今天是:2025年05月31日(星期六)
2018年05月31日 | stm8——串口printf的实现
2018-05-31 来源:eefocus
串口通信是单片机学习的一个最基本、最重要的功能之一。串口可以间接的当做调试接口使用,实现单片机与电脑之间的通信。还可以与一些模块(比如蓝牙、wifi)通信,也可以作为和其他单片机通信的工具。作为开发者,熟悉串口是必须的。
STM8L的USART特性:
我们在使用串口的时候,主要关心:波特率、停止位、奇偶校验位。
再次就是怎样接收、发送数据。常用:阻塞式发送数据、中断方式接收数据。
在单片机的调试过程中经常会要适时地输出变量的值,这时printf函数是一个非常好的选择;对于一般的单片机只有串口可以与外界进行通信,所以我们需要将printf函数重定向到串口。
如何实现重定向c库函数printf到USART1函数?
不管printf函数多么复杂,最终调用的是purchar函数,所以我们只要重新定义putchar函数即可。
使用到的库如下:
外设在使用前,都必须使能对应的外设时钟。为了cpu的低功耗,板子上默认的外设都是关闭的,否则板子一上电所有的外设都启动了功耗相对就高了,因此我们在使用的时候,用到哪一个外设就开启使能哪一个外设的时钟。
usart.h:
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include "stm8l15x.h"
#define BAUDRATE 115200
#define SIZE 128
/*定义一个结构体,存放串口相关变量*/
typedef struct uart_rxbuf_s
uint8_t buf[SIZE]; /* 串口接收数据的buffer*/
uint32_t len; /* 数据的长度 */
}uart_rxbuf_t;
extern uart_rxbuf_t g_uart_rxbuf; /*定义一个结构体变量g_uart_rxbuf,会用以访问结构体里的成员*/
extern void uart_init(void); /*串口初始化函数声明*/
extern void uart_send(char *buf, int len);/*串口发送函数声明*/
extern int uart_getchar(void);/*接收*/
#endif
usart.c:
/*buffer先清零*/
memset(&g_uart_rxbuf, 0, sizeof(g_uart_rxbuf));
/*使能usart时钟*/
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE);
/*TXD */
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
/*RXD*/
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
/*复位*/
USART_DeInit(USART1);
/*配置串口*/
USART_Init(USART1, BAUDRATE, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1, USART_Parity_No,
(USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx));
/*开启总中断,也可以放到main.c里*/
enableInterrupts();
/*开启接收中断*/
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/*打开串口*/
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
USART_SendData8(USART1, '\r');
/*用于检查串口UART1是否发送完成,完成时,TC中断标志置位,退出轮询等待*/
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
/*系统printf函数实现*/
int putchar(int c)
if('\n' == (char)c)
USART_SendData8(USART1, c);
return (c);
int i;
/*把要发送的数据放入缓冲区,然后将缓冲区的数据发送到寄存器DR*/
for(i=0; i { USART1->DR = (unsigned char)buf[i]; /*用于检查串口UART1是否发送完成,完成时,TC中断标志置位,退出轮询等待*/ while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); } } int uart_getchar(void) { int c; /* 循环,直到读取数据寄存器标志被设置 */ while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET); c = USART_ReceiveData8(USART1); /* 返回接收的数据 */ USART_SendData8(USART1, c); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); return (c); } 时钟配置: sysclock.h: #ifndef __SYSCLOCK_H #define __SYSCLOCK_H #include "stm8l15x.h" void sys_clk_init(); #endif sysclock.c: #include "sysclock.h" #include "stm8l15x_clk.h" void sys_clk_init(void) { CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);/*高速内部时钟分频器:1 =>即16M*/ /*选择高速外部时钟信号作为系统时钟源*/ CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE); CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSE); while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_HSE) {} } 发送数据不需要中断,但是接收数据需要利用中断来处理,这样效率比较高,我们只需要填充stm8l15x_it.c里的代码。这个是中断程序的源文件,在编写应用的过程中,需要根据需求改动,以便在自己的程序中使用中断功能。 部分代码: /** * @brief USART1 RX / Timer5 Capture/Compare Interrupt routine. * @param None * @retval None */ INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler, 28) { /* 缓冲区是否已满,满的话就丢弃 */ if(g_uart_rxbuf.len>=sizeof(g_uart_rxbuf.buf)) { USART_ReceiveData8(USART1); /* 丢掉 */ return ; } g_uart_rxbuf.buf[g_uart_rxbuf.len++] = USART_ReceiveData8(USART1); /*接收数据*/ } main.c: 这里只做了简单的printf打印: #include "stm8l15x.h" #include "usart.h" #include "sysclock.h" #include "stdio.h" int main( void ) { sys_clk_init(); uart_init(); uart_send("abc", 3); int i; for(i=0; i<5; i++) { printf("\ntest,test\n"); } printf("\ntest finshed!\n"); return 0; } 测试结果: 若有什么功能要在主函数的while(1)做的,可以再实现,这里只是测试一下printf,所以没有写while。 总结: 程序从main.c进入 1、引脚初始化; 2、时钟初始化; 3、配置芯片的UART模块; 4、若有串口数据进来,会触发中断函数,执行中断,把接收到的数据取出来,再通过发送函数发送出去;
印刷电路板设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印 ...… 查看全部问答> |
听ATMEL的工程师说,台湾有厂家生产一些兼容的片子,想知道都是那些厂家 公司用的tn80c196kc20 PLCC68 已经停产多年,一直在寻找替代品 前几个月求助的帖子https://bbs.eeworld.com.cn/thread-102300-1-1.html 听ATMEL的工程师说,台湾有厂家生产一些兼容的片子,想知道都是台湾都是有哪些厂家. ...… 查看全部问答> |
EVC 使用了CDateTimeCtrl后编译正常,下载到目标机上无法运行 我在 EVC 使用了CDateTimeCtrl后编译正常,下载到目标机上无法运行,去掉该控件,便可以运行,请高手指点指点 … 查看全部问答> |
今天看了一下优龙的外部串口ST16C2550驱动,发现一些不解的现象 在注册表有 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\S16550_A] \"SysIntr\"=dword:00000012——这是系统中断 \"Dll\"=\"com16550.dll\" &n ...… 查看全部问答> |
最近想做这个课题《无线通信信号分析与测量装置》大家来讨论下吧! 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:14 编辑 最近想做这个课题《无线通信信号分析与测量装置》,感觉在识别上蛮有难度!没有想出一个好的方案。 如果做过的来分享下经验吧,没做过的大家一起讨论下 ...… 查看全部问答> |
