今天是:2025年08月14日(星期四)
正在发生
2018年08月14日 | STM32F103ZET6 — USART
2018-08-14 来源:eefocus
串口通信介绍
UART串口通信,使用三线即可进行最基本的数据收发传送:
在数据线上的 Timing 遵循标准的串口通信协议,由起始位,数据,校验位,停止位组成,数据传输 LSB -> MSB:
板载 USART 资源介绍
当然,由于电平不一样,使用 RS232 标准进行串口数据传送,需要增加 MAX3232 进行电平转换,再接PC:
单板上的 T1IN 和 R1OUT 接到了 STM32 芯片的 USART1 的 TXD/RXD 管脚,故单板上使用了 USART1 来作为 RS232 和 PC 机进行数据传送:
USART 初始化配置
既然确定了使用了芯片上的 USART1,要正确使用该功能,需要进行如下配置:
1. 开启 USART1 时钟源,开启 GPIOA 组时钟源(因为使用 UASRT1之前,对 PA9/PA10 需要对管脚进行配置)
2. 复位 USART1  模块(使用之前,应当首先对该模块进行复位)
3. 配置管脚功能的 Remap
4. 配置 PA9/PA10 管脚,PA9 为 TXD,配置成为推挽输出,PA10 配置成为浮空输入
5. 配置串口的波特率(9600),数据长度(8bit),停止位(1bit),校验位(无),以及是否开启流控(无)
注意:波特率的配置,遵循一组计算公式(公式复杂),详见 STM32 的芯片手册
6. 配置 NVIC 控制器
7. 配置 USART1 的中断类型(即,工作过程中,会来些什么中断)
8. 使能 USART1 功能
void SK_UartInit(void)
    GPIO_InitTypeDef stGpioInit;
    USART_InitTypeDef stUsartInit;
    NVIC_InitTypeDef stNVIC;
    /* Step1: Open USART1 And GPIOA Clock */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    USART_DeInit(USART1);
    /* Step2: Config The Pin Remap */
    // According to the hardware diagram, just use UART1 On PA9 And PA10 in default
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1, DISABLE);
    /* Step3: Config RXD/TXD Mode */
    // PA9 As TXD
    stGpioInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    stGpioInit.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    stGpioInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &stGpioInit);
    // PA10 As RXD
    stGpioInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    stGpioInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    /* Step4: Reset USART1 before use it */
    /* Step5: Configure the UART Basic Settings */
    stUsartInit.USART_BaudRate = 9600;
    stUsartInit.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    stUsartInit.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    stUsartInit.USART_Parity = USART_Parity_No;
    stUsartInit.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    stUsartInit.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_Init(USART1, &stUsartInit);
    // Configure RX Interrupt
    stNVIC.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    stNVIC.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 3 ;
    stNVIC.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
    stNVIC.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&stNVIC);
#ifndef USART_USE_DMA
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
#endif
    USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);
    // Enable Usart1
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
在配置过程中,只打开了 RX 接收中断
TX 发送数据时刻,只需 polling 是否发送完成,在进行下一次的数据发送即可。
值得注意的是,数据收发都是使用了同一个DR寄存器,不同时刻,由硬件来进行区分。
USART 数据 TX 发送(Polling)
STM32 USART 数据发送是通过往 USART 的 DR 寄存器写值完成的,DR 寄存器支持每次写 1 Byte 的数据,每次写完数据后,硬件会将 DR 寄存器的值送到移位寄存器中,将数据发送出去。软件需要 polling 硬件的 TC (Transfer Complete)标志位,待 1 Byte 数据发送完成后,再次进行下一个数据的发送:
[cpp] view plain copy
void SK_UsartSendChar(uint8_t ch)
    while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET);
