今天是:2025年07月01日(星期二)
正在发生
2018年07月01日 | STM32----FLASH掉电保存动态平衡方案
2018-07-01 来源:eefocus
      stm32是支持对自身Flash(code区)进行读写的。所以,在某些需要掉电保存的场合,我们可以利用这一特性节省一个外部的Flash或者EEPROM,对数据进行保存。
     但是,如果需要经常性的保存数据,就会对固定地址的Flash进行频繁的擦写,大大损耗Flash的寿命。在这种时候,就需要用到动态平衡的方法进行处理了。原理:
一、Flash擦写寿命
       根据网上查阅的资料,单个NOR Flash地址的寿命,是受擦写次数的影响的。再具体一点,单个地址上的每个位,分别独立。比如0x08011000这个地址,共有8个bit,假设我一直令这个地址的数据循环为0x01与0x00。那么bit0位就会一直被擦写。循环几万次后bit0位就有可能损坏而不能擦写。但是bit0损坏并不影响其他位的功能,比如bit1位,还是能正常使用。
二、stm32读写NOR Flash
      stm32读写自身Flash是半字的,也就是说一次读或者写都是两个字节的。所以下面的标志域也好,数据域也好,都是按照半字为单位进行统计的。
三、平衡方案
假设我们打算在0x08001000这个地址开始,利用数据域为Count个半字大小的空间,进行数据存储。将Flash分为3个区域。
1、初始化标志域
2、标志域
3、数据域
(1)初始化标志域:用来存储起始地址(Addr),以及数据域的半字的个数(Count)。且在初始化时进行判断,当起始地址或者数据域个数发生变化,重新进行初始化。
(2)标志域:标志域半字的个数 = 数据域半字个数除以16。每个标志域半字管理着16个数据半字。标志域半字里面的每一个bit,对应着数据的一个半字。比如标志域第一个半字为0x0001,代表着数据域的第一个半字已经被写过了。此时如果需要存储数据,应存储到数据域的第二个半字,且在存储完成后将标志域的第一个半字左移1位并+1,令其变为:0x0003。下一次,则应在数据域第三个半字进行存储数据,且存储完成后标志域变为:0x0007。
        这么做的目的,是平衡利用标志域的每一个bit,使它们擦写次数一致。
(3)数据域:存储着我们想要掉电保存的数据。这个区域占用空间很大,每存储一次数据变换一次地址,直到整个数据域都被存储了一遍。
(4)标志域与数据域对应关系:第一个标志域半字对应着前16个数据域半字,第二个对应着接下来的16个。以此类推。
        如起始地址为:0x08001000,那标志域的第一个半字地址为:0x08001006与0x08001007这两个字节(stm32读写半字)
        这个地址的数据假设为0x0001,即:0000 0000 0000 0001,这里的bit0为1,对应着数据域第一个半字地址,且为1则
        表示上次数据存储在第一个半字,bit1为0对应着数据域的第二个半字地址。以此类推bit15就对应着数据域第16个数据域
        半字。第二个标志域半字,它的bit0就对应着数据域的第17个半字,bit1对应第18个。。。。。。
(5)假设从0x08018000这个地址开始,Count数量为16进行存储。存储了4次,第一次数据是0x1111,第二次是0x2222第三次0x3333,第四次0x4444,那么在Flash这些数据分布将如下:
四、程序流程
(1)初始化:
        1、读取Flash上的Addr与Count,与当前输入的Addr与Count对比,不一致则进行初始化。
        2、如果需要初始化,则将标志域所有半字清零,且将当前Addr与Count写进初始化标志域。
(2)写数据:
        1、遍历标志域,判断是否存在不为0xffff的地址
        2、若是标志域所有地址都为0xffff,则清零标志域,数据存储在数据域第一个半字地址
        3、若是有标志域地址不为0xffff,则遍历出为0的最低位,然后将数据存储在对应的数据域半字地址。
(3)读数据
        过程与写数据类似,目的在于读取出数据域中最晚存储的数据。
五、代码
/*****************************读写内部Flash部分代码***************************/
#include  "bsp_stm32flash.h"
//代码转自原子stm32战舰开发板
//读半字
u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
return *(vu16*)faddr;
//写16位数据,不校验
void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
u16 i;
for(i=0;i
 FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer[i]);
 WriteAddr+=2;//地址增加 2.
