今天是:2025年08月12日(星期二)
正在发生
2018年08月12日 | 这些年的液冷手机
2018-08-12 来源:新浪手机
近期,随着荣耀Note10、魅族16th、三星Note9等一波以“液冷”为卖点的高关注度手机接连上市,手机液冷的概念再次被翻炒了一遍。之所以说翻炒,是因为“液冷”实在不是什么新技术。工业领域和PC上的液冷就不说了,即使在手机上,液冷的概念也已出现5年之久了。这次咱也跟着蹭一波热度,跟大家聊聊手机液冷的那些你知道或者不知道的事儿。
【硬知识】关于手机液冷的那些事儿_新浪众测
魅族16th 水冷铜管
业内第一款液冷手机,出自可能已经被大家淡忘的日本企业NEC。2013年上市的NEC Medias X N-06E是世界第一台采用液冷热管散热的手机。比较不幸的是,这也是NEC的最后一款手机。之后不久,NEC就因为连年亏损宣布退出手机市场,专心传统业务。
NEC之后,比较著名的液冷手机还有15年上市的微软Lumia 950。之所以著名,更多是因为其搭载的win10移动版。至于它的液冷散热,后期被不断爆出的发热问题啪啪打脸。
lumia 950热管
国内最早的液冷手机,也并不是前段时间名声大噪的黑鲨游戏手机,而是15年8月上市的奇酷360旗舰版。不过这根被敲扁的热管,怎么看都像是小作坊叮叮当当出来的。
奇酷旗舰版热管
手机界奇葩一般存在的索尼大法,同样没有错过热管液冷这种奇葩的技术。2014上半年上市的SONY Xperia Z2,除了自家拿手的防水防尘,再一个亮点就是加入了热管散热。
Sony Xperia Z2热管
再往后就是大家耳熟能详的黑鲨的多级直触一体式液冷、荣耀Note10的The NINE液冷散热、魅族16th的铜管散热以及最新的三星Note9的碳+水冷散热。名字越起越高端的同时,归根结底还是离不开硅脂、热管、散热片三件宝。
“学好数理化,走遍天下都不怕”。回答这个问题前,先复习一下中学物理。热传递的三种形式:热传导、热对流和热辐射。
对于手机和其它电子产品而言,不太高的温度决定了其有限的热辐射量,可以忽略不计。那么要把CPU产生的热量快速散发出去,就只剩下了两条途径——热传导和热对流。
传统的手机散热方式中,金属散热片(后来换成了石墨片)负责热传导,将CPU的热量分散开来;硅脂或其它相变导热材料是为了消除热源(CPU)和散热片的间距,加速热传导;而最后的散热,则要靠散热片、手机外壳与周围空气进行热对流。
通常情况下,流体(气体或液体)的热对流效率是要高于固体的热传导效率的,这就是液冷出现的最根本原因:用冷却液的热对流取代热传导,从而加速热量交换过程。如果想进一步提高效率,还可以通过加压的方式来强迫对流,比如水冷电脑上的加压泵。但很显然,在手机有限的空间内很难实现强迫对流,那就只能是现在大家看到的热管内流体的自然对流了。
热管内的液体在热源端被加热,甚至发生相变(气化),在热管内形成热对流,到散热端冷却后流回热源,如此往复,达到加速热传递的目的。
同时,液体的比热容一般比较高,也就是说吸收同样的热量后产生的温升比较小且温升过程比较缓慢,不明白的童鞋可以联想夏天去海边避暑的经历。所以液冷还可以起到降低最高温度和减缓温升的作用。
至此,一切看起来还都是那么和谐美好。但事实是:
1. 热管可以加速热传递是真的,但加速的程度取决于对流速度,在没法装入水泵的手机里,对流速度除了要靠液体本身外,跟热管的截面积是有很大关系的。所以稍微正常一点的热管都是圆管装的,但嫁接到手机里,只能敲扁。截面积大大缩水后的扁热管,对流效果如何很难说!
2. 液冷可以降低最高温度、减缓温升也是真的,但取决于液体本身的比热容和总量。水的比热容最高,但考虑到安全性在手机的热管里基本不会采用。那就只能具有绝缘性的矿物油或其它同类液体(某些手机热管内甚至没有液体,而是采用蒸发物),它们的比热容都小于水。另外,手机微热管的容积有限,内部可怜的一点点冷却液或蒸发物很难起到所说的控温效果。
呵呵,原来如此!要在手机狭小的空间里做散热的文章,真的不像起个高大上的名字那么简单。
况且还有第3条,热管只是让热量从手机CPU转移到石墨片的速度快了一丢丢,对于没有主动散热渠道的手机而言,最终的散热效果,还是要靠散热片和空气之间的热对流。如果不想手机过热,扇个扇子肯定比加根热管更管用!至于厂商PPT上“信则灵”式的宣传,只能说你心里觉得舒坦就好!
