今天是:2025年06月10日(星期二)
2018年06月10日 | STM32的printf函数重定向
2018-06-10 来源:eefocus
在前面学习了STM32的串口编程,通过USART1向计算机的串口调试助手打印数据,或者接收计算机串口调试助手的数据,接下来我们可以实现STM32工程上的printf()函数了,方便用于程序开发中调试信息的打印。
1. 法1:使用MicroLIB库
1.1 KEIL-MDK中的Use MicroLIB选项
在MDK开发环境中,
MicroLib是缺省c库的备选库,它可装入少量内存中,与嵌入式应用程序配合使用,且这些应用程序不在操作系统中运行。
MicroLib进行了高度优化以使代码变得很小,功能比缺省c库少,不具备某些ISO c特性,部分库函数的运行速度也比较慢,如内存拷贝函数memcpy()。
MicroLib与缺省c库之间的主要差异在网上有许多文章都有写到,这里摘抄记录:
(1)MicroLib 不符合 ISO C 库标准。 不支持某些 ISO 特性,并且其他特性具有的功能也较少。
(2)MicroLib 不符合 IEEE 754 二进制浮点算法标准。
(3)MicroLib 进行了高度优化以使代码变得很小。
(4)无法对区域设置进行配置。 缺省 C 区域设置是唯一可用的区域设置。
(5)不能将 main() 声明为使用参数,并且不能返回内容。
(6)不支持 stdio,但未缓冲的 stdin、stdout 和 stderr 除外。
(7)MicroLib对 C99 函数提供有限的支持。
(8)MicroLib不支持操作系统函数。
(9)MicroLib不支持与位置无关的代码。
(10)MicroLib不提供互斥锁来防止非线程安全的代码。
(11)MicroLib不支持宽字符或多字节字符串。
(12)与stdlib不同,MicroLib不支持可选择的单或双区内存模型。MicroLib只提供双区内存模型,即单独的堆栈和堆区。
MicroLib提供了一个有限的stdio子系统,它仅支持未缓冲的stdin、stdout和stderr,那么也就是说勾选了Use MicroLib选项后,在代码工程中就可以使用printf()函数咯?
然而事实并非如此,这样直接使用printf()函数,其打印的字符串最终不知道打印到何处。我们要做的是将调试信息打印到USART1中,所以需要对printf()函数所依赖的打印输出函数fputc()重定向(MicroLib中的printf()函数打印操作依赖fputc())。
1.2 重定向fputc函数
在MicroLib的stdio.h中,fputc()函数的原型为:
int fputc(int ch, FILE* stream)
此函数原本是将字符ch打印到文件指针stream所指向的文件流去的,现在我们不需要打印到文件流,而是打印到串口1。基于前面的代码:
#include
//USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);
//while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
USART_SendChar(USART1, (uint8_t)ch);
return ch;
注意,需要包含头文件stdio.h,否则FILE类型未定义。
勾选了Use MicroLib选项,重定向fputc()函数后,我们就可以在工程代码中使用printf()函数了:
int main(void)
USART_Configuration();
//USART_SendString(USART1, "HelloWorld\n");
//USART_SendChar(USART1, 'h');
printf("\r\nstm32f103rct6\r\n");
printf("\r\nCortex-M3\r\n");
while (1);
return 0;
printf()函数的使用方法跟之前一样,运行结果:
2. 法2:不使用MicroLIB库
2.1 半主机模式
半主机模式是ARM的一种机制,实现将来ARM应用程序代码的输入/输出请求传送至运行着调试器的主机。例如设置使用半主机模式下的ARM应用程序,可以使用printf()和scanf()来使用主机的显示器和键盘,而不需要在ARM系统上搭配显示器和键盘。
半主机通过一组定义好的软件指令(如SVC)来实现的,这些指令在程序控制下产生异常,ARM应用程序调用半主机对应的异常处理函数,然后调试代理处理该异常。
第二段话感觉理解起来有点模糊,但是第一段还是懂它在讲什么的。一般的ARM应用程序中并不需要半主机操作,在这里为确保ARM应用程序中没有链接MicroLib的半主机相关函数,我们要取消ARM的半主机工作模式。
2.2 实现代码
在工程中加上如下代码:
//取消ARM的半主机工作模式
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE {
int handle;
FILE __stdout;
_sys_exit(int x)
x = x;
int fputc(int ch, FILE *f){
while((USART1->SR&0X40)==0);
USART1->DR = (u8) ch;
return ch;
上面的代码摘自正点原子的范例程序,具体每一行的意义目前也不大清楚。这样操作后,在不使用MicroLib的前提下,仍能使用printf()函数将调试信息打印到USART1上了。
我对嵌入式软件开发的时间也不是很长,仅仅只有5年,算不上高手,也不是老手只能算是5岁的老菜鸟 ,在前面的3年里没有高人指点,靠着自己摸索也写了不少的程序吧,那时侯我没有想过要写出容易理解 和维护以及移植的问题,仅仅想着如何把这个功能 ...… 查看全部问答> |
在WinCE启动完成后,插入U盘或者USB网卡,系统可以检测到新设备的插入,并自动加载,但是这时候如果重启,硬件不拔下来,开机后必须拔下U盘或者USB网卡,重新插入,才能再次被识别。请问各位大大,有什么办法能让WinCE启动后自动加载这些硬件?谢谢 ...… 查看全部问答> |
使用SetDevicePower开启wifi,几秒钟之后自动关闭 string path = \"{98C5250D-C29A-4985-AE5F-AFE5367E5006}\\\\\"; string deviceName=\"SDIO86881\"; DevicePowerNotify(path2 + deviceName, DevicePowerState.FullOn, POWER_NAME); ...… 查看全部问答> |
我要做的是个MP4的UI,这里没办法贴图,我给个链接,http://www.idoodoo.com/ui-design2.asp 大家帮忙看看这个UI是怎么实现的? 主要是实现上面的两个图的效果,以前没做过上层的东西,这两天看了些资料,还是有点迷糊,有一下几个问题: 1、左上 ...… 查看全部问答> |
我的开发环境是VS2008,我想写一个WinCE下对S3C2440的GPIO操作的程序,应该怎样写呢?比如,我希望操作GPB的某个管脚,应当怎样写代码?另外,Micorsoft.SPOT.Hardware下的CPU.PIN的用法有些不解,(CPU.PIN)15是什么意思呢?是表示芯片的第15个管脚 ...… 查看全部问答> |
请问“ON安森美半导体”和“Fairchild”可以申请样品吗? 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:52 编辑 大家好: 请问大家有没有在 ON 和 Fairchild 的网站上申请过样品呢?我初步看了一下没有看到申请样片的地方, 如果您有申请过的话能否给点指教,谢谢。 … 查看全部问答> |
