今天是:2025年04月22日(星期二)
正在发生
2018年04月22日 | 消息称三星Galaxy S10设计定稿:屏下指纹、3D人脸识别
2018-04-22 来源:IT之家
日前,来自韩媒The Bell的消息显示,三星Galaxy S10的设计已经定稿。如果想在三星下一代S系列旗舰中看到新设计的消费者,可能要失望了,因为消息透露三星S10的设计依旧延续了S8/S9的风格,包括全视曲面屏等等。
虽然在设计上不会出现大面积改动,但是,三星S10手机将会采用屏下指纹识别技术以及类似于iPhone X上的3D人脸识别。
据报道,三星目前正与高通、新思以及台湾的Aegis Tech公司合作,努力消除目前使用屏下指纹识别上的问题。
除了屏下指纹识别之外,消息称三星目前还与以色列Mantis Vision公司展开合作,开发全新的3D感应相机套件,并且目前已经得到相机组建制造商Woodgate的支持。因此,在三星S10手机上看到3D人脸识别也是有可能的。
此外,消息称三星还将增大S10系列机型的显示屏尺寸,S10的屏幕将增大至5.8英寸,S10+将增大至6.3英寸。
值得注意的是,日前三星已经获得了一项“刘海屏”智能手机设计的专利,所以S10系列显示屏尺寸增大可能和此有关,或许三星S10将会采用“刘海屏”设计。采用这样的设计的好处就是能够带来更加极致的屏占比。
Grand Halo Technology Co Ltd公司的发展小趣事
对于自动关灯开关电路,网友们可能会提出多种问题,这里列出一些常见问题及其回答:
1. 自动关灯是如何实现的?
回答: 自动关灯通常通过传感器(如光敏电阻、红外传感器、人体感应传感器等)和电路控制来实现。例如,使用光敏电阻可以根据环境光线变化自动开关灯;人体感应传感器则在检测到人体移动时开启灯光,并在一定时间内无人移动时自动关闭。
2. 需要哪些主要元件来构建一个简单的自动关灯电路?
回答: 构建一个简单的自动关灯电路,你可能需要光敏电阻(或相应传感器)、继电器(或晶体管等开关元件)、电阻、电容(用于去抖动或延时)、电源(如电池或直流适配器)、以及LED灯或实际的白炽灯/荧光灯作为负载。对于更复杂的人体感应型,还需要红外传感器模块。
3. 如何调节自动关灯的延时时间?
回答: 调节自动关灯的延时时间通常通过改变电路中的电容或电阻值来实现。在延时电路中,电容充电或放电的时间决定了延时长度。增加电容值或增大充电电阻值可以延长延时时间,反之则缩短。
4. 自动关灯电路是否节能?
回答: 是的,自动关灯电路在无人或光线充足时自动关闭灯光,从而有效减少不必要的电能消耗,达到节能的目的。这对于长时间无人使用或光线条件良好的场所尤为有效。
5. 如何保证自动关灯电路的稳定性和可靠性?
回答: 要保证自动关灯电路的稳定性和可靠性,首先应选择质量可靠的元件;其次,合理设计电路布局,避免元件间相互干扰;此外,还可以加入过流保护、过压保护等安全措施;最后,进行充分的测试,确保电路在不同环境条件下都能正常工作。
6. 能否将自动关灯电路与智能家居系统连接?
