今天是:2025年08月13日(星期三)
2018年08月13日 | STM32F407的时钟配置(system_config.c浅见)
2018-08-13 来源:eefocus
入手STM32F4系列是从F4Discovery开始的,板子确实很对得起99元的价格~因为最近要做一个图像识别方面的项目,因此开始在f4上进行编程,之前也写过f103系类的单片机,但时钟方面都是使用别人已经写好的时钟配置函数,没有去仔细考虑,换用了f4之后,分析了一下系统的启动过程,发现system_config.c中的SystemInit函数已经把时钟配置好了,但还有一些地方需要做修改,否则可能会导致时钟启动过程出现错误,现在 写出来,也算是做的个备忘吧。
startup_stm32f40_41xxx.s是怎么对SystemInit进行调用的呢?见103行:
/* Call the clock system intitialization function.*/
bl SystemInit
因此跳到SystemInit一探究竟:
void SystemInit(void)
/* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
#if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */
#endif
/* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
/* Set HSION bit */
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
/* Reset CFGR register */
RCC->CFGR = 0x00000000;
/* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
/* Reset PLLCFGR register */
RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
/* Reset HSEBYP bit */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
/* Disable all interrupts */
RCC->CIR = 0x00000000;
#if defined (DATA_IN_ExtSRAM) || defined (DATA_IN_ExtSDRAM)
SystemInit_ExtMemCtl();
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */
/* Configure the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
AHB/APBx prescalers and Flash settings ----------------------------------*/
SetSysClock();
/* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif
可见,该函数打开了HSE,PLL(当然还有一些其他功能,如浮点运算,这里不作讨论),并且在最后引用了setsysclock()
static void SetSysClock(void)
/* PLL (clocked by HSE) used as System clock source */
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
/* Enable HSE */
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
} while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
HSEStatus = (uint32_t)0x01;
else
HSEStatus = (uint32_t)0x00;
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
/* Select regulator voltage output Scale 1 mode */
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
PWR->CR |= PWR_CR_VOS;
/* HCLK = SYSCLK / 1*/
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
#if defined (STM32F40_41xxx) || defined (STM32F427_437xx) || defined (STM32F429_439xx)
/* PCLK2 = HCLK / 1*/
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
/* PCLK1 = HCLK / 1*/
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
#endif /* STM32F40_41xxx || STM32F427_437x || STM32F429_439xx */
#if defined (STM32F401xx)
/* PCLK2 = HCLK / 2*/
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
/* PCLK1 = HCLK / 4*/
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
#endif /* STM32F401xx */
/* Configure the main PLL */
RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |
(RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);
/* Enable the main PLL */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
/* Wait till the main PLL is ready */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
#if defined (STM32F427_437xx) || defined (STM32F429_439xx)
/* Enable the Over-drive to extend the clock frequency to 180 Mhz */
PWR->CR |= PWR_CR_ODEN;
while((PWR->CSR & PWR_CSR_ODRDY) == 0)
PWR->CR |= PWR_CR_ODSWEN;
while((PWR->CSR & PWR_CSR_ODSWRDY) == 0)
/* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
#endif /* STM32F427_437x || STM32F429_439xx */
#endif /* STM32F40_41xxx */
FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_2WS;
/* Select the main PLL as system clock source */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till the main PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
else
{ /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
configuration. User can add here some code to deal with this error */
看出,该函数定义了PLL倍频系数,AHB,APB1,APB2时钟(也就是HCLK,PCLK1,PCLK2),根据不同的器件的定义,分别设置了不同的是,时钟频率,可以改变PLL_N,PLL_M,PLL_P,PLL_Q的值,和RCC_CFGR_PPRE2_DIVx,RCC_CFGR_PPRE1_DIVx就可以改变了,x代表分频系数。
系统时钟具体可以参考以下公式:
PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N;
SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P;
USB时钟,SDIO可以参考:
USB OTG FS, SDIO and RNG Clock = PLL_VCO / PLL_Q;
比如使用8M的外部晶振,那么PLL_M=8, PLL_N=336, PLL_P=2 就可以配置出168M的系统时钟了。如果PLL_Q=7, USB, SDIO时钟为48M。
另外,还需注意的一点时,PCLK1,也就是APB1时钟不能大于42M,PCLK2不能大于84M,USB,SDIO时钟不能大于48M。
这样,就可以不用使用自己编写的时钟配置函数了~
网络摄像机可以外接报警器这个基本上很多人都知道,但怎么接?软件怎么调试?接好之后怎么用?接好之后的网络摄像机和报警器的联动效果到底怎么样?这些问题经常有人来问起,就是解答过后很多朋友也是有点模糊搞,所以今天专门拿了个 ...… 查看全部问答> |
最近想了解一下3位半电压表头,曾看到有不能共用的说法,请教诸位: 1,是不是这类表头都有此类问题? 2,会出现什么问题和现象? 3,在仅有一个电源的情况下当如何解决? [ 本帖最后由 liweiliang 于 2010-5-8 22:28 编辑 ]… 查看全部问答> |
下载 (28.88 KB) 2010-7-15 21:25 图一 如图:目的在pmos跟nmos输出端得到两路幅度为48v的方波。 我的理解,在图中B、C两点可以得到反相的正负12v(幅度为24v)的控制mos的vgs的波形。 对于pmos,当 ...… 查看全部问答> |
前几天借到一本邱毅凌写的《现代嵌入式系统开发专案实务》,描述了一个beginner到项目经理的故事,易懂有趣,讲了很多一般软件工程书不好讲或者不敢讲的事,有志做项目领导者的朋友不妨读读。… 查看全部问答> |
DSP开发,C语言,#define select_16bit_reg(reg) (* (unsigned int *)LCD_CMD_ADD)... 在用于DSP开发的C语言中, #define select_16bit_reg(reg)(* (unsigned int *)LCD_CMD_ADD) = (reg) //selet **** control register R** #define write_16bit_data(dat)(* (unsigned int *)LCD_DAT_ADD) = (dat) ...… 查看全部问答> |
本人是从事猎头工作的,目前全国各地有大量通信类招聘职位,包含研发经理,项目经理,软件开发工程师,测试工程师,硬件工程师,FPGA,Soc,构架师,技术支持等,询问全国各地职位情况请发邮件至lrbwmy@sina.com,谢谢 ...… 查看全部问答> |
