今天是:2025年07月27日(星期日)
正在发生
2018年07月27日 | 关于Type B型IC-CPD中漏电流检测元件EMC问题的考虑
2018-07-27
随着电动汽车的普及,电动汽车充电的安全规范也越来越严格,众所周知,电动汽车充电一共有四种模式, 模式一由于不能提供有效的保护已经被明令禁止;模式二是在模式一基础上,在充电缆线上配备一个保护盒(IC-CPD),产生故障电流时可以进行显示、保护;模式三即以交流充电桩的方式充电;模式四即以直流充电桩的方式充电。
以模式二为例,为了保证充电过程的安全,很多整车厂尤其是国外车厂和国内合资车厂,都要求能够对直流6mA的漏电进行保护,依据标准IEC 62752-2016。传统的漏电检测技术无法实现直流6mA的检测,MAGTRON公司的RCMU系列漏电传感器能够满足这一要求,并能检测到其他各种可能产生的复杂波形漏电(Type B型漏电)。
blob.png?imageView2/2/w/550
同时,电动汽车模式二充电的缆上控制保护器(IC-CPD)属于交流慢充,可以利用低谷电价时段充电,IC-CPD主要是满足在不适合安装充电桩的车库以及作为一种备用充电方式,原则上每辆电动汽车乘用车都需要配备一台,使用场景不像充电桩那样是固定的,可能是在车库里,也可能是有插座的任何地方,所以它面对的电磁环境会更加复杂,需要保证它良好的电磁兼容性(EMC)。
而漏电流传感器作为IC-CPD内最重要的实现漏电保护功能的关键性元器件,对充电过程中人体安全防护起着至关重要的作用,它的EMC问题需要着重考量。
根据IEC 62752-2016标准对于EMC的要求,EMC测试标准依据IEC 61543《Residual current-operated protective device(RCDs) for household and similar use-Electromagnetic compatibility》。即家用和类似用途剩余电流保护装置的电磁兼容性标准。
IEC 61543规定的标准电磁环境是指与低压公共电网或类似线路连接的设备中发生的环境条件,主要包括低频电磁现象、高频电磁现象和静电放电。低频电磁现象包括谐波、谐间波、信号电压、电压幅值变化、电压不平衡、电源频率变化和感应低频电压交流电网中的直流分量辐射磁场;高频电磁现象包括传到振荡电压或电流ns级的单向瞬变传导(脉冲群)、ms级和us级的单向瞬变传导和瞬变振荡电流高频辐射现象;静电放电针对低湿度时可能存在的静电放电材料。
IEC 61543对剩余电流保护器的的电磁兼容性试验主要包括两个方面,即电磁发射(EMI)和电磁抗扰度(EMS)试验。IC-CPD作为被动保护部件,一般内部没有高频振荡器,不会对外发射辐射,所以一般不做EMI试验。所以需要着重考虑EMS的问题,我们都知道,传感器是低电平电子设备,处理的是较微弱信号,漏电流传感器电源线穿过传感器,尽管有了充分的电气隔离,但是由于尺寸小,PCB和电源线距离很近,干扰极易耦合到B型漏电流传感器中,在复杂电磁环境下,外界极小的电磁干扰都有可能对输出带来极大误差,甚至错误结果。
IC-CPD EMC试验中的射频辐射电磁场抗扰度试验是产品认证测试过程中比较头疼的问题,工程师在不断优化PCB设计的同时,也要选用抗扰度更优秀的元器件,这就对漏电流传感器电磁场抗扰度提出了更高的要求。
IEC 61543对应的国家标准IDT版本为GB 18499《家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性》,等同采用。下图是GB 18499中关于辐射电磁场的试验要求。
GB/T 17626.3-2003《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》中规定了3种试验等级,分别对应1V/m、3V/m、10V/m场强(GB/T 17626-2016新增第四个等级,对应场强30V/m),80MHz~1GHz的频率范围。剩余电流动作保护器对应等级2,试验场强3V/m。
通过对MAGTRON公司的RCMU系列漏电电流传感器进行测试,其实际电磁辐射抗扰度在垂直10V/m场强,80M~1GHz辐射频率中输出依然能够保持稳定,不会影响它的检测。
IEC 62752 实际上是一个Type B型IC-CPD的基础标准,它把IC-CPD作为汽车外的部件来考虑,所以对于它的EMC要求相对来说还是比较低的。我们一般认为3V/m场强是商用级产品的要求,10V/m是工业级产品要求,车规级要求达100V/m以上,不同整车厂的要求也不同,大致在100V/m到140V/m之间。实际上我们在和整车厂的合作中发现,IC-CPD作为电动乘用车的必配部件,它的责任主体是整车厂,所以尽管IC-CPD不属于汽车的一部分,车厂依然会以车规级要求IC-CPD,而MAGTRON公司的RCMU漏电流传感器在某整车厂的IC-CPD整机试验中,通过了140V/m的考验!
