今天是:2025年05月07日(星期三)
正在发生
2018年05月07日 | 电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择
2018-05-07 来源:eechina
一、漏电流的产生分类
一般漏电流分为四种,分别为:半导体元件漏电流、电源漏电流、电容漏电流和滤波器漏电流
1、半导体原件漏电流
PN结在截止时流过的很微小的电流。D-S正向偏置,G-S反向偏置,导电沟道打开后,D到S才会有电流流过。但实际上由于自由电子的存在,自由电子的附着在SIO2和N+、导致D-S有漏电流。
图1.1.1  带IGBT开关逆变中的漏电流
2、电源漏电流
开关电源中为了减少干扰,按照国标,必须设有EMI滤波器电路。由于EMI电路的关系,使得在开关电源在接上市电后对地有一个微小的电流,这就是漏电流。如果不接地,计算机的外壳会对地带有110伏电压,用手摸会有麻的感觉,同时对计算机工作也会造成影响。
3、电容漏电流
电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流电压时,电容器会有漏电流产生。若漏电流太大,电容器就会发热损坏。除电解电容外,其他电容器的漏电流是极小的,故用绝缘电阻参数来表示其绝缘性能;而电解电容因漏电较大,故用漏电流表示其绝缘性能(与容量成正比)。
对电容器施加额定直流工作电压将观察到充电电流的变化开始很大,随着时间而下降,到某一终值时达到较稳定状态这一终值电流称为漏电流。i=kcu(μa);其中k值为漏电流常数,单位为μa(v·μf)
图1.3.1 电源Y电容、EMI及漏电流之间的三角关系
4、滤波器漏电流
电源滤波器漏电流定义为:在额定交流电压下滤波器外壳到交流进线任意端的电流。
如果滤波器的所有端口与外壳之间是完全绝缘的,则漏电流的值主要取决于共模电容CY的漏电流,即主要取决于CY的容量。
由于滤波器漏电流的大小,涉及到人身安全,国际上各国对它都有严格的标准规定,对于是220V/50Hz交流电网供电,一般要求噪声滤波器的漏电流小于1mA。
图1.4.1 电磁兼容滤波器中的漏电流
二、系统漏电检测原理
大多数技术人员对接地故障电流检测的GFCI传感器非常熟悉,其检测原理如下图:
图2.1.1
一个三相系统,芯片式RCMU(漏电流监控单元)被放置在母线上,最重要的是三根母线都随机穿过RCMU的中间线孔。图示系统没有中线,是三相三线交流系统。如果是三相四线的系统,若中线上不走电流,中线也可不必穿过RCMU。假设一个连接到一个480 / 277vac系统10A负载,RCMU将同时测量它。根据基尔霍夫定律,传入和传出的电流会互相抵消。三根母线的电流矢量和应该为零。从图中可知,不考虑方向的情况下:10A - 5A - 4A = 1A,也就是此事该系统线路上的漏电流值为1A。RCMU基于芯片式的设计原理,与无源的互感器区别是:对于不同的漏电成分都能够检测,属于Type-B RCMU。说到这里,简单的回顾下漏电流类型。
1)AC 型漏电保护器:
AC 型漏电保护器是针对工频正弦漏电电流研发设计的,对突然施加及缓慢上升的正弦漏电电流都能可靠保护。
2)A 型漏电保护器:
A 型漏电保护器除对正弦漏电信号能够可靠保护外,还能对含有脉动直流分量的漏电信号进行可靠保护。
3)B 型漏电保护器:
B型漏电保护器对正弦交流信号、脉动直流信号和平滑信号都能可靠保护
三、电动汽车充电桩中的漏电流保护应用
1、电动汽车充电桩一共有4种模式:
1)模式一:
图 3.1.1
•充电不受控制
•电源接口:普通电源插座
•充电接口:专用充电接口
•In≤8A;Un:AC 230,400V
•电源侧提供相线、中性线和接地保护的导体
电气安全依赖供电电网的安全保护,安全性差,GB/T 18487.1-2标准中予以淘汰
2)模式二:
图 3.1.2
•充电不受控制
•电源接口:普通电源插座
•充电接口:专用充电接口
•In<16A;Un:AC 230
•功率与电流:2Kw(1.8Kw)8A 1Ph;3.3Kw(2.8Kw)13A 1Ph
•接地保护,过流(超温)
•带保护装置/控制的功能
电气安全依靠供电电网的安全基本保护和IC-CPD的保护
3)模式三:
图 3.1.3 连接方式B
图 3.1.4 连接方式C
•输入电源:低压交流电
•充电接口:专用充电接口
•In<63A;Un:AC 230,400V
•功率与电流3.3Kw 16A 1Ph;7Kw 32A 1Ph;40Kw 63A 3Ph
•接地保护过流
•带保护装置/控制的功能,插头集成在充电桩上
电气安全基于专用充电桩及桩-车之间的引导检测
4)模式四:
图 3.1.5
图 3.1.6
