今天是:2025年04月25日(星期五)
正在发生
2018年04月25日 | 时间敏感网络从五方面支持工业物联网
2018-04-25 来源:21IC中国电子网
TSN通过以太网提供确定性性能
时间敏感网络(TSN)的持续发展已导致IEEE 802.1和IEEE 802.3标准发生重大更新。TSN本质上是一个确定性以太网扩展集,同时也是音频视频桥接(AVB)的后继者——最初设计用于支持专业音频和视频环境(如现场DJ演出)中的实时媒体流传输的IEEE项目。
但是,AVB引起了汽车制造商的注意,由此便播下了萌发TSN的种子。人们对未来汽车的先进性已期许良久,设想其将具备高速IP网络连接、智能自动驾驶员辅助/制动系统、信息娱乐门户、简化的内部线束以及更轻的总重量。推动这些特性实现的过程也为工业自动化行业带来了许多额外好处。
TSN:从汽车AVB到工业物联网的途径
利用以太网创建一种融合的IEEE 802规范是消除各种障碍的最显而易见的解决方案。更具体而言,汽车行业可以使用确定性以太网来克服有限的车载带宽,而不需要求助繁杂的传统网络协议(例如FlexRay、LIN和MOST)来将汽车的各种系统连接在一起。
把上述句子中的车载部分及其对汽车专用协议的引用去掉,您就能大致感受到随着工业物联网(或工业4.0)日益受到关注,汽车行业所面临的挑战。
1.支持混合流量
以太网已被当作一种通用汽车网络,它可以简化车内不同的域架构。通过TSN,以太网在工业网络中可以发挥类似的作用,处理自动化和控制系统、电力设施、风力涡轮机、印刷机器中的混合流量1。
TSN擅长传输带时间戳的延迟敏感数据,无论同一网络上是否可能存在任何“尽力而为”流量。这对以太网来说至关重要,因为相比以前的仅承载实时数据而没有混杂多种协议的自动化网络,以太网的噪声要高得多。
TSN设计用于处理多种流量类型。
2.提供互操作能力
使用大批量生产的标准器件非常重要,尤其是在工业物联网(IIoT)中,原因是规模和成本这样的核心问题阻碍了当前很多网络方法。
依靠特殊的基于ASIC的工业以太网实现方案和/或传统现场总线(包括但不限于汽车所用的现场总线,例如CAN),在扩展性或性价比方面要劣于仅仅依靠商业芯片的方案,后者还能支持常规HTTP接口、网络服务和诊断2。TSN有助于降低成本并为未来扩展打开方便之门。
3.确保严密同步
AVB演变为TSN是为了处理要求特别严苛的应用,例如高级驾驶辅助系统(ADAS) 3。ADAS需要多个系统协同工作才能解决制动距离与人类反应时间问题。
TSN有多种机制来确保类似环境(例如IIoT)下的确定性:
u 对精密时间协议的改进
u 任何数据流都有冗余路径可用
u 以较低的带宽通过以太网将服务质量融合到TSN上
(不影响实时保证)
u 保留带宽——这是从AVB继承过来的一个核心特性,用于确保确定性性能
4.提供足够的带宽
相对于传统串行现场总线,即从PROFIBUS®到Modbus®的一切,以太网有一个决定性优势,那就是它能为所有类型的应用提供更多的带宽。特别是在汽车中,CAN的有限数据速率和容量使其不适用于下一代车载应用,这就为以太网(以AVB的形式)打开了大门。
“机器视觉和3D扫描等应用需要大量带宽。”
对于控制系统中仍在使用的许多现场总线而言,情况也是如此。机器视觉和3D扫描等应用越来越重要,这些应用需要大量带宽,以太网上的TSN可以满足需求。
5.使网络基础设施更简单
TSN旨在提供一种统一且易用的实现确定性以太网的方法。它不依赖多种基础设施来处理不同类型的流量,一切都可以通过以太网传输。
Automation World的David Greenfield于2015年主持了一个播客节目,其中虽然没有专门提到TSN,但很好地介绍了以太网相对于现场总线的一般优势4。以太网POWERLINK®标准化组织的嘉宾Sari Germanos谈到了复杂应用(如上一节中提到的那些)如何突破传统网络架构的限制。
TSN形式的以太网已经在解决汽车中的这个问题。最近EE Times的一篇文章讨论了如果不必支持传统技术,就可以重新安排车辆中的不同域架构。以太网将充当“连接各种应用域的骨干总线”,从而更好地利用带宽。对于工业物联网,它同样适用5。
National Instruments的AVnu Alliance工业部门主席Todd Walter在Design World上发表的文章中称:“随着(工业)物联网的普及,数据量的增加和分布广泛的网络将需要新的标准来共享和传输关键信息2。正如救护车或消防车在紧急情况下拥有交通优先权一样,TSN标准可确保关键的时间敏感数据在标准网络基础设施上及时传输。”
TSN最新发展
TSN不再只是一个理想化项目,而是已成为被行业组织认证的广泛使用的标准。上面列出的几点表明它已拥有强大的技术基础。接下来要观察的是其测试和部署如何展开。
2016年2月下旬,Bosch Rexroth、Schneider Electric、National Instruments和Kuka宣布他们将联手开发全球首个TSN测试平台6。该测试平台旨在将不同业务流量整合到以太网TSN网络上。它将测试TSN的多供应商互操作性,以及其安全特性、性能、延迟、与基于云的控制系统的集成。
National Instruments主持测试平台开发工作。其高管之一Eric Starkloff评论说,TSN是“工业物联网未来发展的必要条件”,并强调其从专业视听技术发展到现在的融合式确定性以太网,可谓进步惊人。工业物联网的范围可能极为广大,但许多企业在理解和利用其优势方面仍有很长的路要走。一个成熟和广泛采用的TSN将有助于他们达成目标。
