今天是:2025年04月29日(星期二)
2018年04月29日 | 除雷达、光达 自动驾驶搭载V2X技术将成趋势
2018-04-29 来源:社区化
随著Tesla与Uber的自驾车车祸频传,使得大众对于此一技术抱有相当大的疑虑;工研院资通所车载资通讯与控制系统组长蒋村杰认为,自动驾驶所搭载的感知设备包括了传统雷达、光达(LiDAR),以及影像视觉系统外,最重要的是车辆中也必须搭载V2X相关设备。
除了车辆、交通号志等基础建设应该搭载外,诸如脚踏车及一般行人都应该要有相关配置,倘若这些在马路上相对弱势的族群都配有V2X设备,或许自驾车撞行人的新闻就不会再发生了。
蒋村杰解释,V2X是一种通讯原理,其不若传统的感测设备具有盲点;例如影像设备就有如人眼一般「看得到就是看得到,看不到就是看不到」,即便这一类的感测方式搭配上再强大人工智能(AI)技术,也无法避免交通事故的发生,因为这是影像设备的天性。
若是利用通讯的方式,即可突破一些看不到的困难,若是自驾车辆与行人都配有V2X设备,那么可侦测范围将达200~300公尺,车辆可于事前侦测到行人的存在,或许就不会发生如Uber自驾车撞人的情况。
若是要让行人可便于携带V2X设备,蒋村杰认为,可将其搭载于手机箱的背盖中即可。想象一下,即便穿戴式装置相当方便,但是行人是否佩戴取决于个人习惯,但是现代人几乎手机不离身,因此将相关模块搭载于行动装置内是最保险的作法。
另一方面,台湾3C厂商若是想走入汽车领域中,V2X也将是很好的切入刀口,虽然此一市场并非车用最大的区块,但无非是一个很好的利基市场,且端看现今国际上有许多厂商策略,似乎尚未布局于此,因此V2X仍具备相当大的发展空间。
请大家帮帮忙,毕业设计,产生一个5KHz的三角波,阶梯波,两者同步 我想产生一个5KHz的三角波,阶梯波,两者同步,同步方式是这样的,三角波从负最大到正最大,阶梯波为一个阶梯,然后在瞬间上升到下个阶梯,三角波在这个阶梯里又从正最大到负最大,如此下去,我用模拟的方法各做了两块板产生两种波形,可是同步解决 ...… 查看全部问答> |
Linux内核在启动的时候,能接收某些命令行选项或启动时参数。当内核不能识别某些硬件进而不能设置硬件参数或者为了避免内核更改某些参数的值,可以通过这种方式手动将这些参数传递给内核。 如果不使用启动管理器,比如直接从BIOS或者把内核文件用 ...… 查看全部问答> |
我原来的2410目标板上移植的是wince4.2的操作系统,里面只能输入英文,输入面板中也没有可选择的输入法选项。我现在想加入能拼音输入之类的,是从新下载镜像还是用应用程序?具体又该怎么做呢?谢谢… 查看全部问答> |
WaitForMultipleObjects 等到了两倍时间 我使用WaitForMultipleObjects函数来等待一些信号,奇怪的是为什么我等待的时间变成了两倍我设置的时间?比如我设置的等待时间是30秒,那么我会在1分钟的时候才收到一个Timeout的超时返回?不知道为什么,郁闷一上午了,不知道有没有人碰到过??? ...… 查看全部问答> |
请问WINCE下支持wm format sdk 吗?? 如果不支持,在wince下怎样将从声卡取得的PCM数据转成WMA格式或者MP3格式呢?? 在wince下该怎样去调用系统提供的Windows Media Codecs呢?? 刚学习这方面的东西,请多多指教哈~~ 可以的话给个简单的wince下编解 ...… 查看全部问答> |
CE下重新绑定网卡,下面的代码老是出错,麻烦高手帮我查看一下.谢谢 LPCTSTR NDISUIO_DEVICE_NAME = _T(\"NDS0:\"); ...… 查看全部问答> |
LED的芯片结构设计是一项非常复杂的系统工程,其内容涉及以提高注入效率和光效为目的电致发光结构设计、以提高学出光效率为目的的光引出结构设计和与光效密相关的电极设计等。 随着MOCVD外延生长技术和多量子阱结构的发展,人们在精确控制外 ...… 查看全部问答> |
在学习西门子的编程软件(Step7,WINCC)过程中,如果只用STEP7编程和WINCC做界面的话,会比较枯燥乏味,我们可以利用西门子提供的PLC模拟软件 S7-PLCSIM(能模拟S7 -300,S7 -400)来把界面和Step7连接起来,这样就能够实现STEP7程序的调试和WINCC的监控 ...… 查看全部问答> |
我想利用以太网把下位机采集的数据发送到PC上位机进行显示,一个以太网数据包中包含100个浮点型数据,该怎样发送这100个浮点型数据比较方便呢?直接利用tcp_write()函数只能发送字符串数组好像,不知道有经验的朋友们都是怎么处理的。。。。 我用 ...… 查看全部问答> |