    USART_SendData(USART1, ch);
void SK_UsartSendData(uint8_t *buf, uint32_t len)
    uint32_t i = 0;
    for (i = 0; i < len; i++)
        SK_UsartSendChar(buf[i]);
USART 数据 RX 接收(IRQ)
对于数据接收,使用 Polling 显然不是一种好办法,用中断的方式进行数据接收,接收的数据带简单的自定义格式:帧头+长度+Data的方式:
typedef struct {
    volatile uint32_t hdr_found;
    volatile uint32_t data_len;
    volatile uint32_t data_ready;
}SK_USART_RX_CTL_t;
SK_USART_RX_CTL_t g_stUsartRxCtl;
uint8_t g_SK_UsartRxDataBuf[SK_USART_RX_BUF_LEN] = {0};
 * Protocol: 1st. Frame start at 0x5A
 *           2nd. Second is data length
 *           3rd. Data
void USART1_IRQHandler(void)
    uint8_t rx_data = 0;
    static uint8_t cnt = 0;
    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE))
        rx_data = USART_ReceiveData(USART1);
    if (SK_USART_RX_FRM_HEADER == rx_data && !g_stUsartRxCtl.hdr_found)
        g_stUsartRxCtl.hdr_found++;
        return;
    if (g_stUsartRxCtl.hdr_found && g_stUsartRxCtl.data_len == 0)
        g_stUsartRxCtl.data_len = rx_data;
        if (g_stUsartRxCtl.data_len > SK_USART_RX_BUF_LEN)
            g_stUsartRxCtl.data_len = SK_USART_RX_BUF_LEN;
        return;
    if (cnt < g_stUsartRxCtl.data_len)
        g_SK_UsartRxDataBuf[cnt++] = rx_data;
        if (g_stUsartRxCtl.data_len == cnt)
            g_stUsartRxCtl.data_ready = 1;
            cnt = 0;
            SK_SetLedStatus(SK_LED_1, SK_LED_ON);
            delay_ms(2000);
            SK_SetLedStatus(SK_LED_1, SK_LED_OFF);
            SK_UsartSendData(g_SK_UsartRxDataBuf, g_stUsartRxCtl.data_len);
USART 数据 RX 接收(IRQ + DMA)
虽然可以使用 IRQ 的方式进行一个 Byte 一个 Byte 的数据接收(中断),但您不觉得这会让 CPU 累死么?看着都费劲。
好嘛,STM32 UASRT 数据接收又不带 FIFO,不过没关系,用 DMA 放飞 CPU 吧!!
STM32 的 DMA1 支持 7个通道:
如上图所示:Ch4 用作 USART1_TX,Ch5 用作 USART1_RX。让 CPU 在歇一会。大笑
USART DMA 配置
DMA 指的是 (Direct Memory Access)直接内存存取,不经过 CPU。STM32 的 DMA 支持外设到内存,内存到外设,以及内存到内存。只要咱们告诉 DMA 控制器,从什么地方去取外设数据,数据有多少,数据宽度是多少,以及将数据放置到内存的什么地方,它便可以带你飞。
当然,DMA 也支持中断的配置,能够配置成为数据传送一半的时候来中断,or,数据传送完来中断,从各方面解决了您的烦恼。让您无忧无虑进行数据传送。
回到正题上来,配置 USART DMA要有入下几个步骤:
1. 开启 DMA1 时钟(这不废话么)
2. 配置 NVIC,并使能(也是废话)
3. 复位 DMA1 的 Ch4/Ch5
4. 设定外设地址为 USART1 的 DR 寄存器,即数据寄存器
5. 设置接收数据的内存地址(本地的一个缓存 RX BUF指针)
6. 设置数据方向为 USART1 的 DR 寄存器 ----> 内存
7. 设置 DMA 传输的数据大小(最大 65536)
8. 设置关闭外设地址自动增加
9. 设置启用缓存 BUF 地址自动增加 (数据传来后,自动存在本地 RX BUF 并指针递增)
10. 配置外设传输数据宽度为 8bit (USART DR 寄存器就 8bit)
11. 配置本地缓存数据宽度为 8bit
12. 配置 DMA 传输模式为 one shot(即传输完一次后,就停止了,也可以配置成为循环模式)
13. 设置 DMA CH15 的优先级
14. 关闭 memory to memory(废话,使用的是外设到内存的数据传输)
15. 开启 DMA1 CH15
16. 使能数据传输完成的 DMA1 中断
17. 在 USART 寄存器中,开启 RX DMA 请求(此项是在 USART 寄存器中进行配置)
好啦,此刻配置基本完成:
void SK_UsartDmaInit(void)
    DMA_InitTypeDef stDMA_InitStructCh4;
    DMA_InitTypeDef stDMA_InitStructCh5;
    /// Step 1 : Open the DMA1 Clock
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    // NVIC Config
    DMA_NVIC_Config();
    /// Step 2 : Reset DMA1_CH4(For USART1 TX) and DMA1_CH5(For USART1 RX)
    DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
    // Configure the USART1 TX DMA Transfer for DMA CH4
    // Configure the Peripheral address
