今天是:2025年04月20日(星期日)
正在发生
2018年04月20日 | 东芝布局汽车LiDAR半导体业务 多项新技术助推探测距离翻番
2018-04-20 来源:电子产品世界
  据麦姆斯咨询报道,日本东芝(TOSHIBA)将深入开发汽车LiDAR(激光雷达)半导体业务,主要面向:(1)LiDAR中使用的光接收元件;(2)测量IC(模拟前端IC);(3)电源IC(图1)。东芝目前正在研发这三项技术,预计到2020年完成前期开发并达到实际应用水平,然后计划将其商业化。其高精度测量IC技术和错误检测去除技术,可使LiDAR传感器的探测范围相比传统方案提高约1.8倍。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
图1 典型LiDAR结构框图
  2025年市场需求将达3000万台
  东芝对汽车LiDAR市场寄予厚望。根据该公司预测,未来L3级或更高级别的自动驾驶汽车数量将持续增长,这将推动LiDAR需求迅速增长。市场预计一辆汽车将安装多个LiDAR传感器,到2025年,每年的市场需求将超过3000万台。在此之后,汽车LiDAR市场仍将保持继续增长,东芝预测2025~2035年的复合年增长率(CAGR)将达到18%。
  东芝开发的测量IC专为采用“直接ToF(飞行时间)”距离测量方法的LiDAR传感器而设计。 利用直接ToF距离测量方法,从红外激光器发射脉冲光,然后利用光接收元件将从物体反射回的光转换为电信号,并将其输入到测量IC,利用激光从发射到反射光返回的时间估算距离。 为了获取二维距离图像,通常使用多面镜扫描激光束。在测量IC中,执行距离图像生成等处理。
  车载LiDAR需要更远的探测距离和高像素的距离图像(多个距离测量点)。例如,以时速120公里的速度行驶的车辆,其LiDAR传感器探测距离需要达到200m。
  为了实现远距离探测和高像素,有必要提高测距精度(准确率)的同时,降低错误检测。
  SAT智能累积技术,紧盯目标物体
  为了提高测距精度,东芝开发了一种被称为“SAT(Smart Accumulation Technique,智能累积技术)”的方法,即使在各种不同的噪音环境中也能更准确地实现距离测量,该研究成果已于2018年2月在ISSCC上公布。
  在上述直接ToF距离测量方法中,随着被测物体的距离增加,入射到光接收元件上的太阳光量也随着反射光返回而增加(图2)。此时太阳光等背景光线便成为噪音,使SNR(信噪比)下降。因此,需要通过累积远距离图像的多个像素来提高SNR。然而,如果采用简单地累积,远距离图像的图像质量会将低,如同进行了模糊处理,使LiDAR系统难以探测并识别诸如行人和骑行者等物体(图3)。
图2 太阳光等强烈的背景光为LiDAR带来的挑战
图3 简单平均处理的画质问题,降低了行人的识别率
  对此,SAT对每个物体(如汽车和电线杆)进行反射光分类,仅累积并平均处理来自目标物体的反射光(图4),并在处理中抑制图像质量劣化。与传统累积技术相比,东芝SAT分辨率获得了4倍提高,由此实现高达200m的高画质LiDAR成像。
图4 SAT智能累积技术概览
  利用新指标去除错误探测
  但是,在进行平均处理时,会产生一种被称为“距离聚集(簇)”的现象,在以往的错误检测消除方法(消噪方法)中,有可能导致来自远处物体的正确的探测结果被消除(图5)。根据传统方法,例如,使用亮度作为指标,根据远距离图像的每个像素的大小是否超过阈值来判断/去除噪音(图6),有可能造成错误检测。
图5 平均处理中的距离聚集问题
图6 传统的噪声去除方法对聚集噪音不够有效
  为此,东芝开发了一种算法,通过使用另一种被称为“信赖度”的指标来消除错误检测。东芝研究发现:“簇大小(N)”与亮度(L)平方的乘积与常数值(a)的相关性(N= a/ L2),并基于此设置“信赖度”,排除错误检测(图7)。此外,该算法能够用小规模且低功耗的电路来实现,电路规模和功耗都可控制在测量IC的1%以下。
图7 簇大小和亮度之间的关系:在LiDAR系统模拟中,簇大小与亮度平方成反比
  结合上述SAT智能累积技术和新开发的错误检测去除技术,去除99%的错误检测,LiDAR传感器的探测范围相比传统方案可以提高约1.8倍(图8和图9)。
图8 基于“信赖度”的噪声去除效果
图9 东芝提出的新技术去除噪声的结果(上方)和现有传统技术去除噪声的结果(下方)
  另外,东芝还正在进行光接收元件的开发。现有的LiDAR传感器通常使用APD(雪崩光电二极管)作为光接收元件。东芝正着手开发比APD更适合于高灵敏度和多信道应用的SiPM(基于Si的电子放大器)。尽管SiPM已经广泛应用于医疗设备和检测设备中的光子计数,但它们和LiDAR传感器所常用的光波长不同。因此,东芝正在开发可用于LiDAR传感器在约900nm波长范围内具有高灵敏度的SiPM。
   以上是关于嵌入式中-东芝布局汽车LiDAR半导体业务 多项新技术助推探测距离翻番的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
Elektron公司的发展小趣事
Elektron公司的故事始于1942年,由威利·科伯以Elektron物理技术设备工厂Kerber的名称成立。当时,该公司主要生产基于汞蒸气整流器的固定电池电源和船用电池充电器。这些产品在市场上取得了良好的反响,为公司的发展奠定了坚实的基础。在随后的几年里,Elektron不断扩大产品范围,开始涉足汽车行业的电池充电器以及焊接和切割工艺的电源等领域。
