今天是:2025年07月24日(星期四)
正在发生
2018年07月24日 | PIC单片机入门_定时器/计数器TMR1详解与实例
2018-07-24 来源:eefocus
1.前言
前面介绍了定时器/计数器TMR0的基本概念和用途,下面介绍PIC单片机中另外一种定时器/计数器TMR1。
2.TMR1的特性
TMR1为16位宽,附带一个3位的分频器,还自带一个低功耗低频的时基振荡器。TMR1的主要用途:类似于TMR0,用于定时和计数;自带一个时基振荡器,可记录年、月、日、时、分、秒,实现实时时钟RTC(real time clock);可以与CCP模块配合使用,实现输入捕捉或输出比较功能。
TMR1由二个8位寄存器TMR1H和TMR1L对组成的16位定时器/计数器,可以由软件读/写,这二个寄存器都是和RAM统一编址的,地址分别为0EH和0FH 。TMR1H:TMR1L寄存器对,从0000H递增到FFFFH(0~65535)之后再返回到0000H时,就会产生溢出,并且将溢出中断标志位TMR1IF设置为1。如果此时相关的中断使能位TMR1IE和GIE都为1,就会引起CPU的中断响应。
TMR1的触发信号源可来自内部系统时钟、外部触发信号或自带时基振荡器信号;因此即可以工作于定时器模式,又可工作于计数器模式,还可以用作实时时钟RTC模式;
3.TMR1相关的寄存器
与TMR1有关的寄存器如下表所列。在此先介绍T1CON 控制寄存器:
3.1 TMRl控制寄存器T1CON
TICON只用到其低6位,最高2位未用。其各位的含义如下:
T1CK-PS1~T1CK-PS0:分频器分频比选择位;11 = 1:8 Prescale value;0 = 1:4 Prescale value;01 = 1:2 Prescale value;00 = 1:1 Prescale value
T1OSCEN:TMR1自带振荡器使能位。1=允许TMR1振荡器起振;0=禁止TMR1振荡器起振。
T1SYNC:TMR1外部输入时钟与系统时钟同步控制位。该位只有在TMR1工作于计数器方式(TMR1CS=1)才有效;1=TMR1外部输入时钟与系统时钟不保持同步;0=TMR1外部输入时钟与系统时钟保持同步;当TMR1工作于定时器方式,该位不起作用。
TMR1CS:时钟源选择位。1=选择外部时钟源,时钟信号来源于外部引脚或者自带振荡器;0=选择内部时钟源
TMR1ON:TMR1使能控制位,这点不同于TMR0。1=启用TMR1,使TMR1进入活动状态;    0=关闭TMR1,使TMR1退出活动状态。
4.TMR1的电路结构
核心部分由TMR1H:TMR1L构成;一个与门G1,对送入计数器的触发信号,起到是否允许通行的控制作用。一个信号复用器MUX1,允许触发信号来自两个不同的路径。同步控制逻辑,将经过外部引脚送入的触发信号,与单片机内部的系统时钟进行同步。  3位宽的预分频器,允许选择四种不同的分频比1:1、1:2、1:4或l:8。 在对寄存器对TMR1H:TMR1L进行写操作时,可以使预分频器被清0。
另一个信号复用器MUX2,允许触发信号有两个不同的来源:一个是由内部系统时钟产生的指令周期;另一个是取自于外部引脚的触发信号或自带振荡器。一个施密特触发器G2,用于对来自外部引脚的触发信号或自带振荡器产生的时钟信号进行整形。一个由受控三态门G3构成的独立的低频低功耗晶体振荡器,用来为TMR1提供独立于系统时钟的时间基准信号,如图3.4所示。
只有当使能端T1OS-CEN为高电平时,振荡器才能够工作;而当T1OSCEN为低电平时,非门G3的输出端呈现高阻状态,振荡器不能工作,此时,工作于计数器方式的TMR1的触发信号,从T1OSO端加入。
5.TMR1的工作原理
TMR1有定时器方式和计数器方式;计数器方式又分为同步计数器方式和异步计数器方式。TMR1的工作信号共有4种获取方式:⑴由内部系统时钟提供;⑵从RC0/T1OSO/T1CKI口线输入; ⑶从RC1/T1OSI/CCP2口线输入;⑷自带振荡器产生。TMR1的工作方式由TMR1-CS确定。当TMR1CS=0, TMR1工作于定时器方式,
