数字信号处理解决方案、边缘计算解决方案)。具体来看如下:
硬件产品上,SC-OPS是加速云推出的全球首张Intel Stratix 10 FPGA加速卡,采用Intel最新14nm工艺的Stratix10 GX2800 FPGA器件,可以广泛应用于数据中心、云计算、机器视觉、深度学习、高性能计算、仿真、金融等领域。
另一款,SC-VPX是全球计算密度最高的VPX刀片加速平台,采用Intel Stratix 10 GX2800器件,兼容GX1650,构造业界先进、灵活、高效的信号处理和深度学习架构,主要定位高校等单位的通信,深度学习相关领域的产品原型快速搭建和算法开发与应用。
IP库方面,深度学习加速库FDNN是国内首个支持通用卷积神经网络的FPGA加速库,基于RTL级代码,可以提供很高的性能和灵活配置特性。高性能计算加速库FBLAS是业界更高性能的RTL级数学加速库。
三大解决方案包括,深度学习加速解决方案-加速云推出一整套基于FPGA的深度学习加速方案;数字信号处理解决方案-针对通信等数字信号处理系统的要求,结合Intel最新14nm工艺的 Stratix10 FPGA系列,加速云提供了一套完整的硬件和软件相结合的解决方案;边缘计算解决方案-加速云智能工控解决方案。
加速云创始人兼CEO邬刚表示:“人工智能已经进入我们的生活,但是未来发展还存在瓶颈,需要硬件技术和算法方面的突破。异构计算是计算架构的未来趋势,而FPGA 是实现异构计算的完美选择。加速云创新的异构计算加速平台解决方案,具有高性能、高效率、低延时特性以及可编程性和远程可重构能力,非常适合云上的弹性业务的需求。我们希望能够通过我们的技术,帮助更多的企业实现深度学习,在大数据时代赢得先机。”
CEO邬刚:AI不玩虚的,不打算将IP封装流片
加速云在国内FPGA领域算是明星企业。2015年成立后公司后,凭借着深厚的技术实力,在国内率先实现了基于FPGA的深度学习算法、云计算加速算法,并在系统中应用,实现了更高的性能功耗比,降低建设成本及运营成本,成为新一代数据中心加速解决方案领先提供商。
图:加速云CEO邬刚
事实上,加速云的异构计算加速平台并不是简单的板卡提供商,而是提供从硬件最底层的加速解决方案。加速云CEO邬刚表示,公司最核心的技术是拥有两个IP库:深度学习加速库、高性能计算加速库。基于对FPGA 的深度了解和技术,公司获得英特尔等客户的全力支持,甚至可以拿到英特尔第一批流片的内部测试芯片。
目前国内很多拥有类似IP技术的公司都会选择,将IP封装成AI芯片以此获得更高的估值。对此,邬刚认为,如果仅仅为了估值花费高昂的流片费用是不值得的。他表示,AI我们不玩虚的,目前加速云不会将IP拿去流片,未来还会继续以板卡形式实实在在为客户提供加速方案服务。
据悉,目前加速云与腾讯、京东、美团、英特尔、科大讯飞、金山等企业拥有深度战略合作,并为他们提供长期技术服务支撑。此外,还与国内多所高校深度合作并成立联合实验室,同时在杭州、无锡、南京、西安、北京设立研发和商务中心。
在融资方面,2017年公司获得知名投资机构,达晨创投、真格基金、如山资本的数千万元 pre-A 融资。
最近移植bsp发现wince5.0的DM9000A驱动有问题!现在在这个和大家讨论讨论! 首先dm9000大部分驱动是官方的,下面就是一些细节的研究、我首先讲讲我的平台情况。 1.SD0~SD15 -------- LDATA0~LDATA15 数据线和 ...… 查看全部问答> |
各位高人! 我现在遇到这样一个问题!lcd驱动在uboot和kernel中使用了不同的buffer,从而导致了在进入kernel中lcd驱动时出现 lcd屏有个短暂的颜色渐变。为了消除这个bug。就想让uboot和kernel使用同一块内存。 1)下面是我的做法: & ...… 查看全部问答> |
//########################################################################### // // FILE: Example_281xSci_FFDLB.c // // TITLE: DSP281x Device SCI FIFO Digital Loop Back Test. // // ASSUMPTIONS: // ...… 查看全部问答> |
#include \"msp430x54x.h\" #include #include #include #include \"PIN_DEF.H\" #define FLL_FACTOR 749 &nbs ...… 查看全部问答> |
【解密08】基于51单片机的无线遥控坦克DIY 之 图片欣赏 前面介绍了很多专业内容,估计大家看的有些不耐烦了,今天换换口味,欣赏一下我们拍摄的照片,之前一直有朋友反映视频看的不是很清楚,很多细节没有看到,今天给大家上几张图,我们也正在翻录新的视频,希望能做的更好 ...… 查看全部问答> |
各位好,变量定义如下: char xdata ziku[] = {...} _at_ 0x0020; unsigned xdata int shuzu[] = {...}; unsigned xdata long ack; 求教:下面那两个未指定固定位置的xdata类型变量在编译的时候是否会和上面被指定固定位置的变量重叠呢?谢谢… 查看全部问答> |
