今天是:2025年07月19日(星期六)
2018年07月19日 | ADI对微波频率合成器进行全新改良
2018-07-19
ADI今日宣布推出一款集成压控振荡器(VCO)的宽带频率合成器,其在性能和灵活性方面均有突破,适合航空航天和防务、无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、卫星终端等多种市场应用。ADI的ADF5610新型宽带小数N分频频率合成器采用单芯片设计,可在55 MHz至15 GHz的频率范围内输出RF信号,并提供行业最低的相位噪声性能。相比要求采用多个窄带GaAs压控振荡器和锁相环(PLL)的替代解决方案,ADF5610的功耗低50%、尺寸更小、架构更简单,可节省物料成本并缩短上市时间。
ADF5610以ADI专有的高级SiGe BiCMOS工艺开发而成,具有调制带宽高、误码率低的特点。其VCO相位噪声处于行业领先水平(10GHz工作频率下,100 kHz失调时为-114 dBc/Hz,100 MHz失调时为-165 dBc/Hz),归一化相位噪底(FOM)也很低,为-229 dBc/Hz。集成的PLL功能实现快速跳频和锁定时间(采用合适的环路滤波器时小于50 μs)。相位检测器杂散电平典型值低于-45 dBc,而RF输出功率电平为6 dBm。
ADF5610宽带小数N分频频率合成器可轻松实现设计导入,并且可得到ADIsimPLL™的完全支持。ADIsimPLL™是ADI公司开发的一款全面易用的PLL频率合成器设计和仿真工具,用于评估相位噪声、锁定时间、抖动以及其他设计考虑因素。通过使用集成的SPI接口和控制软件,客户可以对该器件编程。
ADF5610的额定温度范围为-40°C至+85°C。工作时既可以采用3.3V模拟和数字标称电源,也可采用5 V电荷泵和VCO电源,具有1.8 V逻辑电平兼容性。这款频率合成器还具有硬件和软件电源关断模式。
产品 | 样片供货 | 产品供货 | 千片订量报价 | 封装 |
ADF5610 | 现已供货 | 2018年8月 | $47.98 | 7x7 mm LFCSP |
上一篇:“会说话”的泄放电阻监测仪
下一篇:NI助力汽车测试技术革新
原来是做软件开发的,C系的语言学的还可以。 C语言 C++ VC++ C# 都学过,java VB PHP ASP之类的也学了一些。 有一点电子基础,能看懂简单一点的线路图。 关于与非门 或非门的有点晕。 现在学C51 弄了一个学习板,已经可以 ...… 查看全部问答> |
Wince智能设备C#开发中,如何把byte[]装换为Bitmap或者Image??[ 网上通常的转换都是.net的,在.net Compact中Image没有 FromStream函数。 我目前用的代码是: MemoryStream ms = new MemoryStream(byteArrayIn,index,count); Bitmap returnImage = nu ...… 查看全部问答> |
自己写得采集卡驱动,每隔一段时间会蓝屏,我用windbg打开dmp文件,分析内容看不明白,大家帮我看看好吗?先谢谢了 Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\\WINNT\\Minidump\\Mini073009-02.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack tra ...… 查看全部问答> |
以下的显示小程序在实验板上为什么总有拖尾,请大家帮忙看看.谢谢 #include #define uchar unsigned char uchar table[10]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99}; char act[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; char disp[4]; void dl_ms(int t) {uchar j, i; for( ...… 查看全部问答> |
WHEN s0 => DX_red<=\'0\';NB_yellow<=\'0\';DX_green<=\'1\' ; NB_red<=\'1\'; IF clk_1s\'EVENT AND clk_1s=\'1\' THEN &n ...… 查看全部问答> |
我按lm567的典型选频电路搭建,5、6脚的电阻电容分别为10k、104,根据给出的中心频率计算公式f=1/(1.1rc)可得f=900hz左右,1、2脚电容我选223和103,理论上是不是应该在输入为900Hz、幅度>25mv时,在8脚有低电平信号输出(已接上拉)。但现实情况是 ...… 查看全部问答> |
为什么要封装库? 程序库,可以理解为围绕若干功能而单独编译而成的二进制文件,在编译前,它们一般都是一系列的子函数。 应用程序(比如最简单的main函数)在调用这些功能的函数时,和直接调 ...… 查看全部问答> |
