今天是:2025年04月22日(星期二)
正在发生
2021年04月22日 | 从电源芯片的内部设计,看各个功能是怎么实现的
2021-04-22 来源:网络内容综合
作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
LM2675-5.0的典型应用电路
打开LM2675的DataSheet,首先看看框图
这个图包含了电源芯片的内部全部单元模块,BUCK结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对MOS管的驱动,并通过FB脚检测输出状态来形成环路控制PWM驱动功率MOS管,实现稳压或者恒流输出。这是一个非同步模式电源,即续流器件为外部二极管,而不是内部MOS管。
下面咱们一起来分析各个功能是怎么实现的
基准电压
类似于板级电路设计的基准电源,芯片内部基准电压为芯片其他电路提供稳定的参考电压。这个基准电压要求高精度、稳定性好、温漂小。芯片内部的参考电压又被称为带隙基准电压,因为这个电压值和硅的带隙电压相近,因此被称为带隙基准。这个值为1.2V左右,如下图的一种结构:
这里要回到课本讲公式,PN结的电流和电压公式:
可以看出是指数关系,Is是反向饱和漏电流(即PN结因为少子漂移造成的漏电流)。这个电流和PN结的面积成正比!即Is->S。
如此就可以推导出Vbe=VT*ln(Ic/Is) !
回到上图,由运放分析VX=VY,那么就是I1*R1+Vbe1=Vbe2,这样可得:I1=△Vbe/R1,而且因为M3和M4的栅极电压相同,因此电流I1=I2,所以推导出公式:I1=I2=VT*ln(N/R1) N是Q1 Q2的PN结面积之比!
这样我们最后得到基准Vref=I2*R2+Vbe2,关键点:I1是正温度系数的,而Vbe是负温度系数的,再通过N值调节一下,可是实现很好的温度补偿!得到稳定的基准电压。N一般业界按照8设计,要想实现零温度系 数,根据公式推算出Vref=Vbe2+17.2*VT,所以大概在1.2V左右的,目前在低压领域可以实现小于1V的基准,而且除了温度系数还有电源纹波抑制PSRR等问题,限于水平没法深入了。最后的简图就是这样,运放的设计当然也非常讲究:
如图温度特性仿真:
振荡器OSC和PWM
我们知道开关电源的基本原理是利用PWM方波来驱动功率MOS管,那么自然需要产生振荡的模块,原理很简单,就是利用电容的充放电形成锯齿波和比较器来生成占空比可调的方波。
最后详细的电路设计图是这样的:
这里有个技术难点是在电流模式下的斜坡补偿,针对的是占空比大于50%时为了稳定斜坡,额外增加了补偿斜坡,我也是粗浅了解,有兴趣同学可详细学习。
误差放大器
误差放大器的作用是为了保证输出恒流或者恒压,对反馈电压进行采样处理。从而来调节驱动MOS管的PWM,如简图:
驱动电路
最后的驱动部分结构很简单,就是很大面积的MOS管,电流能力强。
其他模块电路
这里的其他模块电路是为了保证芯片能够正常和可靠的工作,虽然不是原理的核心,却实实在在的在芯片的设计中占据重要位置。
具体说来有几种功能:
1、启动模块
启动模块的作用自然是来启动芯片工作的,因为上电瞬间有可能所有晶体管电流为0并维持不变,这样没法工作。启动电路的作用就是相当于“点个火”,然后再关闭。如图:
上电瞬间,S3自然是打开的,然后S2打开可以打开M4 Q1等,就打开了M1 M2,右边恒流源电路正常工作,S1也打开了,就把S2给关闭了,完成启动。如果没有S1 S2 S3,瞬间所有晶体管电流为0。
2、过压保护模块OVP
很好理解,输入电压太高时,通过开关管来关断输出,避免损坏,通过比较器可以设置一个保护点。
3、过温保护模块OTP
温度保护是为了防止芯片异常高温损坏,原理比较简单,利用晶体管的温度特性然后通过比较器设置保护点来关断输出。
4、过流保护模块OCP
在譬如输出短路的情况下,通过检测输出电流来反馈控制输出管的状态,可以关断或者限流。如图的电流采样,利用晶体管的电流和面积成正比来采样,一般采样管Q2的面积会是输出管面积的千分之一,然后通过电压比较器来控制MOS管的驱动。
还有一些其他辅助模块设计。
恒流源和电流镜
在IC内部,如何来设置每一个晶体管的工作状态,就是通过偏置电流,恒流源电路可以说是所有电路的基石,带隙基准也是因此产生的,然后通过电流镜来为每一个功能模块提供电流,电流镜就是通过晶体管的面积来设置需要的电流大小,类似镜像。
小结
以上大概就是一颗DC/DC电源芯片LM2675的内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析和仿真,而且必须要对半导体工艺参数有很深的理解,因为制造工艺决定了晶体管的很多参数和性能,一不小心出来的芯片就有缺陷甚至根本没法应用。整个芯片设计也是一个比较复杂的系统工程,要求很好的理论知识和实践经验。最后,学而时习之,不亦说乎!
