今天是:2025年06月18日(星期三)
2018年06月18日 | STM32时钟代码的解析,以及启动函数的指针跳转
2018-06-18 来源:eefocus
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; //HSE表示使用外部时钟,HSI表示使用的是内部时钟
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; // 打开外部时钟
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; //时钟源设置
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6; //表示6倍频率,如果外部时钟源是8MHZ,那么6倍的倍频就是48MHZ
RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1; // 对时钟源的分频 如果是48MHZ,,2分频就是24MHZ
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
#define RCC_OSCILLATORTYPE_NONE ((uint32_t)0x00000000)
#define RCC_OSCILLATORTYPE_HSE ((uint32_t)0x00000001)
#define RCC_OSCILLATORTYPE_HSI ((uint32_t)0x00000002)
#define RCC_OSCILLATORTYPE_LSE ((uint32_t)0x00000004) //低频外部时钟
#define RCC_OSCILLATORTYPE_LSI ((uint32_t)0x00000008)//低频内部时钟
#define RCC_OSCILLATORTYPE_HSI14 ((uint32_t)0x00000010)
低频时钟只是用于RTC,RTC主要用来做低功耗
void IAP_Set(void)
uint32_t i = 0;
/* Relocate by software the vector table to the internal SRAM at 0x20000000 ***/
/* Copy the vector table from the Flash (mapped at the base of the application
load address 0x08003000) to the base address of the SRAM at 0x20000000. */
for(i = 0; i < 48; i++)
*((uint32_t*)(0x20000000 + (i << 2)))=*(__IO uint32_t*)(APPLICATION_ADDRESS + (i<<2));
/* Enable the SYSCFG peripheral clock*/
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGCOMPEN;
/* Remap SRAM at 0x00000000 */
Memory_Remap(SYSCFG_MemoryRemap_SRAM);
#define APPLICATION_ADDRESS ((uint32_t)0x08004000) 函数运行的地址,有boot的时候函数是从自己设置的地址开始运行的
下一篇:STM8 SPI的学习
最近在vxworks +arm9 88e6218上移植goahead server 现在出现了问题! 访问页面50次左右的时候,tNetTask抛出S_netBufLib_NO_POOL_MEMORY错误, 后来将内存池设大后,能访问页面的次数比以前多了些,但是任然有S_netBufLib_NO_POOL_MEMORY错误, ...… 查看全部问答> |
我的cisco2600路由器被人把IOS删掉了,我要从另一个2600路由器下载IOS,怎么下呢??高分求助! 我用的是COPY FLASH TFTP命令 ,但是总是报错:TFTP://10.1.1.3 timeout 10.1.1.3是我设置的本机IP。 怎么解决呢》?求高手指教啊 … 查看全部问答> |
Google开发者日活动 和Google的工程师、业界同行们交流利用Google的各种开发工具去构建您的社区应用、移动应用、地图应用,或者基于 AJAXJavaScript的网络应用。 2008年6月12日,北京 北京亚运村北京国际会议中心 报名地址:httpcode.google.co ...… 查看全部问答> |
我编了一个键盘输入程序,因为里面需要检测按键是否有效,所以在延时上采用的时定时器周期中断,中断服务程序中设有变量,以检测按键状态,现在我得定时器周期中断程序和按键输入程序都编译链接好了并且建立在一个工程文件中(都是汇编的),可是我 ...… 查看全部问答> |
请教各位,程序用仿真器跑通了 然后烧片子脱机跑就出问题了,脱机前面程序也可以执行,就是最后没有输出 不知道仿真器和脱机跑有什么不同之处? 程序有1600多行,EEPROM有8×8K 附上boot转换程序: priii.out -I -map priii.mxp ...… 查看全部问答> |
