今天是:2025年06月21日(星期六)
2018年06月21日 | 水电站设备故障远程监控实用方案
2018-06-21
水轮发电机作为水电站的核心部件之一,系统庞大繁杂,往往设在偏远地方,如何在前期高效地对设备故障进行监控分析,是优化水轮机运维体系的重要课题。
一、水轮发电机运维的必要性
当下人们的生活越来越离不开电,在提倡可再生能源的今天,水力发电的价值不言而喻,而水轮机组在这一过程中起着至关重要的作用。水轮发电机,顾名思义,就是将以水轮机为原动机将水能转化为电能的机器,是水电站生产电能的主要设备。
水轮机由机架、转子、定子、推力轴承、转轴承、冷却器等主要部件组成,正是由于部件繁多且复杂,水轮机在实际运行过程中会受到多种不稳定因素的影响。为了保证水电厂整个电力系统的稳定运作,就必须确保水轮机的稳定性,因此做好机组的检测和维修工作显得极为重要。如何能实时的监控水轮机运行状态,远程分析机组故障来调配对口的维修人员,搭建大数据库并制定算法分析出大部分故障的成因,于萌芽阶段就有效遏制,是现今水轮机检测系统发展优化的重要课题。
图1 水电站发电机组
二、日常运维工作的痛点
水轮机组本身体积较大,检测系统线束多且繁杂,不利于检修及日常故障定位,机组监控全部集中在后台的封闭系统中。虽然发电厂都设有检修队,但发电厂毕竟不是专业的检修公司,对水轮机组的了解不够深,日常简单的问题可以应付,一旦发生大的机器故障,则必须要专业的排查人员到现场进行勘测才能获悉故障信息。由于事先无法获悉故障信息,不能确定是机械故障、通信故障还是软件后台服务器故障,常出现派往的专业人员因为故障类型不对口而需要重新调派的情况,造成时间和人力的浪费,极大增加了日常运维成本。
图1 水轮机检修现场
三、基于数据采集设备的解决方案
基于DM100数据采集记录仪,搭建适合水轮机组分布模式的采集系统,主机将各传感器节点采集到的数据建立其模型进行算法分析,得到结果后,通过以太网传至远端后台服务器,可以从远程判断故障类型,派遣合适的技术员进行故障排查,而存储功能让技术员快速获取过去一段时间的机组各项参数,提高了排查速率。通过这样一种数据采集模式,极大缩短了整个水轮机组故障检修的时间。新型DM100数据采集记录仪具备以下特点:高达200路数据采集通道扩展、丰富的模拟量及数字量输入、支持二次运算及实时报警、32位ADC高精度采样及优异的抗干扰能力、能进行大容量数据存储和导出。
图2 基于DM100的水电站监控系统拓扑图
图3 致远DM100设定及监控界面
四、产品选型
下表为该项目应用涉及产品的详细列表。
上一篇:电源模块在伺服电机驱动器的应用
下一篇:如何确保频率的准确测量
为什么要在CPU里运行操作系统? 简单的说, 就像PC上使用Windows操作系统一样, 它负责底层的东西,如各种硬件接口,内存管理,资源分配等等,没有操作系统,是不可能完成这么复杂的功能的. 使用操作系统的好处主要有: (1)操作系统提供库函数、底层 ...… 查看全部问答> |
急!!!!WINCE直接连接SQL SERVER2000(RDA 除外),谁有方案?分不是问题 之前用C#做过一个,直接连接SQL SERVER2000,速度很慢.由于客户方面要求不能有任何延迟.所以放弃了. 发现.NET的东西.怎么做速度都比上VB,DELPHI,VC 之后又研究了EVB和EVC,但是都没有直接连接SQL SERVER2000的方案. 每个都要去用IIS,我个人非常不想 ...… 查看全部问答> |
嵌入式考题寻高手(论述题). (分不够可以再开新贴加,百分百结贴) 1. 根据图1说明S3C2410中断系统中各寄存器的主要功能。(8分) 图1 S3C2410中断系统构成 2. 什么是优先级反转?在ucos中是如何解决的,并举例说明。(8分) 3. &nb ...… 查看全部问答> |
刚刚开始搞这个cpu,遇到一个问题,有一块板子,连仿真器一直正常,头几天烧写程序,程序有问题,烧进去不跑,连仿真器单步调,调了一会,CCS3.3报错。结果发现之后再也连不上仿真器了。一连仿真器,就报这样的错误: error connecting to target ...… 查看全部问答> |
程序在初始化后用do...while实时采样直流电压,当直流电压达到一定值时跳出do...while循环继续往下运行;调试程序时发现: 如果先加直流采样信号,再通过仿真器运行程序,这种情况下AD采样值是正确的; 如果先通过仿 ...… 查看全部问答> |
想用线阵CCD做东西, 不知道各位高手,能不能透露一点有关线阵CCD的东西。 常用的是哪个公司的?哪一款(型号)比较稳定,也容易上手? 谢谢大家的相告。… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:41 编辑 LDC是电感数字转换器,可将电感量直接转换成数字信号输出,可应用于位置和运动传感。LC谐振回路用作传感器,谐振回路的振荡频率用来测电感。这种方法可以实现更高的分辨率,亚微米级分辨率,确实具有 ...… 查看全部问答> |
CAN控制器即使在发送数据的同时也在监控总线电平状态,即当在仲裁时,当控制器发送隐性电平但检测到总线为显性电平时,节点仲裁失败,转为接收节点。 这句话中 “当控制器发送隐性电平但检测到总线为显性电平时,节点仲裁失败,转为接 ...… 查看全部问答> |