#define STM_SECTOR_SIZE 1024 //字节
u16 STMFLASH_BUF[STM_SECTOR_SIZE/2];//最多是2K字节
//1, 该地址必须是用户代码区以外的地址。
//2, 该地址必须是 2 的倍数。
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
u32 secpos;   //扇区地址
u16 secoff;   //扇区内偏移地址(16位字计算)
u16 secremain; //扇区内剩余地址(16位字计算)
  u16 i;
u32 offaddr;   //去掉0X08000000后的地址
if(WriteAddr=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址
FLASH_Unlock(); //解锁
offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE; //实际偏移地址.
secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE; //扇区地址  0~127 for STM32F103RBT6
secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2; //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)
secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff; //扇区剩余空间大小
if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于该扇区范围
while(1)
STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//读出整个扇区的内容
for(i=0;i
if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除
if(i
FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);//擦除这个扇区
for(i=0;i
STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区
}else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
if(NumToWrite==secremain)break;//写入结束了
else//写入未结束
secpos++; //扇区地址增1
secoff=0; //偏移位置为0
  pBuffer+=secremain;   //指针偏移
WriteAddr+=secremain; //写地址偏移
  NumToWrite-=secremain; //字节(16位)数递减
if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一个扇区还是写不完
else secremain=NumToWrite;//下一个扇区可以写完了
FLASH_Lock();//上锁
//从指定地址开始读出指定长度的数据
//ReadAddr:起始地址
//pBuffer:数据指针
//NumToWrite:半字(16位)数
void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead)
u16 i;
for(i=0;i
pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//读取2个字节.
ReadAddr+=2;//偏移2个字节.
/*******************头文件******************/
#ifndef __bsp_stm32flash_H
#define __bsp_stm32flash_H
#include "stm32f10x.h"
#define STM32_FLASH_SIZE 256 //所选STM32的FLASH容量大小(单位为K)
//FLASH起始地址
#define STM32_FLASH_BASE 0x08000000 //STM32 FLASH的起始地址
u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr);  //读出半字
void STMFLASH_WriteLenByte(u32 WriteAddr,u32 DataToWrite,u16 Len); //指定地址开始写入指定长度的数据
u32 STMFLASH_ReadLenByte(u32 ReadAddr,u16 Len); //指定地址开始读取指定长度数据
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite); //从指定地址开始写入指定长度的数据
void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead);   //从指定地址开始读出指定长度的数据
#endif
/*************************平衡方案代码*********************/
//Flash管理