TMR1的16位计数器在每个指令周期到来时增加;当TMR1-CS=1,TMR1工作于计数器方式,TMR1的16位计数器在每个外部时钟输入的上升沿到来时增加。
一旦TMR1自带振荡器被使能(T1OSCEN=1),RC1/T1OSI/CCP2和RC0/T1OSO/T1CKI引脚就自动设为专用引脚,此时TRISC方向寄存器bit1和bit0的值将失效。当对寄存器TMR1H或TMR1L进行赋值时,预分频器将会自动清0。
5.1 禁止TMR1工作
TMRl比TMR0多一种选择,即可以被关闭。具体方法是,将TMRl使能位TMR1-ON清0。此时,与门G1的一只引脚被低电平封锁,因此使得累加计数器维持静止状态。等效电路如图所示:
5.2 定时器工作方式
当TMR1-CS=0时,TMR1工作于定时器方式,时钟来自内部fosc/4指令周期。在此情况下,同步控制信号T1SYNC不起作用,因为,TMR1的输入信号与系统时钟总是同步的。其等效电路如图所示。这种模式常用来延时、定时功能。
当TMRlCS=1,TMR1工作于计数器方式,时钟来源于外部引脚或自带振荡器。TMR1累加计数器在触发信号的上升沿递增。TMR1在计数器方式时,存在输入触发信号与系统时钟同步的问题。图所示:
5.3 控制位T1SYNC的设定
控制位T1-SYNC的设定,既可以选择同步方式,也可以选择异步方式。工作于计数方式时,TMRl的触发信号有三种获取方法:第1种:当T1OS-CEN=0时,外部触发信号从T1OSO/T1CKI引脚输入。 第2种,当T1OS-CEN=1时,并且振荡器外部不接石英晶体时,外部触发信号从引脚T1OSI输入所示;第3种:当T1OS-CEN=1,并且振荡器外部引脚接有石英晶体时,TMR1是通过振荡器产生的时钟脉冲上升沿实现增量的。
同步计数器工作方式:
当T1SYNC=0,TMR1工作在同步方式。此时,外部输入信号要与系统时钟脉冲在相位上进行同步。此时假如单片机进入了睡眠模式,即使有外部触发信号输入,TMR1也不会增加。
异步计数器工作方式:
当T1SYNC=1时,TMRl工作在异步方式。此时,外部输入信号不与系统时钟脉冲相位进行同步。此时若单片机处于睡眠模式时,计数器随着外部触发信号所进行的增量操作不受影响。
工作在异步计数器方式期间,对于TMR1寄存器对的读取、写入操作应特别注意。
6. 定时器/计数器TMR1的应用举例-蠕动灯
实现的功能
把演示板上的8只发光二极管D0~D7,设计为“进三步,退两步”的蠕动前进的方式依次发光,即发光的规律是: D0→D1→D2→D3→D2→D1→D2→D3→D4→D3→D2 →D3→D4→D5+D4+...…。并且在各个状态之间切换时,插入一个l/4s的延时。
硬件电路:
软件设计:
利用TMR1产生1/4s的延时。具体方法是,利用中断方式和反复装载初始值的方式,将预分频器的分频比设定为1:4。计算TMR1的16位寄存器的初值。
1. TMR1的初值
    ⒈因为系统时钟为4MHZ,那么机器周期为1μs。⒉ 延迟时间为1/4s=250,000μs。⒊ 假设初值为X,则以下公式成立:
                4*(65536-X)*1 μs = 250,000μs
                X= 65536- (250,000/4)= 3,036=0BDCH
2. T1CON的控制字
     要求:分频比设定为1:4,定时模式,先关闭TMR1,则控制字为:0010  0000 = 20H。
程序清单:
PCL      EQU 02H           ;程序计数器低字节寄存器地址
STATUS   EQU 3H            ;状态寄存器地址
Z        EQU 2H            ;状态寄存器中的0标志位的位地址
INTCON   EQU 0BH           ;中断控制寄存器地址
PORTC    EQU 7H            ;端口C的数据寄存器地址
TRISC    EQU 87H           ;端口C的方向控制寄存器地址
COUNT    EQU 20H           ;定义一个计数器变量寄存器
RP0      EQU 5H            ;状态寄存器中的页选位RP0
