今天是:2025年07月24日(星期四)
2018年07月24日 | PIC单片机-定时器的应用
2018-07-24 来源:eefocus
一、利用定时器Timer0的定时功能,设计一个倒计时,显示在数码管上。
#include
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
#define SCK_595 RA5
#define RCK_595 RE0
#define SER_595 RC0
__CONFIG(WDTDIS & LVPDIS & HS & PWRTDIS & BORDIS);//设置配置位
//WDTDIS:disable watchdog timer 看门狗禁止
//LVPDIS:low voltage programming disabled 低电压编程禁止
//HS:high speed crystal/resonator 4M以上晶振选择HS高速
//PWRTDIS:disable power up timer
//BORDIS:disable brown out reset
/*************************定义全局变量******************************************/
uint8 Time_Value;
uint16 count;
const uint8 disp[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//0~9共阳数码管段码表
/************************声明函数***********************************************/
void DelayUS(uint8 delay);
void LED_Display(uint8 chosebit,uint8 wdata);
void HC595_Init(void);
void HC595_Write_Byte(uint8 data);
* 函 数 名: DelayUS(uint8 delay)
* 函数功能: 微秒延时 for 20MHZ
* 入口参数: delay
* 返 回: 无
while(--delay);
* 函 数 名: HC595_Init(void)
* 函数功能: 74HC595初始化
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
ADCON1 = 0x8E;
TRISA5 = 0;
TRISE0 = 0;
TRISC0 = 0;
* 函 数 名: HC595_Write_Byte(uint8 data)
* 函数功能: 74HC595写8位数据
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
uint8 i;
for(i=0;i<8;i++)
if(data&0x80)
SER_595 = 1;
else
SER_595 = 0;
SCK_595 = 0;
data <<= 1;;;
SCK_595 = 1;
RCK_595 = 0;
RCK_595 = 1;
* 函 数 名: LED_Display(uint8 chosebit,uint8 wdata)
* 函数功能: 单个数码管显示
* 入口参数: chosebit选择字位,wdata字型
* 返 回: 无
if((chosebit<0) || (chosebit>4))
return;
ADCON1 = 0x86; //10000110 PORTA口设置为数字IO口
TRISA &= 0x00;
TRISE &= 0xEF; //配置PORTD为普通IO口,对PORTD的操作务必加上这句
TRISD = 0x00; //数据线配置为输出
PORTA = (PORTA & 0xE3) | ((chosebit+3) << 2); //RA2:RA3:RA4:011 选通第一位 100选通第二位 101选通第三位 110选通第四位
PORTD = disp[wdata]; //送显示数字的断码
DelayUS(100); //延时
PORTD = 0xFF; //关闭显示
* 函 数 名: main(void)
* 函数功能: 利用定时器0进行倒计时
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void main(void)
HC595_Init(); //74HC595初始化
HC595_Write_Byte(0x00); //写0x00数据,关掉LED点阵显示
OPTION = 0x00; //设置定时器0为定时器,2分频
TMR0 = 0x05; //定时器0 (255-5)*2*200ns = 100us
T0IF = 0; //清中断标志
T0IE = 1; //开定时器0中断
PEIE = 1; //开外设中断
GIE = 1; //开总中断
Time_Value = 99;
while(1)
LED_Display(3,Time_Value%10); //显示个位数
LED_Display(2,Time_Value/10); //显示十位数
* 函 数 名: interrupt Time0(void)
* 函数功能: 中断处理程序
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void interrupt Time0(void)
GIE = 0; //关总中断
if(T0IF) //定时器0计数溢出
T0IF = 0; //清中断标志
count++; //计数器加1
if(count >= 10000) //计数器到10000,即1s
count = 0;
if(Time_Value == 0)
Time_Value = 100;
Time_Value--; //时间减1
TMR0 = 0x05;
GIE = 1; //开总中断
二、利用定时器Timer1的定时功能,设计一个倒计时,显示在数码管上。
* 跳线接法:断开P14短接帽
* 功能描述: 使用中断函数利用定时器1的定时功能,设计一个倒计时,显示在数码管上
#include
#define SCK_595 RA5
