今天是:2025年05月08日(星期四)
正在发生
2018年05月08日 | 隔离电源你所不知道的设计细节
2018-05-08 来源:ZLG致远电子
电源是电子系统的心脏,工业应用中,为系统前级或接口供电的电源一般都要求有高的抗干扰性能,各种隔离型的模块电源模块应运而生。你或许知道隔离电源的设计方案,但你真的能够设计出一款稳定的电源吗?本文为你揭秘。
一、电源模块为何需要隔离
1、保护人员避免受到物理和电气伤害
电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗电强度,这个GB-4943标准就是我们常说的信息类设备的安全标准,就是为了防止人员受到物理和电气伤害的国家标准,其中包括避免人受到电击伤害、物理伤害、爆炸等伤害。如下图1为隔离电源结构图。尤其是前级超出人体安全电压的直流DC-DC模块电源,如137.5VDC的铁路应用模块电源、光伏应用的1200VDC模块电源产品等,没有进行隔离的话,可能就会直接物理和电气伤害。在医疗行业,对电源的隔离要求更高,一般都要求是加强绝缘隔离,隔离越高漏电流越小,几个毫安的漏电流就可以夺走一个病人的生命。
image.png?imageView2/2/w/550
图1  GB-4943标准
2、保护后级负载设备和系统
隔离型电源输入与输出隔离分开,在电源产品出现异常时,可对后级负载设备和系统的保护作用,避免其受到电击伤害、物理伤害、爆炸等伤害。常有看到遭受雷击浪涌、瞬间高压冲击损坏的电源产品,电路板上一大片面积的元器件被炸飞碳化掉,其实很多器件是被高压强压直接的串扰和辐射伤害到了,避免高压强压对后级弱电的伤害,隔离起到非常好的作用。
图2  后级负载损坏
3、提高共模干扰抑制性能和抗干扰能力
隔离型电源去除隔离电路之间的接地环路,可切断共模、浪涌等干扰信号的传播路径,有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,能提高共模干扰抑制性能和抗干扰能力,利于对干扰信号比较敏感的后级系统使用及集成,像仪器仪表、数据采集仪、嵌入式系统等高精度高要求的产品或系统,已被越来越广泛的应用,在对于远程工业通信的供电上,一般都用隔离电源为每个通信节点单独供电。同时也具有更高的安全性和可靠性,尤其是EMC特性的传导骚扰、辐射骚扰和ESD静电放电等性能上也更好一些,且在系统中可轻松完成输出接线,而不与主接地发生冲突。
图3  仪器仪表
二、如何实现电源隔离
目前业界电源隔离方案主要有两种:一种是使用变压器磁隔离+光耦光电隔离组合实现初级侧与次级侧之间的电气隔离。这种方式,电路简单成熟普遍,较容易实现,能实现高输出电压精度、线性调整率和负载调整率性能,满足目前电子产品的高性能要求。
图4  光耦隔离方案
另一种是只用变压器磁隔离的方案,这种变压器磁隔离原边反馈采样方式,对变压器的一致性要求比较高,且输出电压精度、线性调整率和负载调整率性能比较差。其实行业内也有人研究过采用压电陶瓷隔离,全新技术,性能很难达到前面两种方式,且仪器设备投入成本非常高,就基本没有再被研究推广使用。
图5  原边反馈采样方案
三、自主搭建VS模块方案
目前有部分工程师在设计产品时,电源的方案选择会有这么一种想法,会认为不就那几个物料,都知道物料型号,并且都知道它们的单价,电源模块的价格相对于物料的成本显得较为昂贵,这部分用户想通过分立器件自行搭建,下面就让我从几点给你讲解,为什么要选择采购电源模块产品使用。
1、  方案选择
在产品性能需求稍微明了之后,那接下来就是开始设计开发了,首先要做的就是电路方案的选取了,下面为大家列举一些比较常见的“反面教材”。
比如设计开发一个市电交流输入转直流输出的,很多人的第一时间就想到采用工频变换电路方案,因为此方案比较简单,一个工频变压器,再加上个整流滤波就可以搞定,如下图6所示。使用此方案的产品的效率非常低,并且产品的体积会非常之大,在应用中还伴随着让人非常闹心的工频涡流声。而模块方案选用合适的变压器,并且多重工序层层保证变压器的产品一致性,保证产品最终性能。
6  变压器方案对比
2、物料选型及PCB设计
