今天是:2025年05月31日(星期六)
2018年05月31日 | ST高集成度四通道低边开关,为智能自动化带来诊断功能
2018-05-31 来源:厂商消息
中国,2018年5月31日—— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供货商意法半导体IPS4260L 四通道低边智能功率开关可提升工业自动化设备的效率和可靠性。IPS4260L在一个节省空间的散热加强型封装内集成四个 260mΩTYP RDS(ON) 功率开关和保护功能,在 TAMB = 85°C 环境温度下最大输出电流 为2.4A (每通道 0.6A 或单通道 2.4A ),可通过外部电阻器设定限流阈值,还可并联通道。
极小的电压上升时间和下降时间( tr , tf <1μs )值,以及高开关频率(高达 250kHz ),使 IPS4260L 非常适用于伺服驱动器、电机控制、工业 PC 外围、可编辑逻辑控制器( PLC )和通用低边开关(驱动与正电源相连的负载)。 此外,IPS4260L还为智慧工业/工业4.0智能制造应用带来丰富的诊断功能。
诊断功能包括开路负载检测和限流保护。 开路负载检测会在输出处于关断状态时运行,以防止因为线路断开等故障导致的危险。 当电流过大时,非耗散式截止限流功能可在用户设定的时间后关闭输出级。 限流时长可以用一个外部电阻器来设定,限流时间结束后,输出级将自动重启。
为了确保在驱动感性负载(例如电机)时仍能快速响应,新功率开关集成了了一个智能架构,可实现四条通道共享一个外部钳位二极管的快速退磁功能。
其他诊断功能包括两个用于指示负载开路和过载/热关断的公共开漏引脚,以及用于指示单个通道过载/热关断的四个输入/输出开漏引脚。
作为意法半导体智能功率开关产品大家族的一员, IPS4260L 获得广泛生态系统的支持,包括产品配置专用图形用户界面软件( STSW-IFP029GUI )、内容详尽的用户手册( UM2297 )以及技术先进的 STEVAL-IFP029V1 评估板。 其中,评估板的安全性符合国际工业设备安全标准,在逻辑电路和功率级之间有绝缘保护,有极性接反保护,而且电磁兼容性符合EMC规定和IEC61000-4 规范要求。
IPS4260L 现已量产,将采用散热强化的纤薄、收缩的小外廓微型 HTSSOP20 封装。
type char_arry is array(0 to 15) of character;constant fist_line:char_arry:={\' \',\'t\',\'h\',\'e\',\' \',\'F\',\'I\',\'R\',\' \',\'d\',\'a\',\'t\',\'a\',\' \',\'i\',\'s\'}; 报错为:Error (10500): VHDL syntax error at LCD1602.VH ...… 查看全部问答> |
在电驴上下载了Tornado2.2 for 奔腾,安装之后启动Tornado总是显示“Lecensing Failed...”,但是我已经把lecense.dat放到c:\\flexlm下,而且设置了环境变量。请问怎么解决这个问题?… 查看全部问答> |
我几天安装完SQL CE2.0以后,准备在SQL CE 2.0里建立数据库,于是在开始-程序准备打开SQL CE 2.0 结果发现只有SQL CE2.0的帮助文档。是怎么回事? 是不时还要装SQL SEVER阿 我的SQL CE2.0时从微软下载的,40多M,IIS也装了… 查看全部问答> |
基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发续--ADC 以下图片为本次例程的程序框图,附件为工程文件和VI。 本例程主要是从开发板ADC0取得模拟电压值,然后简单的显示在开发板的OLED上。 注:开发板的模拟参考电压为3.3V,不是5V。 … 查看全部问答> |
在大家的一起努力下,“<50元的FPGA核心板,会否有朋友顶啊?”这个帖子得到热烈的回应,板子也大家的期盼中完工,为了方便大家的交流和资料的跟进,特意新开这个帖子,有兴趣的朋友可以在这个帖子进行跟新。 首先再介绍一下这个板子: ...… 查看全部问答> |
针对the Xilinx Virtex™ LX130 的电源参考设计 Xilinx® Virtex-6 FPGA参考设计是一款采用TPS40190控制器及TI NextFETs™的Virtex 6 LX130设计,旨在提供最高效率和最佳性能。… 查看全部问答> |
