今天是:2025年08月14日(星期四)
2018年08月14日 | 福禄克过程仪器部推出新款数据记录器——Datapaq DP5
2018-08-14
福禄克过程仪器部推出了一款新的数据记录器,用于电子、光伏和涂装及粉末涂料行业,特别应用于焊接以及涂层固化的加热工艺中的温度分析。改进后的Datapaq ® DP5 系列应用于小开口尺寸的熔炉和回流焊接领域。Datapaq DP5安装在一个 “铝质一体成型” 的外壳中,确保在恶劣的工业环境中对电子器件进行最大程度的保护。它可提供多种规格隔热箱,以确保记录器与加工工艺的最佳匹配。
Datapaq DP5提供6和12通道的热电偶输入版本。在整个测量和工作温度范围内,它提供了±0.5°C的精度,及0. 1°C的分辨率。测量可以通过两个颜色的按钮手动启动和停止,或者由时间或温度作为触发条件。该记录仪简洁实用且运行成本低:配有可更换的镍氢电池组,可以用任何USB插座或者端口充电。充电90分钟可持续检测40小时以上,采样间隔可自主设定,在0.05秒到10分钟之间可变。
说明:用于监测和优化焊接和油漆固化过程。 |
一个记录器可连续测试10个炉次的数据,并可单独存储每个炉次的检测数据,总计可达600000个数据点。读取数据方式高效,可以使用USB或者蓝牙下载。也可以提供集成的无线电发射功能,这个可选的附加功能,能够提供来自加热过程的实时数据。
所有的过程和系统数据可以通过OPC接口传送到工厂监控系统.标准的Datapaq Insight软件可快速地将原始数据转换为可指导操作的信息。现在包括简易烤箱设置配方计算器、统计过程控制和趋势分析。新的Datapaq Insight专业软件包括测量数据的分析工具,它可以测量关键电路板的温度变化,减少对昂贵的金板的需求。此外,该系列还提供了适应各个行业的不同类型应用所需要的隔热保护箱。
Datapaq DP5提供整机的一年保修。作为保修补充,我们每年还提供重新校准合同,可为您免费升级软件,提供设备租用,让您安心使用。
关于福禄克过程仪器Fluke Process Instruments
您是否确切了解加热时的实时温度?如果不了解,那么您投入制造过程(从原料到成品)的所有人力财物都是有风险的。我们精于此道并乐意与您分享其中的奥秘。我们力求全面、精确而又细致,一切都是为了确保我们对客户品质的承诺。
我们是Raytek、Ircon和Datapaq。我们总共拥有超过125年的测温经验,并且各自又都是业界的著名品牌。
作为福禄克过程仪器(Fluke Process Instruments)旗下的三个成员,我们强强联手,密切合作,研发、设计并制造性能卓越、富有创意、非常坚固而又可靠的非接触式温度测量和温度曲线测试设备,拥有能在苛刻环境下使用的包含红外传感器、线扫描仪、热像仪以及温度曲线测试系统在内的完整产品系列。
Raytek、Ircon和Datapaq——已完成从温控领域到制造领域的华丽蜕变。
最近关注安防领域,希望同行们多多交流。 DVRDigitalVideoRecorder(数字硬盘录像机),是目前视频监控行业最为常见并且最为理想的监控和记录视频资料的设备。 DVR是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程 ...… 查看全部问答> |
找不到合适的版块发这贴...就在这里向大家请教了,请不吝赐教 小弟想在QQ2440板上做一个语音采集与压缩程序,现在用一段测试代码在我的主机上可以正常录音放音,但重新编译后转到板上就不行了,测试代码如下: /** record.c **/ #include #inclu ...… 查看全部问答> |
[hide]LED生产过程中所使用的环氧树脂(Epoxy),是业界制作产品时的重点之一,以下是LED工艺中个别不良现象的处理方法:一、因硬化不良而引起裂化现象:硬化物中有裂化发生。原因:硬化时间短,烤箱之温度不均匀。处理方法:1.测定Tg是否有硬化不良 ...… 查看全部问答> |
有一个LCD驱动板,接口如下,想用FSMC做个驱动方案,该如何与STM32F103VE接线呢? LCD驱动板的接口为8bit 8080总线方式,如下: VCC 模块供电电源输入(5V) D0-D7 8位数据总线 CS 片选(低电平有效) RES  ...… 查看全部问答> |
