今天是:2025年05月19日(星期一)
2018年05月19日 | STM32单片机(13) I2C读写AT24Cxx存储器实验
2018-05-19 来源:eefocus
本程序主要利用I2C串行总线,实现AT24Cxx系列EEPROM存储器(此处是AT24C02)的读写,将数据写入,再读出发送至串口
可利用EEPROM存储器数据断电不消失性质存储一些配置数据等。
主程序
* 软件功能: I2C读写AT24Cxx系列EEPROM存储器
#include "stm32f10x.h"
#include
#include "delay.h"
#include "I2C.h"
#include "AT24Cxx.h"
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void USART1_Configuration(void);
void Uart1_PutChar(u8 ch);
void Uart1_PutString(u8* buf , u8 len);
int fputc(int ch, FILE *f);
函数: int main(void)
功能: main主函数
参数: 无
返回: 无
int main(void)
u16 tempdata=0;
u16 i=0;
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
delay_init(72);
USART1_Configuration();
I2C_Configuration();
delay_ms(1);
for(i=0;i<255;i++)
AT24Cxx_WriteOneByte(i,i);
for(i=0;i<255;i++)
tempdata=AT24Cxx_ReadOneByte(i);
printf("%x ",tempdata);
//AT24Cxx_WriteTwoByte(0,0x1234);
//tempdata=AT24Cxx_ReadTwoByte(0);
// printf("两个字节 dt=%x\n",tempdata);
while(1);
函数: void RCC_Configuration(void)
功能: 复位和时钟控制 配置
参数: 无
返回: 无
ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定义外部高速晶体启动状态枚举变量
RCC_DeInit(); //复位RCC外部设备寄存器到默认值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速晶振
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速时钟准备好
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //外部高速时钟已经准别好
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法.位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //flash操作的延时
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置AHB(HCLK)时钟等于==SYSCLK
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(PCLK2)钟==AHB时钟
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(PCLK1)钟==AHB1/2时钟
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //配置PLL时钟 == 外部高速晶体时钟 * 9 = 72MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL时钟
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) //等待PLL时钟就绪
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系统时钟 = PLL时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) //检查PLL时钟是否作为系统时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //允许 GPIOA、GPIOB、USART1、AFIO时钟
函数: void GPIO_Configuration(void)
功能: GPIO配置
参数: 无
返回: 无
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO初始化结构体
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复合推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //PA9串口输出
函数名:USART1_Configuration
输 入:
输 出:
功能说明:
初始化串口硬件设备,启用中断
配置步骤:
(1)打开GPIO和USART1的时钟
(2)设置USART1两个管脚GPIO模式
(3)配置USART1数据格式、波特率等参数
(4)使能USART1接收中断功能
(5)最后使能USART1功能
void USART1_Configuration(void) //串口配置 详见《STM32的函数说明(中文).pdf》P346
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600; //波特率为9600
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //数据位为8
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //在帧结尾传输 1 个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; //校验模式:奇偶失能
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; //硬件流控制失能
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; //USART_Mode 指定了使能或者失能发送和接收模式:发送使能|接收失能
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化配置
USART_Cmd(USART1,ENABLE); //使能或者失能 USART 外设
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);//清除传输完成标志位,否则可能会丢失第1个字节的数据.USART_FLAG_TC为发送完成标志位
//发送一个字符
USART_SendData(USART1, (u8) ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);//等待发送完成
//发送一个字符串 Input : buf为发送数据的地址 , len为发送字符的个数
u8 i;
for(i=0;i { Uart1_PutChar(*(buf++)); } } int fputc(int ch, FILE *f) { Uart1_PutChar((u8)ch); //此处为自定义函数,参见串口中断通信,请勿盲目复制 return (ch); } I2C.h #ifndef __I2C_H #define __I2C_H #include "stm32f10x.h" //如果移植程序时只要改一下三个地方就行了 #define I2C_SCL GPIO_Pin_6 #define I2C_SDA GPIO_Pin_7 #define GPIO_I2C GPIOB #define I2C_SCL_H GPIO_SetBits(GPIO_I2C,I2C_SCL) #define I2C_SCL_L GPIO_ResetBits(GPIO_I2C,I2C_SCL) #define I2C_SDA_H GPIO_SetBits(GPIO_I2C,I2C_SDA) #define I2C_SDA_L GPIO_ResetBits(GPIO_I2C,I2C_SDA) void I2C_Configuration(void); void I2C_SDA_OUT(void); void I2C_SDA_IN(void); void I2C_Start(void); void I2C_Stop(void); void I2C_Ack(void); void I2C_NAck(void); u8 I2C_Wait_Ack(void); void I2C_Send_Byte(u8 txd); u8 I2C_Read_Byte(u8 ack); #endif I2C.c #include "delay.h" #include "I2C.h" void I2C_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=I2C_SCL|I2C_SDA; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); I2C_SCL_H; I2C_SDA_H; } void I2C_SDA_OUT(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=I2C_SDA; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); } void