今天是:2025年08月07日(星期四)
正在发生
2018年08月07日 | 吹田电气召开品牌发布会,借高端功率分析仪助推工业升级
2018-08-07 来源:EEWORLD
近日,日本吹田电气株式会社在华举办了中国分公司成立后的首次发布会,吹田电气日本及中国高层管理者悉数到场,与中国的经销商和客户共同分享吹田电气的公司策略和最新的仪器产品。
“本次发布会的主题为‘极致、突破、创新’,这和公司的使命相一致,就是站在客户立场上,考虑问题,与客户共同成长。客户对我们最大的需求就是要有更具创新的产品,更高的产品质量。我们也希望在能源及电子测试测量设备领域,给客户提供高品质的产品和服务。”吹田电气代表取缔役饭田守宏表示。
如何解读吹田电气的机会
吹田电气总部位于日本大阪吹田市,在东京有分部。谈及吹田电气的历史,饭田守宏表示,吹田电气此前多年一直致力于产品的研发,直到现在产品推出之后,才开始行政运营。
饭田守宏表示,目前第四次工业革命浪潮正盛,客户的需求也随着变化,而这给了吹田电气足够的切入点。他举例道:“比如手表从机械到石英表再到电子表以及电波表,比如汽车从传统到电动车,这些演进都给市场带来了新技术和新公司,而这些新技术的提出势必对整个产业链包括测试测量在内,都有全新的需求。”
饭田守宏表示,功率测量市场是一个前景广阔的市场,市场需求量巨大。根据预测,2020年市场规模将达到180亿美金,日本市场也将有1300亿日元的市场规模。也正因此,吹田电气的首款产品就定位在功率领域,而重点应用则首先选择了汽车这一市场前景广阔且技术进展飞速的市场,为此吹田电气将在美国日本欧洲中国等地,重点推进吹田功率分析仪在汽车客户的应用上。
图片.png?imageView2/2/w/550
全球功率测量市场规模预测
吹田电气代表取缔役饭田守宏
吹田中国的发展规划是什么样的?
吹田电气中国区总经理薛旭林表示:“在产业革命的大背景下,总会有源源不断的新需求,而吹田电气以高端仪器为切入点,满足用户的新需求,未来势必有很大的成长空间。”
吹田电气中国区总经理薛旭林
中国目前正处在快速发展期,谁能在合适时间点,更快更易用的满足用户具体需求,谁才能适合中国发展。目前中国制造2025等需求不断增长,激发了对于研发测试的需求,催生了大量的机会,吹田电气中国也将不断拓展寻找新的契合点,与中国的新兴市场一起成长。
在发布会现场,薛旭林介绍道,2018年7月26日是中国吹田电气正式起步的日子,此次吹田电气共发布两大系列产品,分别为高精度功率分析仪和电流传感器。同时,其表示今年年底吹田电气还将有新产品发布,而此后每年,吹田电气都保证有新品发布,不断扩充自己的产品线。吹田电气中国将主要面向电力、能源、电子及通信等领域,包括汽车、锂电池、家电、新能源甚至发电站、高铁等应用全面拓展市场。
为了突出吹田电气在产品品质上面的特点,吹田电气第一次面向市场的功率分析仪就是业界综合性能最佳的产品之一,其特点包括最高精度为读数的0.01%+量程的0.02%,带宽5MHz,7个功率通道+两个电机通道,支持通道独立测试,实时功率数据测试等特性。
而高精度电流传感器中,SXT系列精度最高为0.008%,SHT系列为0.05%,量程则分别为60/200/600/1000A等多种规格。
目前吹田中国已布局三大网点,包括上海总部以及北京深圳两大办事处,而为了更多覆盖客户,吹田未来几年将不断在中国各城市渗透,办事处覆盖到10个主要城市以上,距离客户更近,提供服务的服务也会更便捷。
谈到销售渠道时,薛旭林表示,日本企业通常都会把代理商当做自己团队的一部分,因此吹田电气会和代理商密切合作,以便为客户提供更多有价值的服务。薛旭林表示,未来吹田电气的产品将根据不同种类,分别采取直销和代理分销的模式共同覆盖客户。
吹田电气邀请众代理商和客户一起体验新产品
同时,薛旭林也表示,目前中国客户对于仪器的使用方式和日本还存在着区别,“日本工程师不太会问太多关于仪器仪表使用的问题,基本上满足指标后直接拿来就会用,很多时候都是企业在推动测试仪器往前发展,而中国厂商更希望得到完整的技术方案以及更多的支持服务,因此在中国市场,目前吹田电气的销售技术人员配备为2:1,同时,我们也愿意和集成商成套商合作,为客户提供更优质的服务。”薛旭林说道。
吹田电气电机测试参考方案
吹田电气的新品功率分析仪和传感器的指标如何?
