今天是:2025年06月10日(星期二)
正在发生
2018年06月10日 | STM32-串口通信printf重定向
2018-06-10 来源:eefocus
前言:平时我们进行c语言编程的时候会经常用到printf函数进行打印输出,来调试代码。可是这个printf函数C库已经帮我们实现好了,通常只需要直接调用即可,但是如果在一个新的开发平台,如果库没有帮我们实现好,比如STM32开发板,那么我们怎么实现printf打印输出呢?
首先我们来了解一下串口通信!
1、什么是串口通信?
串口通信(Serial Communication),是指外设和计算机间,通过数据信号线、地线等,按位进行传输数据的一种通讯方式。
串口是一种接口标准,它规定了接口的电气标准,没有规定接口插件电缆以及使用的协议。
2、串口通信协议
在串口通信中,常用的协议包括RS-232、RS-422和RS-485。
•RS-232:标准串口,最常用的一种串行通讯接口。有三种类型(A,B和C),它们分别采用不同的电压来表示on和off。最被广泛使用的是RS-232C,它将mark(on)比特的电压定义为-3V到-12V之间,而将space(off)的电压定义到+3V到+12V之间。传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。
•RS-422:最大传输距离为1219米,最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
•RS-485:从RS-422基础上发展而来的,最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mb/s。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s。
3、同步通信?异步通信?
同步通信:是一种比特同步通信技术,要求发收双方具有同频同相的同步时钟信号,只需在传送报文的最前面附加特定的同步字符,使发收双方建立同步,此后便在同步时钟的控制下逐位发送/接收。如:SPI总线,I2C总线。
异步通信:指两个互不同步的设备通过计时机制或其他技术进行数据传输。也就是说,双方不需要共同的时钟。发送方可以随时传输数据,而接收方必须在信息到达时准备好接收。如:串口(USART)
4、通信方式
•单工模式(Simplex Communication):单向的数据传输。通信双方中,一方为发送端,一方则为接收端。信息只能沿一个方向传输,使用一根传输线。双方是固定的。
•半双工模式(Half Duplex):通信使用同一根传输线,既可以发送数据又可以接收数据,但不能同时进行发送和接收。数据传输允许数据在两个方向上传输,但是,在任何时刻只能由其中的一方发送数据,另一方接收数据。
•全双工模式(Full Duplex)通信允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力。在全双工模式中,每一端都有发送器和接收器,有两条传输线,信息传输效率高。
5、数据格式
(1)起始位:起始位必须是持续一个比特时间的“0”,标志传输一个字符的开始。
(2)数据位:数据位紧跟在起始位之后,是通信中的真正有效信息。数据位的位数可以由通信双方共同约定,一般可以是5位、7位或8位。传输数据时先传送字符的低位,后传送字符的高位。
(3)奇偶校验位:奇偶校验位仅占一位,用于进行奇校验或偶校验,奇偶检验位不是必须有的。如果是奇校验,需要保证传输的数据总共有奇数个“1”;如果是偶校验,需要保证传输的数据总共有偶数个“1”
(4)停止位:停止位可以是是1位、1.5位或2位,可以由软件设定。它一定是“1”,标志着传输一个字符的结束。
了解了串口通信的基础知识之后,我们再来看看STM32开发板上是如何实现串口通信的,我以实现printf重定向为例来进行分析!
先看代码:
main.c:
  1. #include "printf.h"
  2.
  3. int main()
  4. {
  5.     printf_init();
  6.         printf("\nhello!every body!\n");
  7.     printf("I am zoulei\n");
  8.     printf("serial communications is so  mystical and interesting!\n");
  9.     printf("keep striving!\n");
  10.
  11. }
printf.c:
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "stm32f10x_rcc.h"
  4. #include "stm32f10x_gpio.h"
  5. #include "stm32f10x_usart.h"
  6. #include "misc.h"
  7. int fputc(int ch,FILE *f)
  8. {
  9.     while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC) != SET);
  10.     USART_SendData(USART2,(unsigned char)ch);
  11.     while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC) != SET);
  12.     return (ch);
  13. }
  14.
  15. void printf_init(void)
  16. {
  17.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  18.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  19.
  20.        /*config USART clock*/
  21.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  22.     RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
  23.        /*USART1 GPIO config*/
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_2;
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
  26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  27.     GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  28.