typedef struct
   u32 Addr;    //数据存储起始地址,注意不要超过Flash的最大范围
u16 Count;   //数据域的半字数,应为16的倍数
}Flash_Man;
Flash_Man  F_S;
//Addr: 数据存储起始地址,注意不要超过Flash的最大范围
//Count:数据域的半字数,应为16的倍数
//返回值:0 初始化成功      1 初始化失败
u8 Flash_Init(u32 Addr,u16 Count)
 u16 i;
 u16 temp[3] = {0,0,0};
    u32 addr_temp = 0;
 F_S.Count = Count;
 F_S.Addr  = Addr;
/*******读取初始化标志块数据并比较,判断是否已初始化*******/
 STMFLASH_Read(Addr,temp,3);
addr_temp = (temp[0]<<16) + temp[1];
 if(temp[2] == Count && addr_temp == Addr)
 return 1;
 if( (Count%16) != 0 || Count == 0) return 2;    //排除错误的Count值
/*********************标志域清0***********************/
temp[0] = 0;
    for(i=0;i
STMFLASH_Write(F_S.Addr+6+i*2,temp,1);
/*************将Addr与Count写入初始化标志块****************/
temp[0] = Addr>>16;
temp[1] = Addr&0x0000ffff;
temp[2] = Count;
STMFLASH_Write(F_S.Addr,temp,3);
 return 0;
void STM32Write(u16 pdat)
 u16 temp = 0;
 u16 i,j;
    u16 buff;
 u32 Add_Flag=F_S.Addr+6,DataAddr;
for(i=0;i
 STMFLASH_Read(Add_Flag+i*2,&buff,1);        //读取标志域数据到缓冲区
   if(buff!=0xffff) break;                     //判断是否存在未被写入的数据块
if(i==F_S.Count/16)        //遍历完不能找到空闲的标志位
   for(i=0;i
STMFLASH_Write(Add_Flag+i*2,&temp,1);        //标志域清0
 temp = 1;
 STMFLASH_Write(Add_Flag,&temp,1);                //标志域第一个地址块第一个位设为已写状态
 STMFLASH_Write(Add_Flag+F_S.Count/16*2,&pdat,1); //在数据域第一个地址块写入数据
else                       //遍历完找到空闲的标志位
 temp = (buff<<1) + 1;  //标志位进位
 for(j=0;j<16;j++)      //找到空闲标志位的空闲bit
    if(buff&0x0001) buff>>=1;
  else               break;
   DataAddr = Add_Flag + F_S.Count/16*2 + i*16*2 + j*2;    //计算数据应被写入的地址
 STMFLASH_Write(Add_Flag+i*2,&temp,1);  //写入标志位
 STMFLASH_Write(DataAddr,&pdat,1);      //写入数据
u16 STM32Read(void)
 u16 temp = 0;
 u16 i,j;
    u16 buff;
for(i=0;i
   STMFLASH_Read(Add_Flag + F_S.Count/8 + F_S.Count*2 - 2,&temp,1);
else                   //遍历完找到空闲的标志位
  else               break;
  DataAddr = Add_Flag + F_S.Count/8 + i*16*2 + j*2 -2;    //计算数据应被读取的地址
STMFLASH_Read(DataAddr,&temp,1);      //读取数据
return temp;
初始化:
执行完毕:
六、补充
       1、代码并没有实现所有功能,例如数据校验。当某个地址擦写失效,应该跳过并将数据存储在下一地址。这里只是简单的实现了动态的平衡存储。一个bit管理2个字节的数据,所以效率约为 16/17 = 94%,这里忽略了初始化标志域的空间。
        2、STM32F1  NOR Flash的擦写是支持page擦除的,如果将数据存储在某个page,然后page还有其他的数据。那么擦除 的时候是会将其他数据也擦除的。虽然程序有缓存page数据功能不会丢失数据,但建议单独用一个page进行数据的存储。且其他系列,如F2系列只支持sector擦除,F2 Flash的后面几个sector容量高达128KB,不利于我们进行数据管理。这种情况应用其他方案。如前面一个sector(16KB)存储数据,程序存在后面的sector。这里涉及IAP,不祥述。
