今天是:2025年04月22日(星期二)
2018年04月22日 | STM32F1xx ADC 采样 频率的确定
2018-04-22 来源:eefocus
一 STM32 ADC 采样 频率的确定
1. :
先看一些资料,确定一下ADC 的时钟:
(1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。
(2) 一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同
/* HCLK = SYSCLK */
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
/* PCLK2 = HCLK */
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
/* PCLK1 = HCLK/2 */
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
(3)在时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器
位15:14 ADCPRE:ADC预分频
由软件设置来确定ADC时钟频率
00:PCLK2 2分频后作为ADC时钟
01:PCLK2 4分频后作为ADC时钟
10:PCLK2 6分频后作为ADC时钟
11:PCLK2 8分频后作为ADC时钟
我们可对其进行设置 例如:
/* ADCCLK = PCLK2/4 */
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
另外 还有 ADC 时钟使能设置
/* Enable ADC1, ADC2 and GPIOC clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2 |
RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
(4)16.7 可编程的通道采样时间
ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过
ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。每个通道可以以
不同的时间采样。
总转换时间如下计算:
TCONV = 采样时间+ 12.5 个周期
例如:
当ADCCLK=14MHz 和1.5 周期的采样时间
TCONV = 1.5 + 12.5 = 14 周期 = 1μs
SMPx[2:0]:选择通道x的采样时间
这些位用于独立地选择每个通道的采样时间。在采样周期中通道选择位必须保持不变。
000:1.5周期 100:41.5周期
001:7.5周期 101:55.5周期
010:13.5周期 110:71.5周期
011:28.5周期 111:239.5周期
注:
– ADC1的模拟输入通道16和通道17在芯片内部分别连到了温度传感器和VREFINT。
– ADC2的模拟输入通道16和通道17在芯片内部连到了VSS。
2. 具体分析如下:
(1)我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期200个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /200 = 100 us
ADC可编程的通道采样时间 我们选最小的 1.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为
100us /1.5=66us 。 ADC 时钟频率为 1/66us =15 KHz。
ADC可编程的通道采样时间 我们选71.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为
(100us /71.5) 。 ADC 时钟频率为 7.15MHz。
(2)接下来我们要确定系统时钟:我们 用的是 8M Hz 的外部晶振做时钟源(HSE),估计得 经过 PLL倍频 PLL 倍频系数分别为2的整数倍,最大72 MHz。为了 提高数据 计算效率,我们把系统时钟定为72MHz,(PLL 9倍频)。则 PCLK2=72MHz,PCLK1=36MHz;
我们通过设置时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器,将PCLK2 8 分频后作为ADC 的时钟,则可知ADC 时钟频率为 9MHz
从手册可知: ADC 转换时间:
STM32F103xx 增强型产品:ADC 时钟为56MHz 时为1μs(ADC 时钟为72MHz 为1.17μs)
(3)由以上分析可知:不太对应,我们重新对以上中 内容调整,提出如下两套方案:
方案一:我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期2500个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /2500 = 8 us
8us /71.5 。 ADC 时钟频率约为 9 MHz。
方案二:我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期1000个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /1000= 20 us
ADC可编程的通道采样时间 我们选239.5周期,则 ADC采样周期一周期大小为
20us /239.5 。 ADC 时钟频率约为 12 MHz。
将PCLK2 6 分频后作为ADC 的时钟,则可知ADC 时钟频率为 12MHz
6410下,通过IROM_Fusing_Tool.exe制做SD卡启动盘,烧东西进去,SD卡的容量怎么没变化?隐藏了? 6410下,通过IROM_Fusing_Tool.exe制做SD卡启动盘,烧东西进去,SD卡的容量怎么没变化?隐藏了?… 查看全部问答> |
高级嵌入式软件工程师Sr. Embedded Software Engineer 岗位描述: 1、负责嵌入式软件和产品设计。 2、负责嵌入式软件开发。 任职要求: 1、通信、电子或计算机类相关专业,本科以上学历; 2、五年以上相关工作经验; 3、需要熟悉WINDOWS CE. ...… 查看全部问答> |
高薪聘Windows Mobile 底层驱动开发工程师(深圳南山) 高薪聘Windows Mobile 底层驱动开发工程师 公司网址:www.bitland.com.cn ,偶QQ549503575 ;E-mail:yangsq@bitland.com.cn 有兴趣的可以加我细聊 待 ...… 查看全部问答> |
请问:如何在用C语言写的程序中加入CPL和EFLAGS这两个关键字 编译的时候总是说CPL和EFLAGS是undeclared identifier.是不是应该Link什么库? 谢谢!… 查看全部问答> |
电赛‘一目了然’历年元器件清单对比(2003--2011)excel格式 历年元器件清单对比 对比看更清楚!!! [ 本帖最后由 GTao_12345 于 2011-8-25 17:08 编辑 ]… 查看全部问答> |
SGSTM8-III 开发板使用STMS105S4芯片 含全套 的视频教程,需要的可以联系我 STM8 开发板的1602 液晶屏的效果图 、 12864 液晶的效果图 ADC结合数码管的效果图 ...… 查看全部问答> |
在我的开发板上,eeprom使用的是i2c1接口,内核版本是linux3.2,问题如下 : [ 1.496795] omap_i2c omap_i2c.2: Arbitration lost [ 2.513793] omap_i2c omap_i2c.2: timeout waiting for bus ready root@am335x-evm:~# i2cdetect -r 2 WARNING! ...… 查看全部问答> |