  29.       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_3;
  30.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN_FLOATING;  //复用开漏输入
  31.     GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  32.        /*USART1 mode Config*/
  33.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  34.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  35.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  36.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  37.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  38.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  39.     USART_Init(USART2,&USART_InitStructure);
  40.     USART_Cmd(USART2,ENABLE);
  41.
  42.
printf.h:
  1. #ifndef __printf_H
  2. #define __printf_H
  3.
  4. #include "stm32f10x.h"
  5. #include
  6. void printf_init(void);
  7. int fputc(int ch,FILE *f);
  8.
  9. #endif
代码分析:
1.串口初始化配置
学了STM串口通信之后,我们知道配置串口通信至少要配置:字长(一次传送的数据长度),波特率(每秒传输的数据位数),奇偶校验位,还有停止位。当然我在
配置过程中把他们分别设为8,115200,No ,1。
串口的配置主要与USART_InitTypeDef这个结构体有关,里面存放了控制参数成员:
  1. typedef struct
  2. {
  3.   uint32_t USART_BaudRate;     //波特率
  4.   uint16_t USART_WordLength;     //字长
  5.   uint16_t USART_StopBits;         //停止位
  6.   uint16_t USART_Parity;         //奇偶校验位
  7.   uint16_t USART_Mode;           // 收发数据使能或失能
  8.   uint16_t USART_HardwareFlowControl; //硬件控制流
  9.
  10. } USART_InitTypeDef;
其实在学习32的时候,一般如果要用到32的内设或者外设,都要进行相应的初始化,也就是相应的结构体成员进行配置,而我们本次要实现的printf重定向,也
就用到了串口,所以也要对串口进行初始化!而我是用的USART2,所以要对其进行相应的配置。
查看STM32硬件原理图:
由原理图可知,这个串口是支持TTL电平的,接收数据RX是接在PA3管脚上的,发送数据是接在PA2上的。由于我是要输出到PC上的串口终端,所以PA2要
设为复用推挽输出模式,PA3设为复用开漏输入模式。
查看stm32f10x_it.c这个代码可知USART2是挂接在APB1总线上的,GPIO是挂在APB2总线上的,如下所示:
所以我们在进行时钟初始化的时候要特别注意。
2.printf重定向
其实printf重定向就是我们将printf重新定向到串口,也就是我们可以自己重写C的库函数,当连接器检查到用户编写了与C库函数相同的名字,优先采用
用户编写的函数这样用户就可以实现对库的修改了。
 printf函数实际是一个宏,最终调用的是 fputc(int ch,FILE *f)这个函数,所以我们需要修改这个函数。
下面我们着重分析一下fputc函数:
    这个库函数调用了两个ST库函数,分别是:USART_GetFlagStatus()与USART_SendData(),形参ch表示串口将要发送的数据,也就是说。当使用printf()时,它先调用fpuc()函数,然后使用ST库的串口发送函数USART_SendData(),把数据转移到发送数据寄存器TDR.触发我们的串口向PC发送一个相应的数据,调用完USART_SendData()之后,
使用 while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC) != SET)语句不停的检查串口的数据是否发送完成的标志位TC,一直检查到标志为“完成”,才进行下一步操作,
要注意的是USART_SendData()每次只发送一个字节的数据!
注意:由于fputc()函数的形参调用了C库的FILE,所以在程序中加入stdio.h这个头文件,便且在keil的编译器的设置中勾选Use MicroLIB(使用微库)
3.硬件连接
首先硬件上我们将USB转串口线的TXD,RXD,GND,分别接在32开发板USART2上的RXD,TXD,GND。
由于USART2是TTL电平,所以我们用的usb转串口线一定要是支持TTL电平的,否则串口通信不上!