电路方案确定之后,接下来就需要进行产品性能参数的设计,要对电路方案中的电子元器件进行参数设计、计算与结构物料选型,在这个环节必须从多方面进行权衡。
其一,物料的选型。在专业的模块电源厂商就可以做到兼得,会根据产品的不同规格需求,不同的应用条件,舍掉无需的物料规格,选择最优的所需物料规格。
其二,电源模块的PCB的设计。因为模块电源产品有模块电源的PCB设计规范要求,它要考虑散热设计、EMC设计、干扰设计和生产工艺设计等等,涉及的内容非产多,所以PCB设计在模块电源产品开发过程中是作为最重要的环节之一来对待的,如图7所示。
7  PCB设计要求
3、可靠性测试
产品开发完成之后,并不能直接应用,为保证产品在实际应用中发挥最优性能,通常需要进行输入输出的每个性能测试、容差测试、瞬态条件测试、可靠性测试、EMC电磁兼容测试、高低温测试、极限测试、寿命测试、安规测试等测试,标准如下表1所示。,且很多性能指标的测试还要深入细化到多点测试、长时间的测试、重复反复测试和批量的测试,所以测试一个产品或一个项目,短则半个多月,多则一个月以上。致远电子拥有全套的测试设备及测试流程,如下表2所示。
1  可靠性测试标准
2  测试设备
4、行业应用电路设计经验
话说得好“隔行如隔山”,虽然电源是极其通用的产品,但各行各业对于电源的需求有着千百种形态,要想制作出符合自身行业应用的电源产品,这对于DIY用户难度的确不小。致远电子深耕电源模块多年,自03年第一款隔离DC-DC电源模块面世以来,得到了广大用户的青睐与认可,迄今已为诸多电子行业用户提供了不同需求的电源隔离解决方案,例如公交POS机车载电源,如下图8所示;BMS全套系统解决方案,可提供电源及信号全套隔离方案,如下图8所示。
8  公交POS机车载电源
图9  BMS电源及信号隔离解决方案
四、总结
ZLG致远电子自主研发、生产的隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装,也可根据项目的特殊情况,提供量体裁衣的定制服务,为客户定制特色功能、特别封装的隔离电源。致远电源模块以其效率高、输入电压范围宽、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽等特性,适用于做板级的供电电源,广泛应用于电力、工业自动化、通讯、医疗、交通、楼宇自动化、仪器仪表和汽车电子等众多领域。
FILTRONETICS Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,FILTRONETICS意识到全球化市场的重要性,开始积极开拓国际市场。公司加强了与国际客户的沟通与合作,参加了多个国际电子展会,展示了公司的技术和产品。同时,公司还在海外设立了分支机构,以便更好地服务当地客户。通过不懈的努力,FILTRONETICS成功打入多个国际市场,并赢得了众多国际客户的信赖和支持。
ADPOW公司的发展小趣事
随着电源管理技术的不断成熟,ADPOW公司开始将技术应用于更多领域,推出了一系列创新产品。这些产品不仅在性能上有所提升,更在外观设计、用户体验等方面进行了优化。同时,公司积极拓展市场,与多家电子设备制造商建立合作关系,将产品广泛应用于手机、电脑、家电等领域。
DAQ Electronics LLC公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品线的丰富,DAQ Electronics LLC公司开始积极拓展市场。公司通过与科研机构、高校以及企业建立合作关系,将数据采集技术应用于更多领域。在科学研究领域,DAQ Electronics LLC公司的数据采集设备为实验数据的准确获取提供了有力保障;在工业生产领域,其设备则帮助企业实现了对生产过程的实时监控和数据分析。
Embedded Planet公司的发展小趣事
Embedded Planet公司始终关注社会责任的履行。公司积极参与公益事业和慈善活动,为社会做出了积极贡献。例如,公司捐赠了一批嵌入式系统设备给偏远地区的学校和教育机构,帮助他们改善教学条件和提高教育质量。此外,公司还积极参与环保和扶贫等公益活动,用实际行动践行企业的社会责任。