控制充电
•站桩式充电机
•功率15KW,30KW,45KW,180KW,240KW,360KW(充电电压和电流依赖于模块大小)
•带监测保护装置/控制的功能集成到桩上
•内置的充电站充电电缆
如图3.1.7四种充电模式中的漏电流保护点:
图3.1.7
2、针对充电桩中的结构区分为:
1)模块式的漏电保护设计方法
举例讨论模式二的充电桩,也称之为IC-CPD(线上充电引导盒)和模式三的漏电保护应用,实物如图3.2.1
图3.2.1
根据目前IEC62752的漏电保护要求,其可设采用Type A模块+直流6mA的模块来或者直接Type B漏电流传感器进行保护。对于模式二IC-CPD的设计体积要求,目前基本上都采用Type B的RCMU进行设计。如图3.2.2 MAGTRON Type B的RCMU设计应用方案
图3.2.2
对于模式三交流桩,针对功率小的单相桩,同样可以采用模块式Type B型的漏电流传感器进行保护,其效果等同于B型RCCB。如图3.2.3
图3.2.3
2)RCD断路器保护设计方法
对于功率较大的充电桩,模块式的漏电流传感器满足不了原边母线上的大电流电通过,由于大功率桩内体积相比要求不高,可以直接选用B型的RCCB进行保护如图3.2.4。但是,目前普遍的B型RCCB成本相对较高,也可以暂时选用Type A/Type F+DC 6mA的模式如图3.2.5进行保护。
图3.2.4
图3.2.5
这里借鉴本人之前的文章重新回顾RCD的分类和选型
四、RCD的分类
1、根据级数和电流回路数分
    单级两个电流回路、二级、三级、三级四个电流回路、四级RCD
2、RCD按防误动作性能有如下分类
     正常耐误脱扣能力的RCD(一般型)
     增强耐误脱扣能力的RCD(S型)
3、根据(出现剩余电流时)延时分
      无延时的RCD
      有延时的RCD
4、根据有直流分量的工作状况分
      AC型RCD
      A型RCD
5、单相220V电路,选用2P或1P+N型
图 5.1.1
6、三相三线制380V电源供电的电气设备,选用三级三线制(3P)RCD
图 6.1.1
3P型RCD只能用于无中性线的三相三线配电系统中
7、三相四线制380V电电源的电气设备,或单项设备和三相设备公用的电路,应选用三极四线制(3P+N),或四极四线制(4P)的RCD
总而言之,电动汽车充电桩中最终的保护方式都将严格执行Type B型的保护要求。
ADL [ADL Embedded Solutions Inc]公司的发展小趣事
ADL Embedded Solutions Inc. 是一家专注于嵌入式计算解决方案的公司,以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司创立与早期发展: ADL Embedded Solutions Inc. 成立于1994年,总部位于美国科罗拉多州科罗拉多斯普林斯市。公司初期致力于为工业、军事、航空航天等领域提供嵌入式计算解决方案。其产品包括工业级嵌入式计算板卡、系统、模块等。
  2. 技术创新与产品推出: ADL 在嵌入式计算领域不断进行技术创新,并推出了多款具有竞争力的产品。公司的产品具有高性能、低功耗、高可靠性等特点,得到了客户的广泛认可。其产品广泛应用于军事航空、医疗、交通、工业自动化等领域。
  3. 客户合作与项目案例: ADL 与各行业的领先企业建立了长期稳定的合作关系,并参与了众多重要项目。例如,公司为航空航天领域的客户提供了符合严格标准的嵌入式计算解决方案,为医疗设备制造商提供了可靠的嵌入式计算板卡等。
  4. 全球市场拓展与国际化发展: ADL 通过不断拓展国内外市场,实现了全球化发展。公司在美国、欧洲和亚洲等地设有销售办事处和服务中心,为客户提供本地化的技术支持和服务。同时,ADL 的产品远销全球各地,深受国际客户的青睐。
  5. 未来展望与持续发展: ADL 将继续致力于技术创新和产品开发,满足客户不断变化的需求。公司将不断扩大在工业、军事、医疗等领域的市场份额,加强与客户的合作,保持行业领先地位,实现业务的持续增长和发展。
Barkston Plastics Engineering Ltd.公司的发展小趣事
面对国内市场的饱和,Barkston Plastics Engineering Ltd.开始寻求国际化发展的道路。然而,国际市场环境的复杂性和文化差异给公司带来了诸多挑战。在经历了一系列的市场调研和风险评估后,Barkston成功打入欧洲市场,通过与当地企业的合作,逐步扩大了其国际影响力。这一国际化发展进程不仅为公司带来了更广阔的市场空间,也提升了其在全球电子行业中的地位。