Analog Microwave Design公司的发展小趣事
Analog Microwave Design公司一直注重企业文化的建设和传承。公司倡导创新、务实、合作的企业精神,鼓励员工敢于挑战、勇于创新。同时,公司还注重员工的培训和发展,为员工提供了良好的职业晋升通道和学习机会。这种积极向上的企业文化不仅激发了员工的工作热情和创新精神,还为公司的长期发展提供了有力保障。
以上五个故事分别从初创时期的挑战与机遇、技术创新的突破、国际化战略的实施、产品线的丰富与完善以及企业文化的建设与传承等方面,展现了Analog Microwave Design公司在电子行业发展的历程和成就。这些故事不仅反映了公司的成长轨迹,也体现了公司在面对市场变化和技术挑战时所采取的积极态度和应对策略。
Dytran Instruments Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品线的不断完善,Dytran开始积极拓展市场。公司不仅在美国本土取得了良好的销售业绩,还通过参加国际展览和建立海外办事处等方式,将产品推向全球。在这个过程中,Dytran的传感器产品得到了众多行业客户的认可,广泛应用于航空航天、工业和汽车行业的产品开发测试和嵌入式监控解决方案。
为了更好地服务全球客户,Dytran在成立两年后将其总部迁至美国加利福尼亚州的查茨沃思市。这里地理位置优越,交通便利,有利于公司进一步拓展北美市场。同时,公司还加强了与全球合作伙伴的合作,共同推动传感器技术的发展和应用。
Alliance Fiber Optics Products Inc公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,AFOP始终保持着创新的精神和敏锐的市场洞察力。公司不断投入研发力量,探索新的技术方向和产品应用。同时,AFOP还注重人才培养和团队建设,吸引了一批高素质的研发人员和管理人才,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
这五个故事展示了AFOP从创立到发展壮大的历程,体现了公司在技术创新、市场拓展和资源整合等方面的努力和成就。随着电子行业的不断发展和技术的不断进步,相信AFOP在未来会继续保持领先地位,为光网通信领域的发展做出更大的贡献。
Festo公司的发展小趣事
近年来,Festo在中国的发展步伐进一步加快。2021年4月,Festo济南全球生产中心正式全面投入运营。这个生产中心整合了本地的生产、研发、销售、物流等全价值链,形成了“研产销一体化”的格局。通过引进先进的生产设备和工艺,以及优化生产流程和管理体系,Festo济南全球生产中心在保障产品质量的同时,也大大提高了生产效率和响应速度。这一生产中心的建立不仅为Festo在中国市场的进一步发展提供了强有力的支持,也进一步巩固了Festo在全球气动自动化领域的领导地位。
以上五个故事从不同角度展示了Festo公司在电子行业中的发展历程和成就。作为一家以创新为驱动、以可持续发展为目标的公司,Festo将继续引领电子行业的发展方向,为全球客户提供更加优质的产品和服务。
Ememory Technology Inc公司的发展小趣事
在2022年,eMemory宣布加入英特尔晶圆代工服务加速器(Intel Foundry Services Accelerator)计划。这一合作标志着eMemory的技术得到了国际半导体巨头的认可。通过这一计划,eMemory为使用英特尔晶圆代工服务的客户提供全球领先的安全IP解决方案,进一步提升了其产品在全球市场的竞争力。
Amphenol Piher公司的发展小趣事
除了自主研发外,eMemory还积极寻求与外部合作伙伴的联合研发。在2016年,eMemory与马来西亚的半导体晶圆代工厂Silterra联合宣布,基于Silterra 0.18微米CMOS制程技术的一次性可编程(OTP)存储器已经通过了验证。这一合作不仅证明了eMemory技术的先进性和可靠性,还为双方带来了新的市场机遇。
手机RF设计中面临的几个难点及解决方法
一、 关于手机RF干扰问题的解决 针对GSM手机的RF干扰问题,刘俊勇指出,GSM 手机是TDMA工作方式,RF收发并不是同时进行的,减少RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。 在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰 ...…
LCD Scope 40MSPS
网上找到的一个示波器网站 http://www.eosystems.ro/…
问个s3c2410的DMA和LCD问题,nXDreq,nXDACK应接到哪里去?找了个原理图没看明白
在应用层往LCD输出图像时,可以这样写: unsigned long *nPhysicalAddress = 0x30000000;(frame buffer address) 修改nPhysicalAddress 指向的内存即可 0x30000000是怎么得出的?和硬件连接有什么关系?我下了个原理图,好像不全,反正没看明白 ...…
求救,自己定制系统不能显示中文??
奇怪,在pb5.0自己定制的系统不能显示中文,只能显示\"_\",但用mobile Hansheld作系统的话就能显示中文,什么回事呢? …
SQL CE数据库的修改操作
我在wince6.0上开发sql ce 在建好一个数据库后,允许用户修改数据库中的内容,但是修改后却保存不了,数据库中还是原始内容。 大家有知道为什么吗? 相关代码如下(就是用了update方法): this.table2TableAdapter.Update(this.testdbDataSet1 ...…
STM32的FLASH使能和禁止半周期访问对运行有什么区别吗
                                 如题…
f2812AD转换波动很大,不知是什么原因?
用电位器输出一个电压值,从我watch窗口看到的ADCresult值都在变化,变化比较大。如0xabc0,b为都会能差4,帮忙分析一下可能那里设置不对。谢谢!…
LM3S811使用心得之ADC
从参加抢LM3S811的活动后,每天都期待啊,终于在4.26的下午,顺风快递发来信息去取快递,其实已经料到是811到啦,好兴奋的跑到校门口外迎接顺风,领到包裹后,回寝室迫不及待的打开它,没错是811 。用811把我以前的LCD有重新驱动了起来,下面是我这 ...…
