今天是:2025年04月19日(星期六)
2018年04月19日 | 如此毁眼睛!LED灯用久后竟是这样 吓人
2018-04-19 来源:太平洋电脑网
从爱迪生在1879年发明的白炽灯开始,照明已成为社会发展的一部分,大大延长了人们工作时长,使社会生产力有了质的飞跃,但白织灯电能利用率低也一直被人所诟病,大量的电能消耗在了钨丝发热上,于是有了荧光灯的出现,能效提高了,但含有汞和铅,并没有被大范围接受采纳,直到LED技术的诞生,新一代照明技术LED以节能并且环保的特点得到各行业广泛认可,它的出现解决了白炽灯和荧光灯遇到的问题,它的电能利用率比荧光灯高,同时也不会对环境产生有害物质。
并伴随着LED技术的迭代更新,白光LED的应用也逐渐开展,包括指示灯、携带式手电筒、液晶屏幕背光板、汽车仪表及内装灯等。据中国国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的数据,整个LED行业已经有约3000家企业,其中外延芯片企业不足100家,封装企业超过600家,LED应用类企业超过2000家,而市场却远远没有达到饱和。
LED优势明显
1、节能。目前LED的光效大约是白炽灯的8倍,荧光灯的2-4倍,那也就意味着相同亮度的LED耗电量仅为白炽灯的八分之一,荧光灯的四分之一到二分之一。使用40W白炽灯,要获得相同亮度,应该使用10W荧光灯或者5WLED灯。按照每天使用3小时计算,白炽灯每年耗电43.8千瓦时,荧光灯耗电10.95千瓦时,LED灯耗电则为5.475千瓦时,以上只是单颗光源的计算,光源越多,节能越明显。
2、使用寿命长。LED灯的使用寿命一般为3万—5万小时,远远高于白炽灯的1000小时和荧光灯的10000小时。
3、绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染,而荧光灯中含有汞蒸汽,即使很小的剂量也会对肝、肺和大脑造成损害,对人体和环境有极大的危害。
4、安全。灯壳多采用塑料材质,抗冲击强度高,不易碎,便于运输,使用更加安全。白炽灯和荧光灯通常采用玻璃外壳,相对易碎,同时容易产生玻璃碎片,不够安全。
随着LED技术普及,产品价格的降低,LED照明已经开始登上民用照明的舞台,原本商用上问题不大的小问题也被放大,网路上有网友po文,认为LED蓝光对眼睛的影响伤害巨大等言论,支撑的依据就是LED是蓝光基底,而蓝光伤眼,所以LED伤眼。咋一看,竟一时无法反驳这一说法。
蓝光伤眼吗?伤
说蓝光伤眼这话没毛病,但有比蓝光更伤眼的光吗?有,紫光。而比紫光更伤眼的是紫外线。所以,准确地讲,肉眼直视任何高亮度光源都会损害视力。
人的眼睛中用来接收光的组织叫做视网膜,如果光源中的400–500 nm蓝光波段亮度过高,眼睛长时间直视光源后可能引起视网膜的光化学损伤。蓝光直接与视觉感光细胞中的视觉色素反应,或与视网膜色素上皮细胞中的脂褐素反应都会产生大量具有细胞毒性的自由基,破坏视网膜细胞正常生长与工作。
而家用LED发光原理是用蓝光LED产生的蓝光打在荧光粉上产生黄光,黄光被蓝光激发出来以后,它们一起从LED里射出来,蓝与黄两种颜色混合在一起形成白色光源。也正因为这个原理,所以很多厂家为了提高白光LED的亮度,直接提高蓝光的强度,这样黄光也会相应增加,最后形成的白光的亮度也就增加了,造成了蓝光过量等问题。
一般来说,LED产品经过国家质检后才流通至市场,不会存在蓝光过量等隐患,但有一些LED灯的生产商并不注意控制蓝光的强度,他们所生产的LED灯具中蓝光是“过量”的,对眼睛存在蓝光辐射损害。 而消费者在选购灯具的时候往往只关心其“电压和功率”,但电学指标并不能推算判断是否有蓝光过量的情况,选购成了一大难点。
我要多少瓦?
选购时,要注意外包装是否有3C认证,目前中国有强制性国标《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》,如果有CE认证或美国ETL产品认证更好。
瓦数的选择也是消费者选购误区,消费者购买灯具的时候,很习惯性询问需要多少瓦的灯,这个习惯是延续以前的传统灯源,那时光源只有几种固定瓦数,不能自由调整。而LED只有驱动电流稍微改变,其功率也会变化。
一个好的LED光源,驱动电流应该使用最大额定电流70%左右,一方面可以减小光衰,延长LED使用寿命,最重要是提高了电能利用率,节能。如果家里正在使用白炽灯,直接升级到LED,一般30W以下白炽灯等同于3W LED灯,30W至50W的白炽灯可以更换为5W LED。
传统光源时代,很多人印象中只有黄光、白光之分,不大关心光色的偏差问题,到了LED灯源时代,LED的光色就多样了,带来的问题就是色温偏差。一般而言色温偏差±150K以内,人眼难以察觉,可以有效避免红红绿绿的事情发生。一般而言,如果偏好暖色调灯具,可以选择3000K左右的色温灯具,光线更为柔和。
总结:市场上生产LED厂家很多,产品品质可以说是天差地别,虽然价格透明,但从几块钱到几百块都有,用料会上多少有差别,一分钱一分货,贵的、品牌的未必是最好的,但好的一定会价格相对高一些。
TORNADO的例子文件中有个sndPlay.c文件,里面有个soundPlay函数,在此基础上稍加改动,在目标机上敲入soundPlay“3.wav”可以播放,但是在别的程序中调用soundPlay(\"3.wav\")无法播放;请问该如何调用此函数才能正常播放音频? 另:我想在sndPlay. ...… 查看全部问答> |
最近开始接触一个在TI的DM355上面的开发。 问题一:关于DM355的ROM boot loader 的理解一直很模糊。谁有关于DM355的ROM boot loader 的资料提供点信息呀? 问题二:我们是买的奥维视讯的一个高清摄像机的开发包,在这个开发板上已经学会烧录UBL和 ...… 查看全部问答> |
语句如下: FiqStackSpace SPACE FIQ_Stack_Legth FiqStack DCD FiqStackSpace + FIQ_Stack_Legth 最后一条语句,DCD的后面跟FiqStackSpace + FIQ_Stack_Legth, DCD后面的FiqStackSpace,表示一串空字符 ...… 查看全部问答> |
关于 CSP_BITFMASK,CSP_BITFVAL的疑问 在csparm_macros.h中有这样两个函数定义: #define CSP_BITFMASK(bit) (((1U … 查看全部问答> |
24GHz频段短距离车载雷达设备使用频率规划/这个才是实际的 看了一下论坛朋友对ADAS雷达的一些讨论,不知道大家是否知道有一个工信部的频率规划,其实可以看出来今后中国的汽车ADAS雷达一些政策性的指示。 24GHz频段短距离车载雷达设备使用频率规划 为提高我国车辆的道路行车安全,满足汽车电 ...… 查看全部问答> |