TMR1L    EQU 0EH           ;TMR1低字节寄存器地址
TMR1H    EQU 0FH           ;TMR1高字节寄存器地址
PIR1     EQU 0CH           ;第一中断标志寄存器
PIE1     EQU 8CH           ;第一中断使能寄存器
T1CON    EQU 10H           ;TMR1控制寄存器_
TMR1LB   EQU 0DCH          ;TMR1低字节寄存器初始值
TMR1HB   EQU 0BH           ;TMR1高字节寄存器初始值
          BTFSC STATUS, Z  ;否!跳一步
          CLRF COUNT       ;是!应该回到0
          RETFIE           ; 中断返回
MAIN  BSF STATUS, RP0       ;设置文件寄存器的体1
          MOVLW 00H
          MOVWF TRISC
          BSF PIE1,0        ;开放TMR1中断使能位
          BCF STATUS,RP0    ;恢复到文件寄存器的体0
          MOVLW  24H        ;设置控制寄存器:暂时不打开TMR1
          MOVWF T1CON       ;预分频器设为1:4
          MOVLW  0C0H       ;GIE=1,PEIE=1
          MOVWF INTCON
          CLRF    COUNT     ;清0计数器(即查表索引值)
          MOVLW TMR1LB      ;TMR1低字节赋初值
          MOVWF TMR1L
                MOVLW TMR1HB;TMR1高字节赋初值
              MOVWF TMR1H
LOOP    BSF  T1CON,0        ;启动TMR1开始计数
              GOTO LOOP     ;等待TMR1超时溢出中断
;***********读取显示信息的查表子程序**************
READ  ADDWF  PCL,1          ;地址偏移量加当前PC值
           RETLW  B'10000000';显示信息码,下同
           RETLW  B'01000000'
           RETLW  B'00100000'
           RETLW  B'00010000'
           RETLW  B'00100000'
           RETLW  B'01000000'
           RETLW  B'00100000'
           RETLW  B'00010000'
           RETLW  B'00001000'
           RETLW  B'00010000'
           RETLW  B'00100000'
           RETLW  B'00010000'
电连(ECT)公司的发展小趣事
为了提高公司治理能力和运营效率,ECT在2019年引入并升级了SAP信息化系统。这一系统的引入不仅实现了公司各部门之间的信息共享和协同工作,也提高了公司对市场变化的响应速度和决策效率。通过SAP信息化系统的支持,ECT在保持技术领先的同时,也实现了业务的稳健发展。
以上五个故事概述了电连(ECT)公司在电子行业中的发展历程和关键事实。这些故事展示了ECT在技术创新、市场拓展、国际化战略和信息化建设等方面的努力和成果。
Agilent Technologies公司的发展小趣事
浙江凡华(FANHAR)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECT积极推进国际化战略。截止2022年初,公司在全球共设立23个分支机构,覆盖了中国台湾、中国香港、韩国、日本、泰国、越南、美国等国家和地区。通过国际化战略的实施,ECT不仅成功将产品推向全球市场,也提升了公司的国际影响力和竞争力。