在发布会上,吹田电气中国技术部本部长张磊详细介绍了吹田电气的具体产品指标及特点。张磊表示,随着电动汽车节能概念的普及,包括电机调速、电池等新技术面临着新的问题,需要对产品特性有着更为准确的评估,对于测试角度来讲,需要更高精度的功率分析仪和传感器。
吹田电气中国技术部本部长张磊
吹田电气S7系列功率分析仪精度为读数的0.01%+量程的0.02%,带宽为5M,采样率达2M。张磊解释道,很多行业都需要更高的带宽和采样率,比如在LED测试时,内部频率比较高,如果带宽不高很难准确测量。同理,在航空应用上,供电并不是普通的50Hz,而是400甚至800Hz,对仪器的带宽和采样率都有更高要求。S7的输入电压范围最高可达1500V,电流输入范围从2mA至50A。
S7拥有7个功率通道和2个电机通道,相比传统三至四个通道的功率分析仪来说,更多通道可以在应对电动汽车或机器人多点输入测试时拥有更高的性价比。此外S7功率分析仪的多功率通道支持多模块替换,可选择不同电压电流输入范围或精度,让用户可以根据需求定制产品。同样的,在谐波测量时也可以七路谐波同时测量,支持不同的PLL源不同频率。尤其适用于电动汽车测试时,因为电动汽车中的控制单元比较复杂,包括整车控制、电机控制、电池控制等方方面面,每个节点的频率都不一样,非常适合多通道多频的同时测量应用。
S7还具有高速采集和实时存储特性,最快处理速度为10ms。同时支持自动测试,在传统的电机测试时,由于启动过程中频率是变化的,采用固定方式很难测准,而自动测试方法可根据输入频点不同进行实时测量功率密度测试。借助SSD硬盘,S7可拥有强大的实时存储功能。
S7支持瞬时功率测量,传统功率分析仪测量的是平均值,但是对包括机器人在内的特殊应用时,通过测量瞬时功率波形,便于工程师对控制过程实时掌握。
S7支持X-Y显示自定义,适用于电机S-T曲线,变压器特性分析,以及光伏发电分析等。
S7还支持各种数学分析功能,周期分析功能,可在一个周期内测出一组数据,对于高速变化或频率变化的信号做出准确测量。FFT分析,可以分析信号中有多少的干扰信号;积分功能适应于对电池充放电的测试。此外,S7还拥有用户自定义运算功能,方便用户开发更多应用。S7还支持IEC谐波和电压波动闪变测试,尤其适合家电应用中对谐波和电流波动认证的检测。
S7拥有丰富的扩展接口,包括以太网、USB、RS232和GPIB等常用通信接口,以及传感器电源输出功能,可对外置传感器直接供电,不需要额外购买电源,更加方便,且节约成本和提高精度。还支持双机同步功能,同时显示窗口可分为四大块,分别显示速率、波形图、柱状图和矩阵图等,方便用户多角度观察测试结果。
在外观方面,S7也是最豪华的配置,包括12.1寸触摸屏,所有应用都采用图标形式,界面简单直观,交互灵活,同时也拥有传统旋钮,照顾传统用户习惯。
而对于S5紧凑型产品来说,精度、带宽和通道数相比S7略低一些,但尺寸仅为S7的一半,更加紧凑实用,基本功能和S7类似,适合工业现场应用。
S3是高性价比产品,屏幕从液晶替换成数码管,性价比更高,尺寸和S5相当。S3的特殊功能是具有12位D/A输出,不需要使用较为繁琐的软件,就可直接与其他设备对接。
S1是单通道产品,拥有宽范围电流输入特性,量程为5mA-20A或者1-50A,这对于家电功耗测试应用来说很有意义,因为家电在待机模式时电流仅为mA级,而在启动时会达到10几A,通过单独一款仪器很难准确测量。
针对功率分析仪产线,吹田电气广泛布局了从研发应用到简单评价及测试应用以及产线量产型应用的全平台解决方案,通过一系列高性能和高性价比产品,满足行业大部分应用。
如图所示,在功率分析仪市场,吹田电气已实现了完整布局
