今天是:2025年07月30日(星期三)
2018年07月30日 | PIC单片机-利用Timer2定时器的溢出中断实现动态扫描数码管
2018-07-30 来源:eefocus
编写程序,令数码管的显示顺序为:0123,1230,2301,3012。
数码管显示分静态扫描和动态扫描,动态扫描显示一般分两种方式
1、选用一个数码管位,写断码显示,延时一定的时间,关闭显示,选择下一位,依次类推,完成数码管的多位扫描显示,这种方式比较耗CPU资源。
2、利用定时器,每隔一个固定的时间去选通,写断码,这种方式可以降低CPU的占用时间,同时,每个数码管显示时间固定,不存在“抖”的现象。
本程序中使用第二种方式,利用Timer2定时器的溢出中断实现动态扫描,Timer2包含一个周期控制寄存器,可以自动控制溢出周期。周期控制寄存器PR2的存在使得TIMER2的计数值有一个可以自由设定的上限。当TIMER2与PR2相等,就会清零。
若使数码管的显示顺序为:0123,1230,2301,3012,可对四个数码管分别设置四个数组:
const uint16 display1[] = {0, 1, 2, 3}; //第一位数码管显示顺序
const uint16 display2[] = {1, 2, 3, 0}; //第二位数码管显示顺序
const uint16 display3[] = {2, 3, 0, 1}; //第三位数码管显示顺序
const uint16 display4[] = {3, 0, 1, 2}; //第四位数码管显示顺序
使得各位分别循环显示相应数字。具体实现方法见源代码。
#include
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
__CONFIG(FOSC_HS &WDTE_OFF &BOREN_OFF &PWRTE_OFF &LVP_OFF); //设置配置位
//WDTE_OFF:disable watchdog timer 看门狗禁止
//LVP_OFF:low voltage programming disabled 低电压编程禁止
//FOSC_HS:high speed crystal/resonator 4M以上晶振选择HS高速
//PWRTDIS:disable power up timer
//BOREN_OFF:disable brown out reset
/*************************定义全局变量******************************************/
uint16 count = 0;
uint16 count2 = 0;
uint8 chosebit = 0;
const uint8 disp[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; //0~9共阳数码管段码表
uint16 i = 0;
* 函 数 名: Time2_Init(void)
* 函数功能: 定时器2初始化
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void Time2_Init(void)
T2CON = 0x01; //postscale 1:1 prescale 1:4
PR2 = 250; //匹配寄存器 1*4*250*200ns = 200us
TMR2 = 0x00; //计数器清零
TMR2IE = 1;
TMR2IF = 0;
PEIE = 1; //开外设中断
GIE = 1; //开总中断
* 函 数 名: LED_Display_Init(void)
* 函数功能: 数码管显示初始化
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void LED_Display_Init(void)
ADCON1 = 0x86; //10000110 PORTA口设置为数字IO口
TRISA &= 0xE3; //RA2、RA3、RA4设置成输出模式
TRISE &= 0xEF; //配置PORTD为普通IO口,对PORTD的操作务必加上这句
TRISD = 0x00; //数据线配置为输出
* 函 数 名: main(void)
* 函数功能: 利用定时器2进行计时
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void main(void)
LED_Display_Init();
Time2_Init();
TMR2ON = 1; //开始计数
while(1)
* 函 数 名: interrupt Time2(void)
* 函数功能: 中断处理程序
* 入口参数: 无
* 返 回: 无
void interrupt Time2(void)
if(TMR2IF) //定时器2计数值与pr2匹配
TMR2IE = 0;
TMR2ON = 0; //停止计数
TMR2IF = 0;
count++; //计数器加1
count2++;
if(count >= 25) //200us*25=5ms(200HZ)
count = 0;
PORTD = 0xFF;
switch(chosebit)
case 0:
PORTA = (PORTA & 0xE3) | 0x0c; //选通第一位数码
PORTD = disp[display1[i]]; //送字型
chosebit = 1;
break;
case 1:
PORTA = (PORTA & 0xE3) | 0x10; //选通第二位数码
PORTD = disp[display2[i]]; //送字型
chosebit = 2;
break;
case 2:
PORTA = (PORTA & 0xE3) | 0x14; //选通第三位数码
PORTD = disp[display3[i]]; //送字型
chosebit = 3;
break;
case 3:
PORTA = (PORTA & 0xE3) | 0x18; //选通第四位数码
PORTD = disp[display4[i]]; //送字型
chosebit = 0;
break;
default:
break;
if(count2 >= 5000) //当前显示数字驻留 5000/100*(4*5)mS=1S
i++;
if(i == 4)
i = 0;
count2 = 0;
TMR2ON = 1;
TMR2IE = 1;
上一篇:PIC单片机延时问题
下一篇:PIC单片机入门_中断系统详解
本文介绍了一款采用PIC16F74单片机作为微处理芯片的电动按摩椅控制系统,具体包括有系统的组成和功能介绍、硬件电路的设计、软件功能实现以及抗干扰措施。 1:引言 随着我国经济的迅速发展和人们生活水平的不断提高,按摩椅等保健产 ...… 查看全部问答> |
对于LDR R1,=0x245这条伪指令,会被编译器自动转换为两条指令: 第一条是为0x245这个值在内存中分配一个地址 第二条是LDR R1,[Rn](Rn即为0x245这个值分配的地址) 我想请问,如果我使用两条指令: MOV R1,#0x240 ADD R1,R1,#0x5 同样也能够 ...… 查看全部问答> |
最近在研究U盘过滤驱动,需要读取U盘扇区。 我用WriteFile向U盘第二个扇区写入一个标识,是我自己生成的一个序列号。 但是随后我用DDK读取第二个扇区时没有读取到这个标识。 然后我用DDK直接向U盘扇区写入一个标识,再用DDK读取时能读取到。 我 ...… 查看全部问答> |
刚买了TC35开发板,系统是win 7的,配套的测试程序不能用 那位朋友有TC35Test程序啊,适合win 7的 394397573@qq.com 谢谢… 查看全部问答> |
单位最近买了如题主板一块,配置:2G内存+4G SD卡。主频1.6Ghz。 我们先装了个XP精简版的,显然有点大材小用了,我感觉像这种配置的工控 主板是不是装个嵌入式系统比较好呢? &nb ...… 查看全部问答> |
我是菜鸟。。。想入门单片机拆遍家里的东东,终于在老游戏机里找到了可以DIY一下的材料这个是8位机的卡带想来请教一下论坛里的高手1、照片里的三个芯片都有什么作用???2、有没有可能自己擦写烧录8位机的游戏进去???3、用这个入门合不合适?? ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:23 编辑 cmd 文件中的page0和page1同地址分页中page0,page1是一会事吗? 地址分页中有page0 page1 .. page127 … 查看全部问答> |
