今天是:2025年07月30日(星期三)
2018年07月30日 | PIC单片机入门_框架与存储器
2018-07-30 来源:eefocus
1.PIC16F877A单片机框架
1.1 为何性能如此之高?
PIC单片机之所以有很高的性能是因为其具备如下特性:
内部为哈佛结构、寄存器文档、大多数单指令周期、指令流水线操作、长字型指令、指令数很少、指令实现的功能基本不重复
1.2 什么是哈佛结构?
冯诺依曼结构可以如下表示:
从同一存储器空间取指令和取操作数据,限制了数据流量。
哈佛结构可以用下图表示:
从两个独立存储空间分别取指令和存取操作数。数据流量增加。针对程序区和数据区可以设计不同的数据线宽度
1.3 指令流水线
大部分单片机, 其取指和执行过程是顺序进行的。指令流水线的引入允许取指和执行可以同步进行。使得指令可以在一个指令周期内执行。程序分支例外 (如 GOTO, CALL 或直接修改PC),这需两个指令周期。
指令流水线操作形式如下图所示:
1.4 寄存器文档概念
RAM被看作是一组通用的寄存器。周边模块(I/O)也作为寄存器。所有的指令操作都可针对所有的寄存器。长字指令使得在指令中直接寻址寄存器。
1.5 指令实例
PIC MCU 指令编码为操作码和参数.编码用一个字完成。
2.PIC16F877A单片机存储器
单片机的存储器主要就是两种类型:程序、(RAM 和EEPROM)。存储器的构成主要也是两个部分:Pages - 页 (程序存储器)、Banks – 组 (数据存储器) 。
2.1 存储器表
2.2 分页的程序存储器 (14bit 核)
在14-bit 核的器件中:11 位访问 2048 (2k) 空间,访问更多的空间,需要更多位。程序存储器的分页提供这些位。
程序存储器最大8K(0x0000~0x1FFF)字:四页,每页 2k ;使用 PCLATH<4:3>访问页;复位地址 0000h;中断地址 0004h。
2.3 PC的绝对地址是如何计算的?
用CALL和GOTO指令修改PC
2.4 分组的 数据存储器 (14 bit core)
在14-bit 核的器件中:7 位访问 128 空间;访问更多的空间,需要更多的位;程序存储器的分组提供这些位。
数据存储器: 直接寻址:
低7位的数据地址直接在指令中描述。
高2位在STATUS寄存器中 (又称寄存器组号BANK)。
2.5 数据存储器的组成
数据存储器共分成4个组:SFR映射到最顶端32 位置;通过RP0,1 和 IRP 选择组。
3. PIC12F675单片机的寄存器图
上一篇:PIC单片机入门_C语言编程技术
下一篇:PIC单片机与51单片机的区别
我有一块ARM7 S3C44B0的开发板,我最近买了一个320X240的液晶屏。 商家提供了320X240.bin的驱动,但是我不知道怎么把驱动加载到开发板的系统中。 我刚开始学这个,我想检验一下这块屏能不能正常使用。哪位高人能不能详细解释一下??… 查看全部问答> |
我向请教下一个问题: 我想对PC机并口进行操作,操作步骤是这样的; 先用ioperm(0x378,3,1);取得控制权,然后 _outp(0x378,0x55); 但是用_inp(0x378)读出的数据是255,是我哪地方用的不对的吗? … 查看全部问答> |
Cortex-M3与ARM7TDMI-S内核MCU运算性能比较 还是21IC人气旺,转一篇我在EDN的博文:http://blog.ednchina.com/htjgdw/140162/message.aspx自从STM32推出后,我对它很感兴趣,由于它采用了ARM的Cortex-M3内核,所以很想了解一下其性能和ARM7相比究竟如何?很巧的机会知道了EDNCHINA,参加了EDN ...… 查看全部问答> |
