今天是:2025年04月25日(星期五)
2018年04月25日 | 世强&Keysight”开放实验室 助力企业EMI预兼容(辐射)近场测量
2018-04-25 来源:社区化
任何产品只要使用公共电网或带有电子电路,都必须满足EMC( 电磁兼容性 ) 要求。而在EMC中,EMI的问题始终是工程师关心的话题。因为EMI的远场测试只能知道产品符不符合EMI的认证要求。一旦不符合要求,它无法提供超标的辐射源的位置和传播途径,这样工程师就无从下手做整改。
EMI辐射近场测试是一种相对量测试,它可以把被测件的测试结果与基准件的测试结果进行比较,以预测被测件通过一致性测试的可能性,并且通过探头的检测能快速精准的告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于 USB、LAN 之类的通信接口,还是来自壳体的缝隙,或来自连接的电缆乃至电源线,帮助工程师查找和定位辐射源位置和传播路径,及评估整改后的效果。
因此,近日对外开放的“世强&Keysight”开放实验室也针对EMI预兼容(辐射)近场测量提供了N9000B+N6141C+近场探头,帮助工程师对你设计执行预兼容测量和诊断评测。
据悉,该实验室可提供IoT物联网射频性能测试方案、EMI预兼容(辐射)近场测量方案、低功耗测量方案、无线充电传输效率测量方案、材料+LCR参数测量方案五大方案帮企业解决测试场地、资金、技术支持的等问题,能有效缩短研发时间。
并且该实验室对所有企业免费开放,只要事先在世强元件电商进行预约等级,即可使用世强&Keysight开放实验室进行测试测量。
其中EMI预兼容(辐射)近场测量方案具体包括:
l 轻松识别超出标准极限值的器件发射
频率扫描
l 使用扫描表设置频率范围
使用△至极限值的传导发射与扫描表
l 调谐和侦听频率扫描表中的信号
使用仪表进行的辐射扫描
l 使用条形图查看随时间变化的信号
条形图
l 生成测试结果的报告
报告生成
l 时域扫描加速测试
分辨率带宽与FFT采集带宽的对比
l 自动单击测量
简化和自动执行数据收集、分析和报告生成,更高效地完成单击测量
l 利用最小的检测频谱找到最大的发射
检测频谱发现峰值发射的频率
l 准备执行APD测量
利用APD功能为未来应用做好准备
如何在miniGUI程序中控制电机转动(菜问题,表笑我,呵呵) 电机有自己的驱动程序,gpio_drv.c 画了一个窗口,在窗口过程函数中可以直接调用驱动程序中的函数吗? 如: 在MSG_COMMAND消息中,是否可以这样做: case IDSTART: write_gpio_bit(GPIO_MODE_OUT | G ...… 查看全部问答> |
呵呵,上次10月份最佳解惑奖送的MP4,打开看,原来是Jz4725的方案,果真小巧啊。按照君正方案以往的风格,应该是能够hack的,所以跑RT-Thread没问题就是不知道液晶屏是否能够正常驱动起来。Jz4725,是MIPS32兼容的芯片,运行在360MHz,解码rmvb都没 ...… 查看全部问答> |
新世纪LED网论坛申请友情链接 您好:新世纪LED网论坛是LED技术论坛,主要为LED工程师提供技术交流平台。现申请与贵站友情链接,请通过并期待您的回复,谢谢。 新世纪LED网论坛:http://bbs.ledth.com/ 联系QQ:82510352 ...… 查看全部问答> |
诚聘电子设计师一名。 要求:①.大专以上学历,电子类相关专业; ②.三年以上电子电路设计经验; ③.熟悉单片机开发、汇编语言,熟练使用protel、cad等相关设计软件,精通模拟和数字电路,了解常用电子元器件的性能及特性; ④.能独立开发设计电路 ...… 查看全部问答> |
已经弄了两天了,SPI没有问题,自收自发OK的. 无法寻卡吧,属于. 代码: 关键代码:void CtrlRC522(){ if( PcdRequest( PICC_REQALL, &CardRevBuf[0] ) != MI_OK )//寻天线区内未进入休眠状态的卡,返回卡片类型 2 ...… 查看全部问答> |