Avery Dennison公司的发展小趣事
Avery Dennison在追求商业成功的同时,也积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环保和节能,通过采用环保材料和工艺、推广循环经济等方式,降低生产过程中的环境影响。此外,Avery Dennison还积极参与社会公益事业,支持教育、扶贫等项目,为社会和谐与发展贡献力量。
这些故事展示了Avery Dennison在电子行业中的发展历程和成就,体现了公司不断创新、追求卓越的精神。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,Avery Dennison将继续保持创新活力,为客户和社会创造更多价值。
DIOO公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,DIOO公司始终致力于技术创新和产品创新。在90年代初,DIOO公司推出了一款革命性的智能音响系统,该系统集成了最先进的音频处理技术、语音识别技术和人工智能技术,为用户提供了前所未有的便捷和智能体验。这一创新产品迅速在市场上占据了领先地位,并成为了DIOO公司的标志性产品之一。
AMRI Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
品质是AMRI Enterprise Co Ltd的生命线。公司始终坚持品质至上的原则,通过严格的质量管理体系和持续改进的工艺流程,确保产品的稳定性和可靠性。同时,AMRI还注重品牌建设,通过提升品牌形象和塑造企业文化,增强客户对公司的信任度和忠诚度。这些努力使得AMRI的产品在市场上赢得了良好的口碑和广泛的认可。
汇顶科技(GOODiX)公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,AMRI Enterprise Co Ltd积极响应绿色发展的号召,致力于推动公司的可持续发展。公司采用环保材料和节能技术,降低产品生产过程中的能耗和排放。同时,AMRI还加强废弃物的处理和回收利用,减少对环境的影响。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
这些故事虽然是虚构的,但它们基于电子行业常见的发展趋势和模式。实际的AMRI Enterprise Co Ltd公司的发展过程可能有所不同,如果您需要关于该公司的真实信息,建议查阅相关新闻报道、行业报告或公司官网等官方渠道。
ANSHAN [Anshan Suly Electronics]公司的发展小趣事
近年来,随着电子行业的竞争日益激烈和市场环境的不断变化,ANSHAN公司面临着前所未有的挑战。然而,公司始终保持着清醒的头脑和坚定的信心,积极应对各种挑战。公司不断调整战略方向,优化产品结构,加大创新力度,推出了一系列具有竞争力的新产品。同时,公司还积极拓展新的市场领域和合作伙伴,为公司的持续发展注入了新的动力。
这五个故事展示了ANSHAN公司在电子行业发展中不断克服困难、取得成就的历程。从创业初期的艰辛与坚持,到技术突破与产品升级,再到市场拓展与品牌建设、人才培养与团队建设以及应对挑战与持续创新,ANSHAN公司始终保持着坚定的信念和不懈的努力,在电子行业中谱写了一曲曲壮丽的篇章。
GAPTEC Electronic GmbH & Co. KG公司的发展小趣事
背景:在闪存市场取得成功后,Galaxy Microelectronics开始探索多元化发展道路。
发展:公司决定进入DRAM市场,并投入大量资源进行技术研发。经过几年的努力,Galaxy Microelectronics成功推出了多款高性能DRAM产品,进一步丰富了其产品线。此外,公司还开始涉足SSD固态硬盘领域,推出了多款具有竞争力的产品,进一步巩固了其在存储市场的地位。
S3c610 Codec移植的工作经验总结[bootloader级]
1. S3C6410与WM9713的I2S,AC97,PCM相比较: 1.I2S,AC97,PCM是不同的,各是各的,三者时序不同,要双方通信,必须要是 同一种时序,要么均是I2S,要么均是AC97,要么均是PCM 2.S3C6410的I2S,AC97,PCM复用同一组Pin脚,但同一时间只能用一种类型 ...…
不同时钟域的数据传输问题
单片机读写CPLD的时钟、SDRAM的时钟、还有像素时钟都是不同的 ,这个问题怎么处理?…
单片机卡发板免费送
第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载 第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载 下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板暑期助学活动报名!暑假在家 ...…
关于mini2440 mmu
前几天拿到一个mini2440,板子很精致。400M的主频,在跑uCos2的时候,发现速度很慢,可是却不知道为什么。怀疑是cache没有利用起来,可是我对于MMU也不是很明白,有没有点建议? void MMU_Init(void) {     int i,j;     / ...…
中九破解
1231111111111111111111111111111111…
有用过AD2S80的朋友吗
本人在使用该芯片过程中遇到一些问题,想请有经验的朋友指教一下。 本人用720极的圆感应同步器作为角度传感器,想利用AD2S80来解码。 激磁信号使用的是5Khz的正弦波,AD2S80设置的分辨率为12位,该芯片的外围电路完全按照芯片手册上的针对5KHZ/12 ...…
NEC,有时候老是下载不进去程序,出现错误writing to the on-chip debug reserved area is prohibited
NEC,有时候老是下载不进去程序,出现错误writing to the on-chip debug reserved area is prohibited…
有没有一款好的STM8/32的烧写仿真器,大家推荐一下
有没有一款好的STM8/32的烧写仿真器,大家推荐一下。 我先前有的是ST LINK ,用了快一年,用坏了4个ST LINK,有什么替代的东西吗? 再问一下,STM8还有什么烧写器?…
TI阅读:电压参考如何影响 ADC 性能,第 2 部分
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:33 编辑 电压参考如何影响 ADC 性能,第 2 部分 …
简单的程序看了半天不知错在哪!
本人初学avr,学到数码管。我学习板上数码管位选是由74ls138控制,段选是由74hc595控制。。下面是本人写的程序,,目的是让第二个数码管显示1,从中午一直看到现在不知道到底错在哪!大侠求助啊!!!     #include<iom16v.h>#incl ...…