功率分析仪的支持输入范围有限,所以在面对大电流测量时,就需要电流传感器。张磊表示,如果传感器精度不够高,即使主机精度再高也没用,因此通过吹田电气的高精度功率分析仪配合高精度电流传感器,可实现更加准确的测量。吹田电气的电流传感器精度高达十万分之8,同时温度系数低,且不需开机预热时间,可显著提高用户测试效率。“由于很多传统应用的精度不断提高,比如变频器、控制器等,对于功率精度测量需求不断提高,因此需要更准确的电流传感器与之配合。”
目前吹田电气共发布两大系列电流传感器,分别为SHT和SXT系列,可满足不同的精度需求,同时又根据输入电流量程不同,细分为几个产品类型。
凭借着出众的产品特性,相信吹田电气将是仪器界的一匹黑马,期待下一轮的新品面世之路。
目前,吹田电气中文官网已上线,了解产品详情请访问 www.suitaelectric.com.cn
AMI Semiconductor公司的发展小趣事
AMI Semiconductor,全称为Analog Mixed-Signal Interface Semiconductor,是一家在模拟、混合信号和接口领域提供集成电路解决方案的公司。以下是关于AMI Semiconductor公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展:AMI Semiconductor公司成立于1966年,总部位于美国爱达荷州普克斯。公司最初专注于生产模拟集成电路和混合信号集成电路,为各种应用领域提供解决方案。在成立初期,AMI Semiconductor致力于技术创新和产品质量,赢得了客户的信任和认可。
  2. 技术创新和产品多样化:AMI Semiconductor不断进行技术创新,推出了一系列高性能、高可靠性的集成电路产品。公司的产品涵盖了模拟信号处理、数据转换、传感器接口、通信接口等多个领域,广泛应用于汽车电子、工业自动化、医疗设备等行业。
  3. 公司并购与扩张:为了拓展业务和加强市场竞争力,AMI Semiconductor进行了一系列并购和合并。这些并购使得公司能够快速扩大规模、拓展产品线,并进入新的市场领域。例如,2008年,AMI Semiconductor被ON Semiconductor收购,成为其子公司,加强了在模拟和混合信号领域的领先地位。
  4. 全球布局与市场拓展:AMI Semiconductor在全球范围内建立了广泛的销售网络和生产基地,实现了全球化发展战略。公司在美国、欧洲、亚洲等地设有研发中心、生产基地和销售办事处,为客户提供及时的技术支持和服务。这种全球布局有助于拓展市场份额,满足不同地区客户的需求。
  5. 持续创新与发展:AMI Semiconductor持续致力于技术创新和产品研发,以满足不断变化的市场需求。公司不断投入资金和人力资源,加强与客户的合作,开发定制化的解决方案,提升产品性能和竞争力。AMI Semiconductor不断追求卓越,致力于成为行业领先的模拟和混合信号集成电路供应商。
这些故事展示了AMI Semiconductor公司从成立初期到如今在技术创新、产品多样化、并购与扩张、全球布局和持续发展等方面取得的重要进展。
Delta Electronics公司的发展小趣事
Delta Electronics成立于1971年,最初只是台湾一家小型电子制造公司。随着技术的不断进步和市场的扩大,公司逐渐开始拓展其业务范围。上世纪90年代初,Delta在中国大陆设立了生产基地,这标志着公司全球扩展战略的重要一步。随后,公司陆续在美国、欧洲、亚洲等地建立了研发中心和生产基地,为全球客户提供优质的电子产品和解决方案。
FINECHIPS公司的发展小趣事
