今天是:2025年07月19日(星期六)
2020年07月19日 | S3C2440-裸机篇-06 | UART数据发送接收实验(扫描模式)
2020-07-19 来源:eefocus
实验 —— UART数据收发实验
1. 看原理图确定UART硬件如何连接
由原理图可以看出,JZ2440开发板上将三个串口全部引出,其中UART0设置了板载的USB转串口电路,只需连接板上的USB口就可以,所以接下来我们使用UART0进行数据收发实验。
2. 看芯片手册设置引脚复用功能(GPHCON)、开启片内上拉(GPHUP)
由原理图可以看出,UART0的引脚是:
GPH2:TXD0
GPH3:RXD0
这两个引脚都是普通的GPIO口,所以需要设置引脚复用功能,作为串口UART0的引脚:
在【【嵌入式系统通信协议②】EIA RS-232C串口总线标准】一文中讲解通信协议的时候讲过,串口的两根信号线在空闲的时候需要保持高电平,所以要开启这两个引脚的片内上拉电阻:
3. 看芯片手册设置串口
3.1.设置串口数据帧格式(ULCONn)
3.2.设置串口(UCONn)
3.2.1.设置串口波特率产生器的时钟源([11:10])
之前在【【S3C2440⑤】S3C2440时钟体系】中进行实验设置了时钟PCLK=50Mhz,所以在此基础上选择PCLK作为串口UART0的波特率发生器的时钟来源:
3.2.2.设置发送/接收数据模式([3:0])
为了简单起见,不使用中断模式和DMA模式,直接采用查询模式(polling mode):
3.3.设置波特率(UBRDIVn)
波特率由UBRDIVn寄存器决定,这个寄存器的值该取多少呢?公式如下:
比如,这里PCLK = 50Mhz,想要设置波特率为115200bit/s:
UBRDIVn = (int)(50000000/(115200*16)) - 1
= (int)(50000000/1843200) - 1
= (int)(27.13) - 1
= 27 - 1
= 26
3.4.数据发送/接收缓存寄存器(UTXHn和URXHn)
其中最重要的是,在使用指针访问这个寄存器的时候,不能使用int型指针,因为int型指针访问的是4个字节的数据,而此处只能访问一个字节数据,所以要使用char型指针:
#define UTXH0 (*(volatile unsigned char *)(0x50000020)) //UART 0 transmission hold
#define URXH0 (*(volatile unsigned char *)(0x50000024)) //UART 0 receive buffer
3.5.发送/接收状态寄存器
4. 编写代码
4.1.启动文件start.s
和之前相同。
4.2.驱动文件bsp_uart_scan.c/bsp_uart_scan.h
bsp_uart_scan.h
#ifndef _BSP_UART_SCAN_H_
#define _BSP_UART_SCAN_H_
void uart0_init();
int putchar(int c);
int getchar(void);
int puts(const char *s);
#endif /* _BSP_UART_SCAN_H_ */
bsp_uart_scan.c
* @ file bsp_uart_scan.c
* @ breif uart0驱动
* @ note 查询方式
* @ author mculover666
* @ date 2019/3/7
# include "bsp_uart_scan.h"
# include "s3c2440.h"
* @ brief 串口0初始化
* @ param 无
* @ retval 无
* @ note 115200,8N1
void uart0_init()
/* 初始化uart0使用的引脚 */
//GPH2-TXD0,GPH3-RXD0
GPHCON &= ~(3<<(2*2) | (3<<(2*3)));
GPHCON |= (2<<(2*2)) | (2<<(2*3));
//开启GPH2、GPH3上拉
GPHUP &= ~((1<<2) | (1<<3));
/* 设置数据格式: 8N1 */
ULCON0 = 0x03;
/* 设置串口 */
// 使用PCLK作为串口时钟源,发送和接收均为查询模式
UCON0 = 0x0005;
/* 设置波特率为115200bit/s(PCLK = 50Mhz) */
//UBRDIVn = (int)(50000000/(115200*16)) - 1 = 26
UBRDIV0 = 26;
* @ brief 串口发送一个字节的数据
* @ param c-要发送的数据
* @ retval 无
* @ note 映射到串口0
int putchar(int c)
/* 在发送数据之前检查是否处于发送完成状态 */
while(!(UTRSTAT0 & 0x06));
UTXH0 = (unsigned char)c;
return 0;
* @ brief 串口接收一个字节的数据
* @ param 无
* @ retval int
* @ note 映射到串口0
int getchar(void)
while (!(UTRSTAT0 & (0x01)));
return URXH0;
* @ brief 串口发送字符串
* @ param s
* @ retval 无
* @ note 映射到串口0
while(*s)
putchar(*s);
s++;
return 0;
/* 实现printf */