4.效果图
串口调试助手显示:
Caliber公司的发展小趣事
人才是企业发展的根本。Caliber公司深知这一点,始终将人才培养作为企业发展的重中之重。公司建立了完善的人才培养机制,通过内部培训、外部引进等多种方式,不断提升员工的技能水平和综合素质。同时,Caliber还注重营造积极向上的企业文化氛围,激发员工的创新精神和团队合作精神。这些举措为公司的长远发展提供了有力的人才保障。
以上便是关于Caliber公司在电子行业中发展起来的五个故事。这些故事虽然基于虚构,但所描述的内容都是基于电子行业的一般发展规律和趋势进行合理推测和构建的。通过这些故事,我们可以看到Caliber公司如何通过技术创新、品质把控、国际化战略、绿色环保和人才培养等方式,在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现持续稳健的发展。
FDK AMERICA公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子市场中,FDK AMERICA公司始终坚持品质至上的原则。公司严格控制产品质量,从原材料采购到生产流程再到售后服务,每一个环节都力求做到精益求精。这种对品质的执着追求赢得了客户的信赖,也为公司树立了良好的品牌形象。
ConnectBlue公司的发展小趣事
在产品创新的基础上,ConnectBlue公司开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了良好的销售业绩,还积极开拓国际市场,与多家海外企业建立了合作关系。同时,公司还注重与产业链上下游企业的合作,与多家供应商和集成商建立了长期稳定的合作关系,共同推动无线通信技术的发展和应用。
常州能动(ENDRIVE)公司的发展小趣事
随着产品的不断成熟,常州能动开始积极拓展市场。公司参加各类电子展会,与国际知名企业建立合作关系,不断提升品牌影响力。同时,公司还加大了对市场营销的投入,通过广告、公关等手段提升品牌知名度。这些努力使得常州能动逐渐在电子行业中崭露头角,成为了一家备受瞩目的企业。
Cornell Dubilier公司的发展小趣事
Cornell Dubilier公司的历史可以追溯到1909年,当时公司创始人William Dubilier凭借其开创性的云母电容器技术,为无线电广播通信带来了革命性的改变。这项技术的突破,使得Cornell Dubilier公司在早期电子行业中崭露头角。随后的几十年里,公司逐渐扩大生产规模,增加产品线,并开始涉足其他电子元件和组件的制造。
Amerace Electronic Components公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,Amerace Electronic Components公司积极响应绿色环保号召,将环保理念融入生产和经营中。公司采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,Amerace还致力于推动电子元件的循环利用和回收,为环保事业贡献力量。这种环保理念的践行不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
Linux内核IP Queue机制的分析(三)——ip_queue内核模块的分析
序 笔者将会通过包括本文在内的三篇文章,对IP Queue机制从用户态的应用到内核态的模块程序设计进行分析。三篇文章的题目分别是: Linux内核IP Queue机制的分析(一)­——用户态接收数据包 Linux内核IP Queue机制的分析(二)­—— ...…
网络下载WINCE BIN报错,那位大侠能帮忙分析下
求助:我通过platform builter5.0下载WINCE nk.bin文件到ARM板中,提示如下错误: Warning:  Debugger service map is set to none.  If your image has debugging support it may not boot properly. Cannot access selecte ...…
【请教】superIO 的watchdog 问题
本人在做一个硬件项目的软件方面的东西,现在遇到一个问题,请求解决。 是一个主板连接一个MCU,由MCU控制内存的电压调节或超频从而测试内存的性能。 现在要在DOS下,使用MCU去超频。假如死机,利用superIO的watchdog功能,发出一个信号告诉MCU, ...…
易懂的单片机入门书
易懂的单片机入门书…
MicriumuC/OS-IIforSTM32官方移植的问题与解决
Micrium uC/OS-II for STM32官方移植包的下载在:http://www.micrium.com/st/STM32.html但这个移植包里有一点问题,主要是上下文切换函数OSCtxSw和OSIntCtxSw里没有保护R4和R5寄存器的值,详见dy008的帖子里跟帖的讨论。Micriu ...…
关于用JLINK调试博创UP-TECH2410板子目标板自动重启的问题的解决方法
问题是这样的大概一个月前,我在IAR6.1上建了一个S3C2410的工程,我这边有两种板子,一块优龙FS2410板子,两块博创UP-TECH2410的板子,对应的也有两种调试器,优龙的使用的是DragonJtag,一端跟电脑的并口相连接,一端连接板子的JTAG接口,优龙的板 ...…
编写程序
我想用MSP430编写程序,怎样通过编程输出显示已知频率的幅度值啊…
开发板,仿真器,测试样机,串口服务器超低价.
XDS510    100元 KL05Z   开发板,全新.  50元 串口服务器,全新,带光盘.  50元 M动力  F28035开发板,加焊485芯片  100元. 测试样品  推挽正激加并网.  200元. ...…
如何利用MSP430对一个信号与定值比较
如何利用MSP430对一个4-20mA信号与给定值进行比较,然后驱动灯泡亮灭,并将信号给上位机。 是利用MSP430的比较器呢?还是如何操作?谁能给个思路?谢谢!!!!! \0\0\0eeworldpostqq…