FINECHIPS公司始终坚持客户导向的经营理念,深入了解客户需求,提供定制化的产品和服务。在一次与某知名电子产品制造商的合作中,FINECHIPS根据客户的特殊需求,迅速调整产品设计和生产流程,成功开发出了一款符合客户要求的定制化芯片。这次合作不仅加深了双方的合作关系,还为FINECHIPS赢得了更多潜在客户的信任和青睐。
Custom Mmic Design Services Inc公司的发展小趣事
Custom Mmic Design Services Inc(以下简称CMDS)在成立的初期,就致力于开发高性能的微波单片集成电路(MMIC)。当时,市场上对于高频、低功耗的MMIC需求日益增长,但现有产品往往难以满足特定应用的性能要求。CMDS团队通过深入研究,成功开发出了一款新型MMIC,其性能在行业内处于领先地位,迅速获得了客户的认可。这一技术突破不仅为CMDS带来了可观的订单,也使其在微波集成电路领域确立了领先地位。
GSME Electronics公司的发展小趣事
随着生产设备的引进和技术团队的壮大,GSME Electronics开始专注于半导体器件的研发与生产。公司产品线逐渐丰富,涵盖了片式各种系列表面贴装的小信号三极管、中功率驱动三极管、肖特基、开关二极管及小功率可控硅等多种半导体分立器件。这些产品广泛应用于移动通信、计算机、消费类电子信息产品、家用电器、工业自动化控制设备等领域,满足了市场的多样化需求,推动了公司业务的快速增长。
ALSC [Alliance Semiconductor Corporation]公司的发展小趣事
为了保持竞争优势,ALSC始终将技术创新作为核心驱动力。公司投入大量资源用于研发,不断推出具有创新性的半导体产品。其中,一款具有高性能和低延迟的芯片产品赢得了市场的广泛认可,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
想做一款调频收音机天线
我做一款调频收音机天线放大器,要求采用SMD元件,不知应该采用什么元件和放大管,先谢谢了? 我偶的邮箱是wj_12691495@163.com…
可视倒车雷达
ddddddddddddddddddddddddddddddd…
锁相环的作用
今天听讲的时候,听说锁相环有三大功效! 倍频。软件的分频用延时就可以实现。要倍频的话,的确需要它。稳定时钟。为了得到稳定的时钟频率。用锁相环吧!调相。为了得到可靠的有用信号,特别是是一些检测信号。一个始终内的延时。就需要调相了。不 ...…
dsp晶振选用
请问dps外接晶振用无源的好还是有源的好?57个问题中说:晶体没有电压的问题,可以适应于任何DSP,建议用无源的晶体,是这样吗?…
Thumb2汇编程序(博大家一笑而已)
反正最近的工作就是在CORTEX-M3平台上做产品 最近在研究其堆栈布局和使用的时候 写出了一个本人有屎以来最短的程序 编译生成的目标代码只有12个字节 其中,中断向量表8个字节,程序,2个字节,另外两个是ARMASM要求的字对其, 实际上没啥技术 ...…
如何选择A/D
我最近要做一个温度检测系统,范围0---99,检测分辨率 0.1℃,在检测电路设计上用铂电阻电桥检测(三线),由于第一次做设计不懂如何选择A\\D,请各位朋友帮忙小弟一下,感激不尽!…
eVC++ 对web service 的调用可以么??
论坛以前有这个帖子可是没有明确的答复。 如果谁知道这个问题可以麻烦帮忙解答一下么?? 如果不能调用可以说出根据 或者 文章出处么/? 如果可以调用的话,可以介绍一下方法么?? 谢谢!!…
20100818H2PToday1004_design_TexasInstruments为何要努力实现环路补偿
20100818H2PToday1004_design_TexasInstruments为何要努力实现环路补偿…