#if 1
#include int _write(int fd, char *ptr, int len) { while(*ptr) { while(!(UTRSTAT0 & 0x06)); UTXH0 = (unsigned char)(*ptr++); } return len; } #endif 4.3.驱动测试文件main.c /** * @ breif 测试uart0驱动程序:bsp_uart_scan.c * @ author mculover666 * @ date 2019/3/7 */ # include "bsp_uart_scan.h" int main(void) { unsigned char recv_data; //初始化uar0:115200,8N1 uart0_init(); //测试发送字符串 puts("Hello,World.I am mculover666.rn"); //测试printf printf("printf is ok.rn"); while(1) { recv_data = getchar(); putchar(recv_data); } } 5. 编译代码 使用makefile构建编译,在之前的基础上进行修改,如下: TARGET = uart CFLAGS = -Wall #输出所有warning $(TARGET).bin:$(TARGET).elf arm-linux-objcopy -O binary -S $(TARGET).elf $(TARGET).bin #注意:启动文件必须第一个链接 $(TARGET).elf:start.o bsp_uart_scan.o main.o arm-linux-ld -Ttext 0 start.o bsp_uart_scan.o main.o -o $(TARGET).elf start.o:start.s arm-linux-gcc -c start.s $(CFLAGS) -o start.o bsp_uart_scan.o:bsp_uart_scan.c arm-linux-gcc -c bsp_uart_scan.c $(CFLAGS) -o bsp_uart_scan.o main.o:main.c arm-linux-gcc -c main.c $(CFLAGS) -o main.o clean: rm -rf *.o *.elf *.bin download_to_nand: #下载到nand flash oflash 0 1 0 0 0 $(TARGET).bin 6. 下载运行 这里使用SerialPort Utility软件进行测试: 7.实验总结 历经三天,终于完成了本实验,通过该实验:
小女子做的课题,初次接触FPGA的设计 用的是Quartus2的平台运行,综合编译已通过,但是时序仿真出了错:说是目标芯片不适用。 求各位大侠能指点指点,给出合适波形发生器的芯片型号,先在此谢过 下为VHDL开头部分程序: library ieee; use ie ...… 查看全部问答> |
小弟做的IIC读取温度的应用程序。运行我的应用程序后,系统拖死了,用示波器监测IIC波形是一直都在发送数据。但是运行网上下的IIC调试助手IICMgr_CE5.0.exe后,我的应用程序就正常了。即使把IICMgr_CE5.0.exe关了,再运行我的应用程序也正常的。 ...… 查看全部问答> |
wince5.0下,写了个硬盘驱动,可以加载16G硬盘。但是每次开机都要等10分钟载入文件系统,串口输出为不停的读某些扇区,一直等读完以后才能显示盘符,才可以读写硬盘不知为何?求教!… 查看全部问答> |
这是一个面向c8051f的技术群,有热心的朋友和积极向上的氛围,如果您加入必然给您的c8051f的学习带来极大的帮助! 群一:3318950 群二:74346610 可以同时加入!… 查看全部问答> |
变频器(ABB ACS800)带转子短接绕线电机,变频总报过载或超速(下降时)故障!是否是电机的故障呢? 谢谢各位的回答!我这套起升机构变频使用了外置制动单元与制动电阻,实际检查线路发现转子有断线现象,处理后依然存在上述问题。检查变 ...… 查看全部问答> |
我现在要设计一个vc33的应用系统,存储器分配如下400000--480000 为 EEPROM 程序存储器存储区 100000--180000 为 SRAM 数据,程序存储器 在设计时该如何管理/page0,/page1,/page2,/page3这些信号线? … 查看全部问答> |
出售剩余的高速DA芯片AD9772A和时钟合成芯片CDCM7005 这两种芯片都只有2片了,便宜卖给喜欢自己做东西的兄弟 这些都是做项目剩余下来得,经过我实际做板测试,确实都是原装的好芯片,AD9772A用带海绵的盒子包的好好的,当然已经开封过了,不然我自己也没法用;CDCM7005也剩下2片,包装袋没开封,保存 ...… 查看全部问答> |
library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;entity xiaoba10 isport( clk:in std_logic;-- co :out std_logic;--蜂鸣器 &nbs ...… 查看全部问答> |
【项目外包】FPGA中实现TCP/IP IPV4或者IPV6的协议栈 FPGA中实现TCP/IP IPV4或者IPV6的协议栈 项目预算:¥ 3,000~20,000 开发周期: 45天 项目分类: 嵌入式 竞标要求: 项目标签: Xil ...… 查看全部问答> |
