今天是:2025年06月04日(星期三)
2018年06月04日 | ARM中断向量表重定位到片外RAM方法
2018-06-04 来源:eefocus
由于ARM CPU产生中断或者异常后,PC指针自动跳转到0x00地址执行(同时执行一些CPSR寄存器的保存、运行模式的转换等),所以要在0x00地址处存放中断向量表。而如果我们想将中断向量表重定位到片外ram的 话, 有2中方法:
1、启用MMU
将片外RAM空间隐射到0x00处
2、在0x00(片内RAM)地址处存放一份和片外RAM一模一样的中断向量表
标准做法是将程序存放在NAND FLASH里面,S3C2440 CPU启动后,会将程序复制到片内RAM里面,此时中断向量表也复制到了IRAM里
3、有部分CPU支持设置中断向量表的寄存器
这样也可以实现重定位
下一篇:ARM remap与重定位摘抄
1 引言 表面安装技术(SMT)在国内PCB板组装(以下简称PCBA)行业正迅速被采用,目前,国内已引进了1万多条SMT生产线。PCBA行业中的重要加工设备均属计算机控制的自动化生产设备。如点胶机、印刷机、贴片机、插件机、AOI(自动光学检测仪)、ICT( ...… 查看全部问答> |
USB协议分析器用来截取usb数据,有没有用过的?这个设备是一个HID(人机接口设备)么? 这个设备通过usb线连接PC机,PC上有个客户端,可以将截获的数据显示出来 现在要开发一个应用程序,从PC上连接该设备的usb口读入数据,不知道该怎么实现,如 ...… 查看全部问答> |
关于pocket pc 2003环境下使用socket API(非socket类)编写通信程序的问题 各位老师、前辈大家好。小弟做win ce刚入门,有问题要请教,望诸位帮助答疑解惑。我使用microsoft vc 2005开发一个PDA(win ce4.21)即时通信的客户端,使用TCP协议。所有通信函数均使用socket的API方式,没有使用C++封装过的CSocket,CCeSocket等。大 ...… 查看全部问答> |
测温度用DS18B20?杀鸡焉用宰牛刀,既麻烦又浪费。EXP430FR5739不是板载了NTC热敏电阻了么,何不利用?(本想用片内温度传感器,但是误差可能过大,遂放弃) 板载NTC电阻在25℃下为100K,温度升高电阻减小,温度降低电阻增大。由于不知NTC电阻具体 ...… 查看全部问答> |
众所周知,所有FPGA基本上都是基于SRAM结构的,其程序(固件)是通过JTAG口直接加载或从外部Flash加载到内部SRAM中运行的。由于Flash本身无法加密,因此FPGA程序加密保护是所有开发者必须面临的一个主要问题。目前,FPGA程序加密主要有两种方法:1 ...… 查看全部问答> |
为什么.net compact framework 开发wince或 windows phone 这类的程序,都不能继承窗体呢? 直接填加项目--window窗体-继承窗体后都出现以下错误: 文件中的类都不能进行设计,因此未能为该文件显示设计器。设计器检查出文件中有以下类: Form4 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 cl17726 于 2014-11-26 11:38 编辑 走淘宝二手流程-> 2.taobao.com/item.htm?id=42559015359 吃灰好长一段时间,低价卖掉,不太会玩,要用DC线,原配没有,这是我额外赠送的,上电没几次,可以用TQ210代码,不退不修不保,含电池, ...… 查看全部问答> |
