今天是:2025年04月26日(星期六)
2018年04月26日 | 什么是混合式步进电机_混合式和反应式步的区别
2018-04-26 来源:糖果123
    步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化设备中。步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角)。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的。
  那么什么是混合式步进电机,混合式步进电机和反应式步进电机有什么区别吗?接下来跟随小编详细的来了解一下混合式步进电机。
    什么是混合式步进电机
  混合式步进电机是综合了永磁式和反应式的优点而设计的步进电机。它又分为两相、三相和五相,两相步进角一般为1.8度 ,三相步进角 一 般为 1.2度 ,而五相步进角 一 般为0.72度。
  混合式步进电机的转子本身具有磁性,因此在同样的定子电流下产生的转矩要大于反应式步进电机,且其步距角通常也较小,因此,经济型数控机床一般需用混合式步进电机驱动。但混合转子的结构较复杂、转子惯量大,其快速性要低于反应式步进电机。
    混合式步进电机特性
  1、输出转矩大,高转速。
  2、电机发热小,噪音低,效率高。
  3、高速停止平稳快速,无零速振荡运行平稳,振动噪声小。
  4、响应速度快,适合频繁启停的场合。
    混合式步进电机工作原理
  混合式步进电机的结构与反应式步进电机不同,反应式步进电机的定子与转子均为一体结构,而混合式电机的定子与转子都被分为下图所示的两段,极面上同样都分布有小齿。
  定子的两段齿槽不错位,上面布置有绕组。上所示为两相4对极电机,其中的l、3、5、7为A相绕组磁极,2、4、6、8为B相绕组磁极。每相的相邻磁极绕组绕向相反,以产生上图中x、y向视图中所示的闭合磁路。
  B相与A相的情况类似。转子的两段齿槽相互错开半个齿距(见图5.1.5),中间用环形永久磁钢连接,两段转子的齿的磁极相反。根据反应式电机同样的原理,电机只要按照A—B—A—B—A或A—B—A—B—A的顺序通电,步进电机就能逆时针或顺时针连续旋转。
  显然,同一段转子片上的所有齿都具有相同极性,而两块不同段的转子片的极性相反。混合式步进电机与反应式步进电机的最大区别在于当磁化的永久磁性材料退磁后,则会有振荡点和失步区。
  混合式步进电机的转子本身具有磁性,因此在同样的定子电流下产生的转矩要大于反应式步进电机,且其步距角通常也较小,因此,经济型数控机床一般需要用混合式步进电机驱动。但混合转子的结构较复杂、转子惯量大,其快速性要低于反应式步进电机。
    混合式步进电机列表
  1、标准型 两相步进电机
  2、标准型 三相步进电机
  3、经济型 两相步进电机
  4、经济型 三相步进电机
    混合式步进电机和反应式步进电机的区别
  1、在结构和材料上不同,混合式电机内部具有永久磁性材料,故混合式电机有自阻(即在电机未加电的情况下有一定的自锁力),而反应式电机没有自阻。
  2、在运行性能上有差别,混合式电机运行时相对较平稳,输出力矩相对较大,运行声音小。
  3、两种电机在价格上有差别,反应式电机相对混合式电机而言要便宜。
Able Systems公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Able Systems公司不断引进新技术,对产品进行升级改进。公司在打印机的设计和制造方面结合独家采购的领先技术,确保产品能够满足最苛刻的要求。这种对技术创新的执着追求,使得Able Systems的产品在行业中始终保持领先地位。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和市场竞争的加剧,海芯科技始终保持着对技术创新的追求和投入。公司不断引进新技术、新工艺和新材料,对现有产品进行升级和改进,同时也在不断探索和研发新的产品和技术。这些技术升级和创新发展不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司在未来市场竞争中保持领先地位提供了有力保障。
这五个故事展示了海芯科技在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断的努力和创新,海芯科技已经逐渐成为了电子行业中的佼佼者,为行业的发展做出了积极的贡献。
国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
可能是由于场效应管损坏、电源电压不足或负载阻抗过大等原因引起。解决方法包括更换损坏的场效应管、检查电源电压并适当提高或降低负载阻抗。
场效应半导体(Cmos)公司的发展小趣事
英特尔(Intel)作为半导体行业的领军企业,早在上世纪70年代就开始了对CMOS技术的研究。随着技术的不断成熟,英特尔成功地将CMOS技术应用于其处理器产品中,极大地提高了产品的性能和可靠性。英特尔的CMOS处理器因其卓越的性能和出色的功耗控制而广受好评,为公司赢得了大量市场份额。此后,英特尔不断投入巨资进行CMOS技术的研发和创新,使其在全球半导体市场上保持领先地位。
Babcock Inc公司的发展小趣事
Babcock Inc公司的创立源于创始人对电子技术的深厚热爱和前瞻视野。在创业初期,公司便致力于电子技术的研发与创新,不断积累核心技术和专利。通过持续的技术投入和人才培养,Babcock逐渐在电子行业崭露头角,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。
DUBILIER公司的发展小趣事
DUBILIER公司非常重视人才的培养和发展。公司建立了完善的人才培训体系,为员工提供各种培训和发展机会。通过内部培训和外部引进相结合的方式,DUBILIER公司培养了一支高素质、专业化的技术和管理团队。这些人才不仅为公司的发展提供了强大的支持,还为公司赢得了更多的商业机会和合作伙伴。
IQMath中文手册.rar
IQMath中文手册.rar…
WINCE 中断处理的迷惑
我用的是sangsun2440,号称是WINCE5.0 BSP的开发板.现因处理一按键(对应EINT19)中断.陷入迷惑. BSP里面的OEMinit函数如下: void OEMInit()   {         volatile IOPreg *s2440IOP = (IOPreg *)IOP_BASE;   ...…
Writing outside flash memory at address 0x0
不能下载程序, 在flash地址0X00处出错, Debug log win 提示错误: Writing outside flash memory at address 0x0,    什么原因呢 ?…
在wince上开发程序用ppb 超简单
在wince上开发程序用ppb 超简单   ppb     即  pocketbuilder........................., 可以满足 第一:本地存放数据 第二:上传数据到服务器 并进行同步.....   [ 本帖最后由 nsjnc 于 2012-2-25 23:11 编 ...…
怎么控制一般电容的充电电流
请教大家一个问题,怎么控制一般电容的充电电流,可不可以快充呢?…
led点阵程序求教 万分感谢 请赐教
#include unsigned char code tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; unsigned char code digittab[10][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1 {0x00,0x00,0x27,0x ...…
征求 sqlite + fatfs + raw-os 在VC环境上的移植。
目前raw-os + fatfs 的vc环境已经搭建也能正常运行。sqlite 的vc环境也能运行,但是是基于windows的文件系统的。现在需要把sqlite剥离windows的文件系统,采用开源的fatfs文件系统运行。 现征求开源志士,完成这一个利民项目。有意向的请联系本人 ...…
关于ds18b20初始化问题,我的板子是TQ2440,为什么初始化不了
我的PCLK等于50MHZ Temp.h里面的: #define Set18b20IOout()     (rGPGCON = (rGPGCON & 0xFFFFFFFC)|0x01)          #define Set18b20IOin()      (rGPGCON &= 0xFFFF ...…