CLANDELL公司的发展小趣事
品质是CLANDELL公司一直以来的核心竞争力。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还加强了售后服务体系建设,确保客户在使用过程中能够得到及时、有效的支持。这些举措不仅提升了CLANDELL公司的产品品质,也赢得了客户的信任和好评。
China Semiconductor Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,CSC开始着手进行产业链整合。公司通过与上下游企业的深度合作,形成了紧密的产业链协同关系。这不仅降低了生产成本,提高了生产效率,还使得CSC能够更好地把握市场动态和技术趋势,为公司的持续发展提供了有力保障。
EQCOLOGIC公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和市场份额,EQCOLOGIC公司决定实施国际化战略。公司积极参与国际电子展会和交流活动,与国际同行建立广泛的合作关系;同时,还加大在海外市场的投入力度,拓展销售渠道和市场份额。通过不断的努力和创新,EQCOLOGIC的产品逐渐打入国际市场,公司的国际化战略也取得了显著成效。
Abbotec Incorporated公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,市场竞争日益激烈。Abbotec在面对市场变革时,果断进行了战略调整。公司加大了对新兴技术的研发投入,同时优化了生产流程,降低了成本。这些措施使得Abbotec在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展态势。
C.K Magma公司的发展小趣事
为了进一步提升技术水平和市场竞争力,C.K Magma公司积极寻求国际合作。他们与国外的知名科研机构和企业建立了战略合作关系,共同开展技术研发和市场拓展。这些合作不仅为公司带来了先进的技术和管理经验,还拓宽了公司的国际视野,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
比亚迪(BYD)公司的发展小趣事
随着国内市场的逐步稳定,比亚迪开始将目光投向海外市场。1998年,比亚迪在欧洲荷兰成立了第一家海外分公司,这是其全球化战略的重要一步。随后,比亚迪相继在香港和美国设立分公司,进一步扩大了其国际影响力。这些海外分公司的成立不仅为比亚迪带来了更多的商机,也使其能够更好地了解和学习国际先进技术和市场经验。通过全球化的布局,比亚迪逐渐在电子行业树立了良好的品牌形象。
请问超声波探头
现在学习需要一对超声波传感器,穿透约0.5cm宽度的液体并被检测到,请问什么样的超声波探头可以满足要求呢?谢谢!…
无线电源控制系统
采用AT89C2051单片机作为下位机主控芯片…
用mini2440排队机应用的几张图片
该系统采用的是Qt4做的应用程序,供银行排队叫号系统使用,图片上的前端应用,实际还有Qt4编写的后台设置程序(需通过“秘密通道”打开) 外接输入输出设备有: 1. 银联刷卡器 2. USB小键盘 3. 串口打印机(串口控制模块) 4. 超声波触摸屏(串口 ...…
RC消火花电路的理解
最近,想研究一下rc电路,并阅读了不知道谁写的一本书《RC电路及其应用》,有了一点体会,描述如下. RC电路一大应用时消火花电路。产生火花电路大都是应用于感性负载,如电机、继电器线圈等 如图所示,当开关k断开时候,根据楞次定律线圈两端产 ...…
想做蓝牙~~手头有CSR的BC4。。。想和BLUELAB去开发蓝牙
最近刚接触蓝牙。。。手头有一块CSR的BC4。。。想学习用CSR的 BLUELAB 去开发蓝牙。。。 现在用PSTool可以看到蓝牙固件里的信息,也可以修改波特率什么的。。。那并口应该就算是没问题了吧! 在BLUELAB里是不是可以通过并口跟蓝牙芯片连接。。。 ...…
车载GPS A3/A4方案合作
因为客户需要,我们准备开发A4/A3的车载GPS方案。 现在寻求硬件高手合作,如能提供A4/A3开发平台及相关资源的,可以额外另付一定的现金报酬。 另外,如果有方案公司愿意合作的,可以加我QQ详谈,46317857。…
RDA 方法
请问高手:CoCreateInstance()函数必须需要COM支持的系统吗?我试写了一段 rda server ce同步的数据库程序,测试发现根本走不下去,不知道怎么回事?…
STM32USB主机写CBW
                                 现在主机发送CBW之后,往u盘写入数据时,设备会返回一个nak。我现在的解决方案是在发送完CBW之后,延时100ms,这样 ...…
关于晶振1问?
各位大虾:MSP430F2012有自带的LF振荡电路,只要在外部XTin加入晶体就可以让它起振,从而给430提供时钟了 。请问能用带压控的高温晶体振荡器做为MSP430的时钟输入源吗?能的话怎样做?谢谢。…
LPC1768定时器中断问题
用定时器0延时1毫秒然后中断产生一个脉冲信号,然而这个脉冲信号是用定时器1延时2微秒然后中断输出采样值产生的,要想让定时器0,1在同一个程序中运行是不是需要设定优先级啊?单单把两个延时中断程序拼起来总是得不到自己想要的结果,求大神们帮忙~ ...…