Magtron基于iFluxgate技术的SoC芯片整体方案,为电动汽车充电B型漏电保护提供安全可靠的元器件。
Endicott Research Group Inc (ERG)公司的发展小趣事
随着医疗、工业和军事市场对电源设备的需求不断增长,ERG凭借其深厚的技术积累和创新能力,逐渐在这些领域获得了广泛的认可。他们的产品以其高性能和稳定性赢得了众多客户的信赖。特别是在医疗设备领域,ERG的电源产品为诊断和治疗设备提供了可靠的动力支持,为医疗行业的发展做出了重要贡献。
Calmos Systems Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Calmos Systems Inc公司意识到技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司加大了研发投入,引进了一批高水平的技术人才,建立了完善的研发体系。经过多次试验和失败,公司成功开发出了一款具有颠覆性的新技术,这项技术在行业内引起了广泛关注。凭借这一技术创新,公司在市场上获得了竞争优势,实现了快速发展。
Emerson Embedded Power公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Emerson Embedded Power就开始注重技术创新。该公司不断投入研发资源,开发高效、可靠的电源解决方案,以满足不断增长的市场需求。其创新的电源管理技术不仅提高了设备的性能,还降低了能源消耗,赢得了客户的广泛认可。
ABB公司的发展小趣事
Acculin Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Acculin Inc积极参与公益事业,为社会做出贡献。公司定期举办慈善活动,支持教育、环保等公益事业。此外,Acculin还注重环保生产,通过采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的环境影响。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也增强了消费者对品牌的信任度。
这些故事虽然基于虚构,但反映了电子行业中企业可能面临的一些常见挑战和机遇。通过技术创新、国际合作、战略调整、人才培养和社会责任等方面的努力,一个电子行业的企业可以逐渐发展壮大,并在市场中取得一席之地。
ABL Heatsink公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,ABL Heatsink公司开始将目光投向国际市场。公司首先在欧洲设立了分公司,随后又在美国、亚洲等地建立了销售网络。通过不断优化产品和服务,ABL Heatsink成功打入国际市场,实现了公司的全球化发展。
这些故事虽然基于虚构,但它们反映了电子行业中散热器公司可能经历的一些典型发展轨迹。当然,每个公司的实际发展情况都会有所不同,具体的故事还需要根据公司的实际情况来撰写。
Crossing clock domains - Flag
A flag to another clock domain If the signal that needs to cross the clock domains is just a pulse (i.e. it lasts just one clock cycle), we call it a \"flag\". The previous design usually doesn\'t work (the flag might be missed, ...…
ARM系统中的电源问题
我做了一个核心板,上面有LPC2220+39VF16011+IS62WV51216组成,四层板,中间一层电源一层地,原本的要求是希望做到低功耗,可现在光这三个器件在MCU掉电模式下都要耗掉1mA以上电流,所以我一个模块一个模块进行检查,现在检查到FLASH模块是发现电源 ...…
谁做过明华的CPU卡,来看看
这个是基于ISO7816协议的 为什么读卡数据读不出呢? 读卡前已经通过写卡操作了, 读卡中,应答报文始终是16个字节,问下各位数据怎么读,是不是要加偏移量不停的 调用读指令?…
EVC4.0编译出错,求助!
EVC4.0编译程序的时候,会出现Error spawning cl.exe的错误,是怎么回事啊?…
uCOS不是免费的!
在电子这个圈子里也混了不少年,各种论坛等等也看过不少,但是我发现这么多年来经常看到的一个低级错误是,国内太多人津津乐道于ucos-II的优秀和开源免费。我想说的是,ucos-II不是免费的,开源!=免费。ucos-II之所以在国内流行,完全是历史原因, ...…
直插式LED封装制程容易出现的问题与排解
  1、环氧树脂 Epoxy Resin   2、硅胶 Silicone   3、胶饼 Molding Compound   4、硅树脂 Hybrid   根据分子结构,环氧树脂大体上可分为五大类:   1、 缩水甘油醚类环氧树脂   2、 缩水甘油酯类环氧树脂   3、 缩水甘油胺 ...…
谁有闲置的LPCXPRESSO-1343?可否转让?
谁有闲置的LPCXPRESSO-1343?可否转让?  LPCXPRESSO-1114也可以…
android 电阻单点触摸屏校准
今天做了android下触摸屏的校准,注意触摸屏可能有不一样,我们目前是用的是单点的电阻是触摸屏,android 平台是 2.1下面来说下触摸屏的校准 client 采集数据:计算校对系数,写入文件 /data/etc/xxxx  通过propty来设置状态    ...…
eZ430_CHronos
最近买了一块eZ430_CHronos的手表,到手之后但是不会操作,面对英文手册我直接傻了眼了。就连修改时间都不会,这可怎么办?估计论坛中有很多人买过这款手表,希望大家能够给我一点思路。我实在不清楚,手表如何进入configuring的状态,进入该状态需 ...…