CSB公司的发展小趣事
随着技术的不断发展和市场的日益成熟,CSB公司意识到单纯依靠技术创新已无法满足企业长远发展的需求。于是,公司开始加强市场拓展和品牌建设。通过积极参加行业展会、加大广告宣传力度、优化销售渠道等方式,CSB公司成功提升了品牌知名度和美誉度。同时,公司还注重与合作伙伴建立长期稳定的合作关系,共同开拓市场,实现互利共赢。
ENOCEAN公司的发展小趣事
EnOcean GmbH成立于2001年,总部设在慕尼黑附近的奥伯兴。自创立之初,公司就专注于无线无源传输技术的研发,旨在提供一种无需外部电源、低维护成本的无线传感器解决方案。这种技术的核心在于能量转换器,能够收集环境中的微弱能量(如光能、振动能等),转化为电能供传感器使用。随着技术的不断完善,EnOcean逐渐在电子行业中崭露头角。
C&K Components公司的发展小趣事
进入千禧年代,随着全球经济的融合和科技的快速发展,ITT Industries看中了C&K在开关领域的领先地位和强大实力,决定对其进行收购。这次并购使C&K成为ITT的开关部门,但公司仍然保留了C&K的名称和品牌。并购后的C&K借助ITT的全球资源和平台优势,进一步提升了自身的研发能力和市场竞争力,实现了更快速的发展。
关于下一步怎样学习verilog,FPGA的问题
在下,学习verilog也有一段时间了,虽然不是很长,但verilog基本上是会用了。前一段时间用verilog写过一些类似于电子钟,交通灯控制系统的程序,还有频率计等。现在我感到很迷茫,不知道接下来的路该怎样走。请高手为我指一条明道,越具体越详细越 ...…
【藏书阁】模拟电子技术 PPT (西电版 江晓安)
目录: 第一章  半导体器件 第二章  放大电路分析基础 第三章  放大电路的频率特性 第四章  场效应管放大电路 第五章  负反馈放大电路 第六章  集成运算放大器 第七章 ...…
古香古色的经典数码相框
现在顺电类似的产品售价800多元,大家认为市场前景如何? …
全美智能手机报告:黑莓苹果依然领先
replyreload += \',\' + 377092; 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 …
可以使用任何字体的gvim for win32
下载地址:http://download.eeworld.net/source/342371 大家可能在使用 gvim for win32 的时候,会遇到不能设置自己中意的字体的问题。原因在于官方(www.vim.org)版本的 gvim for win32 只是简单的列出每个字体族中的一种字体,而不是全部。我做了 ...…
关于STR711F的远程升级。。。
                                 准备采用STR711F芯片升级原来的51系统了,但是老板要求有代码远程升级的功能,我的系统是带有GPRS通信的功能的,不 ...…
codewarrior请教
刚接触单片机不久,项目中有用到codewarrior开发一个控制系统,用的片子是定制的c*core,用给的工程模板打开工程文件后报错如图所示,应该是找不到编译器和连接器的意思吧,这样就无法编译综合了,请教给位前辈这个问题应该怎么解决啊?十分感谢…
对TI Stellaris发展的一点看法
      现在的MCU市场竞争太激烈了,有久经沙场的老将,也有刚出茅庐的新手,林林总总几十上百家做MCU的公司,也很难说得上谁占据绝对优势,正如几年前不同厂商采用各自的内核进行竞争一样,都做得有声有色。而现在为什么A ...…
[学习分享]VLO的使用
    MSP430G2XXX系列基本上都集成了VLO时钟,TI的教学视频里一带而过,网络上也没有详细的资料,在这里我来分享一下自己在学习和使用VLO中的一点心得。一、认识VLO    Very-Low-Power Low-FrequencyOscillator (VLO),也就是超 ...…