CSB公司的发展小趣事
在电子行业的初期,CSB公司以其独特的技术创新能力脱颖而出。公司研发团队在某一关键领域取得了重大突破,开发出了一款具有市场竞争力的新产品。这款产品不仅满足了消费者对性能和品质的高要求,还凭借其独特的设计和功能,吸引了大量忠实用户。随着产品的热销,CSB公司的知名度逐渐提升,市场份额也稳步增长。
FRIWO公司的发展小趣事
FRIWO公司自成立以来,始终在技术领域保持领先地位。从便携式收录机问世之初,FRIWO就凭借其先进的技术在该领域崭露头角。随后,随着技术的不断进步,FRIWO迅速将业务扩展到Atari计算机、摄影机等新兴领域,并成功成为这些领域的电源解决方案提供商。近年来,FRIWO更是专注于移动电话充电器市场,凭借其卓越的技术实力和创新能力,成为了世界上移动电话充电器的最主要供应商。这一系列的成功,彰显了FRIWO在电子行业中的技术领先地位和多元化发展战略。
AnalogicTech公司的发展小趣事
AnalogicTech公司成立于1997年,总部位于美国硅谷。在创立初期,公司面临资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,凭借创始团队对半导体技术的深刻理解和前瞻视野,AnalogicTech成功开发出一系列具有创新性的产品,逐渐在市场中站稳脚跟。
上海双岭电子(Double-peak)公司的发展小趣事
在保持核心技术优势的同时,双岭电子也积极探索跨界合作的可能性。通过与国内外知名企业和研发机构的合作,公司成功将场效应半导体器件应用于传感器、仪器仪表和自动化控制等领域。这种跨界合作不仅拓宽了公司的市场渠道,也提升了产品的附加值。同时,双岭电子还积极参与各类行业展会和交流活动,与业界同行建立了良好的合作关系。
AZM [Arizona Microtek, Inc]公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的国际竞争力,AZM公司开始实施国际化战略。公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术合作、市场合作等方式,共同开拓全球市场。同时,AZM公司还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地了解当地市场需求和技术发展趋势,实现全球布局和资源整合。
请注意,这些故事是基于假设和推测构建的,并非AZM公司的真实发展历程。如果需要了解AZM公司的具体发展历程和故事,建议查阅该公司的官方网站、新闻报道或相关文献资料。
PLC控制系统设计要点(绝对很有用)
自动控制可编程序控制器系统设计、应用    在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器(PLC)已成 ...…
FPGA行业演进呈现三大趋势
FPGA行业演进呈现三大趋势 FPGA(现场可编程逻辑器件)产品的应用领域已经从原来的通信扩展到消费电子、汽车电子、工业控制、测试测量等广泛的领域。而应用的变化也使FPGA产品近几年的演进趋势越来越明显:一方面,FPGA供应商致力于采用当前最先进 ...…
LM3S89962可以做触摸屏吗?
新手,不太懂硬件,向各位请教。 TI推出的DK-LM3S9B96套件外接了一个触摸屏,PD0~PD7作数据线、两路AD来获取坐标等;总共占用了10根左右的引脚; 想问问8962能接触摸屏吗?因为我看手册上8962的GPIO引脚只有45根(9B96的GPIO有65根),而且大多要 ...…
国内智能手机销量将达9800万部
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 新报告显示,中国市场将成为智能手机销售最抢眼的市场。从消费者对手机应用方面的需求不难看出,在国内智能手机市场,发展应用软件和优化服务是占领市场最重要的决胜因素。 据Coda研究咨询公 ...…
wince6下flash分区问题
我在wince6的bootloader里把flash分了三个区,一个是用来存放系统bin文件,剩余的flash里又划分出一个20M的空间,最后剩余的再划一个空间: BP_OpenPartition(NEXT_FREE_LOC, 0, PART_BINFS, TRUE, PART_OPEN_EXISTING); BP_OpenPartition(NEXT_F ...…
VS2003开发的智能设备程序能否在Win CE6.0上运行?
VS2003开发的智能设备程序能否在Win CE6.0上运行?…
saa7113h有人用过吗?
我想问下saa7113h 这个设备应该被视为主设备 还是从设备呢 还有就一般有什么办法来区分主设备 和 从设备吗 …
请教FSMCIO设置问题
在F103ZE是这样设置的:  /* NOE and NWE configuration */ //读写线   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5;  GPIO_Init(GPIOD, &G ...…
2812AD中断的问题
自己编了一个ad的程序,里面有这样一个步骤,可是不知下面系统是怎样执行的,在这里请教一下:         我在中断服务子程序里执行了AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;这样的话应该直接去执行一组转换,转换完成后再执行中断 ...…