        3、还有其他的功能,比如说同时存储或读取多个数据,并没有延伸。有需要的可以自己研究研究
GSME Electronics公司的发展小趣事
在半导体行业,技术创新是企业持续发展的关键。GSME Electronics深知这一点,不断加大研发投入,提升公司的研发实力。公司拥有一支朝气蓬勃的高素质员工团队,他们致力于新产品的开发和旧产品的升级换代。通过不断的技术创新和研发努力,GSME Electronics在半导体器件领域取得了多项技术突破,为公司的发展注入了新的动力。
FOTEK公司的发展小趣事
进入21世纪,福禄克通过一系列精明的并购活动,实现了业务的快速扩张。2000年,公司成功收购了Wavetek Wandell Goltermann的精密测量部门,这次并购不仅增强了福禄克在电气校准市场的竞争力,还为其带来了丰富的技术专利和客户资源。此后,福禄克继续通过并购方式,进入新的技术领域和市场领域,不断拓宽其业务范围。
DMS Electronic Components, Inc公司的发展小趣事
DMS自创立之初,就致力于电子元器件的技术创新。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列高性能、低成本的电子元器件,这些产品迅速在市场上获得了认可。随着技术的不断进步,DMS不断推出新产品,满足了客户日益增长的需求,逐渐在电子行业中树立了技术领先的形象。
HELUKABEL公司的发展小趣事
在电子行业中,市场拓展是企业发展的关键因素之一。DMS积极开拓国内外市场,与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司通过提供优质的产品和服务,赢得了客户的信赖和支持。同时,DMS还积极参与行业展会和交流活动,与同行进行技术交流和合作,共同推动电子行业的发展。
Eutech公司的发展小趣事
面对制造业转型升级的机遇和挑战,EUtech公司积极探索智能制造领域。他们引进先进的生产设备和自动化生产线,提高生产效率和质量。同时,公司还注重人才培养和技术创新,打造了一支高素质的研发团队和技术工人队伍。在智能制造的助力下,EUtech公司实现了从传统制造向智能制造的转型升级。
以上五个故事均基于EUtech Scientific Engineering公司的实际情况和电子行业的发展趋势进行虚构。希望这些故事能够为您提供一些启示和参考。
ETL semiconductor公司的发展小趣事
AMD(Advanced Micro Devices)在半导体行业中的发展经历了一个从追赶到逆袭的过程。在英特尔的强大市场压力下,AMD通过不断创新和技术提升,逐渐在处理器市场上获得了一席之地。尤其是在游戏和高端计算领域,AMD的处理器凭借其出色的性能和性价比赢得了众多消费者的青睐。
单片机硬件设计的经验总结
单片机硬件设计的经验总结…
汽车电子行业杂谈
今天前同事请吃饭,一起很好的兄弟,一个学校,一个学院的校友,08年一起进的公司,刚跳槽去了整车厂,工资涨了不少,工作也算轻松。晚上见到了几个前同事,感叹一桌子人,半年前还都在一个公司,半年后一半都已经各奔东西了。   09年初 ...…
买单片机烧录机
北京那有单片机烧录机的啊,能烧录at89s51\等的,本人只是为了学习用,价格200左右就可以了,那位朋友可以给个建意吗?                         谢谢!…
有关乘法器、加法器的问题
乘法器、加法器直接使用了Verilog语言中的乘法、加法算术运算符,由于频率不是很高,FPGA验证通过。不知在Asic中,这样的写法可不可行。因为我自己用超前进位写的加法器和用Booth算法写的乘法器综合出的面积都比用Verilog语言中的乘法、加法算术运 ...…
工作纠结中
本人研三即将毕业,在找工作的浪潮中摸爬滚打几个月? 心里很是纠结?   一是自己找到了一个比较喜欢的职位,但薪资不是很高,公司不是很大。当看到别人找到了大公司,拿到了好的待遇薪资,心里有点不舒服?觉得自己也可拿到,但是我现在的 ...…
请高手帮忙!!脱离不了JTAG
timer A做的软件串口程序,用485芯片传数, JTAG调试的时候程序还很正常,但是脱离JTAG直接接电的时候,就收不到数据了 不知道为什么 请高手指教, 谢谢!!!!…
基于NRF905的无线模块编程代码
//#include #include //#include //#define MULTITX_PROGRAM in Target->Options->C51 #include \"def.h\" #include \"nRf905\\nRF905.h\" #include \"elseFiles\\func.h\"               & ...…
TI网站上发现的hercules视频教程
Upcoming Training | On-demand TrainingUpcoming: Seminars, Webcasts, Workshops and Conferences No training events found for your chosen date range. Please select a wider range.On-demand: Videos and Online TrainingShowing 8 of 8 o ...…
复位电路或者按键电路加二极管什么作用?
如图是最常用的二极管复位电路 但我想不通二极管是什么作用 看网上说放电,电容不是通过按键放电吗? …
