今天是:2025年04月20日(星期日)
2018年04月20日 | 东芝布局汽车LiDAR半导体业务
2018-04-20 来源:麦姆斯
据麦姆斯咨询报道,日本东芝(TOSHIBA)将深入开发汽车LiDAR(激光雷达)半导体业务,主要面向:(1)LiDAR中使用的光接收元件;(2)测量IC(模拟前端IC);(3)电源IC(图1)。东芝目前正在研发这三项技术,预计到2020年完成前期开发并达到实际应用水平,然后计划将其商业化。其高精度测量IC技术和错误检测去除技术,可使LiDAR传感器的探测范围相比传统方案提高约1.8倍。
图1 典型LiDAR结构框图
2025年市场需求将达3000万台
东芝对汽车LiDAR市场寄予厚望。根据该公司预测,未来L3级或更高级别的自动驾驶汽车数量将持续增长,这将推动LiDAR需求迅速增长。市场预计一辆汽车将安装多个LiDAR传感器,到2025年,每年的市场需求将超过3000万台。在此之后,汽车LiDAR市场仍将保持继续增长,东芝预测2025~2035年的复合年增长率(CAGR)将达到18%。
东芝开发的测量IC专为采用“直接ToF(飞行时间)”距离测量方法的LiDAR传感器而设计。 利用直接ToF距离测量方法,从红外激光器发射脉冲光,然后利用光接收元件将从物体反射回的光转换为电信号,并将其输入到测量IC,利用激光从发射到反射光返回的时间估算距离。 为了获取二维距离图像,通常使用多面镜扫描激光束。在测量IC中,执行距离图像生成等处理。
车载LiDAR需要更远的探测距离和高像素的距离图像(多个距离测量点)。例如,以时速120公里的速度行驶的车辆,其LiDAR传感器探测距离需要达到200m。
为了实现远距离探测和高像素,有必要提高测距精度(准确率)的同时,降低错误检测。
SAT智能累积技术,紧盯目标物体
为了提高测距精度,东芝开发了一种被称为“SAT(Smart Accumulation Technique,智能累积技术)”的方法,即使在各种不同的噪音环境中也能更准确地实现距离测量,该研究成果已于2018年2月在ISSCC上公布。
在上述直接ToF距离测量方法中,随着被测物体的距离增加,入射到光接收元件上的太阳光量也随着反射光返回而增加(图2)。此时太阳光等背景光线便成为噪音,使SNR(信噪比)下降。因此,需要通过累积远距离图像的多个像素来提高SNR。然而,如果采用简单地累积,远距离图像的图像质量会将低,如同进行了模糊处理,使LiDAR系统难以探测并识别诸如行人和骑行者等物体(图3)。
图2 太阳光等强烈的背景光为LiDAR带来的挑战
图3 简单平均处理的画质问题,降低了行人的识别率
对此,SAT对每个物体(如汽车和电线杆)进行反射光分类,仅累积并平均处理来自目标物体的反射光(图4),并在处理中抑制图像质量劣化。与传统累积技术相比,东芝SAT分辨率获得了4倍提高,由此实现高达200m的高画质LiDAR成像。
图4 SAT智能累积技术概览
利用新指标去除错误探测
但是,在进行平均处理时,会产生一种被称为“距离聚集(簇)”的现象,在以往的错误检测消除方法(消噪方法)中,有可能导致来自远处物体的正确的探测结果被消除(图5)。根据传统方法,例如,使用亮度作为指标,根据远距离图像的每个像素的大小是否超过阈值来判断/去除噪音(图6),有可能造成错误检测。
图5 平均处理中的距离聚集问题
图6 传统的噪声去除方法对聚集噪音不够有效
为此,东芝开发了一种算法,通过使用另一种被称为“信赖度”的指标来消除错误检测。东芝研究发现:“簇大小(N)”与亮度(L)平方的乘积与常数值(a)的相关性(N= a/ L2),并基于此设置“信赖度”,排除错误检测(图7)。此外,该算法能够用小规模且低功耗的电路来实现,电路规模和功耗都可控制在测量IC的1%以下。
图7 簇大小和亮度之间的关系:在LiDAR系统模拟中,簇大小与亮度平方成反比
结合上述SAT智能累积技术和新开发的错误检测去除技术,去除99%的错误检测,LiDAR传感器的探测范围相比传统方案可以提高约1.8倍(图8和图9)。
图8 基于“信赖度”的噪声去除效果
图9 东芝提出的新技术去除噪声的结果(上方)和现有传统技术去除噪声的结果(下方)
另外,东芝还正在进行光接收元件的开发。现有的LiDAR传感器通常使用APD(雪崩光电二极管)作为光接收元件。东芝正着手开发比APD更适合于高灵敏度和多信道应用的SiPM(基于Si的电子放大器)。尽管SiPM已经广泛应用于医疗设备和检测设备中的光子计数,但它们和LiDAR传感器所常用的光波长不同。因此,东芝正在开发可用于LiDAR传感器在约900nm波长范围内具有高灵敏度的SiPM。
补充一些内容 (仅针对工包,行货不管这些)一:输出滤波元件 (看不懂的可以不管这一部分)功率稍微大点(250W)的电源,输出的滤波线圈就是2个.再大点(400W以上)的一般都是3个.输出滤波电感通常位于电源的那一大堆出线附近. ...… 查看全部问答> |
硬件工程师在硬件开发中要注意的事项 [ 2010-7-5 2:47:00 | By: szdiscuz ] 1 启动一个硬件开发项目 原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的 ...… 查看全部问答> |
WINCE下怎么诊断一个驱动有没存在资源锁死的问题?就是多个线程对同一个资源的访问同步互斥没做好。 WINCE下怎么诊断一个驱动有没存在资源锁死的问题?就是多个线程对同一个资源的访问同步互斥没做好。… 查看全部问答> |
======WINCE6.0下这些异常怎么定位解决---Exception 'Undefined Instruction'++++Exception 'Pref ======WINCE6.0下这些异常怎么定位解决---Exception \'Undefined Instruction\'++++Exception \'Prefetch Abort\' ======… 查看全部问答> |
Xilinx Spartan-6 FPGA SP605 Embedded Development Kit 试用报告 v1.0 Spartan-6 FPGA 嵌入式套件已试用完成,现已传递给下一位使用者,现在上报告!O(∩_∩)O~Xilinx Spartan-6 FPGA SP605 Embedded Development Kit试用报告 v1.0,目录如下: 报告前三节已基本完成,后三节将在v1.1中更新,谢谢!下载报告,请右击 ...… 查看全部问答> |
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型: 1、当交流电通过 ...… 查看全部问答> |
请问各位,怎么实现5438和电脑进行网口通信?我用的开发板是BW-DK5438的,上边的网口芯片是ENC28J60,怎么进行连接呢?用网络调试助手还是其他手段呢?在连接的时候,430的端口号和IP地址如何设定呢?谢谢了… 查看全部问答> |
