今天是:2025年06月04日(星期三)
2018年06月04日 | 谈谈BGA芯片S3C2440的焊接
2018-06-04 来源:eefocus
刚开始接触BGA的芯片,大家可能觉得头大,第一是要布四层以上,出了问题不好查找,再就是过孔与线宽都较小,容易出现问题,其实大可不必这样担心,现在的制板技术是一点问题没有的,精度比你想象的要高的多。
最近使用2440做了个项目,布了个四层板,制板后一次就成功了,关键是审查的时间比较长,参看了别人的电路图,再就是布板时,每根线都查清楚了;但是板子做出来了,焊接可能是大家面临的一个大问题,找SMT厂,确实比较贵,我找过4片要了300元,还是说以后量产的可能。
能不能自己焊呢?当然可以,我给你说的方法可以说成功率100%,别的我没有焊过,2440焊过多次,下面就说一下我的焊接办法:
第一、选择热风枪;我使用的是安泰信850D,热风枪质量不要太差,温度调到380度,风力6级;热风枪要预热一会,按红色按扭看实际温度是不是380度。
第二、选择风口,大家要问,这个有什么好说的?其实风口是成功的关键,要选择大的风口,直径在8毫米以上,很细的那种不可以,因为大的风口送风面积大。
第三、选择助焊膏,我用的是焊宝产品,这种东西挥发点,我觉得正合适,如果手工焊,这种不合适,手工焊接用松香加酒精比较好,这个膏不溶于酒精,所以洗板时不能这个;我用的主要是其挥发性。
第四、说下板,板最好是沉金1UM,或者以上,沉金越厚越好焊。
第五、在电路板的BGA焊盘上均匀涂一层助焊膏,把2440放上,然后在2440上侧也涂一层膏,量不要过多,平均1毫米厚就可以。
第六、用摄子把BGA芯片放正,压平;这个时候就可以焊接了,紧张吧。
第七、手拿风枪从电路板上侧20CM开始给电路板预热,慢慢下移,下移时要正对芯片,不要从侧面吹,防止把芯片吹移位;大约30秒吧,移到离芯片约1。5厘米处,就不要动了,正对芯片吹1分钟,这时会有大量助焊膏烟出来;
第八,1分钟后,使用风枪在芯片四角慢慢移动,保证四角热透,大约30秒,焊接时,会看到BGA有明显的下降。然后慢慢向上抬风枪,保证温度降得不是很快,30秒后抬到20CM处,这样就结束焊结了。
第九、焊接后,不要动电路板,静置2分钟钟,电路板凉了,这样就可以拿起电路板了,观察四边焊接是否平,实在不行就再焊一次。我一开始时焊2440多次,2440都工作正常,说明这个芯片还是比较抗凿的。
好了,如果你也正为此发愁,不仿试一下,这个只是我的经验之谈,芯片损坏可不要怪我啊。
在当前的经济环境下,许多企业纷纷在削减无法在12个月里面带来丰厚投资回报的IT项目。但虚拟化项目却是几乎普通得到CIO们认可的IT项目之一,因为它有望提高效率、降低成本、迅速带来投资回报,还能提供一种与主要业务功能保持一致的更灵活的模式。 ...… 查看全部问答> |
现在的嵌入式操作系统五花八门,当然在国内最为流行的大概还是linux,wince。我发这个帖子是想了解下,各位在工作中对实时操作系统的需求有多大,linux算不上一个实时系统。wince勉强算吧。实时系统中有一些小内核的如uc/os和freertos,还有老牌的vx ...… 查看全部问答> |
请教:XILINX生成的标准时延文件,用MODELSIM后仿真,标准时延文件SDF文件加载失败,错误结果:# Loading C:/Modeltech6.2b/xilinx_lib/simprim_ver.X_ONE# Loading C:/Modeltech_6.2b/xilinx_lib/simprim_ver.X_ZERO# Loading work.glbl# ** Error ...… 查看全部问答> |
这个问题源于毕业论文的一句话。现在想做个小调查,之前因为考虑不周,加上对论坛的 投票贴 不甚了解,闹了不少笑话,请大家见谅。现在先开个帖子,看看大家都用的什么型号和开发欢迎。我前后使用过的51型号有AT89S52STC12C2052(AD)STC12C5A60S2开 ...… 查看全部问答> |
现在有个小产品用的MSP430F149,走的RS485信号,总线上共挂了6个设备(A地点)。另外在B地点也有同样的应用(A地和B地不在同一个地方,B地点无死机),现在A地会有设备死机现象,输入电源为12V,板上电源有两极稳压,一级为PWM电源芯片,二级为LDO ...… 查看全部问答> |