I2C_SDA_IN(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=I2C_SDA; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); } //产生起始信号 void I2C_Start(void) { I2C_SDA_OUT(); I2C_SDA_H; I2C_SCL_H; delay_us(5); I2C_SDA_L; delay_us(6); I2C_SCL_L; } //产生停止信号 void I2C_Stop(void) { I2C_SDA_OUT(); I2C_SCL_L; I2C_SDA_L; I2C_SCL_H; delay_us(6); I2C_SDA_H; delay_us(6); } //主机产生应答信号ACK void I2C_Ack(void) { I2C_SCL_L; I2C_SDA_OUT(); I2C_SDA_L; delay_us(2); I2C_SCL_H; delay_us(5); I2C_SCL_L; } //主机不产生应答信号NACK void I2C_NAck(void) { I2C_SCL_L; I2C_SDA_OUT(); I2C_SDA_H; delay_us(2); I2C_SCL_H; delay_us(5); I2C_SCL_L; } //等待从机应答信号 //返回值:1 接收应答失败 // 0 接收应答成功 u8 I2C_Wait_Ack(void) { u8 tempTime=0; I2C_SDA_IN(); I2C_SDA_H; delay_us(1); I2C_SCL_H; delay_us(1); while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_I2C,I2C_SDA)) { tempTime++; if(tempTime>250) { I2C_Stop(); return 1; } } I2C_SCL_L; return 0; } //I2C 发送一个字节 void I2C_Send_Byte(u8 txd) { u8 i=0; I2C_SDA_OUT(); I2C_SCL_L;//拉低时钟开始数据传输 for(i=0;i<8;i++) { if((txd&0x80)>0) //0x80 1000 0000 I2C_SDA_H; else I2C_SDA_L; txd<<=1; I2C_SCL_H; delay_us(2); //发送数据 I2C_SCL_L; delay_us(2); } } //I2C 读取一个字节 u8 I2C_Read_Byte(u8 ack) { u8 i=0,receive=0; I2C_SDA_IN(); for(i=0;i<8;i++) { I2C_SCL_L; delay_us(2); I2C_SCL_H; receive<<=1; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_I2C,I2C_SDA)) receive++; delay_us(1); } if(ack==0) I2C_NAck(); else I2C_Ack(); return receive; } AT24Cxx.h #ifndef _AT24Cxx_H #define _AT24Cxx_H #include "stm32f10x.h" #include "I2C.h" #include "delay.h" #define AT24C01 127 #define AT24C02 255 #define AT24C04 511 #define AT24C08 1023 #define AT24C16 2047 #define AT24C32 4095 #define AT24C64 8191 #define AT24C128 16383 #define AT24C256 32767 #define EE_TYPE AT24C02 u8 AT24Cxx_ReadOneByte(u16 addr); u16 AT24Cxx_ReadTwoByte(u16 addr); void AT24Cxx_WriteOneByte(u16 addr,u8 dt); void AT24Cxx_WriteTwoByte(u16 addr,u16 dt); #endif AT24Cxx.c #include "AT24Cxx.h" u8 AT24Cxx_ReadOneByte(u16 addr) { u8 temp=0; I2C_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { I2C_Send_Byte(0xA0); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr>>8); //发送数据地址高位 } else { I2C_Send_Byte(0xA0+((addr/256)<<1));//器件地址+数据地址 } I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr%256);//双字节是数据地址低位 //单字节是数据地址低位 I2C_Wait_Ack(); I2C_Start(); I2C_Send_Byte(0xA1); I2C_Wait_Ack(); temp=I2C_Read_Byte(0); // 0 代表 NACK I2C_Stop(); return temp; } u16 AT24Cxx_ReadTwoByte(u16 addr) { u16 temp=0; I2C_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { I2C_Send_Byte(0xA0); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr>>8); //发送数据地址高位 } else { I2C_Send_Byte(0xA0+((addr/256)<<1));//器件地址+数据地址 } I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr%256);//双字节是数据地址低位 //单字节是数据地址低位 I2C_Wait_Ack(); I2C_Start(); I2C_Send_Byte(0xA1); I2C_Wait_Ack(); temp=I2C_Read_Byte(1); // 1 代表 ACK temp<<=8; temp|=I2C_Read_Byte(0); // 0 代表 NACK I2C_Stop(); return temp; } void AT24Cxx_WriteOneByte(u16 addr,u8 dt) { I2C_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { I2C_Send_Byte(0xA0); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr>>8); //发送数据地址高位 } else { I2C_Send_Byte(0xA0+((addr/256)<<1));//器件地址+数据地址 } I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr%256);//双字节是数据地址低位 //单字节是数据地址低位 I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(dt); I2C_Wait_Ack(); I2C_Stop(); delay_ms(10); } void AT24Cxx_WriteTwoByte(u16 addr,u16 dt) { I2C_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { I2C_Send_Byte(0xA0); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr>>8); //发送数据地址高位 } else { I2C_Send_Byte(0xA0+((addr/256)<<1));//器件地址+数据地址 } I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(addr%256);//双字节是数据地址低位 //单字节是数据地址低位 I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(dt>>8); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(dt&0xFF); I2C_Wait_Ack(); I2C_Stop(); delay_ms(10); }
匹配网络(Matching) 收发双工器(Diplexer) 声表面波滤波器(SAW) 平衡网络(Balance) 锁相环(PLL) 收发器(Transceiver) 衰减网络(Attenuation) 功率控制环路(APC) 滤波网络(Filter) 其它 … 查看全部问答> |
我在嵌入式平台上移植的FAT32文件系统,自己写MBR区域以及DBR区域和后继的文件系统等。 发现一个问题,实在不知道如何解答和处理。 首先说一下,我的MBR区域、DBR区域以及相关情况: 1.我用的是80G的硬盘,扇区总数为156301488. 2.我在MBR ...… 查看全部问答> |
现在将原来在台式机p4 2.4G linux下的c语言程序移植到Powerpc 8270 450MHz的嵌入式linux下执行,性能大约是原来的二十分之一到十分之一,请问有没有什么办法可以提高程序的性能?设计程序方面有什么技巧和需要注意的地方,我觉得这两种cpu的性能不 ...… 查看全部问答> |
我接触的第一个微控制器就是DSP了,掐指一算,这也是8年前的事情了。用有缘无份来形容一点都不为过,后来一头扎进ARM阵营,把DSP更是束之高阁,不曾珍惜也不曾拥有。但DSP的身影却伴随我的学习和工作,偶尔的调戏一下她 ...… 查看全部问答> |
