今天是:2025年06月03日(星期二)
2018年06月03日 | STM32 I2C硬件
2018-06-03 来源:eefocus
1,该模块默认地工作于从模式。接口在生成起始条件后自动地从从模式切换到主模式;当仲裁丢失或产生停止信号时,则从主模式切换到从模式。
2,数据和地址按8位/字节进行传输,高位在前。
3,数据流:SDA线->移位寄存器->DR寄存器
主模式
以起始条件开始并以停止条件结束。当通过START位在总线上产生了起始条件,设备就进入了主模式。
1、检测总线状态,当总线空闲时(I2C_SR2的BUSY=0)。
FlagStatus
I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY);
2、设置START=1,产生起始信号。
I2C_ GenerateSTART
起始信号产生后,I2C_SR1的SB位被硬件置位,如果设置中断则产生中断;主设备等待读SR1寄存器,即等待EV5发生。
I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)。
当EV5发生时读取状态寄存器值就会自动清除状态位。
3、发送从设备地址
I2C_Send7bitAddress
主设备为发送器时,地址最低位为0;接收器时,地址最低位为1。
I2C_SR1的ADDR位硬件置1,如果设置中断则产生中断;主设备等待读SR1寄存器,即等待EV6发生。
I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)。
主发送器:
4、发送数据,
在发送了地址和清除了ADDR位后,主设备通过内部移位寄存器将字节从DR寄存器发送到SDA线上。主设备等待,直到TxE被清除,
I2C_SendData
当收到应答信号时,TxE位被硬件置位,即当TxE被硬件置位时就已经收到应答信号。如果设置中断,则产生中断。如果TxE位被置位,但在下一个数据发送结束之前没有新数据写入到I2C_DR寄存器,则BTF位(Byte
transfer finished)被置位,在清除BTF之前I2C接口将保持SCL为低电平;读出I2C_SR1之后再写入I2C_DR寄存器将清除BTF位。
5、发送停止信号
在DR寄存器中写入最后一个字节后,通过设置STOP位产生一个停止条件(见图245的EV8_2),然后I2C接口将自动回到从模式(M/S位清除)。
I2C_GenerateSTOP
注: 当TxE或BTF位置位时,停止条件应安排在出现EV8_2事件时。
主接收器
在发送地址和清除ADDR之后,I2C接口进入主接收器模式。在此模式下,I2C接口从SDA线接收数据字节,并通过内部移位寄存器送至DR寄存器。
"场效应管对照表"和"外形与管脚排列图" 在场效应管对照表中,收编了美国、日本及欧洲等近百家半导体厂家生产的结型场效应晶体管(JFET)、金属氧化物半导体场次晶体管(MOSFET)、肖特基势垒控制栅场效应晶体管(SB)、金属半导体场效应晶体管(MES)、高电子迁移率晶体管(HEMT)、静电 ...… 查看全部问答> |
cpld\\fpga\\verilog hdl视频教程 入门篇: 第1讲、FPGA设计基础(PDF、视频) 第2讲、FPGA设计入门(视频、课后习题) 第3讲、VerilogHDL基础(PDF、视频、课后习题) 第4讲:Verilog HDL中的组合逻辑设计方法(PDF、视频) 第5讲:ModelSim ...… 查看全部问答> |
程序: module DukeTir(enable0,enable1,out_all); input enable0,enable1; output out_all; assign out_all=(enable0)?(1\'b0):(1\'bz); assign out_all=(enable1)?(1\'b1):(1\'bz); endmodule 综合: 仿真: 实际结果: 还没敢上 ...… 查看全部问答> |
参看DDK下的ndisprot例子时候,有这样一段控制代码: 说等待一个全局事件。这个全局变量会在绑定完成 的时候被设置。请问这个全局事件是在哪里设置的? case IOCTL_NDISPROT_BIND_WAIT: if ...… 查看全部问答> |
DS1990R序列号iButton®是一种非常坚固的高可靠数据载体,用于为自动识别系统提供电子注册码。数据采用1-Wire®协议以串行方式传送,只需一条数据线和一条返回地。每个DS1990R由工厂激光刻录了一个保证唯一性的64位注册码,具有绝对可 ...… 查看全部问答> |
为了能够使用数字系统(如MCU)处理模拟信号,必须把模拟信号转换成相应的数字信号。能够实现这种转换的电路称为ADC(Analog-to-Digital Converter,模-数转换器)。 ADC能够将连续变化的模拟电压转换成离散的数字量。 Stellaris系列ARM集成有一 ...… 查看全部问答> |
MSP430FG4619通过usci_spi与LCD的通信问题,大神们帮帮忙 大家好,我第一次用MSP430FG4619这么高端的芯片,也第一次做LCD的东西,很多地方不懂,请大家多指教。 我现在遇到一些问题,请大家帮我指点一下,先谢谢了 1. 我用的LCD是采用4 pin SPI,那我设置芯片也应该设置为4 pin SPI吗?还是3 pin SPI也行 ...… 查看全部问答> |