    stDMA_InitStructCh4.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART1->DR;
    // Configure the TX Data Buffer address
    stDMA_InitStructCh4.DMA_MemoryBaseAddr     = (uint32_t)g_SK_UsartTxDataBuf;
    // Configure the data direct: Memory to Peripheral
    stDMA_InitStructCh4.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralDST;
    // Configure the data Len
    stDMA_InitStructCh4.DMA_BufferSize         = SK_USART_TX_BUF_LEN;
    // Configure the Peripheral Address auto add (disable)
    stDMA_InitStructCh4.DMA_PeripheralInc      = DMA_PeripheralInc_Disable;
    // Configure the Memory Address auto add (enable)
    stDMA_InitStructCh4.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Enable;
    // Configure the Peripheral Data Size = 1 byte
    stDMA_InitStructCh4.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    // Configure the Memory Data Size = 1 byte
    stDMA_InitStructCh4.DMA_MemoryDataSize     = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    // Configure Normal mode
    stDMA_InitStructCh4.DMA_Mode               = DMA_Mode_Normal;
    // Configure Priority as medium
    stDMA_InitStructCh4.DMA_Priority           = DMA_Priority_Medium;
    // Disable memory to memory
    stDMA_InitStructCh4.DMA_M2M                = DMA_M2M_Disable;
    // Config DMA1 CH4
    DMA_Init(DMA1_Channel4, &stDMA_InitStructCh4);
    // Enable Ch4
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
    // Enable IRQ when transfer finished
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC, ENABLE);
    /// Step 3: Reset DMA1_CH5(For USART1 RX)
    DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
    // Configure the USART1 RX DMA for DMA CH5
    stDMA_InitStructCh5.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART1->DR;
    stDMA_InitStructCh5.DMA_MemoryBaseAddr     = (uint32_t)g_SK_UsartRxDataBuf;
    stDMA_InitStructCh5.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    stDMA_InitStructCh5.DMA_BufferSize         = SK_USART_RX_BUF_LEN;
    stDMA_InitStructCh5.DMA_PeripheralInc      = DMA_PeripheralInc_Disable;
    stDMA_InitStructCh5.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Enable;
    stDMA_InitStructCh5.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    stDMA_InitStructCh5.DMA_MemoryDataSize     = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    stDMA_InitStructCh5.DMA_Mode               = DMA_Mode_Normal;
    stDMA_InitStructCh5.DMA_Priority           = DMA_Priority_Medium;
    stDMA_InitStructCh5.DMA_M2M                = DMA_M2M_Disable;
    // Config DMA1 CH5
    DMA_Init(DMA1_Channel5, &stDMA_InitStructCh5);
    // Enable Ch5
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel5, DMA_IT_TC, ENABLE);
void DMA_NVIC_Config(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    /* Configure one bit for preemption priority */
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel5_IRQn;
当 STM32 接收到来自串口的数据时,会直接将数据灌到我们的 uint8_t g_SK_UsartRxDataBuf[SK_USART_RX_BUF_LEN]中。如果要接收任意长度的数据怎么办呢?
