今天是:2025年07月20日(星期日)
2018年07月20日 | Systick 延时函数详解
2018-07-20 来源:eefocus
void delay_init(u8 SYSCLK)
SysTick->CTRL&=0xfffffffb;
fac_us=SYSCLK/8;
fac_ms=(u16)fac_us*1000;
Systick主要的作用就是拿来计时,其原理和应用简述一下就是这样的:通过配置寄存器SysTick->CTRL来设定Systick的计时频率并Enable使Systick开始计数,这里的SysTick->CTRL&=0xfffffffb应该很好理解,把第2位设定为0,查找应用手册可以知道这是把Systick的计时频率设定为CPU主频(SYSCLK)的1/8。
假定我们板子默认的晶振频率是8Mhz,默认CPU工作频率(SYSCLK)是9倍频,即72M,那Systick的频率就是72/8=9Mhz。
知道了Systick的频率,下一步就是确定倒时计数器的数值,即SysTick->LOAD这个寄存器的配置。上面已经知道了,Systick的工作频率F=9Mhz=SYSCLK/8,即每秒钟计数器自减900万次,也就是说,SYSCLK/8次的自减耗时1秒,那么(8/SYSCLK)/1000,000次自减就耗时1微秒了,这也就是fac_us的值了。那么上面函数中的fac_us为什么是SYSCLK/8呢?这里先搞清楚一点,函数中SYSCLK的单位是Mhz,所以SYSCLK的值是72(这个以Mhz为单位应该是STM32基础库里面做过宏定义的),否则也不可能用一个8位整形去表示一个7200万的数值;而我们这里计算的SYSCLK是以Hz为单位的,即72Mhz/1000,000=72,所以这个SYSCLK/8是对的。
你可能还没搞清楚fac_us到底是干嘛的。很简单,fac_us就是要写入SysTick->LOAD寄存器的值,Systick的工作原理是这个寄存器的值在Systick被Enable之后就开始以设定的工作频率自减,减到0的时候就发出中断,实现定时。所以,写入fac_us到SysTick->LOAD寄存器,就是要Systick在自减了fac_us次以后发出中断,自减fac_us所耗的时间已经说了,1微秒。
下面的fac_ms应该很好理解了,就是1毫秒的计数次数,刚好是1微妙的1000倍,注意9×1000超出了8位整形的表示范围,所以要用(u16)先把fac_us转成16位变量,以保证计算的正确。
具体的应用函数是用来做延时,如下:
void delay_us(u32 nus)
u32 temp;
SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
SysTick->VAL=0x00; //清空计数器
SysTick->CTRL=0x01 ; //Enable Systick,开始倒数
do
temp=SysTick->CTRL;
while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
SysTick->CTRL=0x00; //Disable Systick
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
具体的寄存器配置只要看手册就知道了,这里只需要理解一句:
do
temp=SysTick->CTRL;
核心就是while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
temp已经是Systick控制寄存器的值了,temp&0x01就是把该寄存器的值读出并且把除第一位之外位都清零(当然要通过temp变量来传递值而不是直接修改寄存器),第一位就是Systick的Enable配置信息,写入1就是Enable,写入0就是Disable,读这一位是判断Systick是否仍然处于Enable状态(可能被其他中断禁用掉),temp&(1<<16)就是读取第16位的值,这一位如果为0就表示计数器的值不是0(即还在计数),如果是1就表示计数器已经自减到0了。
那么这段就很好理解了,即判断,如果Systick还在Enable的状态,并且计数器还没数到0,就不停的循环把当前的SysTick->CTRL寄存器值写入变量temp,继续下一次判断。当Systick被Disable或者计数器数到0了,就停止循环。因为只是做延时,也不需要跳到任何中断服务那边去处理什么,只要这个循环的耗时过程完成就可以了。
把一杯咖啡放到“桌上”,屏幕上能马上显示一杯咖啡,还能显示出咖啡的温度等相关信息。也许在几年前这样的应用还是天方夜谭,但是现在已然是实实在在的存在。 一夜之间,iPhone引爆了触摸屏的技术革命,上网本、PC和其它产品也纷纷走向触摸屏技术 ...… 查看全部问答> |
最近在做Wince5.0 SD卡的驱动,捣鼓了半个月,驱动做好了,文件的写入和读出都没问题,本来打算压力测试完毕后就结束这个工程,不料在进行压力测试的时候出现了错误,我的测试分为两种,分别为进行大文件写入读取和批量文件写入和读取,在做批量文件 ...… 查看全部问答> |
想在wince的nk。nb0里添加自己做的应用程序,能给点提示吗 想在wince的nk。nb0里添加自己做的应用程序,能给点提示吗, 1.是不是添加自己的exe文件就可以了呢,给点提示好吗? 2.比如要查msdn的关键字是什么呢?… 查看全部问答> |
wince驱动调试出现cxx0017错误,变量找不到怎么回事? 在进行wince串口驱动跟踪时在watch窗口出现cxx0017错误,有些变量找不到,提示symbol“pSerialHead”not find,还有其他几个变量也找不到,这是怎么回事?我看有些变量是可以找到的。断点设在下面的函数里。望各位高人指教。 HANDLE COM_Init( & ...… 查看全部问答> |
问题很简单,我在irq_mj_read 中自己构造IRP 查询文件全路径,结果出错 0xc00000d 参数错误 请联系我:13791007364 张波, 急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急… 查看全部问答> |