FOCI Fiber Optic Communications Inc公司的发展小趣事
在电子行业的初创时期,Barkston Plastics Engineering Ltd.以其创新性的塑料材料应用技术在市场上崭露头角。公司研发了一种具有优异绝缘性能的塑料材料,成功应用于电视机外壳的生产,大大提高了产品的安全性和耐用性。这一技术突破为Barkston赢得了首批重要的客户,并奠定了公司在电子行业的基础。
Amphenol Aerospace公司的发展小趣事
FRONTIER公司的发展小趣事
背景:虽然此处的FRONTIER可能指的是边疆通信公司(Frontier Communications),但为符合电子行业背景,我们假设其在农村宽带服务方面的创新。
发展故事:在21世纪初期,FRONTIER Communications认识到农村地区对于宽带服务的迫切需求,于是开始大规模投资农村宽带基础设施建设。通过引入先进的通信技术和设备,FRONTIER Communications成功地将高速互联网带到了偏远地区,极大地改善了当地居民的生活和工作条件。这一举措不仅赢得了市场的广泛赞誉,也为公司带来了稳定的收入来源和持续增长的动力。
Beck IPC GmbH公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场需求的扩大,Beck IPC开始寻求新的业务领域。公司凭借在嵌入式通讯领域的深厚积累,成功拓展至机器到机器(M2M)通讯和工业物联网(IIoT)解决方案领域。同时,公司积极开拓国际市场,与多个国家和地区的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过引进国际先进技术和理念,Beck IPC不断提升自身实力,逐渐在全球范围内树立起良好的品牌形象。
Wince报"必须存在系统外壳才能对文件夹路径或外壳扩展的执行提供支持"
把系统自带的explorer.exe拿掉后,放上自己从目录C:\\WINCE600\\PUBLIC\\SHELL\\OAK\\HPC\\EXPLORER的代码里build出来的新的explorer.exe,运行时别的功能都正常,但打开文件夹时会报“必须存在系统外壳才能对文件夹路径或外壳扩展的执行提供支持”的 ...…
cec编辑器添加流驱动到组件
怎样利用cec编辑器将自己开发的流驱动添加到组件中去?还要修改注册表,bib文件吗?怎么修改呀?…
使用嵌入式LINUX系统的路由器,是不是一定要开源?
我对GPL的理解有一点疑惑,如果按照GPL公约,是不是如果该款设备使用的嵌入式系统是LINUX,那么它就必须开源? 那么是不是说,现在像LINKSYS,NETGEAR等公司没有开源的路由器,使用的都不是linux?…
急!如何编程配置 PIC16F单片机FOSC1 FOSC2位使其工作在HS模式?
如何编程配置 PIC16F单片机FOSC1 FOSC2位使其工作在HS模式?…
教你分辨LED照明产品价格
 1、LED光源的特点   (1)电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。   (2)效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%.   (3)适用性:很小,每个 ...…
用IAR编写stm32程序实现计算器的加减乘除
                                 如题啦,呵呵…
STM8SBLCD输出PWM频率问题
                                 我的BLDC 电机控制,我用示波器测过,PWM输出频率为8Hz, 但程序里设定为18K,很怪,我的电机又可以转动?有没有搞电 ...…
WINCE 6.0 系统音量调节无法生效
各位: WINCE 6.0 (x86平台)下使用 HD标准的声卡,使用mediaplay 播放声音或者调节音量都正常,但使用waveOutSetVolume(NULL,dwVolume)方式来改变系统音量却没有效果;同时在控制面板中滑块来调节系统音量也没有生效果;   求问如何才能调 ...…
DIY不仅要会电子,编程,还要会结构,模具,木工呢。
  [ 本帖最后由 青叶漂零 于 2012-5-5 10:22 编辑 ]…
IAR6,4 32kb限制问题
之前是用的32kb限制版,但程序量超出了,一直在苦苦搜寻破解版,试了N各都不行; 今天又在IAR的官网上下载了各6.4的EV版,30天的版本,以为这个肯定没问题了 但是安装完成后,还是有32kb的限制问题   在百度上收,有人说是因为之前编译的 ...…