USART DMA 接收任意长度数据
不得不说,USART 的 IDLE 中断在其中起了很大的作用,根据描述,可以知道,此中断产生的条件是,完整接收完一组数据后,总线空闲时刻产生的中断。
比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。当接收到1个字节,就会产生RXNE中断,当接收到一帧数据,就会产生IDLE中断。比如给单片机一次性发送了8个字节,就会产生8次RXNE中断,1次IDLE中断。
在 USART IRQ Handler 中去查看标志位,来判断此中断时哪类中断,需要注意的是,在中断函数里面,需要把对应的位清0,否则会影响下一次数据的接收。比如RXNE接收数据中断,只要把接收到的一个字节读出来,就会清除这个中断。针对IDLE中断,中断标志清除方法是“先读SR寄存器,再读DR寄存器”。
好嘞,有了这个玩意,加上 DMA,便可以做一些事情了,首先在初始化串口的时候,使能 IDLE 中断(因为使用了 DMA传送,所以别再用串口数据接收中断):
#endif
只要 RX 的本地 buffer 开的足够大,每次 DMA 接收来的数据全部存放到 g_SK_UsartRxDataBuf 中。此刻就会来 USART 的 IDLE 中断。好,此刻数据就收完了。此刻本地的 Buffer 还没爆,赶紧做数据处理吧。
还记得在配置 DMA 的时候,我们写了一个数据传送的最大值到寄存器么?这个值是在数据传送过程中,每次传送一个数据,自动减1,也就是在进行数据的倒计数,如果这个值配置的足够大,在来 USART IDLE 中断的时刻,读该寄存器,我们就可以知道此时传送了多少数据了。若继续进行数据传送,数据传到我们配置的这个值(或者一半)的话,就会产生数据传送(传送一半)完成中断。
所以,一种解决方案是,在进行 DMA 接收数据后,通过读取该寄存器,得到此次接收到的数据长度,我们就知道BUFFER中的数据接收了多少。再在重新对这个 DMA 的数据传送长度进行编程,便可以进行下一次传送了(需要先关闭 DMA,写该寄存器,在开启)
uint32_t Usart1_Rec_Cnt = 0;
    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE))
        uint8_t clr = 0;
        clr = USART1->SR;
        clr = USART1->DR;
        Usart1_Rec_Cnt = DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);
        delay_ms(2000);
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC4);
    SK_SetLedStatus(SK_LED_2, SK_LED_ON);
void DMA1_Channel5_IRQHandler(void)
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC5);
    SK_SetLedStatus(SK_LED_2, SK_LED_OFF);
Deltron / DEM Manufacturing公司的发展小趣事
DEM Manufacturing深知品牌对于企业发展的重要性。因此,公司注重品牌塑造和宣传,通过广告、公关等多种手段提升品牌知名度和美誉度。同时,公司还积极参与公益事业和社会活动,履行社会责任,树立了良好的企业形象。
DAESAN公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,DAESAN公司也曾遭遇过困境。一次严重的金融危机让公司的资金链几乎断裂,许多项目被迫中断。然而,DAESAN公司并没有放弃,他们积极寻求外部支持,同时加强内部管理,降低成本,提高效率。在困境中,公司不断总结经验教训,优化经营策略。最终,他们成功度过了危机,实现了逆境中的成长。
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH公司的发展小趣事
面对市场的多元化需求,HVPSI不断扩展其产品线,从最初的高压电源模块拓展到高压直流电源、高压脉冲电源等多个领域。公司还投入大量资源研发新型材料和技术,以提升产品的性能和可靠性。这些努力使得HVPSI能够提供全方位的高压电源解决方案,满足不同行业、不同应用场景的需求。
Chemtronics公司的发展小趣事
为满足电子行业对无铅应用的需求,Chemtronics专门设计了完整的无铅产品线,并成为业内第一个向市场提供此类产品的公司。这一创新不仅满足了市场对环保和高效产品的需求,也进一步巩固了Chemtronics在电子行业的领先地位。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
Advanced Optoelectronic Technology Corp公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,AOTC也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和节能技术生产产品,降低对环境的影响。此外,公司还积极参与公益事业,支持教育、科研等领域的发展,为社会做出了积极贡献。
这些故事虽然是虚构的,但它们反映了一个电子行业中公司可能经历的一些典型发展阶段和挑战。在真实情况中,公司的发展路径会受到市场环境、技术变革、竞争态势等多种因素的影响。
集成主板优化攻略4项方法
   集成主板通常指那些在主板上直接集成了显卡、声卡或网卡等部件的主板,其中以集成显卡为重要特征。虽然集成主板并不是主流产品,但它以较低的价格及安装的简便性还是在主板市场占有一席之地。集成主板上的显卡、声卡、网卡等部份由于 ...…
乔布斯你凭什么这么牛?
