今天是:2025年05月31日(星期六)
2018年05月31日 | STM8L的printf函数实现
2018-05-31 来源:eefocus
串口通信是单片机学习的一个最基本、最重要的功能之一。串口可以间接的当做调试接口使用,实现单片机与电脑之间的通信。还可以与一些模块(比如蓝牙、wifi)通信,也可以作为和其他单片机通信的工具。作为开发者,熟悉串口是必须的。
STM8L的USART特性:
这里写图片描述
我们在使用串口的时候,主要关心:波特率、停止位、奇偶校验位。
再次就是怎样接收、发送数据。常用:阻塞式发送数据、中断方式接收数据。
在单片机的调试过程中经常会要适时地输出变量的值,这时printf函数是一个非常好的选择;对于一般的单片机只有串口可以与外界进行通信,所以我们需要将printf函数重定向到串口。
如何实现重定向c库函数printf到USART1函数?
不管printf函数多么复杂,最终调用的是purchar函数,所以我们只要重新定义putchar函数即可。
使用到的库如下:
这里写图片描述
外设在使用前,都必须使能对应的外设时钟。为了cpu的低功耗,板子上默认的外设都是关闭的,否则板子一上电所有的外设都启动了功耗相对就高了,因此我们在使用的时候,用到哪一个外设就开启使能哪一个外设的时钟。
usart.h:
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include "stm8l15x.h"
#define BAUDRATE 115200
#define SIZE 128
/*定义一个结构体,存放串口相关变量*/
typedef struct uart_rxbuf_s
  uint8_t               buf[SIZE];  /* 串口接收数据的buffer*/
  uint32_t              len;      /* 数据的长度 */
}uart_rxbuf_t;
extern uart_rxbuf_t  g_uart_rxbuf;  /*定义一个结构体变量g_uart_rxbuf,会用以访问结构体里的成员*/
extern void uart_init(void);  /*串口初始化函数声明*/
extern void uart_send(char *buf, int len);/*串口发送函数声明*/
extern int uart_getchar(void);/*接收*/
#endif
  /*buffer先清零*/
  memset(&g_uart_rxbuf, 0, sizeof(g_uart_rxbuf));
  /*使能usart时钟*/
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE);
  /*TXD */
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  /*RXD*/
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
  /*复位*/
  USART_DeInit(USART1);
  /*配置串口*/
  USART_Init(USART1, BAUDRATE, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1, USART_Parity_No,
             (USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx));
  /*开启总中断,也可以放到main.c里*/
  enableInterrupts();
  /*开启接收中断*/
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  /*打开串口*/
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  USART_SendData8(USART1, '\r');
  /*用于检查串口UART1是否发送完成,完成时,TC中断标志置位,退出轮询等待*/
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
/*系统printf函数实现*/
int putchar(int c)
  if('\n' == (char)c)
  USART_SendData8(USART1, c);
  return (c);
  int i;
  /*把要发送的数据放入缓冲区,然后将缓冲区的数据发送到寄存器DR*/
  for(i=0; i
    USART1->DR = (unsigned char)buf[i];
  int c;
  /* 循环,直到读取数据寄存器标志被设置 */
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  c = USART_ReceiveData8(USART1);
  /* 返回接收的数据 */
  return (c);
时钟配置:
sysclock.h:
#ifndef __SYSCLOCK_H
#define __SYSCLOCK_H
void sys_clk_init();
#endif
sysclock.c:
#include "sysclock.h"
#include "stm8l15x_clk.h"
void sys_clk_init(void)
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);/*高速内部时钟分频器:1  =>即16M*/
  /*选择高速外部时钟信号作为系统时钟源*/
  CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
  CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSE);
  while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_HSE)
发送数据不需要中断,但是接收数据需要利用中断来处理,这样效率比较高,我们只需要填充stm8l15x_it.c里的代码。这个是中断程序的源文件,在编写应用的过程中,需要根据需求改动,以便在自己的程序中使用中断功能。
部分代码:
  * @brief USART1 RX / Timer5 Capture/Compare Interrupt routine.
