今天是:2025年04月19日(星期六)
2018年04月19日 | Vishay新款导电和混合导电铝聚合物电容器可节省PCB空间
2018-04-19
184 CPNS、185 CPNZ和186 CPNT系列)和混合导电(182 CPHZ和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
今天发布的导电铝聚合物电容器在+105℃下的寿命达5000小时,纹波电流达到5600mA,ESR低至9mΩ,适用于移动设备、消费类产品和通信应用。混合导电材料的器件可用于汽车和工业领域,在+105℃下的使用寿命达到10000小时,纹波电流为2500mA,ESR低至20Ω。
电容器符合RoHS,采用表面贴装,可根据客户要求提供通过AEC-Q200认证的版本,可采用自动拾放和符合JEDEC的高温回流焊。
上一篇:集成电路的功能安全
64位的cpu是地址线的位数是64位,还是数据线的位数是 64位? 64位机呢?问题如上? 是64位机还是64位的cpu可以将内存扩展到2的64次方? 谢谢回答。… 查看全部问答> |
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint state; uint i; uchar sum_state; uchar buff_1[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_2[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_3[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_4[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_5[5]=\"XXXX ...… 查看全部问答> |
判断处理器状态的问题: 书上这样写的,不怎么理解。 ------------------ 原文:当异常发生时,处理器自动切换到ARM状态,所以在异常 ...… 查看全部问答> |
FPGA使用的是StratixII GX,RAM资源有M512(32*18bits)、M4K(128*36bits)和M-RAM(4K*144bits)3种。我例化一个64*48的FIFO占用2个M4K;例化一个128*48的FIFO占用2个M4K;以上情况我能理解,因为1个M4K的位宽不够,所以要拼起来才能实现48bit位 ...… 查看全部问答> |
ME是叮叮铛铛的雷丝,自认大哥的消息一直收录齐全~那个 呃 ……大家不要误会,我并不是来掏底的,我对大哥那是一个尊重加爱护加珍惜加倾慕!~咦~害羞~一切都是隐私所以不能像广大网民透露!但是大哥最近潜伏在4S店的事,ME却完全没有预料!实在 ...… 查看全部问答> |
本想使用LM Flash Programmer 通过串口对LM3S6432下载程序,结果始终波特率不匹配。向大家咨询下,如何使用。在此先谢谢了。… 查看全部问答> |
//同样的,使用lcd1602显示,这里不再多述其程序了,前面有 #include \"lcd1602.h\" #define Num_of_Results 32 static uint results[Num_of_Results]; uchar a[10]=\"0123456789\"; uchar b[16]=\"temperatu ...… 查看全部问答> |