#define RCK_595 RE0
#define SER_595 RC0
__CONFIG(FOSC_HS &WDTE_OFF &BOREN_OFF &PWRTE_OFF &LVP_OFF); //设置配置位
//WDTE_OFF:disable watchdog timer 看门狗禁止
//LVP_OFF:low voltage programming disabled 低电压编程禁止
//FOSC_HS:high speed crystal/resonator 4M以上晶振选择HS高速
//BOREN_OFF:disable brown out reset
uint8 Time_Value;
uint16 count;
const uint8 disp[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; //0~9共阳数码管段码表
void LED_Display(uint8 chosebit, uint8 wdata);
void TIMER1_Init(void);
* 入口参数: delay
* 返 回: 无
while(--delay);
* 函数功能: 74HC595初始化
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
ADCON1 = 0x8E;
TRISA5 = 0;
TRISE0 = 0;
TRISC0 = 0;
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
uint8 i;
for(i = 0; i < 8; i++)
if(data & 0x80)
SER_595 = 1;
else
SER_595 = 0;
SCK_595 = 0;
data <<= 1;;;
SCK_595 = 1;
RCK_595 = 0;
RCK_595 = 1;
* 函数功能: 单个数码管显示
* 返 回: 无
if((chosebit < 0) || (chosebit > 4))
return;
TRISA &= 0x00;
PORTA = (PORTA & 0xE3) | ((chosebit + 3) << 2); //RA2:RA3:RA4:011 选通第一位 100选通第二位 101选通第三位 110选通第四位
DelayUS(100); //延时
* 函 数 名: void TIMER1_Init(void)
* 函数功能: TIMER1溢出中断初始化
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
T1CON = 0x01; //开TIMER1
TMR1H = 0xFC; /*置初值,TMR1每1ms中断一次。因为写入TMR1后接着的两个周期不能增量,
中断需要3个周期的响应时间,以及C语言自动进行现场保护要消耗周期,取修正值15,所以只需
要定时1000-15=985us,初值=65535-985=0xFC27*/
TMR1L = 0x27;
TMR1IF = 0; //清定时器1中断标志
TMR1IE = 1; //开定时器1中断
PEIE = 1; //开外设中断
GIE = 1; //开总中断
Time_Value = 99;
* 函 数 名: main(void)
* 函数功能: 利用定时器0进行倒计时
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void main(void)
TIMER1_Init(); //定时器1初始化
while(1)
LED_Display(3, Time_Value % 10); //显示个位数
LED_Display(2, Time_Value / 10); //显示十位数
* 函数功能: 中断处理程序
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void interrupt Time1(void)
GIE = 0; //关总中断
if(TMR1IF) //定时器1计数溢出
TMR1IF = 0; //清中断标志
count++; //计数器加1
if(count >= 1000) //计数器到1000,即1s
count = 0;
if(Time_Value == 0)
Time_Value = 100;
TMR1H = 0xFC;
TMR1L = 0x27;
GIE = 1; //开总中断
在一个很嘈杂的环境中比如闹市中,用什么传感器只能捕捉到半径很小的一个范围内的声音(也就是自己说话的声音或者是距离自己很近的人所说话的声音),查了很多相关资料能不能从说话人的声波波段出发?或者是从近声场和远声场出发? 请 ...… 查看全部问答> |
有酬项目:S3C2440 WINCE 5.0上SDIO接口marvel 8686 WIFI模块驱动移植,已有WIFI驱动,需要做SDIO的驱动,有BSP,但是 这个WIFI模块为GM9601,厂家提供的驱动是marvel 8686驱动。 据厂家说,只要修改SDIO驱动即可,工作量1天。 由于本人能力有限,对WINCE系统不熟,现将此项目外包。 要求: 1. 一定是在S3C2440、WINCE 5.0上移植过SDIO WIFI模块的人,由于进度紧 ...… 查看全部问答> |
请问哪个函数可以得到内核镜像 的基址? 我在DDK文档中找不到这样的函数. 还有,有什么函数能取到内核镜像的大小呢??/ 本人菜鸟,初学驱动编译,问题都比较弱智. 望大大们,不要见怪,请赐教,谢谢!!!… 查看全部问答> |
MOV A,#30H MOV R1,#0E0H MOVX @R1,A MOVX A,@R1复制代码 意思是一个对片外RAM操作的,用keil下自带的模拟下,调用内存,输入I:0e0h,现实的是00,为什么啊?不是应该是30h的嘛?? 最终的a的值是30h,但是片外里面显示的是00,怎么回事啊??… 查看全部问答> |
我们最近拿到的LM3S811板子只是个核心板,像普通的RS232或RS485、SPI(即ssi)、IIC等外设都没有 更别说其他的一些高级的外设了 谁有这方面的板子或者图纸 坛子有没有兴趣组织个这样的活动 将这个板子画出来 如果相应的 ...… 查看全部问答> |