最近IT业的人没有不知道iPhone 4的信号门,为此展开的口水战也屡见于各大媒体。“信号门”本不是什么好事,对于其他公司甚至可能是灭顶之灾,但苹果有个乔布斯,信号门不仅乔布斯出尽风头,出现在各大媒体头版头条,iPhone 4手机的销售也好像丝毫没 ...…
高分求助:关于ws2_32.lib的很难的问题 ,————急
我修改一个实例程序:用到下面语句(在evc中) #pragma  comment(lib,  \"ws2_32.lib \"),但却出现下面错误。 cannot open file \'ws2_32.lib \' 我在setting->link->Object/library  modules:中填上:ws2_32 ...…
嵌入式设备里,添加java游戏,如何支持Java?
因为手头的开发板是mips32+linux,嵌入式设备里,想添加java游戏,应该移植哪种JVM比较好,比较快,比较容易?据说kaffe是一个不错的JVM,有没有移植过的朋友,可以参考指点的,谢谢!…
ov7620逐行扫描设置问题?
请问ov7620逐行扫描模式怎样设置呀?我象7620的寄存器0x28写入0x20为什么不行(7620一直忙)呀?是不是还要写其他寄存器呀,怎样写呀?急呀? 谢谢先!…
CPU的疑问
小弟我是新手,我想请问下大虾们几个问题: 1.操作系统是用来协调进程和调度CPU处理进程的,每个进程通过相同的时间片 来被CPU处理,那么操作系统自己是不是也通过时间片来被CPU处理 2.当我开启一个windows窗口后,我不关闭这个窗口,那么CPU是 ...…
有了解长三角的技术行业情况的么?
     各位有对长三角技术行业了解的吗?情况如何?自动化控制,电子技术方面等,对人才的需求情况等等。学历不高,机会是否大呢?二三线城市都行,只要工作喜欢…
有个想法,MSP430 LaunchPad 仿真 msp430fr5739
突然用MSP430 LaunchPad 仿真 fr5739发现不能正常仿真,仿真脚是DVCC,DVSS,P2.0,P2.1,TEST,RST,管脚有错误吗?报错图片请看     另,可以串口下载的msp430f149,MSP430 LaunchPad也不能仿真。难道MSP430 LaunchPad仿真范围只 ...…
基于DSP的波形发生器
求助, 请问基于DSP的波形发生器设计中波形发生器的原理是什么? 正弦波的产生原理是什么? 方波的产生原理是什么?…
任务栈空间检测机制(rtos使用者必看)
目前绝大部分的rtos都是没有基于mmu或者mpu来运行的,也就是说没有内存保护机制。在没有内存保护机制的前提下,最揪人心的莫过于任务栈空间的溢出了,任务栈空间的溢出随时就像一颗定时炸弹等着引爆,使用者浑身不自在。有没有100%的任务栈空间溢出 ...…