回答: 是的,许多现代自动关灯电路都支持智能家居系统集成。通过WiFi、蓝牙或Zigbee等无线通信技术,可以将自动关灯开关连接到智能家居中心控制器上,实现远程控制、定时开关、场景模式切换等功能,使家居生活更加智能化和便捷。
Astro Tool Corp公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场的逐步认可,Astro Tool Corp公司开始积极拓展海外市场。通过与国际知名电子制造商建立合作伙伴关系,公司成功将产品打入国际市场。同时,公司还积极参与国际行业展会和交流活动,不断提升品牌知名度和影响力。这些努力不仅为公司带来了更多的订单和合作伙伴,也进一步巩固了其在全球电子制造工具市场的地位。
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
Aleph America Corporation公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,Astro Tool Corp公司始终坚持以创新驱动发展。公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。这些产品不仅满足了客户日益多样化的需求,也为公司带来了可观的利润。同时,公司还注重人才培养和团队建设,打造了一支高效、专业的研发团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
Avic公司的发展小趣事
Avic公司注重提升自主创新能力,不断加大在航空电子技术领域的研发投入。公司建立了一支高素质的研发团队,并积极引进国内外先进的研发设备和技术。这些措施有效提升了公司的创新能力,为公司在航空电子领域的持续发展提供了有力保障。
EDDING公司的发展小趣事
在成功占领国内市场后,ECLIPSE公司开始积极拓展国际市场。通过与国际知名企业和机构的合作,Eclipse得以在全球范围内推广和应用。同时,公司还积极探索多元化发展道路,将Eclipse的技术和模式应用于其他领域和行业。这些努力不仅为ECLIPSE公司带来了更多的商业机会和市场份额,也为其在电子行业的长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事是基于Eclipse项目的发展历史和电子行业的一般趋势而虚构的。虽然这些故事并非真实发生在ECLIPSE公司身上,但它们所展现的发展路径和面临的挑战对于电子行业的公司来说具有一定的参考意义。
控制阀的选型
1. 概述 控制阀安装在工艺过程自动控制系统中,直接控制控制工艺介质。多年以来,控制阀被认为是低技术含量产品,事实上控制阀往往要控制高温、高压、高压差、高粘度或含有固体颗粒、强腐蚀性和闪蒸的流体,工作条件非常恶劣,从而导致调节阀使用 ...…
TCRT5000_红外反射式光电传感器_反射型光电开关_光电对管_寻迹小车专用
TCRT5000_红外反射式光电传感器_反射型光电开关_光电对管_寻迹小车专用…
问一下关于如何让板子脱机运行的问题~
最近在研究一块板子,就是用书上说的tftp、nfs之类的方法,现在把文件系统已经移到了SD卡上,但板子加电启动的时候中间还是要经过漫长的一段过程……最后再找SD卡挂载上面得fs…… Sending DHCP requests ...eth0: no IPv6 routers present ... t ...…
有谁在 vista x64 下 安装过 passthru 驱动的,来指点下
我使用微软提供的 WDK 6000 bindview 程序(超级用户权限, X64的版本)在 vista x64 下安装 passthru 驱动 发现,只有使用 pncClassSetup->SelectAndInstall 方法才能反复安装成功, pncClassSetup->Install 只能在没安装过 自己驱动的机器上安装 ...…
Cyclone 1 (EP1C12) 输出接OC门怎么设置
如题,选用的是Altera的Cyclone芯片,具体型号是EP1C12,有点搞不清楚IO输出电平,看资料好像有LVTTL,LVCMOS等形式的,我的电路输出接口要求是用OC门输出,打算加入一篇74LS06或者74LS04,但是不知道输入的电平是否匹配。 有人用过FPGA输出OC门么 ...…
wince下宽字符的中英文字符怎么辨别呢?
如果不是宽字符可以用长度辨别 但是在宽字符下不管是中文还是英文都是 长度都是1 这个怎么辨别是中文呢? 还有 如果我要出字符串中搜索到是否含有某个汉字 这个是通过怎么搜呢? 我在 edit控件中输入 方   然后把这个方放入wchar_t *st ...…
wince 5/6能访问asp的商务网站么?
wince   5/6能访问asp的商务网站么?有可能么? 我想在以下的开发板上跑wince   5或6,做商务网站客户端    通过有线或无线网卡浏览asp的商务网站可行不? 硬件平台: arm   2410 sdram  &nb ...…
求LM3S EPI模块的外设驱动库使用指南
如题,EPIAddressMapSetEPIConfigSDRAMSetEPIAddressMapSet这些函数的使用说明找不到啊。请有的兄弟给分享下。先谢过了。…
小弟我虚心请教,跪求各位高手解答!在线等!!!!!!! 在线等!!!!!!!
小弟我虚心请教,跪求各位高手解答。我想用单片机实现电压的转换。大致要求如下: 输出端有2个:x和y.  输入端为p1到p9.   p1,p2,p3为一组,p4,p5,p6为一组,p7,p8,p9为一组。p1端输入5v电压时,x端输出5v,y端输出0v;p3端输入5v时,x端输 ...…
求MSP430G2553的寄存器介绍
由于刚接触这芯片,对于寄存器很不熟悉,希望各位大虾能指点一下,给我点资料…