请注意,以上故事仅为示例,并非真实发生的事件。如果您需要更详细和具体的信息,建议您查阅Embedded Planet公司的官方网站或相关新闻报道。
淩志比高公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的知名度和影响力,淩志比高开始注重品牌建设和市场推广。公司积极参与行业展会、举办产品发布会等活动,与客户和合作伙伴建立了紧密的联系。同时,淩志比高还通过广告宣传、社交媒体营销等方式,提升了品牌知名度和美誉度。
Communications公司的发展小趣事
在通信行业的细分市场中,一家名为“精准通信”的公司凭借其专业的技术和精准的市场定位,逐渐崭露头角。他们专注于为特定行业提供定制化的通信解决方案,如工业自动化、医疗信息化等领域。
通过深入了解行业需求和痛点,“精准通信”成功开发出了多款具有针对性的通信产品,有效解决了行业内的通信难题。他们的产品和服务得到了客户的广泛认可,市场份额也逐年攀升。
nRF24L01外围电路问题
ant1和ant2为什么要这样接啊,ant1外围电路阻抗等于多少?如何计算啊?C6起什么作用,大小如何决定呢。 那位大哥帮忙下…
電子電路設計需要哪些基礎知識
電子線路設計需要哪些基礎知識 如電源部份掌握的知識 邏輯部份如CPU工作的系統條件與外圍器件如何溝通的 數電 模電 PCB 設計 輔助軟件應用等…
关于NAND flash 驱动,Driver高手请进...
小弟对NAND flash的single-die有些了解,但对multi-die的不太了解,也没用过,请问大虾们: 1. multi-die和single-die的具体区别是什么,写driver时需要注意什么?(datasheet上咋没说明,555.。。。) 2. 在调timing时,应该调到什么样的程度才 ...…
奇怪,我的VS2005找得到WINCE5模拟器,却启动不成功。WINCE5模拟器是完全安装VS2005是装上去的。
奇怪,我的VS2005在模拟器管理里找得到WINCE5模拟器,却启动不成功。WINCE5模拟器是完全安装VS2005是装上去的。…
Wince 模拟u盘问题。
现在想把wince5 模拟成U盘,用了wince5的源码usbfn,storage目录中。 注册表也做了相应的改动,现在pc机已经能够识别出Upan。 可是在通信过程中,PC机老是会发 0x23指令,而次指令并不支持。导致reset。 在网上查到: 一个U盘插上,Windows要连 ...…
两个线程之间的切换所需要的时间
请教大家一个线程的切换问题:请高手们指点指点    在我的程序中用到好几个线程,而且在线程中频繁用到SLEEP()延时函数, 这样可能会造成线程间的频繁切换,可能会使软件的运行效率降低, 我想知道两个线程之间的切换需要多少时间 ...…
缺氧报警器
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 …
SOIC窄体16PIN1.27mm脚距,这种封装在元件库里焊盘一般宽和长是多少?
SOIC窄体16PIN1.27mm脚距,这种封装在元件库里焊盘一般宽和长是多少? 在orcad中发现宽有0.6mm,长竟然有2.5mm。 焊盘的画法是否有相应的标准来参照啊…
stm32的tim输出比较模式区别
timing  toggle  active inactive四种模式有什么区别 比较匹配时,输出管脚可以保持它的电平(OCxM=000)、 被设置成有效电平(OCxM=001)、   ?? 被设置成无有效电平(OCxM=010)   ? ? 或进行翻转 ...…
滤波电路和放电路对片式钽电容器参数性能的不同选择
转载的:(http://blog.163.com/qhrong718@126/blog/static/882427522011024567513/?fromdm&isFromSearchEngine=yes) 一,滤波电路中使用的片式钽电容器的性能选择     滤波电路是片式钽和氧化铌电容器最常用电路, 电容 ...…
