今天是:2025年08月01日(星期五)
2018年08月01日 | 致远电子数据采集记录仪,保证温度测量的准确性
2018-08-01
使用热电偶测量温度最常见的测温方法,但是由于热电偶冷端温度不为0℃,直接测量往往会造成较大误差。致远电子数据采集记录仪可以进行热电偶冷端温度补偿,保证温度测量的准确性!
一、热电偶为什么要进行冷端补偿
热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。
理论上,热电偶是冷端以0℃为标准进行测量的。然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,由于冷端不为0℃,造成了热电势差减小,使测量不准,出现误差。为减少这类测试误差,在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。
二、冷端补偿原理
热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。
三、DM100数据采集记录仪如何准确测试温度
DM100是致远电子推出的一款集数据采集、测量运算、存储记录于一体的数据采集记录仪,我们今天将围绕热电偶测试温度来进行介绍。首先热电偶接入模块的“1”、“2”端,如下图所示。
DM100冷端补偿可以分成内部冷端和外部冷端两种,用户可以灵活选择来保证温度测量的准确性。内部冷端补偿指使用DM100内部的温度传感器来实现冷端补偿,外部冷端补偿则是用户自己设定外部冷端温度(温度在-20℃~80℃可调)作为冷端补偿。
那么如何对数据采集记录仪进行相应的设置呢?访问DM100主机自带的Web服务器,通道设置,类型选择热电偶(TC),量程选择实际使用的热电偶型号即可,再将冷端补偿的模式以及温度根据实际使用环境进行设置(DM100默认采用内部温度补偿)。
这里提醒一个设置的小技巧,当多个通道是同一测试条件时,可以点击“复制到所有”按键,快速完成设置。
完成上述所有操作后,返回数据界面的总览图,即可获取测量结果。
Renesas单片机前身是三菱和日立单片机的联盟。因此每年出货量全球第一位。 设计了一块对此单片机的评估板,也可以说是一块开发板。(板子已经在制版,焊接好发图片,下周五之前) 因为不涉及公司机密,将在这个帖子里面发布我的所有资料。只是可惜 ...… 查看全部问答> |
利用DeviceIoControl()与u盘进行通信, 通信方式为IOCTL_SCSI_PASS_THROUGH_DIRECT, 这里需要一个CDB命令块,这个CDB命令是如何得到的。 我看到别人的程序中有BYTE Cdb[6] = {0x12, 0x01, &n ...… 查看全部问答> |
请教各位DX: 我现在通过修改interface来实现自己设计的界面,由于修改了视频显示区域,所以原有视频显示不正常,有拉伸,如何修改原有视频数据,达到正常的缩放显示效果。… 查看全部问答> |
我两块板上电了,设备管理器上也有显示,说明驱动也安装了。但是在debug时,弹出的选择目标(target selection)中是空白的。!!!! 那个对话框下面就写着 a target connot be selected wh ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:05 编辑 现在清单都出来了,想必大家都研究了好几天了,大家过来讨论下,到底会出什么题呢?肯定不会太难,可是根据清单不得不往难处想,各种纠结啊,可以参考一下黑龙江激光打靶题,这题我也想了半天,除了 ...… 查看全部问答> |