  * @param  None
  * @retval None
INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler, 28)
/* 缓冲区是否已满,满的话就丢弃 */
  if(g_uart_rxbuf.len>=sizeof(g_uart_rxbuf.buf))
     USART_ReceiveData8(USART1); /* 丢掉 */
     return ;
  g_uart_rxbuf.buf[g_uart_rxbuf.len++] = USART_ReceiveData8(USART1); /*接收数据*/
main.c:
这里只做了简单的printf打印:
#include "usart.h"
#include "stdio.h"
int main( void )
  sys_clk_init();
  uart_init();
  uart_send("abc", 3);
  int i;
  for(i=0; i<5; i++)
    printf("\ntest,test\n");
  printf("\ntest finshed!\n");
  return 0;
测试结果:
这里写图片描述
若有什么功能要在主函数的while(1)做的,可以再实现,这里只是测试一下printf,所以没有写while。
总结:
程序从main.c进入
1、引脚初始化;
2、时钟初始化;
3、配置芯片的UART模块;
4、若有串口数据进来,会触发中断函数,执行中断,把接收到的数据取出来,再通过发送函数发送出去;
Flambeau公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Flambeau公司始终不忘履行社会责任和环保使命。公司积极响应全球可持续发展号召,将环保理念融入产品研发、生产和销售的各个环节。通过采用环保材料、优化生产工艺、推广循环经济等措施,Flambeau有效降低了产品生命周期中的环境影响。此外,公司还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为推动电子行业的绿色可持续发展贡献力量。
CT [ Central Technologies ]公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,CT公司开始将目光投向国际市场。公司制定了一系列国际化发展战略,包括在海外设立研发中心、拓展销售渠道以及与国际知名企业建立战略合作关系等。通过这些举措,CT公司的产品和服务逐渐渗透到全球范围内,公司的国际影响力不断增强。
Astron Wireless Technologies Inc公司的发展小趣事
随着公司的发展,Astron Wireless Technologies Inc开始寻求与其他行业的领军企业建立战略合作关系。通过与一家知名通信设备制造商的合作,公司成功将其无线通信技术集成到了对方的产品中,从而进一步扩大了市场份额。这一合作不仅提升了公司的知名度,还为公司带来了稳定的收入来源。
Alpha Industries公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,军事装备也在不断升级。Alpha Industries敏锐地捕捉到了这一趋势,开始将电子技术应用于其军事服装设计中。例如,公司研发了一款带有GPS定位功能的飞行夹克,帮助飞行员在复杂环境中快速定位。此外,Alpha Industries还利用电子传感器技术,开发出能够监测士兵体温和心率的战地风衣,为军队提供更为全面的保障。
AVX公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,AVX开始在美国本土进行大规模扩张。它在多个州设立了生产基地和销售网络,进一步提升了公司的产能和市场覆盖率。同时,AVX还积极开拓国际市场,与全球各地的客户建立了紧密的合作关系。这种全球化布局使AVX能够更好地满足客户需求,提升公司的竞争力。
汇科公司的发展小趣事
与山东汇科电气技术有限公司不同,苏州汇科技术股份有限公司成立于2000年,是一家专业从事开发、设计、制造各式工业窑炉的技术型企业。公司位于江苏省常熟市辛庄工业开发区,凭借对技术的执着追求和对品质的严格把控,逐渐在行业中崭露头角。多年来,苏州汇科技术股份有限公司通过不断的技术创新和产品升级,赢得了客户的广泛认可和市场的信赖。
ADSP-218X的IDMA接口自举设计
摘要:介绍ADSP-218X系列DSP芯片的IDMA接口的自举设计与应用。硬件方面介绍ADSP-218X的IDMA接口特点以及它与主机的连接方式;软件方面介绍如何DSP的程序与主机程序代码结合起来,并由主机通过IDMA接口与ADSP-218X下载程序。此种方法可简化系统设计 ...…
好论文
湖北2008TI杯的获奖论文,和大家分享了.........…
【藏书阁】磁性体手册 第二篇物质篇
目录: 第七章 金属与合金的磁性 第八章 化合物的磁性 第九章 氧化物的磁性 第十章 卤化物的磁性 第十一章 其他的磁性 参考文献 详细信息: 书名:磁性体手册   作者:(日)近角聪信编 出版社:冶金工业出版社   出 ...…
频率和电压的关系
请教高手为什么芯片的频率提高时相应的电压也要提高? 比如eeprom的工作频率一般在400KHZ一下,而不同的频率段要求对应不同的电压(3-5V)。望各位给以解答!…
51单片机怎样控制步进电机走圆弧
我想用51单片机控制两只步进电机走圆弧,不知怎样计算圆弧,也就是说X轴电机走一步Y轴要走多少步,先谢各位高手了。。。。。。…
LCD驱动问题
我现在用飞思卡尔的单片机控制迪文的DMT32240T035_01WN液晶屏,该屏是用串口发送命令控制的,由于这个型号的单片机只提供了两个串口,所以用SP2349芯片扩展了三个串口,现在用其中扩展出来的一个串口驱动液晶屏,但每次上电时液晶屏都没有反应,需 ...…
急聘:MOTO诚聘QA
MOTO 现招聘QA Engineer 职位描述: 1.三年以上工作经验 2.英语熟练 QA Manager 职位要求: 1.五年以上工作经验 2.英语熟练…
倒计时60秒源程序
#include #define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit P26=P2^6;sbit P27=P2^7;sbit s1=P3^0;sbit s2=P3^1;sbit s3=P3^6;sbit beep=P2^5;uchar temp,shi,ge,t;uchar code table[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0x ...…
430低功耗问题
我用MSP430作了一个系统,430用的是电池供电,其它部分是外接电源供电.当外部停电后430进入 LPM3(低功耗模式3)状态.且所有的管脚都是输入模式.现在发现通过430的I/O口与其它芯片的偶合,其它芯片上的电源脚上出现了1.7V左右的电压. 如此一来电池将不久 ...…
STM32 RS232通信协议的编写
最近,在做一个项目,实现环境中温度数据的采集,我负责串口通信的部分,控制器使用的是STM32F107VC,想采用中断的方式收发消息,还需要与上位机之间制定协议,请问怎么弄啊,以前从来没有做过,现在还比较急,有哪位大侠会吗,帮帮我!尽量清晰点, ...…
